Цитата(chipstar.ru @ Nov 28 2014, 13:06)
Согласен. AVR вышел после PIC. Некоторые просчеты архетектуры ранних PIC там устранили. В PIC, начиная с PIC18 то-же никаких трудностей с регистрами нет, но в целом PIC более привлекательны и понятны.
Дружище, проснитесь! Уж десять лет прошло. Расклад поменялся.
И даже тогда ПИКи рассматривались отдельно как недо-МК (по причине кривости системы команд и регистров, ограниченности ресурсов, невозможности программирования на Си).
А АВРы сразу позиционировались как замена i51 (легендарный 8515). Ну и до кучи мелкий 1200-й "заткнуть ПИКи".
Ну и не забываем, что Атмел "взял" всех своей флешовой версией i51. А 89С55й с 64К флеша!?
А про 18-е ПИКи не надо. Может и хороши они, да поздновато появились.
Учить 8-битники сейчас нет смысла. Их время уходит. Хотя я сам их часто ипользую ввиду простоты и удобства для небольших задач.
Нужно начинать сразу с Cortex M0, самого простого 32бит контроллера. Таким образом сразу привыкать к мейнстриму.
paskal
Aug 17 2015, 17:48
Очень интересует, поддерживает ли CodeVisionAVR язык C++?
Сергей Борщ
Aug 17 2015, 18:30
Он и простой С не поддерживает. Он компилит со своего языка, похожего на C.
paskal
Aug 17 2015, 18:54
А присутствует ли у него стандартная библиотека Си?
Сергей Борщ
Aug 18 2015, 17:54
www.google.com->"codevisionavr manual"
Tonotuh
Sep 21 2015, 10:53
Подскажите где можно посмотреть соответствие настроек #pragma config? Проблемма такая Нужно настроить PIC18f97j94 на работус проэктом USB Keyboard (из примера микрочипа) от кварца 12МГц. Для этого надо поставить предделитель на 3, но в настройках прописано
CODE
#pragma config STVREN = ON // Stack overflow reset
#pragma config XINST = OFF // Extended instruction set
#pragma config BOREN = ON // BOR Enabled
#pragma config BORV = 0 // BOR Set to "2.0V" nominal setting
#pragma config CP0 = OFF // Code protect disabled
#pragma config FOSC = FRCPLL // Firmware should also enable active clock tuning for this setting
#pragma config SOSCSEL = LOW // SOSC circuit configured for crystal driver mode
#pragma config CLKOEN = OFF // Disable clock output on RA6
#pragma config IESO = OFF // Internal External (clock) Switchover
#pragma config PLLDIV = NODIV // 4 MHz input (from 8MHz FRC / 2) provided to PLL circuit
#pragma config POSCMD = NONE // Primary osc disabled, using FRC
#pragma config FSCM = CSECMD // Clock switching enabled, fail safe clock monitor disabled
#pragma config WPDIS = WPDIS // Program memory not write protected
#pragma config WPCFG = WPCFGDIS // Config word page of program memory not write protected
#pragma config IOL1WAY = OFF // IOLOCK can be set/cleared as needed with unlock sequence
#pragma config LS48MHZ = SYSX2 // Low Speed USB clock divider
#pragma config WDTCLK = LPRC // WDT always uses INTOSC/LPRC oscillator
#pragma config WDTEN = OFF // WDT disabled; SWDTEN can control WDT
#pragma config WINDIS = WDTSTD // Normal non-window mode WDT.
#pragma config VBTBOR = OFF
строчка #pragma config PLLDIV = NODIV не совсем понятна, где найти соответствие NODIV, где искать остальные возможные варианты? Пробовал поставить делитель цифрами, выдает ошибку ([1225] configuration value '3' not recognized for configuration setting 'PLLDIV'), поставил DIV3, ошибку не выдал, но то что это соответствует делителю 3 нет уверенности. Тоже самое и с настройкой FOSC = FRCPLL (для работы от 12МГц надо перенастроить)
Ruslan1
Sep 22 2015, 12:07
В хелпе к оболочке.
B MPLAB IDE 8.** это лежит (менюшки в оболочке): Help->Topics->PIC18 Config settings->PIC18F9xxx -> PIC18F97J94
В пристегнутом файле оно.
Tonotuh
Sep 23 2015, 09:31
Спасибо. Сегодня нашел этот хелп, после переустановки новой версии пакета.
Здравствуйте.
Начинаю изучать программирование AVR, есть много глупых вопросов, и лучшей темы чтобы их задать я не нашёл. Так вот, сначала некоторое описание ситуации, потом вопросы:
Работать буду с Atmega644. Писать собираюсь на С, специально для этих целей начал его учить, а язык ассемблера при этом не знаю.
Есть в железе собранный прибор(назовём его прибор А), построенный на этих МК, надо сделать на него программу, - это есть цель.
Есть другой прибор, который производится и продаётся (назовём его прибор Б), построенный на этом же МК, и есть к нему программа, написанная в CodeVisionAVR.
