Полная версия этой страницы: Eclipse + GCC для ARM
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Cредства разработки для МК > GNU/OpenSource средства разработки
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
_3m
Цитата(klen @ Feb 9 2011, 01:47) *
а попробуйте кусочками грузить
тогда не упадет, пробовал
Частично помогает если дать gdb команду
set remotetimeout NN
где NN должно больше времени заливки бинарника.
ARV
Вопрос чисто по Eclipse: после того, как я завершаю отладку своей программы (т.е. нажимаю кнопку Terminate), в окне с исходником остается выделенной строка, на которой я прервал отладку. При переключении перспективы в "обычный" режим редактирования это выделение остается.
Существует ли способ это убрать? все-таки не совсем хорошо, когда отладка прекращена, а стрелочка указывает на строку и сама строка подсвечена...
Aaron
Ну что ж, все активные проекты в Keil вроде перешли в состояние "всё работает, файлы упаковать в архив и убрать в дальний угол". Так что начинаю осуществлять свою давнюю мечту - изучить Eclipse + gcc + make. Прочитал все 11 страниц этой темы, узнал много нового. Для себя составил пока такое представление (буду работать с cortex-m3):
1. для самостоятельной сборки под винду различных полезных утилит, включая gdb и openocd, необходим mingw. Но его можно не ставить на первом этапе знакомства, потому как все необходимые тулзы доступны в скомпилированном виде.
2. качается eclipse-cpp сборка (helios самая последняя), gdb сервер идёт из пакета CDT и в эклипсе доступен по умолчанию (или накрайняк ставится через install new software), на zylin можно смело забить.
3. В eclipse ставятся плагины c/c++ gcc cross compiler support и c/c++ gdb hardware debugging - второй нужен, чтобы видеть в режиме отладки регистры процессора? а первый для чего?
4. опять же в Eclipse ставится плагин gnuarmeclipse - доступен как отдельный проект на sf.net - позволяет через оконный интерфейс задавать настройки проекта - нужен новичкам типа меня, которые не смыслят в дебрях makefile (я туда заглянул, процентов 10 понял с первого раза sm.gif )
5. Для сборки проектов под арм необходим тулчейн (который как раз при полном понимании можно пересобирать из репозиториев с помощью mingw) - грубо говоря набор утилит линкер-компилер-ещё всякие необязательные плюшки. для работы "из коробки" в порядке убывания предпочтительны - kgp (Klen GNU Package? sm.gif Не нашёл расшифровки; сборки klen'а все хвалят) - yagarto - sourcery g++ - ну и древние gnuarm, winarm - ими уже вроде как никто давно не пользуется. Качаем сборку kgp, ставим, прописываем путь к kgp\bin в Path (равно как и для mingw\bin).
6. поскольку в сборке kgp есть openocd, то далее можно уже запускать эклипс, добавлять туда новый тулчейн через настройки, и при создании нового своего проекта указывать использование тулчейна kgp.
7. для отладки в железе надо создавать профиль отладки в свойствах проекта. отладка в симуляторе почти бесполезна, поскольку система знает только про ядро, по периферии конкретных контроллеров библиотек нет. Хотя тут надо глянуть, что такое skyeye - я так понял он из этой области как раз.
По мере уточнения информации могу эти пункты откорректировать.
С источниками файлов всех в эклипсе разобрался, запнулся на следующем: на работе сидим за проксёй с авторизацией, и эклипс не выкачивает просто так файлы через 'install new software', хотя список файлов с сервера получает. В опциях General->Network Connections ставлю active provider в 'Manual', и в http,https,socks указываю нашу проксю + логин и пароль, но эклипс всё равно не выкачивает файлы.
Посему у меня такой вопрос: правильно ли я понимаю, что вся связка eclipse+plugins+toolchain в принципе является portable? в том плане, что допустим я дома всю связку настраиваю с прописыванием Path, - копирую на usb диск, - копирую на работе, - прописываю Path и работаю, - и всё то же самое в обратном порядке если что вдруг поменяю?
