Полная версия этой страницы: Eclipse + GCC для ARM
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Cредства разработки для МК > GNU/OpenSource средства разработки
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
AHTOXA
gcc-arm-embedded
swisst
Спасибо. Ссылки - то, что надо.
swisst
прошу помощи
при сборке цели all make завершается с ошибкой (точнее):
d:/projects/tools/gnutoolsforarmembedded/4.9.2014q4/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: warning: cannot find entry symbol _start; defaulting to 00008000
output/startup_ARMCM0.o: In function `Reset_Handler':
D:\Projects\Prog\EclipseWS\Test/startup_ARMCM0.c:294: undefined reference to `__data_start__'
D:\Projects\Prog\EclipseWS\Test/startup_ARMCM0.c:294: undefined reference to `__data_end__'
output/startup_ARMCM0.o:(.vectors+0x0): undefined reference to `__StackTop'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [output/MIG2.elf] Error 1
из того что мне понятно: все вышеупомянутые undefined reference вычисляются в скрипте линкера и должны попасть в файл startup
почему этого не происходит - понять не могу...потому и прошу
AHTOXA
А вы в makefile указали линкеру, какой скрипт использовать (что-то типа -T$(LD_SCRIPT)) ?
swisst
обязательно. проект я прикрепил на всякий случай.
стоит оговориться: ARM plugin не использую. пытаюсь собрать тестовый проект в eclipse c настройками, как в Вашем сообщении
AHTOXA
Поскольку у вас в проекте нет ни одного cpp- файла, то линковка идёт по первой ветке:
# use $(CC) for C-only projects or $(CPP) for C++-projects:
ifeq "$(strip $(CPPSRC)$(CPPARM))" ""
    @$(CC) $(THUMB) $(CFLAGS) $(DEPFLAGS) $(ALLOBJ) --output $@ -nostartfiles
else
    $(CPP) $(THUMB) $(CFLAGS) $(DEPFLAGS) $(ALLOBJ) --output $@ $(LDFLAGS)
endif
А в этой ветке LDFLAGS не указаны.
ЗЫ. У make есть ключик -n, который заставляет его ничего не выполнять, а лишь печатать команды, которые он будет выполнять. Очень удобно смотреть, как будет идти выполнение makefile.
swisst
искренне благодарю. все собирается.
_Pasha
сегодня окончательно ушел с eclipse Luna, ибо этот глюкодром стал ни на что не пригоден.
перешел в gdb с ком.строкой - исчезли глюки с spi - когда бегаешь по всем углам и не знаешь, кто неправ. а неправа в итоге связка отладчика. smile3046.gif
и как многие говорят: пишите собственные мейкфайлы (занятие не для экспресс-макетов), так и теперь могу сказать - пользуйтесь чистым gdb sm.gif благо, ему через командные файлы очень много можно сказать.
swisst
доброго вечера
может тема вопроса заезженная или вообще не в ту ветку написал...все же...
eclipse + gcc + ARM + LwIP RAW, есть структура файлов:
D:\Tools\LwIP - тут последняя версия, которая тянется из GIT-репозитория
D:\Projects\EclipseWorkSpace\Project_1
хочу, чтобы Project_1 (в котором веб сервер будет на базе LwIP) был минимально связан с папкой LwIP
т.е. хочу, чтобы исходники и хедеры в папке LwIP не менялись и не допиливались вообще. чтобы все, что зависит от мк (в том числе и lwipopts.h,
lwippools.h, драйверы PHY и т.д.) хранилось в подпапке проекта.
все подключения делаю через make, голый eclipse через discovery все резолвит - исходники компилируются, eclipse по подключенным папкам прыгает - файлы открывает, все вроде неплохо, но - есть src/lwip/timers.c - таймеры LwIP, которые хотят процедуру sys_now() (возвращает значение мс, которые считает SysTick) - вот как ее туда корректно передать ? так чтобы в исходниках LwIP ничего не менять
AHTOXA
Просто создайте такую функцию в любом файле проекта. Если ваш проект на c++, то обзовите её extern "C", типа так:
extern "C" unsigned long sys_now()
swisst
да, к слову. проект на С. в общем спасибо - магия форума сработала
на самом деле так и сделал - в папке_проекта/timer.c - который мой, так сказать, тикает раз в мс - его значение и возвращал в этой функции. почему не собиралось - не могу понять (и это хуже всего).
думал, что-то упускаю...
Harvester
Цитата(AHTOXA @ Oct 9 2014, 07:28) *
При попытке собрать пример из scmRTOS, Eclipse ругается:
11:17:09 **** Incremental Build of configuration Default for project 1-EventFlag ****
all
Cannot run program "": Launching failed
Error: Program "" not found in PATH
PATH=[C:\Program Files (x86)\GNU ARM Eclipse\Build Tools\2.6-201507152002\bin;...;C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\5.2 2015q4\bin...]
Как видно, весь необходимый инструментарий установлен, пути прописаны.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
IgorKossak
Путь надо в кавычках указывать. Пробел в Program files мешает. Или переустановить тулчейн в папку без пробелов.
Harvester
Почему же во всех руководствах жирным шрифтом пишут не менять путь установки по-умолчанию?
Ну да ладно.
Добавил кавычки в глобальных настройках (Preferences/C++/Build/Global Tool Paths) к путям Build tools folder и Toolchain folder. В результате Eclipse формирует путь:
PATH=[C:\Eclipse-Luna\"C:\Program Files (x86)\GNU ARM Eclipse\Build Tools\2.6-201507152002\bin";...C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\5.2 2015q4\bin;...]