Читаю даташит на Atmega644, дошёл до 24-й страницы, где есть примеры кода записи и чтения EEPROM. В общих чертах эти механизмы работы с EEPROM понятны. Там показаны операции с регистрами МК, как на языке ассемблера, так и на С.
Так вот, после этого смотрю в программу на прибор Б, на подпрограммы чтения и записи EEPROM, и не вижу там ни одного названия регистра. Чтение с EEPROM там строится присвоением значений EEPROM-переменных к обычным, - просто копируются в оперативную память, как я понимаю. Точно так же строится запись, только наоборот, присвоением значений изменённых переменных EEPROM-переменным, и на этом всё, никаких регистров не упоминается. И вообще в программе в принципе нет упоминаний регистров МК, везде только переменные.
В связи с чем я не понимаю за счёт чего осуществляются операции работы с EEPROM.
Соответственно, все остальные примеры кода из даташита будут вызывать такой же вопрос.
Вопрос №1: Чтение/запись памяти и другие операции, требующие непосредственной работы с регистрами МК осуществляются в каких-то подключаемых библиотеках?
В этой программе (на прибор Б) подключены следующие библиотеки:
<mega644.h>
<delay.h>
<stdlib.h>
<lcd.h>
На первую библиотеку из списка описания не нашёл (ткните носом, если где-то есть), а в других вышеназванных библиотеках функций работы с EEPROM не увидел.
Вопрос №2: Что за тип данных такой bit в CodeVisionAVR? В языке С ведь нет типа boolean...
Вопрос №3: Посоветуйте среду разработки. Сомневаюсь между древней CodeVisionAVR 1.25.8 и Atmel Studio 6.1.
SlavaV
Jan 29 2016, 05:53
Зачем придумывать велосипед при использовании AVR, есть же Atmel Studio (на данный момент 7) в ней всё уже имеется (ASF) работа с прерываниями, портами, задержками и т.д. хороший help
главное в вашем случае подкорректировать board.h.
Доброй ночи прошу не пинать только учусь не могу понять как считать логарифм помогите разобраться .
#include <util/delay.h>
#include "lcd_lib.h"
#include <math.h>
#include <stdio.h>
// объявляем глобальные переменные
char lcd_buffer[16];
float val;
int main()
LCDinit();
while(1)
val=log10(5);
sprintf(lcd_buffer, "otvet%i", val);
LCDclr();
LCDGotoXY(0,0);
LCDstring(lcd_buffer, 16);
_delay_ms(300);
Dog Pawlowa
Jul 27 2016, 18:57
И? пример работает?
Что не работает?
esaulenka
Jul 28 2016, 11:14
Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 27 2016, 21:57)
И? пример работает?
Что не работает?
Как минимум, printf("%i") ждёт int, а не float.
Но тогда бы мы услышали "работает, но какую-то ерунду выводит".
sprintf(lcd_buffer, "otvet%f", val); Даже если так пишу выводит знак вопроса и все , помогите разобраться как вывести корректно .
esaulenka
Aug 1 2016, 06:25
Больше самостоятельности!
LCDstring("1234567890123456", 16); - работает?
sprintf (lcd_buf, "1234567890123456"); LCDstring(lcd_buf, 16); - работает? (кстати, почитайте про sprintf - буфер нужен чуть больше: в конец ещё нолик пишется)
int a = 10; sprintf (lcd_buf, "%d", a); LCDstring(lcd_buf, 16); - работает?
float b = 12.34; sprintf (lcd_buf, "%f",
И только потом смотреть на логарифмы...
Ну и код этого самого LCDstring() вместе со всем, что оно вызывает, надо смотреть.
мне ваще вот эт не нра val=log10(5);
напишите val=log10(5.); с точкой или printf ("%f\r\n", (float)5); (что уже некрасиво делать)
skripach
Aug 10 2016, 17:43
Нужно убедится (включить в настройках компилятора) что sprintf умеет глотать float.
Ну и модификатор, что-нибудь вроде: sprintf(lcd_buffer, "otvet%
9.3f", val);
Здравствуйте.
Я только начинаю вникать в AVR.
Есть атмега644, стоит в простенькой самодельной отладочной плате,. Сейчас к атмеге этой подключен только один светодиод, заставляем его моргать.
В качестве программатора-отладчика используется JTAG ICE MK2, в качестве среды разработки - Atmel Studio 6.1.
Сделана простейшая программа, которая на секунду включает светодиод, потом секунду держит его отключенным и так далее.
Проблема в том, что временной интервал в 1 секунду выдерживается только когда в проекте частоту F_CPU указываю 1000000. Если указываю 8000000, - то 1 секунда превращается в 8 секунд. Когда ставлю частоту 16000000 - то получается 16 секунд интервал. Для задания временного интервала используется библиотека util/delay.h.
Но ведь эта библиотека должна обеспечивать всегда одинаковую, указанную ей задержку, а не увеличивать её пропорционально частоте МК, верно? В чём тут проблема может быть?
