Полная версия этой страницы: Эффективность DMA в SAM7
Страницы: 1, 2
zltigo
Цитата(singlskv @ Sep 28 2008, 19:32) *
правда в разы..., это как-то слишком громко было
сказанно smile.gif )
Именно в разы +1 WS - в два раза +2WS в три раза...
aaarrr
Цитата(zltigo @ Sep 28 2008, 21:31) *
А я ее просто не вижу, посему уверенным быть ну никак не могу.
Вам код выложить для проверки?
2WS не используются никогда.
zltigo
Цитата(aaarrr @ Sep 28 2008, 19:33) *
А какое дело DMA до Неймана?
Это я ведь о Вашем выводе "Похоже, что Flash сидит на отдельной шине."
Проверить не начем, но почитать могу...
Возможно. У Atmel 36ns Flash??? Крутовато несколько, но не невозможно. При более ширпотребно-реальных 55ns в акурат 3WS.
singlskv
Выкладывайте тест когда будет как минимум в 3 раза, протестирую...
aaarrr
Да, т.е. никто не мешает процессору читать Flash, в то время, как DMA окучивает RAM.
CODE
u_int spi_buff[5000];
void test(void)
u_int b;
u_short a;
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (0x01 << AT91C_ID_TC0);
// Wave mode, MCK/8, UP mode with automatic trigger on RC Compare
AT91C_BASE_TCB->TCB_TC0.TC_CMR = AT91C_TC_CLKS_TIMER_DIV2_CLOCK | AT91C_TC_WAVESEL_UP | AT91C_TC_CPCSTOP | AT91C_TC_WAVE;
AT91C_BASE_TCB->TCB_TC0.TC_RC = 0xffff;
AT91C_BASE_TCB->TCB_TC0.TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN;
AT91C_BASE_TCB->TCB_TC0.TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG;
spi0_ini();
for(b = 0; b < 5000; b++)
spi_buff[b] = (0x07 << 0x10) | 0x55;
AT91C_BASE_SPI0->SPI_TPR = (u_int)spi_buff;
AT91C_BASE_SPI0->SPI_TCR = 5000;
AT91C_BASE_SPI0->SPI_RPR = (u_int)spi_buff;
AT91C_BASE_SPI0->SPI_RCR = 5000;
dprintf("bla-bla\r\n");
AT91C_BASE_SPI0->SPI_PTCR = AT91C_PDC_TXTEN | AT91C_PDC_RXTEN;
a = AT91C_BASE_TCB->TCB_TC0.TC_CV;
b = 0x100;
do
__asm
nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop;
} while(--b );
a = AT91C_BASE_TCB->TCB_TC0.TC_CV - a;
dprintf("t=%d\r\n", a);
while(0x01);
void spi0_ini(void)
AT91C_BASE_SYS->PIOA_BSR = SPI0_CS1 | SPI0_CS2 | SPI0_CS3;
AT91C_BASE_SYS->PIOA_ASR = SPI0_CS0 | SPI0_MISO | SPI0_MOSI | SPI0_SPCK;
AT91C_BASE_SYS->PIOA_PDR = SPI0_CS1 | SPI0_CS2 | SPI0_CS3 | SPI0_CS0 | SPI0_MISO | SPI0_MOSI | SPI0_SPCK;
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (0x01 << AT91C_ID_SPI0);
AT91C_BASE_SPI0->SPI_CR = AT91C_SPI_SPIEN;
AT91C_BASE_SPI0->SPI_MR = AT91C_SPI_MODFDIS | AT91C_SPI_PS | AT91C_SPI_MSTR; // Master, Variable mode
AT91C_BASE_SPI0->SPI_CSR[0x03] = (0x01 << 0x08) | (0x00 << 0x04)
| AT91C_SPI_NCPHA | AT91C_SPI_CPOL; // Dummy: SPI Mode 2, MCK, 8 bits
В документации написано:
Single Cycle Access at Up to 30 MHz in Worst Case Conditions
singlskv
zltigo я уже приводил пример в другой ветке когда доступ к флеш
у Renesas 12,5ns , сейчас у них уже 10ns, так что 36ns не есть что-то особенное,
на самом деле там вобще скорее всего ~30ns по максимуму, по крайней мере
у меня на SAM7A3 и на 65Мгц все работает(была ошибка в задании PLL smile.gif, предыдущего
программера smile.gif )
zltigo
Тестировать незачем. Это физическая сущность smile.gif. Нужны WS - стоим и ждем.
