Полная версия этой страницы: Снаббер на медленном диоде
Страницы: 1, 2, 3
Visor
Цитата(orthodox @ Nov 13 2009, 18:51) *
Вот у меня вопрос ...
pokos
Цитата(orthodox @ Nov 13 2009, 14:51) *
А если просто прекратить ток через него,
через какое время тогда можно давать обратное напряжение без броска тока?
В даташите не пробовал смотреть?
orthodox
Цитата(Visor @ Nov 13 2009, 14:03) *
Едва ли она вполне адекватна...
Что-то не получилось...
pokos
Ну, тогда сымать самому напрямки. Ибо, зависимость дифференциального сопротивления от тока из даташита обычно ещё можно получить, а вот зависимость диффузионной ёмкости - практически никогда.
Прохожий
По поводу PFC и прочих наворотов.
Небольшое сообщение.
Исследовал как-то зарядное устройство 24 В 50 А. Внутри PFC, резонанс. Импортное - венгерское.
Так вот. Когда ему в пятый раз поменяли транзисторы выходного преобразователя и в четвертый раз транзисторы PFC, обслуживающий персонал выкинул его на х..ранение.
На этом месте в настоящий момент работает косой полумост без всяких PFC с Hard коммутацией.
Вывод. Резонанс и PFC - баловство.
В реале не работает. Долго...
Посему, все попытки обойти Hard-коммутацию с помощью резонансов, предлагаемого моста с током и прочей ерундой в реальности ни к чему хорошему не приводят.
В конце концов, при небольшом сбое, хилые транзисторы, рассчитанные на коммутацию в облегченных режимах, просто наворачиваются.
А поскольку в связи с наворотами в виде катушек и конденсаторов резонансники еще и неремонтопригодны, то...
И последнее, суммарные потери в резонансниках все равно не меньше, чем в девайсах с Hard коммутацией.
Так что предлагаю все-таки обсудить "умные снабберы", а не ерунду в виде резонансников.
Для них - другая ветка.
orthodox
В общем, со всем сказанным согласен.
Но, может и по умным снабберам (удачный термин, есть идея под это название) отдельно ветку открыть?
Обещает быть обширной по прикидкам, так чтоб не путать с текущей темой...
Visor
Не верите моделям даже от производителя?
orthodox
В этой части едва ли кто добивался адекватности.
Это делается обычно для известных измерений, тех что в даташите.
ps Из интереса попробуйте в Микрокапе поиграть параметрами ферритовых сердечников, получите много удовольствия.
лосев
Когда деревья были большими... а кроме 2Т809 ничего на сеть не было поставить,
которые к тому же имели ОБР порядка 20ма при 400 вольтах,
делали косой мост на них с умными снабберами из диодов Д245,
такие дубовые низкочастотные диоды, с хорошей задержкой по выключению.
Показали себя очень замечательно- фронты на выключении были меньше 100 нс.
Тогда это вообще было пестней.
Ну естественно перед этим мешок транзисторов нажгли выбирая из
обычных схем снабберов.
Насколько помню- питались они через трансформатор тока 1:6, при этом обеспечивали
нужную задержку. Диоды тогда перепробовали все что были под рукой,
остальным надо было давать больше ток для получения нужной задержки,
а это нехорошо- это доп нагрузка на ключ.
Я думаю и из современных диодов можно что то похожее подобрать.
Visor
Это отдельная тема, но тоже возможно приблизиться к реальности.
Полупроводники же весьма неплохо моделируются (при корректной модели).
orthodox
Это очень интересная тема... А помните ли какие-то еще подробности?
Я правильно понял, что накачав в диод 1/6 тока от коммутируемого, получали задержку включения?
Из даташитов на современные быстрые диоды можно понять, что у них это отношение стремится к 1.
Хотя тоже превышает...
И как было с рассеиваемой в диоде мощностью? Можно, вероятно, было считать это жесткой коммутацией для диода?
Методом научного тыка? Делал, куда деваться. Но согласитесь, это некорректно.
Именно накачка прямым током и последующее рассасывание?
Параметром ТТ? Боюсь, не совсем то...
лосев
Даже не знаю как сказать чтобы понятнее было.
Есть на Скифе такой распальцованный дедиван, но как он на пальцах объясняет
физику- это шедевр.
Как раз в тему к умным снабберам-
На пальцах- есть два слоя полупроводника в исходном состоянии изоляторы.
При прикладывании прямого напряжения в точке их контакта- переходе
рождаются пары електроны-дырки, они движутся в разные стороны,
насыщают основное тело полупроводника и превращают его в проводник,
на это нужно время. Емкость тут ни при чем, нужно родить и развести
по толщине диода максимальное количество носителей.
То есть правильно называть такие диоды надо с накоплением носителей зарядов ДННЗ.