Я залазил в этот h-файл библиотеки delay, ставил там свою частоту нужную, вместо 1000000 - но это ничего не изменило.
_____________________________________________
Вторая проблема - программатор-отладчик мой при внутрисхемной отладке по шагам доходя до строки с упоминанием delay - из текста программы переходит в библиотеку и всё, дальше отладку можно только прервать, обратно из библиотеки он уже не выходит никак. Подскажиет что я делаю не так?
код программы:
#define F_CPU 16000000
#include <avr/io.h>
void preset()
DDRD = 0b11111111; // 0xFF
int main(void)
preset();
while(1)
{PORTD = 0b11111111;
_delay_ms(1000);
PORTD = 0b00000000;
_delay_ms(1000);
sigmaN
Mar 10 2017, 10:22
Частота задается программированием фьюзов
В #define F_CPU 16000000 ваша задача поместить РЕАЛЬНОЕ значение частьты. Сейчас ваша мега работает на частоте 1МГц и поэтому задержка сходится только когда вы не врете компилятору и делаете F_CPU 1000000
Никогда не лазьте в библиотеки и ничего там не правьте!
Программировать фьюзы тут
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПри неправильной установке тактирования контроллер перестанет выходить на связь с программтором. Будьте осторожны!(восстановить потом можно, но это потребует дополнительного шаманства с аппаратной частью, что для новичка может быть сложно)
Lagman
Mar 10 2017, 10:25
может и не правильно но ...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1...4f75ff#p1540750
sigmaN
Mar 11 2017, 09:32
Предложенный способ задефайнить глобально F_CPU с помощью командной строки компилятора конечно-же правильный.
Однако вариант
#include <avr/io.h>
тоже вполне рабочий т.к. #define F_CPU расположен ПЕРЕД include.
Спасибо! Всё кратко, чётко и ясно.
А то сколько смотрел видео по AVR, сколько статей находил - нигде эту, казалось бы, простую инфу, не встречал: все сразу учат как мигать светодиодом, будто это основное, что нужно уметь в работе с МК)
Да, я находил это окно. На Вашем скриншоте всё подробно описано, а в моей студии 6.1 в строке SUT_CKSEL сейчас написано "INTRCOSC_6CK_65MS".
Я так понимаю что чтобы использовать собственный RC, нужно чтобы это волшебное слово начиналось с букв "INT", - таких строк, начинающихся с "INT", всего в списке 6, и частота указана только в трёх из них, и везде одинаковая, - 128 килогерц. Как при этом выставить свою частоту - непонятно. Разве что без Atmel Studio 6.1, используя сторонний программатор для этого.
Цитата(Lagman @ Mar 10 2017, 17:25)
Да, я был в этой теме, делал всё, как там, но результата не было, т.к. не в курсе был что нужно корректировать фьюзы для смены частоты.
sigmaN
Mar 14 2017, 08:58
Не понимаю почему вы сидите на студии 6.1, когда есть студия 7 из которой я и сделал скриншот.
Фьюзы и их значения в конце концов описаны в даташите и вы можете ввести данные прям в окошечки LOW и HIGH которые вы видете внизу этого окошка.. Короче разберетесь
EugeNNe
Apr 22 2017, 07:09
Куда в 7 Студии запрятали установку частоты МК?
Привет всем. Наверняка уже много раз этот вопрос поднимался, но не знаю как и где искать.
Программирую атмегу по интерфейсу JTAG. В программе я могу эти 4 ноги, занятые JTAGом, использовать как обычные входы/выходы?
При отладке программ нельзя, а в рабочем режиме имеется возможность. В регистрах MCUCSR или MCUCR имеется хитрый бит JTD, переключением которого можно эти порты использовать в рабочем режиме. Правда его переключение довольно своеобразное, как пишут в руководстве необходимо произвести запись бита дважды за четыре такта...
Спасибо, попробую
Здравствуйте, снова есть смешной (для сколь-нибудь опытных разработчиков) вопрос:
Снова про AVR, работаю в атмел студии 7.
Ниже привожу проект, который должен включать Порт B на 10 секунд, потом вЫключать на 10 секунд, снова включать и так далее.
Использую для этого таймер1 (16 бит).
Задача - понять как правильно использовать аппаратный таймер для создания, допустим, 30 своих независимых друг от друга программных таймеров с произвольными моментами включения и сброса для каждого из них в зависимости от состояния, допустим, какой-либо переменной в программе. Пока экспериментирую с одной переменной. МК работает на частоте 8МГц, от внутреннего источника, - как был, я его не калибровал и не знаю как это делать и надо ли вообще.. Делитель 256.