Радует! LPC только за счет своей 128битности вытягивает скорость. Только интерсно тогда отчего они на числе 55MHz остановились?
CODE...
Я тестику реализма прибавлю самую малость. Проверите?
Верю, верю, просто SAM7 совершенно массовый дешевый контролер, а массовая Flash нынче отнюдь не 10-12-30ns.
aaarrr
Мне тоже не понятно. Где-то случился затык, и отнюдь не во флеш. Предыдущие ARM7 у них были и на 66MHz.
Пожалуйста.
singlskv
Дык вроде как и Xmega у Atmel теперь ~30ns доступ к флеш...
30Мгц для доступа к флеш у Atmel уже давно...
И вот меня это совсем не удивляет, возможно за это они и берут свой "лишний" бакс к цене...
aaarrr
Цитата(zltigo @ Sep 28 2008, 22:28) *
Легко. Посмотрю на дальнейшее развитие и разделю тему.
ИМХО, имеет смысл отделить бенчмарки и кинуть в раздел ARM. Тема сама по себе интересная получается.
zltigo
Цитата(aaarrr @ Sep 28 2008, 20:03) *
Пожалуйста.
Как скучно оказывается всухую писать sad.gif . Просьба для начала заменить nop-овский цикл на такое:
volatile u_int b = 0x800;
volatile u_int c = 0;
volatile u_int d = 0;
    do
        c = AT91C_BASE_TCB->TCB_TC0.TC_CV;
        d += c;
    } while(--b );
    d = d;
Интересен Flash, 55MHz, ARM mode.
Естественно!
aaarrr
Сделано.
Flash 1WS:
ошибка
RAM 0WS:
ошибка
Числа - это количество тактов на выполнение (выход * 8).
Время симулятора для случая RAM 0WS PDC Idle: 16382
zltigo
Цитата(aaarrr @ Sep 28 2008, 20:52) *
Сделано.
Очень интересный результат! Похоже сегмент шины с Flash как-то изолируем, что позволяет по хозяйски распоряжаться неизбежным 50% простоем ядра при доступе к Flash для доступа DMA к RAM.
А 30MHz и 0WS из Flash еще пожалуйста!
aaarrr
Результат еще интереснее. Как я уже писал, очень похоже, что шина Flash отделена.
Flash 0WS:
ошибка
Незначительное ускорение не случайное, повторяется стабильно.
Расхождение результатов с симулятором связано с обращением к периферийному регистру, но не очень понятно, почему возникает именно такое замедление.
singlskv
То есть 3 раза это уже фантазия ?(ну это про разы...)
Мне вобще кажется что это почти всегда на современных мк.
Нет никагого смысла располагать флеш на той же шине...
zltigo
Странее! Не покидает мысль, что что-то не то. А разделить буфера приема передачи и организовать в тесте хоть какую-то рекцию(обработку) на окончание цикла работы DMA? И вообще, при исполнении IDLE из RAM на 55MHz получаем скорость РАВНУЮ до такта! скорости исполнения из FLASH на 30MHz. Что это c тестом?
Это понятно, что слова Нейман/Гарвард почти пустой звук по нынешнмм временам, но предполагал, что это все-же пока не для достаточно простых ARM7 ядер.
50% это замедление в ДВА раза при ОДНОМ WS.Чего непонятного? Никаких фантазий.
aaarrr
Тогда нужно время теста укорачивать, у меня нет столько свободной памяти. Попробую.
Могу еще проконтролировать время окончания цикла DMA.
Я и считаю такты. А они одинаковые, хоть на 30, хоть на 55MHz.
С более скоростым доступом к периферии со стороны DMA все понятно - процессор имеет доступ через медленную APB, в то время как DMA подключен с одной стороны к ASB, а с другой напрямую к периферийным модулям.
singlskv
50% это замедление в ДВА раза при ОДНОМ WS.Чего непонятного? Никаих фантазий.
в 2 раза в худшем случае - согласен ! (в реальности, когда еще иногда
встречаются регистр-регистр, намного лучше...)
Дык видать основная борьба и проходит в данный момент по этому флангу...(у производителей)
zltigo
Цитата(aaarrr @ Sep 28 2008, 21:59) *
Я и считаю такты.