Буду рад за активную критику и дополнение пунктов. А так, по 6 и 7 пункту видел хорошие руководства для новичков с картинками - я по ним знакомился со средой, делал как описано, всё начинало работать.
AHTOXA
Да. Я одно время таскал эклипсу на USB-HDD. (Надо только чтоб везде стояла джава)
ARV
сам Eclipse вроде бы "portable", да вот только с Java у него какие-то особые отношения...
сведения противоречивые: одни говорят, что достаточно установить JRE последней версии, другие - что нужно где-то в реестре (?) что-то прописывать... во всяком случае просто так скопированный на флешку Eclipse на "не родной" машине не стартует. попытка сделать portable-комплект при помощи Virtual Box и Thinstall Virtualization Suite пока что успехом не увенчалась, хотя на виртуалке устанавливал и JRE...
Petka
сведения противоречивые: одни говорят, что достаточно установить JRE последней версии.
так и есть.
запускаю эклипс из батника так:
set JRE_ROOT=%DEVEL_ROOT%/jre/jre-6u12
set WORKSPACE_ROOT=%DEVEL_ROOT%/workspace
set ECLIPSE_ROOT=%DEVEL_ROOT%/eclipse/eclipse-cpp-ganymede-SR2-win32/eclipse
"%ECLIPSE_ROOT%/eclipse.exe"  -vm "%JRE_ROOT%/bin/javaw" -os win32 -arch x86  -data "%WORKSPACE_ROOT%" -vmargs -Xms512m -Xmx1024m
Где DEVEL_ROOT - путь к каталогу на флэшке.
Aaron
Шикарно! спасибо! Скопировал просто установленную jre6 из папки program files в portable каталог - всё работает.
klen
полезный прием однако, спасибо.
2_Aaron
почти угадал ! логика однако сильная штука , не правда ли?
расшифровку искать не нада - ее даст любая тулса которую я собрал запущенная с опцией -v:
klen@klen-desktop:~$ arm-kgp-eabi-ld -v
GNU ld (Klen's GNU package (KGP) for ARM/elf platform) 2.21.52.20110617
flyinghollander
Доброго времени суток коллеги,
Заранее извиняюсь если не в ту тему запостил.
Вопрос собственно вот в чем:
Есть некая железяка с ARM + Embedded Linux, есть родной SDK (включая тулчейн), который естественно под линукс, есть даже хост-машина где все это развернуто под Debian'ом и работает biggrin.gif
Есть другая машина под виндами, с эклипсом и CDT. Хотелось бы собирать все то же самое на ней. Какие телодвижения нужны для этого? rolleyes.gif
Petka
Гуглите "cygwin". Но лучше используйте нативный линукс.
flyinghollander
А если взять виндовый кросс-компилятор под ARM (бинарники), а хедеры и либы перетянуть из родного SDK? Будет работать?
Petka
Обычно для систем сборки линукса и его окружения нужна НОРМАЛЬНАЯ файловая система, поддерживающая: атрибуты "файл запускаем", симлинки, для скриптов configure нужен нормальный, человеческий шелл, утилиты (make, patch, tar и прочие). Cygwin пытается дать такое окружение.
Если даже всё это вам и удастся обеспечить под виндой, то работать это будет ооооочень медленно. Субъективно сборка одного и того-же проекта одной и той-же версией компилятора под виндой раз 5 осуществляется дольше.
klen
на моих машинах в 4 раза.
ИМХО для маленьких проектов для микроконтроллеров непринципиално.
flyinghollander
Итак, если хочется под виндами собирать под линукс, без cygwin'а не обойтись? А какой собственно кросс-компилятор посоветуете?
Petka
1. А какая причина использовать для сборки линукса виндоуз?
2. Компилятор для линукса сейчас практически один - gcc.
