Полная версия этой страницы: Новое в EE2007.4
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Mentor-ExpeditionPCB
Страницы: 1, 2
sh007
Цитата(vitan @ Mar 25 2009, 21:43) *
Модели конденсаторов можно брать реальные. Например, у AVX и Murata есть проги, в которых эти модели есть и они не сильно отличаются у двух фирм. кроме того, наверняка ментор даст свои дефолтовые модели, которые будут близки к первым двум по характеристикам (по крайней мере у Cadence это так).
Сколько тока даст в ноги тоже наверняка можно будет задавать, чтобы моделировать поведение и принимать решение о количестве необходимых конденсаторов.
А вот китайские насколько отличаются от правиьльных муратовских, так я могу сказать, что они весьма похожи, как ни страннно. Видимо, физику не обманут даже китайцы. smile.gif))
Дело не в моделях конденсаторов. Беда в том, что на этапе проектирования печатной платы, Вы можете только предполагать возможные величины токовых бросков по питанию. При этом точность предположения составляет 2-3 порядка. При таких исходных данных никакое моделирование не имеет физического смысла. Реально имеет смысл только использование классических рекомендаций по высокочастотной топологии.
avesat
Про конденсаторы
Winchester, UK - KEMET Corporation's full line of capacitor models has been released to the Mentor Graphics simulation software tool, which allows Signal Integrity, Power Integrity, and board design engineers to model the decoupling scheme of a printed circuit board using the Mentor HyperLynx 8.0 Power Integrity and HyperLynx Signal Integrity products.
KEMET's new low ESR and low ESL polymer products are specifically designed for the high speed processor board level decoupling applications.
Using the Mentor HyperLynx 8.0 Power Integrity simulation tool, design engineers will have the ability to model the time-domain and frequency behavior of aluminum, film, ceramic, and tantalum SMD capacitors manufactured by KEMET.
Модельки
Offers flexible model support (IBIS, SPICE (Eldo / HSPICE), VHDL-AMS, S-parameters)
2-3 порядка? хм, т.е. у вас теор. расчеты отличаются от практических с разбросом от 1 до 1000 (вольт или ампер) ?
Классика это хорошо, но зачастую она нарушается практически всегда, для этого люди и используют симуляторы, чтоб посмотреть, а что получится если...
vitan
Так ведь вы всегда рассчитываете систему питания на наихудший случай, вроде бы с этим все ясно. Вы реально пробовали эти токовые броски моделировать? Я могу сказать, что при задании тока, например сначала 1 А, а потом 2 А, ситуация не сильно-то меняется. Есть ли смысл задавать очень большие броски тока, я не знаю, наверное нет, т.к. они явно будут длиться очень недолго, да и в этой частотной области уже спасают полигоны системы питания (ну в многослойной плате, вестимо).
А вот правильный выбор конденсаторов - это важная задача, т.к. они работают ниже по частоте.
sh007
Почти эту мысль я и имел ввиду. Броски тока в пиках могут быть и существенно бОльшими чем Вы указываете, однако, какой смысл моделировать конкретную ситуацию, если мы вынуждены расчитывать на наихудший случай.
А в наихудшем случае решений тоже не так много. Связи от кондёров до выводов питания должны быть короче, плюс рандомизация номиналов кондёров, с целю сглаживания резонанса.
Вы знаете ещё другие методы?
AlexN
у гуру есть мнение, что рандомизация номиналов конденсаторов может вредить, поскольку появляются дополнительный резонансные пики.
vitan
Ну если вообще не моделировать, то и не понять ничего, верно? На глаз же невозможно оценить. А моделирование - все-таки это реальный инструмент для оценки. Так что я думаю, что он в любом случае полезен, а достоверность лично мне кажется не такой уж и низкой.
Это правильно, но за счет этого общая ширина "полки" увеличивается, что более важно. А пики все равно невелики по высоте.
Жека
Цитата(fill @ Mar 24 2009, 13:18) *
Тоже самое с BGA_Fanout и связанный с ним BGA_Brakeout - написание новых алгоритмов разводки очень непростая задача и кстати эти задачи нигде кроме Expedition пока не решаются.
Положим, решаются smile.gif Однако хотелось бы увидеть результаты работы этих Brakeouts в реальных проектах. Неужто любую БГАшку растаскивают на 100% rolleyes.gif
AlexN
EE2007.3upd11
вот случайно наткнулся в C:\MentorGraphics\2007EE\SDD_HOME\standard\automation\startup\GenerateBGAFanouts.efm
если это efm запустить, то появляется окошко, очень напоминающее обсуждаемое
Жека
Видел я это окошко. Интереснее, как это все работает в жизни. Ведь помимо расставления фанаутов тем или иным способом, нужна определенная стратегия выхода дорожек из БГА (что и называется Brakeout)