...а с другой напрямую к периферийным модулям.
Как-бы да, в действительности каналы DMA у SAM7 не общего назначения разделяемые ресурсы, а исключительно интимные узлы периферии.
singlskv
А у SAM9 или AVR32 они что, что-то совсем обособленное ?
конечно они нифига не разделяймые ресурсы, а очень было надо ?
aaarrr
Вы правы, что-то не то при работе из flash. Разбираюсь сейчас.
zltigo
Цитата(singlskv @ Sep 28 2008, 22:18) *
...конечно они нифига не разделяймые ресурсы, а очень было надо ?
На Atmel свет клином не сошелся smile.gif. Cуществуют оба варианта Dedicated/General, обычно вместе. Кроме жестких и относительно простых каналов DMA заточенных под переферийное железо, используются и "общего назначения" более сложные DMA с наворотами, например, типа организации обслуживания кольцевых буферов, burst, fifo, big/little endian трансляцией... Они подключаются к периферийным устройствам по необходимости, в том числе и не к у устройствам, а для пересылки память-память. И между устройствами.
Надо.
singlskv
Надо.
Согласен, про память-память не подумал, просто для ARM7 это вроде как не актуально...
Для АРМ9 итд. может быть действительно актуально...
zltigo
Актуально, у ARM7 LPC23/24 кроме локальной еще 2 AHB шины со своми банками памяти.
singlskv
Цитата(zltigo @ Sep 29 2008, 00:46) *
Актуально, у LPC23/24 кроме локальной еще 2 AHB шины со своми банками памяти.
Не знаю толком этих семейств, но это("еще 2 AHB шины со своми банками памяти")
уже не очень похоже на ARM7, подходы совсем другие,
вероятно нечто промежуточное между ARM7 и ARM9.
aaarrr
Друзья мои, я опечален ©
Во-первых, из-за ошибки в скрипте линкера у меня клинило DMA при работе из Flash;
а во-вторых, SPI как-то криво работает на частоте MCK/1 sad.gif
Поток SPI пришлось сократить в 2 раза.
RAM 0WS
PDC Idle:  9224
PDC TX:    9832
PDC TX+RX: 11472
FLASH 0WS
PDC Idle:  9216
PDC TX:    9840
PDC TX+RX: 11472
FLASH 1WS
PDC Idle:  15368
PDC TX:    16392
PDC TX+RX: 16400
Дополнительно попробовал запустить 2xMCK/2 SPI. Не тянет уже.
RAM 0WS
PDC Idle:  9224
PDC TX:    10928
PDC TX+RX: 12136 (DMA передача не уложилась по времени - 141%)
FLASH 0WS
PDC Idle:  9216
PDC TX:    10928
FLASH 1WS
PDC Idle:  15368
PDC TX:    16392
PDC TX+RX: 19120 (DMA передача не уложилась по времени - 149%)
Такие вот пирожки с котятами.
zltigo
Отнюдь, какая разница на одну или две шины дешифрировать адресное пространство - ядро знать не знает. Все достаточно архитектурно просто. В приложении простенькая картинка.
Тем неменее внесена определенная ясность, и это уже хорошо, ибо даже если не все радужно, то praemonitus praemunitus!
aaarrr
Итого:
С одной стороны нас никто не обманывает, и запись/чтение периферии через DMA занимает 1/2 такта соответственно, ядро не тормозится.
Но с другой стороны, от шины получилось отгрызть без последствий только 1/8 полосы (что не так уж и плохо - 27.5Мбайт/с).
Очень неприятен момент с торможением DMA-передачи, лучше бы вставало ядро.
zltigo
Цитата(aaarrr @ Sep 28 2008, 23:41) *
ядро
существенно
не тормозится.
aaarrr
Ну да, не все радужно, конечно smile.gif Но пользоваться вполне можно. Тем более, что перелопатить такой поток, на котором встал DMA, процессор все равно не сможет.
Цитата(zltigo @ Sep 29 2008, 01:44) *
существенно
По мне так лучше бы оно вставало совсем - у меня процессор стоит в качестве дешевой замены FPGA, думать ему особо не приходится smile.gif
zltigo
Ну и последний эксперимент увеличить число DMA каналов с 4x до 6-8, какой предел пропускной способности одного канала?
