Полная версия этой страницы:
Самодельный PicKit2
Напруга программирования 12В ПикКитом генерируется, при программировании?
dosikus
Mar 9 2009, 16:12
Да .
12F2550 прошивать той прошивкой, что в первом посте прикреплена, или новее версии есть?
Если 18F2550 прошить просто PK2V021000 (PK2V023200) то получится PicKit без бутлоадера, и потом его нормально не обновишь!? И надо еще шить PICKit2Bootloader.hex?
dosikus
Mar 10 2009, 19:38
С бутлодырем :
http://ww1.microchip.com/downloads/en/Devi.../PK2V023200.zip
а на какой ток дроссель должен быть? а то у меня совсем тонюсеньким проводом намотан!
Eddy71
Mar 13 2009, 10:56
В даташите маленький нарисован. Я сперва так и сделал. 2 дня воевал, перепахал всю плату.. Потом плюнул и впаял 220мкГн "бочка" диаметром 8мм и высотой 10мм. Провод где-то 0,2-0,25. Сразу всё заработало.
Всмысле воевал? Как именно он глючил? Напругу 12в мерил?
dosikus
Mar 14 2009, 22:19
Извращенцы...
Катушка стоит 3 руб.
LQH32MN680K
http://www.chip-dip.ru/product0/991546372.aspxhttp://www.chip-dip.ru/catalog/1717.aspx?s...p;x=54&y=17Если плата не под смд , припаять к ней ножки ,запихать в термоусадочную трубку и усе ...
Или выводную 9 руб.
http://www.chip-dip.ru/product0/41124.aspx
Eddy71
Mar 15 2009, 11:38
Воевал в смысле работало как-то неустойчиво: то нормально шьёт,читает, то ошибки сыпятся. Скопом потыкал по млате - гуляет выходное напряжение преобразователя. Как только не изголялся... Большие электролиты по выходу навешаешь - он не успевает "догнать" Vpp за определенное время - вываливается с ошибкой. Ставишь маленькие - напряжение вырости успевает, но при прошивке/чтении больших кристаллов напряжение скачет (может программа отвлекается на обмен с USB?). Заменой катушки вылечилось всё. Маленькие (пробовал 680 и 820 мкГн размером как резистор 0,063Вт и как 0,125Вт) не пошли. С "боченком" заработало всё сразу и без багов. Уже больше года пользуюсь.
У меня вот такой получился, заработал сразу!
dosikus
Apr 14 2009, 17:16
Великолепно!!!
mustelus
Apr 20 2009, 07:26
Привет всем...
Скажите, а нет ли какого програмного отладчика для графики кроме отладочных плат...
alexxsh
Aug 8 2009, 20:08
Да! Супер получилось. Молодец Yokel! Вопрос к автору: А нельзя ли выложить платку здесь? Очень бы хотелось повторить ваш вариант.
Поделитесь платой для PicKit2 для ЛУТ односторонней конечно можно и с перемычками. Спасибо !
-JonnS-
Jan 17 2010, 16:03
Спасибо. Я забыл добавить что мне под DIP28 нужно.
-JonnS-
Jan 26 2010, 07:05
Если еще актуально, плата для PicKit2 в Dip-e
Брал
Здесь
Vlad27
Jun 29 2010, 07:09
Цитата(litl @ Jun 12 2008, 21:55)
а что за документ такой 51553B.pdf
пошарил по сайту микрочипа что то ничего не находит
51553E.pdf
atmicandr
Jul 7 2010, 04:28
Здравствуйте всем! Я тоже захотел собрать этот хороший программатор, на эту мысль меня натолкнуло то, что я не знаю чем прошить PIC18F4685. У меня такой вопрос: как установить биты конфигурации PIC18F2550? Или они сами устанавливаются при загрузке файла прошивки? Что можно поставить вместо диода BAT54? И ещё, как в программаторе используется вывод AUX и нужен ли он при программировании? Заранее спасибо за ответ. С уважением Корчагин Андрей.
atmicandr
Jul 13 2010, 23:00
Огромнейшее спасибо Всем за ответы на мои вопросы, рад был пообщаться со всеми в этой теме. У меня есть БОООЛьшая просьба модератору сайта, те темы, которые обсуждены и в которые давно не поступали ответы - помечайте значком "ТЕМА ЗАКРЫТА", а то частенько пишешь и пишешь в пустую.
Dima_G
Jul 14 2010, 00:25
Если эти биты определены в хексе, они автоматом прошьются в чип при программировании.
А вообще, я искренне не понимаю людей, которые тратят несколько дней на сборку пиккита. Это ж как нужно ценить свое время, чтоб тратить несколько дней на то, что можно купить за тыщу рублей. Или это просто хобби - сборка и отладка программаторов?
atmicandr
Jul 14 2010, 16:15
Ну чтож, за ответ спасибо, а то, что это хобби это действительно так, вся причина в том, что у нас в глубинке толкового нифига не купишь
Dima_G
Jul 15 2010, 02:03
Ну так пользуйтесь интернетом. Я через интернет много чего заказывал. Потому, что здесь у нас это либо труднодоступно, либо в 2 раза дороже (в качестве примера - заказал в Москве Rigol 1052 за 19 тыщ, у нас он стоит 35
atmicandr
Nov 15 2010, 07:38
Здравствуйте! Собрал себе такой же программатор на плате, ссылка на которую была выложена в сообщении 14, прошил 2550, устройство определяется системой как PIC kit 2, программа Pickit 2 v.2.61 которая свободно распространяется на сайте Микрочипа его тоже видит, программатор, если играться галочками на панели может включать и выключать напряжение питания на программируемое устройство, при обращении к программатору срабатывает светодиод busy, короче вроде всё как надо, но при выборе микросхемы программатор её не опознаёт, в чем может быть проблема? неужели это может быть из-за дросселя, сначала я ставил маленькую бочку на 680 мкгн, потом поставил бочку диаметром 7 мм с индуктивностью 1000 мкгн, но тот же результат, в какую сторону варьировать индуктивность?, какая еще может быть причина? В приложенном файле рисунок платы, по которому я собрал прогер.
Да, еще чуть не забыл, я сделал некоторые изменения в подборе компонентов, а именно: вместо MC33171 я применил AD8541, а в качестве сборки транзисторов я применил IRF7309, который по справочным данным может заменить FDC6420C -> Si9942, IRF9952 и IRF7319
Andrey_B
Nov 15 2010, 09:32
В программе для пиккита2 есть пункт Tools -> Troubleshooting, там мастер, с помощью которого можно проверить прохождаемость сигналов и вообще исправность железа. Что касается индуктивности, диапазон достаточно широкий - 0,5...1 мГн должно все работать.
atmicandr
Nov 15 2010, 14:23
Получается у меня так: тест сигналов программатора в программе пройден, напряжение 12 вольт я обнаружил, но оно не выходит с разъёма. Результаты замеров на контактах транзистора Q6: Б- 11,5 вольт, Э- 12,0 вольт, а на коллекторе 0 вольт, в чём может быть причина?
atmicandr
Nov 15 2010, 20:56
А ларчик просто открывался: именно этот транзистор и был дохлый, после замены проверил работу программатора на PIC18F252, 2550, 4550. Программатор хороший, мне понравилось
пройдите по ссылке.
