...Безвиз не имеет отношения к комплектующим, а имеет занос пишущих не туда...
...LM358 действительно используют...И стоимость новых LMV на копейки выше старых. О чем Bы несете?
- Ещё бы понять, какое отношение имеет безвиз к заносам пишущих, если даже таковые были...
Впрочем, вопрос риторический.
- Ааа, так Вы даже не читаете то, что пишут непосредственно Вам.
Стоимость в данном случае - не главное. LMV не является полной заменой LM358. У них диапазоны питания разные.
Зачастую, удобней держать на складе LM358 и ориентироваться при разработке именно на него, а не на LMV.
При всей древности и всех недостатках LM358, перекрываемый им круг задач будет поболее, чем у LMV. Чисто за счёт большого диапазона питания.
Т.е. я правильно понял, что для лучшей линейности к примеру при напряжении питания 4 В, и по схеме во вложении для mcp6001 желательно "держать" сигнал на выходе от +1,1 В до 4 - 1,1?
В приводимой цитате говорится о нежелательной области(скорее, специфичном уровне) для входного синфазного напряжения.
Т.е. при питании 4 В следует избегать значений входного синфазного напряжения (считай д.б. ниже) 2.9 В.
А вообще-то, требования к входному "синфазу" всегда есть в доках, и на них всегда стоит обращать внимание
Двухполярное или однополярное питание - абсолютно все равно.
Не совсем. Таки ток через нагрузку определяется опорным потенциалом этой нагрузки, а это обычно земля.
Т.е., нагрузка при "однополяре" может одновременно являться и тем самым рекомендованным костылём для сабжа.
С учётом диапазона выходного напряжения, эффект ступеньки для однополярного питания сабжа м.б. несколько менее актуален.