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
unsigned int n_count=0;
void preset()
DDRB = 0b11111111; // 0xFF
PORTB = 0b11111111; // 0x00
DDRD = 0b00001111; // 0xFF
PORTD = 0b00000000; // 0x00
DDRA = 0b00000000;
PORTA = 0b11111111; // 0x00
void timer_ini(void) //функция инициализации таймера
TCCR1B |= (1<<WGM12); //установка режима работы CTC (сброс по совпадению)
TIMSK1 |= (1<<OCIE1A); //устанавливаем бит разрешения прерывания первого счётчика по совпадению с OCIR1A (H и L)
OCR1AH = 0b00001100; //записываем в регистр OCR1A число 3125 (при работе на частоте 8 МГц это будет давать прерывание каждые 0,1 сек)
OCR1AL = 0b00110101; //
TCCR1B |= (1<<CS12); //установка делителя 256
ISR(TIMER1_COMPA_vect) //Прерывание по достижению таймером значения регистра OCR1A (H и L)
n_count++;
if (n_count>=200) {n_count=0;}
int main(void)
preset();
timer_ini();
sei(); //глобальное разрешение прерываний
while(1)
if ((n_count>0)&&(n_count<100)) {PORTB = 0b11111111;}
else
if ((n_count>100)&&(n_count<=200)) {PORTB = 0b00000000;};
И вот мой Порт В включается и выключается, - ДА, примерно каждые 10 секунд. Как измерил? - положил рядом с включаемым светодиодом свой телефон с запущенным секундомером. И Вот такой подсчёт времени в микроконтроллере даёт погрешность примерно 1 секунду в минуту. А за 4 минуты - МК уже врёт на 4 секунды - убегает вперёд относительно времени, которое на смартфоне...
Тогда я переставил код из бесконечного цикла в тело прерывания. Так МК убегает вперёд на 12 секунд за 10 минут... Это слишком большая погрешность.. Как быть? Это нормально и вызвана непостоянностью рабочей частоты? Погрешность эту можно как-то сократить? А если я 30 таких таймеров запилю - мне их все в этом же прерывании обрабатывать будет нормально или они, возможно, не будут успевать обрабатываться за прерывание?
Буду рад, примеру простого но более или менее точного программного таймера.
И ещё вопрос из фьюзов кроме CKDIV8 ещё какие-то влияют на рабочую частоту МК, если он работает от внутреннего генератора? То есть в моём случае есть всего 2 варианта частоты, - с включенным CKDIV8 это 1МГц, а с выключенным CKDIV8 это 8МГц и третьего не дано? Атмега644, если это важно.
Я бы не стал слишком сильно доверять телефонному секундомеру... Но если вы хотите опираться на него как на эталон, попробуйте поварьировать данные в регистре OCR1A. Одна единица этого регистра изменит ваши 10 сек на 3,2 мсек.
Возможно, у вас лишняя единица где-то еще.
Значение для таймера считается без единицы. В вашем случае:
timer_value = ([10] мс * 8000 [кГц] / 256) - 1 = 3124.
Эта ошибка уже добавляет лишние 320 мкс на одну секунду или 192 мс на 10 минут.
Вероятно, на следующем уровне иерархии, когда обрабатываете свои счетчики, допускаете ту же ошибку.
Такой погрешности быть не должно. То есть на глаз, если положить рядом секундомер, интервалы должны быть неотличимы.
Но это в том случае, если используете внешний кварцевый резонатор или генератор. Если внутренний RC-генератор, то все может быть иначе. Но проверить можно в AtmelStudio в режиме симуляции. Там есть возможность замерить интервалы работы участков кода. Только необходимо упростить пример, уменьшив значение, загружаемое в счетчик. Накопление погрешностей можно отследить. Все остальное будет из-за несовершенства RC-генератора. Его можно откалибровать, насколько помню. См. документацию.
Это надо проверять, кто ж вам ответит. Но перегрузить прерывание, происходящее раз в 100 мс — это надо очень постараться.
Далее идет делитель CLKPR, который может дальше поделить эту частоту.
Smoky, x736C Большое спасибо, Ваши советы и замечания помогли. Ну и кроме того я сделал прерывание каждые 5 миллисекунд (вместо каждых 100), и инкрементируемую переменную указал
volatile вместо
unsigned. теперь секундомер смартфона один в один бьёт с тем, что отсчитывает МК, - на глаз никак не отличить. По моим расчётам погрешность за каждую секунду теперь составляет 2 микросекунды, а за 10 минут, соответственно, - 1,2 миллисекунды. Итого удалось уменьшить погрешность примерно в 10000 раз, неплохо
Здравствуйте.
Снова есть вопросы по AVR.
В программе сделал динамическую семисегментную индикацию через SPI, индикация вызывается в прерывании таймера каждые 2 миллисекунды.
И написал так же функцию, которая опрашивает все 8 каналов АЦП (без прерывания по окончанию преобразования). Эта функция вызывается в основном цикле, опрашивает 1 канал за такт. Для первых двух каналов АЦП в этой функции производятся довольно тяжёлые математические вычисления (оверсемплинг, фильтрация, аппроксимация по 2 точкам, коррекция) в переменных типа FLOAT. Ну и на время этих вычислений я запрещаю прерывания, соответственно индикаторы мерцают... А хотелось бы чтобы они горели с постоянной яркостью.
