Цитата(DS_ @ Jun 2 2006, 11:50)
Конечно, основная проблема у Herzа лежит не в области детектирования, а в засветке. Диоды имеют нелинейность в лучшем случае 10е-4, поэтому при детектировании c точностью 10е-6 гарантировано сильное влияние засветки, от которого невозможно будет избавиться.
Простите, но я как раз пытаюсь доказать обратное - что от засветки
можно избавится. А нелинейность диодов можно скомпенсировать способом, подобным тому, что я предлагал ранее.
...Синхронный детектор я имею ввиду в классическом виде т.е. умножение на синусоидальный сигнал или на + - 1. Так что обрабатывается вся синусоида.
По-моему, самое время дать определения.
Синхронным детектором в общем случае можно назвать устройство, осуществляющее перемножение входного сигнала на опорный при условии, что фаза опорного сигнала жёстко привязана к фазе входного сигнала. Синус, треугольник, прямоугольник - опорный сигнал может иметь произвольную форму.
Детектирование будет
оптимальным, грубо говоря, если форма опорного сигнала соответствует форме принимаемого сигнала. При этом обеспечивается
теоретически максимальное отношение С/Ш на выходе детектора при условии, что входной шум - белый.
Оптимальные детекторы могут быть как синхронными, так и несинхронными.
...Stanislav, я в упор не понимаю, зачем Вы подаете на детектор всю полосу сигнала, когда заранее известно, что 99.5 % энергии сигнала содержиться в сигналах с частотами <1Кгц.
Простите, я не совсем понял, о энергии какого сигнала идёт речь?
И ведь я сам предлагал ФВЧ и компенсатор засветки, так что вдвойне непонятно, о чём Вы...
...Мне кажется, что фильтр с полосой 1 Кгц при 20 Кгц центральной полосы не представляет из себя ничего особенного...
Готов присягнуть, что это так.
...Утверждать при этом, что это есть оптимальное решение как-то странно...
Простите, опять не понял, о чём речь? О фильтре?
К тому же Вам требуется АЦП с разрешающей способностью в 500 раз большей, чем моей конструкции (у меня сигнал по сравнению со входом СД упадет в 1000 раз, у Вас в 2 раза).
Верно, но ведь мы говорим о сигма-дельта, не так ли? 24 бита уже лет 15 как не проблема...
...Детектировать и гармоники основной частоты модуляции лазера бессмысленно, так как в них существенно хуже соотношение С/Ш, поэтому это приведет только к увеличению итоговых шумов.
Для коротких импульсов и выбранного НЧ шума - существенно
лучше! Для меандра выигрыш меньше, но всё же он есть... Чтобы оценить количественно, нужна, как я уже писал, модель как помехи, так и шумов приёмного тракта.
...Электромеханический фильтр мы, естественно, делаем сами. Он же является и преобразователем сигнала в электрический. Фотоприемником является газ, резонансно поглощающий нужную длину волны. Это чтобы избавиться от нелинейности фотодиода.
М-да. С такой штукой, пожалуй, будет работать и пиковый детектор, предложенный уважаемым
MosAic, только ценность этих сведений для автора темы, боюсь, будет нулевой.
