Полная версия этой страницы: Определение постоянной составляющей синусоиды...
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Цифровая обработка сигналов - ЦОС (DSP) > Алгоритмы ЦОС (DSP)
Страницы: 1, 2
Stanislav
Цитата(mvb @ Nov 27 2008, 03:07) *
Для реализации метода, предложенного Станиславом взял Curve Fitting toolbox из матлаба. При бесконечном ОСШ он точно выдает искомую величину. В присутствии шума решение начинает гулять. Только надо выставлять область ограничений для решения не бесконечную, иначе минимумов у целевой функции получается несколько.
На все это я потратил 1 час 7 минут.
Вероятно, Вы неплохо изучили Матлаб, потому, что у меня ушло бы времени больше, хотя работать с ним приходится. smile.gif
Если не трудно, выложите программу, интересно посмотреть. Постараюсь сделать и свою, если время будет.
Конечно, оценка в шумах будет гулять. Но она будет, и она будет оптимальной, в каком угодно смысле.
Кроме того, в условии о шумах ничего не говорилось. Есть сигнал, нужно определить постоянную составляющую. Формально поставленная задача, имеющая сугубо формальное решение. О ньюансах автор как-то не сообщал.
В условиях больших помех сильно может помочь априорное знание хотя бы одного из параметров - амплитуды или фазы гармонического сигнала, например.
Впрочем, это банальность. Знание вида функции уже даёт многое.
ЗЫ. Кстати, фитнуть можно и не гармонической функцией, а её разложением в ряд. Вероятно, будет менее напряжённо вычислительно.
GetSmart
Цитата(mvb)
2. Как здесь можно использовать дпф или акф?
ДПФ более-менее точно измеряет частоту/период, когда в блоке находится много периодов. АКФ достаточно два периода. Хотя имея гарантированно два периода частоты можно "ручками" отсканировать блок (свёртками sin/cos) на дробные частоты. 729 кажется знал ещё какой-то хороший метод определения дробных частот. Только он пропал куда-то.
mvb
Вот мой код, без претензий на робастность и скорость:
clc;
N = 100;        % кол-во отсчетов
n = 1:N;
d = .1;         % постоянная составляющая
p = rand()*pi;  % случайная фаза
f = 1/(4*N);    % частота (в N отсчетах 1/4 периода)
SNR = 40;       % ОСШ в дБ
% собсно анализируемые отсчеты
s = sin(2*pi*f*n+p) + d + randn(1, N)*(d+sqrt(2))*10^(-SNR/20);
st_ = [ .5 2*pi*f 0 0 ];
fo_ = fitoptions('method','NonlinearLeastSquares','Lower',[0 0 -1.7 -1],'Upper',[5 0.10000000000000001 1.7 0.10000000000000001]);
set(fo_,'Startpoint',st_);
ft_ = fittype('a*sin(b*x+c)+d',...
     'dependent',{'y'},'independent',{'x'},...
     'coefficients',{'a', 'b', 'c', 'd'});
cf_ = fit(n',s',ft_,fo_);
a = coeffvalues(cf_);
a(4)
Да, у меня тоже была мысль о разложении синуса в ряд, или как-то перейти к полиному Чебышева, но тогда постоянная составляющая будет спрятана в свободном члене полинома, и как ее оттуда вычленить я не знаю.
2GetSmart: ну если в распоряжении есть больше (м.б. больше равно) одного периода, то все становится понятно
Михаил_K
Цитата(RadioJunior @ Nov 26 2008, 12:11) *
Это кризис возраста или врожденный комплекс Наполеона?...
Нет. Вы ошибаетесь. Нет никакого кризиса возраста и нет никакого Наполеона.
Все оказалось намного банальнее.
Цитата(Stanislav @ Nov 27 2008, 00:29) *
Если человек потратил жизнь на борьбу с гав..ом. Сами понимаете....
Stanislav
Понятно. Собственно, у меня вышло бы так же.
