Полная версия этой страницы: Как считать электрическую мощность зная потребляемый ток?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
Страницы: 1, 2
Слесарь
Цитата(stells @ Feb 28 2018, 13:15) *
зато при переходе через 0 полно времени для переключения каналов АЦП... и поправка не нужна, в одном периоде по таймеру оцифровываем напряжение, в другом - ток,
Я же писал что за период сетевого АЦП производит 64 отсчета моментальных значений напряжения и 64 отсчета моментальных значений тока. поочередно, отсчет того..отсчет того...
stells
а потом перемножаете попарно для вычисления активной мощности и получаете ошибку около 1%... вроде немного, но ошибка накапливается еще на других вещах
Baser
Просто из ваших слов не совсем понятны ваши временнЫе соотношения.
Можно взять период 1/128 сек и равномерно через ~8 мс измерять попеременно то напр., то ток.
А можно взять период 1/64 сек и через ~16 мс измерять в каждой точке два канала напряжение и ток без пауз, так быстро, как АЦП может.
Во втором случае точность будет выше.
rx3apf
Что при 8 ms, что при 16 ms применительно к мощности в 50-Hz сети о точности вообще говорить не приходится. Вот если 64 пары отсчетов на период - уже на что-то похоже.
Baser
Конечно, у ТС 128 измерений за период 50 Гц.
А поскольку, как я помню, применяет он какой-то старый PIC контроллер, то наверное и измеряет на его макс. частоте.
Ну, тогда мой пост не имеет смысла.
wim
На каких других?
Слесарь
измеряет АЦП. контроллер считывает АЦП в прерывании по таймеру и пишет в память отсчеты на протяжении времени одного периода сети. как память заполнится обрабатывает данные, лишь только тогда какую-то начинает играть макс. частота, да и то, только для периодичности вывода результата на дисплей или принятия каких-то решений по условиям программы.
вообще там контроллер помимо расчета тока-напряжения успевает еще посчитать момент перехода фазы через ноль, принять решение и посчитать задержку, чтоб механическое реле успело переключиться в следующий момент когда фаза вновь окажется в нуле.
а еще обработать команды пользователя и обновить данные на дисплее.
wim
Цитата(Слесарь @ Feb 28 2018, 11:53) *
а можно оцифровывать каналами напряжение и ток поочередно, а при анализе данных учитывать поправку на времяннкой промежуток необходимый для одного отсчета одним каналом?
Это можно элементарно проверить цифровым осциллографом - в одном канале записать отсчеты напряжения, в другом - отсчеты тока. Затем в электронной таблице проредить их и сравнить, какая будет погрешность при разных вариантах обработки.
stells
Цитата(wim @ Mar 1 2018, 00:27) *
На каких других?
делитель напряжения, датчик тока, выпрямитель для отрицательной полуволны или схема смещения ее в плюс, опорное напряжение, погрешность АЦП, тактовая частота контроллера, нецелое число отсчетов в периоде
wim
С обнаружением перехода через ноль нет никаких проблем сделать "целое" число отсчетов. Все остальное нивелируется калибровкой.
Слесарь
Для расчета среднекрадратических значений напряжения-тока вроде не надо знать момент перехода фазы через ноль?
Gorby
Фаза через ноль не переходит. Она вообще никуда не ходит. Фаза - сдвиг во времени между максимумами\минимумами\нулями напряжения и вызываемого им тока.
Фаза может быть положительной, отрицательной или (на активной нагрузке) нулевой.
В стационарном режиме (фиксированная нагрузка и электросеть) фаза не двигается и определяется характером нагрузки.