3. Рекомендую обратить внимание на проект "buildroot". Это набор скриптов, с помощью которого автоматизированно собирается нужный вам кросс-компилятор (из исходных кодов gcc), ядро линукса, загрузчик, файловая система, на которой будет запускаться ядро и минимальный набор утилит, которым все привыкли пользоваться в линуксе.
flyinghollander
Да собственно линукс-то в данном проекте собирать и не нужно, всего лишь приложеньице под него biggrin.gif
Petka
Тогда цигвина может быть достаточно.
Aaron
У меня такой вопрос: можно ли, и главное - как, прикрутить к eclipse справку по gcc? Примерно как в Keil: по ctrl+f1 выдаёт совпадение по ключевым словам в существующих файлах справки.
Аналогично хочется видеть нечто подобное и для eclipse+gcc, может хоть в online ссылаться - лишь бы было интегрированно.
Например, я вот хочу узнать, что за разделы .section и как с ними работать, или даже банально узнать типы данных и разрядность под архитектуры - вызвать справку по long и т.п. Есть же что-то такое в природе?
klen
формально это ответ на ваш вопрос но.... понравится ли Вам?
в меню внешних тулсов добавить вызов
firefox.exe http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.6.1/gcc.pdf
firefox.exe http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.6.1/gcc/
далее моя мысль не пошла, мне этого хватает
Aaron
svss
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 7 2010, 19:57) *
новые сборки компиляторов с некоторых пор идут с arm-none-eabi-gcc
А какая между ними разница и почему-зачем разнообразие:
gcc
arm-none-eabi-gcc
arm-linux-gcc
... ... (не хочется замусоривать текст сообщения)
Понятно, что gcc - это GNU, arm-none-eabi-gcc - это Codesourcery, а arm-linux- arm-angstrom-linux - есть gnuarm, yagarto, angstrom и иже с ими.
Догадываюсь, что хотя написано, что gcc от GNU генерирует код для arm, но на самом деле это не совсем так (пробовал).
Читал (codesourcery), что arm-eabi- - есть для голых машин, а arm-linux- - для машин с Linux ядром.
Так это или не совсем, или совсем не так?
Казалось бы, почему бы не быть единственному компилятору, имеющему достаточно крючков в командной строке...
Aaron
я вот тоже в этом вопросе не совсем разбираюсь, голова кругом идёт sm.gif но вообще-то по идее arm-linux на уровне машинных кодов использует ARM инструкции, и код должен запускаться на ARM ядрах, так что мб там просто используются библиотеки какие-то специфичные линуксовые, типа например обработчики прерываний таймера заточены под таймеры линукс-ОС и тд? sm.gif
svss
Цитата(Aaron @ Aug 12 2011, 14:12) *
я вот тоже в этом вопросе не совсем разбираюсь, .. но вообще-то по идее arm-linux на уровне машинных кодов использует ARM инструкции, и код должен запускаться на ARM ядрах .. ?
Занятный хинт из одного форума:
То есть примерно так: gcc от GNU работает на ядре от kernel.org, независимо от железа.
(объектный код для какой машины оно/он генерить умеет, правда, остаётся загадкой).
alx2
??? Это как это? Можно чуть подробнее? Как это у Вас GCC "не совсем генерировал" код для ARM?
svss
(ответ без претензии на глубину владения темой: я вопрос задал, а не попытался кого-то учить)
Я пробовал компилить GCC 4.3.4 20090804 проект для arm. Пробовал разумные варианты ключей вокруг -march.
Компилятор упорно ругался на ключ (что-то около -march=arm926, точно не помню), хотя я его честно списал из мануала.
Плюнул, взял тулчейн arm-non-gnueabi-..., получилось, с тем и живу. Вполне возможно, что просто "не вник в суть"...
_3m
Начинаю использовать gcc для программирования кортекс-м0. Появляются вопросы.
установил эклипс+cdt, поставил zylyn cdt. Собрал из исходников openocd-5.0
скачал компилятор от klen arm-kgp-eabi-20110924.
Но чтобы писать программу еще нужны заголовочные файлы к чипам, стартап и желательно стандартный скрипт линкера. Где это берется? Например у меня работа с чипами lpc11c14 и em773
не описывать же всю перифирию самому.