Ну насколько я понял, у Вас, как и у меня, одна из задач пропускать поток частично и мимо контроллера, просто используя его MAC? У меня это, правда, задача вспомогательно-опциональная, но и потоки потоньше - 64Kbit, хотя их побольше - до 16.
aaarrr
Попробуем, но уже не сегодня.
Не совсем так. У меня постоянно передаются один или два потока по 20Мбит/с, но данные для них меняются только при смене фрейма раз в 13мс. Процессору за это время нужно перепаковать и откорректировать (через LUT) данные, полученные из Ethernet'а, и его производительности хватает почти в любом случае.
Shuuura
Цитата(zltigo @ Sep 27 2008, 22:32) *
Да нет, не как у всех sad.gif - c STM32 работаю. Глюков чрезмерно много - в стиле ST sad.gif (традиция в ряду STR7/9xx)и само ядро V1 с багами, кривыми усеченными "библиотеками" латается отсутствие внятной документации sad.gif и неполность erratа... Но с точки зрения использования малоногих и шустрых (кому еще и малопотребляющих) чипов альтернатив им нет. Буду использовать, ибо LPC1300 уже не дождусь, а LPC210x не вытянут желаемого. Если и начинать с Cortex-M3, то уже почти доступны LPC1700. Там и ядро V2, и периферия от LPC23xx отлаженная и цену на ..дцать процентов меньше обещают.
Можно поподробнее про глюки STM32? А то уж слишком красиво на новый проект ложатся. Кардинальные отличия между версиями Cortex-M3 есть?
zltigo
Errata для начала. Дальше - дальше хуже sad.gif часто натыкался просто на невозможность использовать чего-либо удобным способом, хотя по логике вещей вроде и не должно было-бы быть проблем. Может это и не баги, а неописаные ограничения sad.gif.
Вместо документации, блин, "библиотеки". Если свобода творчества в пределах ограниченных "библиотеками" устравивает, то наверное и проблем особых вообще не будет.
Пользуйте, как-нибудь обойдете.
Есть sad.gif Где-то 5 багов в ядре постепенно от подверсии к подверсии исправлявниеся, но все известное исправленно во второй версии (но это будет только в LPC + несколько новых команд). Компиляторы латают.
По Corteх есть отдельная ветка - продолжите там.
defunct
Цитата(zltigo @ Sep 27 2008, 21:32) *
Вы мне пытаетесь объяснить, что без DMA совсем труба? - согласен. Для помянутого тупого заглатывания по UART 256 байтовых пакетов формально DMA типа меньше ресурсов потребит, нежели 16байтовое FIFO у LPC, только вот что-то я никогда не писал алгоритмов по заглатыванию 256 байт всякой всячины и возможного мусора и последующем ДОЛГОМ в нем копании.
Насчет заглатывания UART'a - поддерживаю. Байт-ориентед удобнее побайтово принимать и разгребать.
А вот такая задачка: оцифровка с последущим анализом (FFT) и воспроизведение звука с минимальным джиттером между семплами, скажем так Fd= 44.1kHz, mono. С SAM'овским DMA задача решается на ура без интервенции процессора, получаем сразу подготовленные для FFT выборки требуемого размера. Жрет на SAM'е эта задачка процентов 10 ресурсов проца. Будет ли такая же эффективность на LPC без DMA? И вообще можно ли ее решить на LPC, если учесть что эта задача - не самоцель, а есть еще и другие функции выполяемые МК (FIQ то только один)?
aaarrr
Дык на новых LPC есть DMA.
Посмотрел Atmel'овские статейки. Очень мило пишут про PDC, типа:
The device easily supports 25 Mbps SPI or TWI transfers, and still has 96% of it resources available to execute embedded control functions.
Всюду они эти 25Мбит суют. А TWI приплетен вообще непонятно каким боком, ибо к PDC подключения не имеет, а 25Мбит передавать не может по определению.
defunct
Это в новых, а в тех что нет? Задачка в защиту "полной непотребности" SAM7 DMA.
опечатка вестимо. доки пишут иногда люди далекие от все этого.
aaarrr
Вместо старого NXP лучше взять новый NXP, а не старый Atmel. О чем спорить-то?
Ну, о полной непотребности говорить уже не приходится. Хотя некоторая непотребность/недодокументированность есть.