1а) Если НЕ запрещать прерывания, то прерывания могут испортить переменные в ОЗУ, которые в обработчике этого прерывания никак не участвуют?
1б) Если могут испортить - то, получается, мне в каждом куске основного цикла где есть работа с типами int16_t, int32_t, float - всегда запрещать прерывания?
2) В Atmel Studio 7, если использовать стандартные функции работы с EEPROM, то функция записи/обновления переменной в EEPROM сама отключает прерывания на время своей работы? Или это надо вручную перед вызовом этой функции запретить прерывания, а после выполнения функции - снова разрешать? В обработчике прерывания эти переменные так же не используются. Сейчас без запрета прерываний всё работает вроде, но боюсь что мне просто везёт, а хотелось бы знать наверняка. Можно ли где-то посмотреть сам текст этих стандартных функций работы с EEPROM? В хедер-файле EEPROM.h этого кода нет.
Во-первых, прерывания сами по себе ничего не портят, это просто условное ветвление программы, а во-вторых, в прерываниях надо делать только то, что в них действительно нуждается.
Узел EEPROM — это отдельная схема на кристалле микроконтроллера, она тактируется собственным тактовым генератором, поэтому всё делает сама и не зависит ни от чего. Также, после её озадачивания записью и до завершения всех процессов она включает помпу, повышающую напряжение питания, потому что для работы с ячейками памяти такого типа требуется относительно высокое напряжение, т.е. начинает потреблять указанный в паспорте существенный и дополнительный к общему ток на указанный в паспорте же интервал.
это значит что в моём случае запрещать прерывания не нужно ни при расчёте АЦП ни при записи EEPROM?
В обработчике прерывания таймера есть только то что касается индикации, и инкремент трёх переменных для создания программных таймеров в основном цикле.
Естественно.
Сергей Борщ
Aug 23 2018, 07:55
QUOTE (lyric @ Aug 23 2018, 08:56)
Прерывание может не только менять данные, но и нарушать временнЫе интервалы между командами. При записи в ЭСППЗУ нужно сделать две записи в регистр EECR, между которыми не должно быть больше четырех тактов процессора. Естественно, если после первой записи произойдет прерывание - ни о каких четырех тактах речь идти уже не будет. Поэтому вот именно перед первой записью в EECR прерывания должны быть запрещены, а после второй их уже можно разрешать.
А если я использую стандартные функции работы с EEPROM, которые содержаться в компиляторе Атмел Студии, - всё равно вручную запрещать прерывания? Функция
eeprom_update_word() сама этого не делает? Где-то можно посмотреть её код?
Сергей Борщ
Aug 23 2018, 09:16
QUOTE (lyric @ Aug 23 2018, 11:44)
Если она не запрещает прерывания - надо делать это вручную.
Функция eeprom_update_word() сама этого не делает? Где-то можно посмотреть её код?
Самое простое - в листинге дизассемблера.
Не запрещает. Придётся писать свою функцию записи/обновления EEPROM, видимо.
Спасибо за помощь, с EEPROM понятно
Подскажите пожалуйста ещё на эти вопросы:
Какие ответы?
Если не делает, то её фактически нет, разве что какому-то программисту от микроконтроллера понадобится только его EEPROM и ничего более.
На время подачи сигнала разблокирования записи в EEPROM прерывания требуется запретить, чтобы выполнить требования по разблокирующей последовательности (у микроконтроллеров PIC, например, это последовательная запись 55 и AA в регистр разблокировки), но далее, на саму запущенную процедуру записи, любая работа программы никакого влияния не оказывает, в т.ч. и её работа в прерываниях.
Снова здравствуйте.
AVR.
Есть 2 самописных функции.
Эти функции используют разные глобальные переменные, вообще никак не пересекаются между собой. Вызываются в оновном цикле, никак не завязаны на прерывания. В одной из них работа с SPI, в другой с АЦП.
Но при этом функция с АЦП влияет на работу функции с SPI. Нашёл 2 строчки из-за которых это происходит, но там просто математические вычисления, никакого отношения не имеющие к другой функции.
При включении любого уровня оптимизации это проявляется. На уровне -О0 всё работает нормально.
Подскажите в чём может быть дело?