Попробую его "усовершенствовать", когда время будет.
Тоже подумаю.
А мне вот не совсем понятно, что собирается делать GetSmart, если в его распоряжении будет кусок, заведомо больший только одного периода.
Да не потратил ещё. А трачу.
mvb
Если бы у меня был бы фрейм с достаточным количеством отсчетов, я бы сначала попробовал такой способ:
1. Определил бы период синуса (в первом приближении с пом. автоковариационной функции, дальше покопал бы продвинутые методы вычисления спектра)
2. Далее скомпенсировал бы ошибку в ДПФ на 0 частоте от того, что частота синуса не кратна 2*Pi/N
Насколько я помню отклик гармонической функции при ДПФ пропорционален sinc, тогда получается что-то вроде этого:
модуль постоянной составляющей = ДПФ(0) - sinc(0 - fsin)*ДПФ(fsin)
(fsin -- измереная частота синуса)
Наверняка вы найдете здесь ошибки, укажите мне на них пожалуйста!
Stanislav
Щас времени маловато. Вот некоторые соображения:
1. Автоковариационный метод даст большую ошибку в определении частоты, даже если в окне будет несколько периодов. Только по одному периоду, ПМСМ, работать не будет. Собственный простой способ предложу попозже.
2. Не учтена амплитуда гармонического сигнала и его фаза, поэтому ДПФ будет неоднозначной по отношению к этим параметрам. Правда, после оценивания частоты её найти их не так уж сложно. Или я не понял что-то?
ЗЫ. А-а, понял, наконец. smile.gif Речь идёт, конечно, о модулях спектра сигнала. Что ж, посмотрю на досуге, действительно стало интересно. smile.gif
Только с фазой, по-моему, всё равно засада...
Лучшим же методом считаю, как и в первом случае, использование приближения входного сигнала известной функцией (фиттинг). Правда, здесь ещё подумать надо: возможно, есть более простой и точный способ.
GetSmart
Я например многое из этого не понял.
ДПФ по какому блоку делается? По одному или по скольки буферам?
sinc(0 - fsin)*ДПФ(fsin) что из себя представляет? Это свёртка?
Кстати, ДПФ(0) - это простое среднее арифметическое блока. Как бы амплитуда постоянки (0 Гц), которая в отличие от остальных спектральных компонентов даже фазы не имеет. У меня сразу мысли возникают - почему такая дискриминация, ведь все частоты должны быть равноправные? Но это к этой теме отношения не имеет smile.gif
Да, и забыл совсем
Цитата(Stanislav)
...Надеюсь, что попрошайничество на сей раз Вам не поможет снять взыскание...
Stanislav
Цитата(GetSmart @ Nov 28 2008, 16:08) *
Да, и забыл совсем
А вот почитайте, позорник. Память, видимо, короткая, да и достоинство на нуле...
mvb
Попробовал на досуге определить период синуса в матлабе через автоковариацию. При вышеописаных условиях получается ошибка порядка 10-15%, чего явно не достаточно. Чем больше периодов умещается в окне, тем меньше относителльная погрешность.
Вобщем да, имея один период определить частоту получается плохо.
Станислав: да, под ДПФ(х) я подрузомевал модуль, извините, за то что так криво написал. На самом деле под ДПФ(fsin) я имел ввиду просто амплитуду синусоиды, из ДПФ ее вычленить наверное не получится...
GetSmart: sinc(0 - fsin)*ДПФ(fsin) -- нет, это просто sinc, умноженный на амплитуду синусоиды.
Модуль ДПФ(0) строго равен среднему арифметическому, аргумент же строго равен нулю. Все просто: вычисляется скалярное произведение сигнала с комплексной экспонентной от нуля --
ДПФ(0) = <s, exp(j*0)>/N
exp(j*0) = 1
Т.о. получается что действительная часть ДПФ(0) равна просто сумме сигнала деленного на N, а мнимая нулю.
