Импульсный ток как раз имеет значеник на предельных режитмах,См ОБР.
Пункт2 вообще бред. Во первых не было сказана частота, во вторых сквозные токи в биполярах, начинают сказываться намного раньше , чем рассиметрия скорости открывания и закрывание у полевиков. К тому же эта проблемма у полевиков очень просто решается.
Зависимость бетты от тока значение имеет по очень простой причине. Без нее проще и при наворачивании дополнительных транзисторов только лишние полюса начинают мешаться.
"это Вы объясните разработчикам скоростных ОУ". Это связанно, с балансированием между сложностью и необходимостью. Надо понимать разницу между интегральной схемой и "рассыпухой"..
И вообще у многих мания рассуждать , только о том что успели бегло прочитать в популярной брошурке. Хотя сами ничего подобного ничего не делали...
Я подобную штуку делал. Причем напряжение питания у меня было не 15В, а +- 60В. И токи 120А .. И до 10мГц . И всё прекрасно параллелится . И сквозные токи в незначительном видже появлялись на 7-8 мГц, к тому же при нагрузке они просто исчезали ...
Демагогию можно разводить любую, бумага всё стерпит... Только вот от этого работать лучше, ничего не будет ...
1. Про импульсный ток - без комментариев. См. стр. 1, где описана задача.
2. Про частотные свойства - см. туда же. Мегагерц там не требуется.
3. Образование заметного сквозного тока в двухтактном каскаде (независимо от вида использованных приборов) - не более чем недоработка конструкции.
4. Про манию рассуждать - без комментариев. Я могу предъявить изделия. И монолитные, и россыпные. Последние, кстати, со сходными напряжениями питания и полосами. Но в данном случае задача другая.
5. Не вижу сообщений по существу, и, соответственно, предмета для дальнейшей дискуссии.
p.s. О вкусах устриц предпочитаю разговаривать с теми, кто их ел (ничего личного).