А вот процесс выключения выглядит как аннигиляция- дырки движутся
навстречу электронам и в какой то момент они все пропадают, очень резко.
Вот в этом и фокус.
Ток резко прерывается, и если в цепи есть индуктивность, возникает
ЭДС самоиндукции теоретически бесконечная.
В других приборах нужно или развернуть поток электронов или вытеснить их
из канала проводимости- это все занимает время и происходит медленнее.
И ЭДС самоиндукции действует всегда против наших усилий.
Соответственно и скорость изменения ЭДС меньше.
Ну а все тонкости таких генераторов импульсов на ДННЗ заключаются в том,
что скорости движения дырок и электронов разные, и что бы они встретились
в нужном месте подбирают это отношение токов накачки и закрывания.
То есть я так понимаю что физика тока в этом случае несколько другая.
Если мы из канала полевика действительно вытесняем электроны проводимости,
а эдс самоиндукции нагрузки действительно нам противодействует,
то тут мы и получаем выделение энергии- потери на переключение.
В диоде ННЗ вроде как их не должно быть получается.
Вот такая ересь. Каюсь, грешен прошу сильно не бить.
Скорости носителей в п/п зависят от типа и концентрации примесей, что то так
из школы помню, а этих данных в ДШ нет, поэтому способ тупого перебора остается.
orthodox
Ну, понятно все. Короче, просто перекрываем хвост IGBT по времени, а в конце крутой фронт вместо затянутого.
Поскольку крутые фронта нам тоже не особенно нужны - вешаем еще и обычный снаббер, нон-диссипативный например.
Ну и получаем б́ольшее отношение времени работы снаббера к периоду тактовой, что иногда удобно.
Ну, кто его знает. Я вроде отработал на нон-диссипативный оба фронта, у инвертора 50 гц.
Просто тупо на емкостях и индуктивностях.
Даже, кажется, решается проблема затягивания срабатывания при малых нагрузках..
Пора пробовать... А еще есть WARP IGBT, так ими хоть втупую щелкай, нормально все и так - не хуже мосфетов...
лосев
Цитата(orthodox @ Nov 17 2009, 02:38) *
ЭТточно.
Чего вспомнилось- элементы пельтье очень похоже работают-
электроны проходят переход в одну сторону-нагревают
а другую сторону охлаждают.
Но там разнесенные переходы.
А здесь один и тотже переход и электроны его туда-сюда проходят.
Тоже должно быть охлаждение.
Опять же если глянуть на графики времени рассасывания из дш
есть такой момент - напряжение прямое а ток в обратную сторону.
По математике- мощность отрицательная. Совпадение?
Пора наверное делать сварочные инверторы без радиаторов?
тау
мощность отрицательная , но не активная , в начальный момент рассасывания больше напоминает конденсатор, с неплохим тангенсом, затем с потерей заряда тангенс ухудшается и ухудшается, и заряд все еще не выбран а напруга уже поменялась на обратную а тангенс уже ваапще г.
лосев
А в чем отличие от Пельтье?
И это из опыта или чисто теория?
Я вот уже раскачку паяю на 100 ампер для насыщения и температурку хочу
померять у диода с медленным и быстрым выключением.
Какой холоднее будет?
тау
не разделены геометрически холодные и горячие области контакта . кристалл сам по себе греется интегрально , как и элемент Пельтье при пропускании тока
да возился как-то , улучшал потери на рассасывании элементарным шунтированием емкостями со стабильным тангенсом.
Холоднее будет быстрый , но не из-за Пельтье эффекта
лосев
Цитата(тау @ Nov 17 2009, 14:42) *
да возился как-то ,
Ну это наверное в схеме реального выпрямителя.
А я хочу подать очень маленькое обратное напряжение , рассасывание
еще затянется и вот тут глянем.
То есть растянуть насколько возможно процесс обратного движения
электронов через переход при минимальном поле.
Чтобы близко к пельтье было.
pokos
Нету там никакого движения электронов через переход, а есть рекомбинация неосновных носителей. В диоде бишь.
тау
есть область рекомбинации ненулевых размеров , где нерекомбинировавшиеся до поры до времени носители будут идти по "шерсти" поля p-n перехода, забирая у него энергию и охлаждая в этом крохотном месте (и нагревая в других).
рассосутся конечно с очень небольшим нагревом, имхо. Предполагаю что нагрев из-за падения на прямом токе будет больше чем динамические потери и холоднее окажется диод с меньшим прямым напряжением.
лосев
Можно и так обозвать, но это два процесса- рождение и рекомбинация носителей,
если один идет с выделением энергии, другой обязан идти с поглощением.
pokos
Ну, учёные именно так и называют, а им виднее. К вопросу об энергии, так она выделяется при рекомбинации.