Цитата(DASM @ Sep 12 2018, 13:12)
код нужен
CODE
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------глобальные переменные-----------------------------------------------------------------
volatile uint8_t R1=0, R2=0, R3=0, R4=0, R5=0, R6=0, R7=0, R8=0; //Переменные значений разрядов индикатора
volatile int16_t ADC_AI_1, ADC_AI_2; //Текущие значения АЦП без фильтрации
volatile float ADC_AI_1_ff, ADC_AI_2_ff, AI_1, AI_2, AI_1_fv, AI_2_fv;//Текущие значения АЦП после фильтрации, аппроксимированных значений аналоговых входов до коррекции и после
volatile int32_t accu1=0, accu2=0; //переменные для оверсемплинга АЦП
volatile uint8_t accu_count1=0, accu_count2=0; //переменные для оверсемплинга АЦП
volatile int16_t koeff_AI1=1;
volatile int16_t koeff_AI2=1;
volatile uint8_t DI_portD_Mask;
volatile uint8_t DI_portA_Mask_no_opros;
volatile uint8_t DI_portA_Mask;
uint8_t tip_AI1=1;
uint16_t calibr_ADC_min_AI1; // Калибровочное минимальное значение АЦП аналогового входа AI1
uint16_t calibr_ADC_max_AI1; // Калибровочное максимальное значение АЦП аналогового входа AI1
int16_t NPI_AI1; // Нижний предел измерения параметра с аналогового входа AI1
int16_t VPI_AI1; // Верхний предел измерения параметра с аналогового входа AI1
uint16_t koef_A_AI1; // Коэффициент коррекции А для параметра с аналогового входа AI1
int16_t koef_B_AI1; // Коэффициент коррекции B для параметра с аналогового входа AI1
uint8_t koef_filtra_AI1; // Коэффициент фильтрации параметра с AI1
uint8_t tip_AI2=2;
uint16_t calibr_ADC_min_AI2; // Калибровочное минимальное значение АЦП аналогового входа AI2
uint16_t calibr_ADC_max_AI2; // Калибровочное максимальное значение АЦП аналогового входа AI2
int16_t NPI_AI2; // Нижний предел измерения параметра с аналогового входа AI2
int16_t VPI_AI2; // Верхний предел измерения параметра с аналогового входа AI2
uint16_t koef_A_AI2; // Коэффициент коррекции А для параметра с аналогового входа AI2
int16_t koef_B_AI2; // Коэффициент коррекции B для параметра с аналогового входа AI2
uint8_t koef_filtra_AI2; // Коэффициент фильтрации параметра с AI2
void preset()//функция установки портов
//инициализация порта В
DDRB = 0b10110000; //конфигурация: 0 - вход. 1 - выход
PORTB = 0b01001111; //1 - включение подтягивающих резисторов для входов. 0 - задание выходам порта начальных значений ("отключено" - высокий уровень, "включено" - низкий уровень).
//инициализация порта C
DDRC = 0b11111111; //конфигурация: 0 - вход. 1 - выход
PORTC = 0b01111111; //1 - включение подтягивающих резисторов для входов. 0 - задание выходам порта начальных значений ("отключено" - высокий уровень, "включено" - низкий уровень).
//инициализация порта D
//конфигурация: 0 - вход:
DDRD &=~(1<<PD7); //Настраиваем ножку PD7 в режим входа
DDRD &=~(1<<PD6); //Настраиваем ножку PD6 в режим входа
DDRD &=~(1<<PD5); //Настраиваем ножку PD5 в режим входа
DDRD &=~(1<<PD4); //Настраиваем ножку PD4 в режим входа
DDRD &=~(1<<PD3); //Настраиваем ножку PD3 в режим входа
DDRD |=(1<<PD2); //Настраиваем ножку PD3 в режим вЫхода
//1 - включение подтягивающих резисторов для входов порта D:
PORTD |= (1<<PD7);
PORTD |= (1<<PD6);
PORTD |= (1<<PD5);
PORTD |= (1<<PD4);
PORTD |= (1<<PD3);
//1 - задание выходу №2 порта D начального значения "отключено" - высокий уровень:
PORTD |= (1<<PD2);
void symboll(uint8_t symm) //функция отображения символов на индикаторах
switch(symm)
case 1: SPDR = 0b10111011; break; //цифра 1
case 2: SPDR = 0b10001100; break; //цифра 2
case 3: SPDR = 0b10101000; break; //цифра 3
case 4: SPDR = 0b00111001; break; //цифра 4
case 5: SPDR = 0b01101000; break; //цифра 5
case 6: SPDR = 0b01001000; break; //цифра 6
case 7: SPDR = 0b10111010; break; //цифра 7
case 8: SPDR = 0b00001000; break; //цифра 8
case 9: SPDR = 0b00101000; break; //цифра 9
