Полная версия этой страницы: Дистанционное обнаружение высоковольтного постоянного напряжения
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Математика и Физика
Страницы: 1, 2
Old Nick
Цитата(Oldring @ Oct 5 2006, 12:57) *
Цитата(Old Nick @ Oct 4 2006, 14:39) *
Цитата(Oldring @ Sep 29 2006, 21:23) *
Еще бы хорошо взглянуть на параметр d.
http://search.murata.co.jp/Ceramy/Catalogs...ctive_Potential
А что там (у меня не работает)?
Физику не обманешь.
В каком смысле, Murata фуфло гонит? А я думал, что мы впереди планеты всей. :-)
Там d = 3 mm. Рабочее расстояние датчика.
Могу предположить, что это опечатка.
Во-первых, много времени назад, в доинтернетные времена, я делал примитивное устройство с подобным принципом. Оно прекрасно чувствовало 600В на расстоянии порядка 20см.
Во-вторых, на картинках в pdf указано 3м.
Oldring
pdf откуда скачивается?
Судя по следующему тексту из описания могу предположить, что опечатка - это про 3 метра.
Applications
1. Sensing of surface electric potential for
photosensitive drums used in PPC machines and
laser beam printers
2. High voltage measurement and detection for high
voltage equipment
Возможность детектирования 600 вольт на расстоянии 20 см зависит от геометрии электродов. Если электроды - плоскости с размерами гораздо больше 20 см, то это одно, а если один из электродов - острие иглы, то это совершенно другое. В случае тонкого длинного провода и шарика диаметром в 20 см рядом, находящихся на расстоянии 3 метра, мы имеем нечто промежуточное. У Ваших электродов какая была геометрия?
Old Nick
Applications
laser beam printers
voltage equipment
Примерно 1 кв. см.
Zakhar
Прошу пардону, уважаемые, не совсем по теме, но не смог пропустить..... Крысы, заразы, очень хорошо чуют напругу - от 220 В как ~, так и= . Проверял на практике - замучила стая здоровенных зараз. Сделал ловушку - в центре мет. миска, вокруг нее - жестяное кольцо, по размерам подобрал так, чтобы нельзя было в миску залезть помимо кольца. Думал - подам напругу, встанет зверушка - и все. Сначала прикормил без напряжения - ели с большим энтузиазмом все подряд. Потом подал переменку 3 кВ. Не подходят. Снял напругу - сожрали. Ладно, думаю, может быть, 50 Гц чуют. Подаю те же 3 кВ через выпрямитель - не подходят. И так - несколько серий с разными напряжениями. В конце концов подавал просто 220 В из розетки, опять 50 Гц и постоянку. Вывод однозначный - чувствуют напряженность поля. Для справки - я тогда емкостными накопителями занимался, блоков питания - пол-лаборатории было. К чему все это - может что-нибудь почитать про крысок? Ведь умеют же.... Или прозаичнее - приемник на МОП-полевичке. Техника эксперимента для измерения НЧ-СНЧ-КНЧ-и т.д. полей. Основное требование - входной импеданс порядка сотен Мом-Гом на нужной частоте. С импедансом Гом измеряется напряженность до сотен В/м на частотах до единиц Гц. Еще ниже - уже надо бы МДМ-усиление. А вообще, карманная для постоянного поля и чувствительностью порядка 10 В/м - уже достаточно серьезная мухарайка (имею в виду - такая требует серьезной проработки) .
rezident
Модератор.
Тема 3,5+ давности. Зачем ее поднимать, да еще и оффтопом про крыс? Закрываю.