Aaron
дак это же всё можно взять из примеров использования с сайта производителя, softpack какой-нибудь. тем более что у кортексов CMSYS есть, там всё стандартно.
кстати, а zylyn cdt вроде как не нужен ведь в eclipse indigo, там уже собственный cdt поддерживает hardware debugging. Сам ещё не пробовал.
Собственно тут же вопрос в зал:
- пробую openocd запускать с interface jlink (у меня mt-link), пишет что девайс не найден. openocd из последней сборки KGP под win32. Вроде помню говорили что с jlink уже можно работать. что я делаю не так?
_3m
Только что проверил с jlink. Коннектится, но у меня ubuntu 64 бит.
запускаю через судо так как права настаривать лень.
XXXXXX@ubuntu:/opt/arm-kgp-eabi/bin$ sudo ./openocd -f interface/jlink.cfg
Open On-Chip Debugger 0.6.0-dev-00084-gdaa4147 (2011-09-24-18:18)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
http://openocd.berlios.de/doc/doxygen/bugs.html
Warn : Adapter driver 'jlink' did not declare which transports it allows; assuming legacy JTAG-only
Info : only one transport option; autoselect 'jtag'
Info : J-Link initialization started / target CPU reset initiated
Info : J-Link ARM V7 compiled Feb 15 2011 11:03:33
Info : J-Link caps 0xb9ff7bbf
Info : J-Link hw version 70000
Info : J-Link hw type J-Link
Info : J-Link max mem block 9000
Info : J-Link configuration
Info : USB-Address: 0x0
Info : Kickstart power on JTAG-pin 19: 0x0
Info : Vref = 3.280 TCK = 1 TDI = 0 TDO = 1 TMS = 0 SRST = 0 TRST = 0
Info : J-Link JTAG Interface ready
Error: An adapter speed is not selected in the init script. Insert a call to adapter_khz or jtag_rclk to proceed.
in procedure 'init'
Aaron
С одной стороны:
SEGGER J-Link Commander V4.22f ('?' for help)
Compiled Jan 31 2011 19:09:31
DLL version V4.22f, compiled Jan 31 2011 19:09:18
Firmware: J-Link compiled Jul 30 2008 11:24:37 ARM Rev.5
Hardware: V5.00
S/N: 11111117
OEM: IAR
VTarget = 3.339V
Info: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01
Found 1 JTAG device, Total IRLen = 4:
#0 Id: 0x3F0F0F0F, IRLen: 04, IRPrint: 0x1, ARM7TDMI Core
Found ARM with core Id 0x3F0F0F0F (ARM7)
JTAG speed: 100 kHz
J-Link>
С другой стороны:
c:\DevTools\openocd>openocd -f scripts/interface/jlink.cfg
Open On-Chip Debugger 0.6.0-dev (2011-08-14-17:46)
Error: Cannot find jlink Interface! Please check connection and permissions.
in procedure 'init'
podelkin
Захотел тут через меню ExternalTools в Eclipse залить камень. Использую openocd под виноус (приходится в нем на работе сидеть crying.gif )
Встала задача через .bat файл подключиться через telnet и выполнить скрипт (openocd всегда работает в фоне)
.bat это вам не shell в линукс. всякие перенаправления не работают. Нашел решение:
используем TST10.exe (Telnet Scripting Tool) google в помощь - первая ссылка.
запускаем из external tools
TST10.exe /r:telnet_script.txt
сам :telnet_script.txt:
localhost 4444
SEND "script load_firmware.tcl\m"
WAIT ">"
SEND "exit\m"
в load_firmware.tcl пишем собственно прошивку.
у меня так
echo "Load Firmware"
halt
flash write_image erase unlock ../Debug/firmware.hex 0 ihex
reset
если используете openocd то попробуйте при инициализации вставить определение события при отключении gdb продолжить выполнение
как-то так
#продолжить выполнение, когда отключается GDB
$_TARGETNAME configure -event gdb-detach { echo "GDB disconnect, but resume"; resume }
может поможет, у меня так стоит и ничего не вылезает
oliva_av
Подскажите пожалуйста, как установить точки останова в оболочке Eclipse?