case 0: SPDR = 0b00001010; break; //цифра 0
case 11: SPDR = 0b10110011; break; //цифра 1 с точкой
case 12: SPDR = 0b10000100; break; //цифра 2 с точкой
case 13: SPDR = 0b10100000; break; //цифра 3 с точкой
case 14: SPDR = 0b00110001; break; //цифра 4 с точкой
case 15: SPDR = 0b01100000; break; //цифра 5 с точкой
case 16: SPDR = 0b01000000; break; //цифра 6 с точкой
case 17: SPDR = 0b10110010; break; //цифра 7 с точкой
case 18: SPDR = 0b00000000; break; //цифра 8 с точкой
case 19: SPDR = 0b00100000; break; //цифра 9 с точкой
case 10: SPDR = 0b00000010; break; //цифра 0 с точкой
case 20: SPDR = 0b00011000; break; //буква А
case 21: SPDR = 0b01001001; break; //буква B
case 22: SPDR = 0b01001110; break; //буква C
case 23: SPDR = 0b10001001; break; //буква D
case 24: SPDR = 0b01001100; break; //буква E
case 25: SPDR = 0b01001010; break; //буква G
case 26: SPDR = 0b11001110; break; //буква I
case 27: SPDR = 0b00010001; break; //буква K
case 28: SPDR = 0b01001111; break; //буква L
case 29: SPDR = 0b11011001; break; //буква N
case 30: SPDR = 0b11001001; break; //буква O
case 31: SPDR = 0b11000001; break; //буква O с точкой
case 32: SPDR = 0b00011100; break; //буква P
case 33: SPDR = 0b11101111; break; //нижнее подчёркивание
case 34: SPDR = 0b11111101; break; //минус
case 35: SPDR = 0b11111111; break; //ничего
case 36: SPDR = 0b10111110; break; //стрелка вверх
case 37: SPDR = 0b11001111; break; //стрелка вниз
case 38: SPDR = 0b11011101; break; //буква R
case 39: SPDR = 0b11010101; break; //буква R с точкой
case 40: SPDR = 0b01101000; break; //буква S
case 41: SPDR = 0b01100000; break; //буква S с точкой
case 42: SPDR = 0b01001101; break; //буква T
case 43: SPDR = 0b11001011; break; //буква U
case 44: SPDR = 0b00001011; break; //буква V
case 45: SPDR = 0b11110001; break; //буква Z
default: SPDR = 0b11111111; //ничего
void SPI_init()
SPCR = ((1<<SPE)|(1<<MSTR));
void ADC_init()
ADCSRA |= ((1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)); //Разрешение использования АЦП и делитель 64 (частота опроса 125кГц)
ADMUX=0;
void ADC_convert(void) //функция чтения каналов АЦП. Первые 2 канала - это аналогоые входы. Остальные 6 каналов - используются как дискретные входы.
uint16_t kod_acp=0;
uint8_t lock_0=0; //чтобы за один вызов функции выполнялось только одно преобразование АЦП, а не 0 и 7 в один раз
static float prom_out1=0, prom_out2=0;
unsigned char savee = SREG;
if (ADMUX==7)
ADCSRA |= (1<<ADSC); //Начинаем преобразование
while((ADCSRA & (1<<ADSC))) {}; //проверка закончилось ли аналого-цифровое преобразование
savee =SREG;
cli ();
kod_acp = (unsigned int) ADC;
if (kod_acp<300) {DI_portA_Mask_no_opros |= 0b00100000;} else {DI_portA_Mask_no_opros &= 0b11011111;}
lock_0=1;
SREG= savee;
ADMUX=0;
if (ADMUX==6)
savee =SREG;
cli ();
if (kod_acp<300) {DI_portA_Mask_no_opros |= 0b00010000;} else {DI_portA_Mask_no_opros &= 0b11101111;}
SREG= savee;
ADMUX=7;
if (ADMUX==5)
savee =SREG;
cli ();
if (kod_acp<300) {DI_portA_Mask_no_opros |= 0b00001000;} else {DI_portA_Mask_no_opros &= 0b11110111;}
SREG= savee;
ADMUX=6;
if (ADMUX==4)
savee =SREG;
cli ();
if (kod_acp<300) {DI_portA_Mask_no_opros |= 0b00000100;} else {DI_portA_Mask_no_opros &= 0b11111011;}
SREG= savee;
ADMUX=5;
if (ADMUX==3)
savee =SREG;
cli ();
if (kod_acp<300) {DI_portA_Mask_no_opros |= 0b00000010;} else {DI_portA_Mask_no_opros &= 0b11111101;}
SREG= savee;
ADMUX=4;
if (ADMUX==2)
savee =SREG;
cli ();
if (kod_acp<300) {DI_portA_Mask_no_opros |= 0b00000001;} else {DI_portA_Mask_no_opros &= 0b11111110;}
SREG= savee;
ADMUX=3;
if (ADMUX==1)
savee =SREG;
cli ();
accu2 += (int32_t) ADC;//Оверсемплинг AI2. Было 10 бит, стало 13
accu_count2++;
if (accu_count2>=64)
ADC_AI_2=(int16_t)(accu2/8); accu_count2=0; accu2=0;//фильтрация AI2
