Цитата(AlexandrY @ May 3 2018, 08:52)
... везде где можно использую глобальные переменные ...
Это многое объясняет
Цитата(ViKo @ May 3 2018, 06:02)
Кстати, в данное время я решил выдавать результаты POST проверок бипами, пищалкой.
Наверно, есть смысл разделять ошибки на критические (аналог исключений в C++) и обычные, "рабочие".
Критические это те, которые не дают нормально работать приложению, т.е. аварийные.
Бипами, имхо, стоит афишировать критические ошибки (как на многих мат. платах компов).
А обычные ошибки лучше всего обрабатывать в коде именно в том месте, где производится вызов некой функции, которая возвращает ошибку.
В идеале нужно обрабатывать ВСЕ возможные ошибки, которые может возвратить некая функция. Т.е. предусмотреть поведение кода на ЛЮБУЮ ситуацию.
А передавать эту ошибку дальше не есть хорошо - это называется "скинуть ответственность", что всегда плохо заканчивается, зачастую создавая настолько редкие баги, что потом их ищут неделями.
Самый простой случай, когда код ошибки - возврат true/false, его очень просто обрабатывать (if ... else), читать и понимать такой код тоже очень просто.
Поэтому я тоже не понимаю таких вещей как "глобальные ошибки", универсальный набор ошибок и т. п. Сопровождать и отлаживать такой код - крайне неблагодарное занятие.
Как тут уже говорили комрады: универсальные решения - зло.
Каждый кусок кода (модуль) должен делать именно то, что должен, и не более того.Если же по необходимости используется сторонняя библиотека, то передавать возвращаемые ею ошибки дальше по коду - не есть хорошо. В последствии это принесет немало геморроя (см. выше).
Поэтому я лично предпочитаю "изолировать" внешние библиотеки от основного кода т. н.
обертками (
wrapper), в которых скрыта вся "черновая" работа по разгребанию результатов работы "неуклюже" написанной библиотеки.
А сам функционал (интерфейс) этой "обертки" урезать до минимума, оставляя самое необходимое и реальное важное.
При использовании исключений C++ можно "кидать" некоторые действительно важные исключения, но их обязательно нужно документировать, чтобы потом в коде правильно их "отлавливать".
Так же как аналог подобных критических исключений (как тут уже говорили выше) отлично годятся SVC вызовы. Их можно использовать на asm/c/c++.