Использую оболочку Eclipse (Helios Release Build id: 20100617-1415). Компилятор gcc version 4.4.1. и отладчик gdb (GDB) 7.0.
Пытаюсь отлаживать ядро Linux. При попытке поставить точку останова в некоторых файлах исходников ядра, вместо нее появляется желтый треугольник с восклицательным знаком? В чем проблема?
Aaron
сейчас попробовал - ставятся точки останова в любом месте, никаких проблем (eclipse indigo).
oliva_av
А если в например в файле ./linux/net/compat.c?
При этом gdb trace выводит:
650,138 (gdb)
650,138 1817-break-insert /usr/src/linux-2.6.31.14/net/compat.c:36
650,502 1817^error,msg="No source file named /usr/src/linux-2.6.31.14/net/compat.c."
При удачной установки:
208,155 1823-break-insert /usr/src/linux-2.6.31.14/net/socket.c:269
208,334 1823^done,bkpt={number="11",type="breakpoint",disp="keep",enabled="y",addr="0xc0526138",func\
="init_once",file="net/socket.c",fullname="/usr/src/linux-2.6.31.14/net/socket.c",line="269",times="\
0",original-location="/usr/src/linux-2.6.31.14/net/socket.c:269"}
Aaron
blush.gif простите, я не имел ввиду linux, мне до вас далеко. Копаюсь чисто в своих embedded проектах.
Но быстрое гугление говорит о том, что проблема в CDT7 при установке брейкпоинтов в файлах библиотек, слинкованных к проекту. Как вариант попробуйте предлагают брейкпоинты переставлять заново после запуска GDB.
oliva_av
Модули должны быть статическими, ставятся точки без проблем.
Сергей Борщ
Сегодня из рассылки по OpenOCD удалось выловить ссылки на еще две сборки gсc-arm. Не припомню, чтобы они упоминалось на этом форуме. Обе сборки под Win и Lin.
As part of its ongoing commitment to maintaining and enhancing GCC compiler support for the ARM architecture, ARM is maintaining a GCC toolchain source branch targeted at Embedded ARM Processors, namely Cortex-R/Cortex-M processor families. As part of this, ARM will, at regular intervals, release binaries pre-built and tested from the ARM embedded branch. The improvements will be freely available for integration into 3rd party toolchains, and for direct download by end-users.
GNU Tools for ARM Embedded Processors
Там также есть подробная инструкция "как собрать атомную бомбу gcc для винды или линуха под убунтой самостоятельно".
The Toolchain Working Group now provides pre-built binary versions of Linaro GCC, Linaro GDB and binutils. These binary versions work under generic Linux and Windows and can be used by an end developer to cross-compile programs for either a Linaro Evaluation Build or a bare-metal target.
Linaro (искать в конце страницы)
ReAl
Спасибо, бум посмотреть.
В первой ссылке попутаны местами название и линк.
IgorKossak
Фактически, ссылка в конце страницы Linaro ссылается на GNU Tools for ARM Embedded Processors, но там много и другой полезной информации.
Порадовало наличие библиотек с плавучкой под cortex-m4f, как abi-soft, так и hard (в отличие от Sourcery Code Bench Lite).
Хотелось бы ещё проверить насколько тяжелы у них реализации функций форматированного вывода.
Сергей Борщ
QUOTE (IgorKossak @ Jan 27 2012, 12:19) *
А предыдущая - на их собственную сборку. Сам пока не смотрел.
AHTOXA
Попробовал "GNU Tools for ARM Embedded Processors", сравнил с последним "свежаком" от klen-а. Вот что вышло на небольшом проекте (Cortex-M3):
         text    data     bss
kgp     34436      32   38352
ARM     40836      32   38352
Это под линуксом. Работоспособность результата пока не проверял.
_Артём_
А как в eclipse с автодополнением.