ADC_AI_2_ff=prom_out2+(ADC_AI_2-prom_out2)/(float)koef_filtra_AI2; //экспоненциальный фильтр
prom_out2=ADC_AI_2_ff;
if (tip_AI2==1)
AI_2= ((float)((ADC_AI_2_ff-calibr_ADC_min_AI2)/(calibr_ADC_max_AI2-calibr_ADC_min_AI2)) * (((float)(VPI_AI2-NPI_AI2))/koeff_AI2)+ ((float)(NPI_AI2/koeff_AI2)));//Аппроксимация AI2
AI_2_fv=AI_2*(((float)koef_A_AI2)/1000)+(float)koef_B_AI2/koeff_AI2; //Коррекция AI2
else {AI_2=0;AI_2_fv=0;}
SREG= savee;
ADMUX=2;
if ((ADMUX==0) && (lock_0==0))
savee =SREG;
cli ();
accu1 += (int32_t) ADC; //Оверсемплинг AI1. Было 10 бит, стало 13
accu_count1++;
if (accu_count1>=64)
ADC_AI_1=(int16_t)(accu1/8); accu_count1=0; accu1=0;//фильтрация AI1
ADC_AI_1_ff=prom_out1+(ADC_AI_1-prom_out1)/(float)koef_filtra_AI1; //экспоненциальный фильтр
prom_out1=ADC_AI_1_ff;
if ((tip_AI1>0) && (tip_AI1<4))
AI_1= ((float)((ADC_AI_1_ff-calibr_ADC_min_AI1)/(calibr_ADC_max_AI1-calibr_ADC_min_AI1)) * (((float)(VPI_AI1-NPI_AI1))/koeff_AI1)+ ((float)(NPI_AI1/koeff_AI1)));//Аппроксимация AI1
AI_1_fv=AI_1*(((float)koef_A_AI1)/1000)+(float)koef_B_AI1/koeff_AI1;//Коррекция AI1
else
{AI_1=0;AI_1_fv=0;}
SREG= savee;
ADMUX=1;
lock_0=0;
void indi()
static char n_count=1; //Переменная для перебора посылаемых байтов-символов на разряды индикатора
if (n_count==8)
{symboll(R8);
while (!(SPSR & (1<<SPIF))) {}; //ожидание, пока данные передадутся
SPDR =0b01111111;//выбор индикатора
//отрицательный фронт для записи в STORAGE REGISTER
PORTB |= (1<<4); // высокий уровень
PORTB &= ~(1<<4); // низкий уровень
if (n_count==7)
{ symboll(R7);
SPDR =0b10111111;//выбор индикатора
if (n_count==6)
{symboll(R6);
SPDR =0b11011111;//выбор индикатора
if (n_count==5)
{symboll(R5);
SPDR =0b11101111;//выбор индикатора
if (n_count==4)
{symboll(R4);
SPDR =0b11110111;//выбор индикатора
if (n_count==3)
{symboll(R3);
SPDR =0b11111011;//выбор индикатора
if (n_count==2)
{symboll(R2);
SPDR =0b11111101;//выбор индикатора
if (n_count==1)
{symboll(R1);
SPDR =0b11111110;//выбор индикатора
++n_count;
if (n_count>8) {n_count=1;}
int main(void)
preset();
SPI_init();
ADC_init();
sei();
while (1)
ADC_convert();
R1=7;
R2=7;
R3=7;
R4=7;
R5=7;
R6=7;
R7=7;
R8=7;
indi();
}//КОНЕЦ ОСНОВНОГО ЦИКЛА while
}//КОНЕЦ ОСНОВНОЙ ФУНКЦИИ main
Функция
ADC_convert() влияет на работу функции
indi(). ADC_convert() - опрос 8 каналов АЦП, indi() - индикация на 8-разрядный семисегментный экран по SPI. Проблема - последний разряд (R8) мерцает, в то время как остальные разряды горят нормально.
Это не вся программа, только те её части, с которыми проблема. Код компилится (Atmel Studio 7) и проблема в нём проявляется. 2 строчки, выделенные жирным цветом - если их закомментировать, то мерцание пропадает. Какое отношение они имеют к индикации - непонятно, но влияют. Такие же две строчки есть и чуть выше в этой же функции,
только с другими переменными работают, - и они почему-то никак не влияют на работу других частей программы.
calibr_ADC_max_AI2 - calibr_ADC_min_AI2 у вас неинициализированы, а в этих строках вы делите на их разность, оная будет равна 0, так они в стартапе обе обнуляются.
Все переменные инициализировал, ничего не изменилось.
Ну и прошу прощения, - ошибся:
Присмотрелся лучше к экрану - мерцания прекращаются только если
ADC_convert вообще не вызывать.
Что-то не так с этой функцией (подскажите что?). И почему она портит только один разряд а не все 8 - не пойму.
Когда ADMUX=0 и ADMUX=1 функция
ADC_convert выполняется дольше, потому что больше расчётов в ней происходит.
Поэтому функция
indi() в эти моменты дольше НЕ выполняется.
И, видимо, эти моменты совпадают с моментами, когда должен включаться индикатор (R8).
Но между ADMUX=0 и ADMUX=1 функция
indi() всё равно должна успеть выполниться 1 раз, и получается что мерцать должны 2 индикатора, а не один.
Так и есть? или это бред?
пройдите по ссылке.