Это из статьи. Опечатка забавная - вспомнили самый глючный модуль, которому этого PDC весьма, кстати, не хватает.
VslavX
+1 - использую я PDC для АЦП на SAM7 - _очень_ удобно. На LPC пришлось для тех же целей все "ручками" делать.
+1 - еще PDC использую для SPI - у меня второй абонент более 4мбит не жрет, так что ни о какой блокировке шины речи не идет.
-1 - для MMC/SD по SPI PDC не очень хорошо подходит - удобнее побайтно, параллельно считая CRC
-1 - еще пытался использовать PDC для USARTа (протоколы на RS-485) - не понравилось, код распух, хотя ресурсов немного меньше от процессора отожралось. В итоге вернулся к "побайтовому" разбору - SAM-овский UART очень рулит - не понадобился допонительный таймер.
P.S. А вообще потихоньку переходим с SAM7A3/S/X/SE на LPC214x/23x8/24x8 - быстрее, честные RTC, номенклатура больше (есть 144-ногие). И по большому счету - уже пофиг LPC или SAM - HAL-ы под наши задачи понаписаны на оба семейства, все максимально абстрагировано получается. Как "партия" (рыночная коньюнктура) прикажет - такой проц и заложим smile.gif, нефиг из LPC или SAM религию устраивать.
aaarrr
А необходимость мгновенной реакции на прерывание не напрягает? ИМХО, для UART'а как раз он очень удобен.
Dron_Gus
Раз уж пошел оффтопик полный. Предлагаю высказаться по поводу реализации DMA (да и FIFO) в STR912FAW**. На мой скромный взгляд, очень качественно и гибко. Это, конечно, уже ARM9...
VslavX
"Мгновенность" критична только на приеме. У меня максималка 115200 -~100мкс (пользую два стопа почти всегда) примерно в запасе есть, чтобы забрать байт. В 99.9999% байты успешно забираются, а если какие-то проблемы - это все решается протоколом на канальном уровне - ретрансмитты и прочее.
Без таких "решающих" протоколов вылазить на RS-485 бессмысленно, ну и заодно они "решат" проблему если кто-то "не успел".
Вообще я иногда тестирую свои системы на realtime - как правило время реакции на прерывание - не хуже 15-20мкс на TNKernel на 48МГц SAM7. На LPC-ях пока не гонял, должно быть еще веселее.
И даже взял моду "сложные" прерывания (типа USB, EMAC) обрабатывать в отдельном высокоприоритетном потоке - время переключения считанные мкс, а структура программы становится линейной и упрощается чуть ли не в разы, на синхронизацию доступа к регистрам оборудования можно вообще забить.
defunct
+1 для TX бесспорно.
для RX куда приятнее побайтово, будь-то пакетный протокол или консоль с упр. символами.
А зачем мгновенная реакция? Проц 55Mhz, частота прерываний uart'a at max - 11.52kHz (на 115200).
В таком ключе пожалуй не о чем ;>
А вместо старого SAM'a, стоит ли брать новый NXP?
VslavX
Не-а, для сколько-нибудь сложных протоколов для TX тоже приятнее побайтово - не надо заводить отдельный буфер, копировать туда куски разных полей, потом вычислять сумму пакета за один проход.
А "побайтово" - генерируешь многие куски пакета "на лету" и вычисление суммы "размазывается" по времени. Реализация "моего" протокола без PDC мне больше понравилась. Хотя - "случаи - они разные бывают".
aaarrr
Ну, в основном их заводят на 48MHz. И UART бывает не только на 115200, особенно если это RS-485.
ИМХО, стоит.
defunct
У меня обычно любой протокол сводится к
xx_SendPacket( U8 *pData, int size);
Просто и дубово, считать CS удобнее.
Заводить отдельный буфер не надо, можно использовать буфер принятого пакета для формирования отправляемого.
Угу, бывает и 9600 особенно 485.
Насчет же скоростей выше 115200, есть и более подходящие для этого интерфейсы (eth/usb)
zltigo
Без вариантов. На самом старом семействе типа LPC211x/22xx/210x там выбор может быть очень труден, для LPC213x/4x - ну только если чего-то типа I2S требуется, или совсем в масть что-то ложится. А на LPC23xx/24xx просто без вариантов. Тем более,что новые семейства дешевле и старых, и SAM7. http://mt-system.ru/index.php?store_search=lpc2&id=5