Нажимаю Ctrl+Space и ... никакий ассоциаций:
Как-то настраивать надо?
AHTOXA
Попробуйте поставить перед ef "::":
::ef.
Иногда эклипсу немножко переклинивает, в чём дело - не понял. В других проектах всё нормально, отлично автодополняет. А вот именно в примерах к scmRTOS - нет. Причём и в них местами работает - попробуйте в main().
_Артём_
::ef.
Помогло. Но этож две лишних буквы писать.
Да - всё работает.
::ef.
Хм...тенденция однако.
Редактирую обычно проекты в Studio: в 99% всё устраивает.
Создал проект с scmRTOS - та же фигня: часто не те блоки #if...#endif становятся неактивными/неактивными, автодополнение как правило работает (возможно благодаря VisualAssist, не знаю справился бы IntelleSence), ну и целом создалось впечатление что с проектом что-то нетак.
Думал, что недоконфигурил проект для студии, но теперь получается что Eclipse тоже scmRTOS не переваривает.
Возможно все глюки вызваны широким использованием шаблонов и современные IDE не справляются.
Надо бы найти время и попробывать создать проект с scmRTOS в AVRStudio 5 - может она справится?
AHTOXA
У меня другие проекты, в которых автодополнение работает - тоже с scmRTOS. Видимо просто звёзды не так расположилисьsm.gif
У эклипсы самый навороченный парсер, полноценный парсер си/си++, практически компилятор. А в таких сложных системах практически невозможно отловить все баги.
_Артём_
Обнадёживает.
Звёзды наверное на месте.
Как назвали так работает - затмение солнца.
Только как его расчитать.
Да, не поймать.
Сделал так:
void Process2()
    for(;;)
        OS::sleep(1000);
        LedOn();
        OS::sleep(10);
        LedOff();
namespace OS
template <>
    OS_PROCESS void TProc2::exec()
        Process2();
Автозавершение появилось. Но по шагам не ходит в отладчике. И корректно ли это?
_Артём_
Цитата(_Артём_ @ Feb 22 2012, 20:41) *
И корректно ли это?
Тьфу, б.. она же static.
011119xx
Установил Eclipse Indigo, встроил в нее Keil 4.23. Импортировал проект из C:\Keil\ARM\Examples\ST\STM32F10xFWLib\Project. Eclipse указывает знак вопроса на строку #include "stm32f10x_lib.h", то есть не видит файл расположеный в C:\Keil\ARM\INC\ST\STM32F10x. Вопрос такой. Где надо прописать пути, чтобы видела? На сколько я понимаю пути уже прописаны, если есть такие настройки, но не видит файлов.
DmitryM
Linked Folder
011119xx
Спасибо. Это помогло. Далее появились следующие сложности. Пытаюсь скомпилировать проект, для чего захожу в Project и вижу следующее:
Команды компиляции не доступны. Догадываюсь, что в проекте не указан Builder и иду в свойства проекта и вижу там следующее:
Выбираю Builders и жму на New... и попадаю в окно:
А как здесь все правильно настроить?
gvest
Добрый день.
Имеется nxp lpc3250 - попробовал в качестве сред разработки и Keil, и IAR - не пошло (но работает), наверное, потому что уже три года с Eclipse имею дело, привычка что ли...
Поставил дома(пока под win) Eclipse Indigo sr2 + gnu arm plugin + code sourcery codebench lite. Компилируется, линкуется...
А вот с запуском есть вопрос - приложение у меня standalone (никаких ОС), поэтому для правильной работы нужен startup-файл
инициализации процессора (и nand, контроллера памяти и т.д.), в Keil такой автоматически генерировался, а тут получается его прийдётся с нуля написать или я что то упустил?
ps. ещё надо будет отладку прикручивать - много чего прочитал, однако не допонял надо ли мне все это - есть srarterkit'овский jetlink ultra,
можно ли его использовать в eclipse через segger-овский же GDB, или нужна будет какая то лицензия для работы их gdb-сервера?