Естественно, не работает.
Исправил переменную PATH в настройках проекта (Properties/C++ Build/Environment) - убрал лишнее, поставил кавычки на всех путях sm.gif.
Все равно не работает.
Обновлено:
При перезаписывании свойств проекта в дереве проекта появляется папка Includes с подпапками "C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\5.2 2015q4\..." и при попытке сборки Eclipse выдает уже такие сообщения:
15:16:07 **** Incremental Build of configuration Default for project 1-EventFlag ****
make all
--- building 1-EventFlag
process_begin: CreateProcess(NULL, mkdir ./obj, ...) failed.
make (e=2): Не удается найти указанный файл.
--- compiling ./src/main.cpp...
./src/main.cpp:128:1: fatal error: opening dependency file obj/main.d: No such file or directory
compilation terminated.
Т.е. теперь make запускается, но почему-то не может выполнить команды mkdir. sad.gif
IgorKossak
Я делаю несколько иначе.
Я не пользуюсь настройками в Global Tool Paths. Т. е. пути там есть, но я не уверен, что среда ими пользуется.
Я создаю переменные ToolchainPath и CoreutilsPath типа Directory в Preferences/C++/Build/Build Variables, без кавычек.
Потом в Preferences/C++/Build/Environment создаю переменную PATH со значением ${CoreutilsPath};${ToolchainPath}, ниже надо выбрать Append variables to native environment, применить нажав Apply, OK.
Разумеется, в системной переменной PATH этих путей быть не должно.
Так всё работает.
Harvester
Так всё работает.
Но за совет спасибо.
Harvester
Цитата(Harvester @ Feb 24 2016, 12:34) *
При попытке сборки Eclipse выдает такие сообщения:
make all
Порывшись по форуму кажется нашел причину - make вместо sh.exe запускает cmd.exe. А почему так происходит и как это исправить - нигде не могу найти. crying.gif
AHTOXA
А sh.exe лежит в PATH?
Harvester
Да, в одной папке с make.
AHTOXA
А mkdir.exe там присутствует?
Он нужен, потому что mkdir - это встроенная команда cmd.exe, и sh.exe не умеет её запускать.
(mkdir.exe и ещё несколько нужных программ я брал, емнимс, из какого-то древнего winavr (в директории utils/bin)).
Harvester
Там присутствует busybox, который поддерживает эту команду. Доказательство:
D:\Users\Андрей>sh
~ $ mkdir
BusyBox v1.24.0.git (2015-07-15 20:12:15 UTC) multi-call binary.
Usage: mkdir [OPTIONS] DIRECTORY...
Create DIRECTORY
        -m MODE Mode
        -p      No error if exists; make parent directories as needed
Т.е. из командной строки mkdir запускается.
Я заменил в make-файле строку
MD = mkdir
на
MD = busybox mkdir
и проект начал собираться
Попробовал последовать вашему совету - положил в папку mkdir.exe и msys.dll из WinAVR - исходный make-файл заработал.
В общем, задача решена, но осадочек 05.gif остался.
IgorKossak
Не знаю, что было в древнем WinAVR. Нормальный набор утилит брал здесь.
Busybox тоже неплохо, но размер у неё больше и работает она медленнее, поскольку "всё в одном".
Harvester
Ну, вообще говоря, этот набор еще древнее, т.к. последний релиз WinAVR датируется 2010 годом. laughing.gif
Но это уже не столь принципиально.
Harvester
Добрый день. Не моли бы Вы пояснить пару моментов.
1. В вашем makefile имеется отдельная переменная SRCS, как я понял из комментария, для подключения индивидуальных исходных файлов.
Однако если просто добавить файл в эту переменную, то выдается ошибка
make: *** No rule to make target '../obj/kernel.o', needed by '../kernel.elf'.
Если же добавить путь к этому файлу в переменную DIRS, то он скомпилируется и без указания в SRCS.
Какой тогда смысл в переменной SRCS?
2. Ваши примеры собираются нормально, а когда я пытаюсь собрать свой проект, линкер выдает сообщение:
arm-none-eabi-ld: unrecognised emulation mode: thumb
Supported emulations: armelf
makefile:146: recipe for target '../kernel.elf' failed
Инструментарий один и тот же, флаги линкера тоже.
В чем может быть причина?
P.S. Со вторым вопросом разобрался: Вы вызываете линкер через g++, а у меня был указан ld.
AHTOXA
Идея была в том, чтобы подцепить какие-то файлы выборочно. (Если добавить директорию с файлом к DIRS, то подцепятся все файлы из этой директории).
Но как-то ни разу не пригождалось такое, вот и не доделал.
Чтобы заработало, надо добавить пути к этим индивидуально добавленным файлам в переменную VPATH. Найдите строчку с VPATH и измените её на:
    VPATH := $(DIRS) $(dir $(SRCS))
Тогда всё заработает как задумано.
Harvester
Понял, спасибо.
temiru
такая же ошибка
krav2016
Устанавливал дополнения к Eclipse и попутно написал краткое руководство. В статье рассмотрен порядок установки среды разработки ECLIPSE и дополнительных компонентов к ней для программирования и отладки микропроцессоров с ядром ARM. Возможно, кому-то пригодится.
Если у вас есть дополнения или исправления по данной теме – пишите, добавлю в руководство. Смотрите вложение.
