Полная версия этой страницы:
Магнитный датчик
Цитата(Herz @ Apr 4 2009, 12:16)
В смысле? Реально, конечно, - эти усилители существуют и используются. Но Вашу проблему они не решат. И неправильно считать приведенную схему "схемой с самобалансировкой нуля".
По схеме, что там приведена :
Холл запитан от стандартного источника тока и работает на стандартный почти диффусилитель. Проблема термокомпенсации в схеме не решалась... Может я пропустил "элемент новизны" в этой статье, но ничего интересного не нашёл.
А как альтернативу энкодеру можно взять сельсин - не знаю как там в Германии - у нас они копейки стоят...
Евгений Германович
Apr 4 2009, 08:43
Вам не угодишь.Если вы в процессе работы сможете периодически калибровать ваше творение посредством проворачивания вашего магнита,то на термокомпенсацию можно наплевать.
Есть ещё вариант-прикрепите раскрашенный диск и 16 фотодиодов
Тогда уж лучше вместо диодов мышку от компа.
andreichk
Apr 4 2009, 08:52
кодом грея раскрасить и упаковать всё на диск диам.40мм или как? 16 бит всё равно не получится
сельсины тоже сильно крупные.я ограничен размерами 35х43мм
смотрю в сторону
AM8192B, 13бит абс/SSI/Inc двоич/дес 5В LQFP44http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2...amp;group=32405правда всего 13 бит, было бы хотя бы 14, даже не задумался бы...
А чем мышка от компа не нравится?
Одно колёсико посадить на вал, а второе через передачу повышающую... Не дело конечно, но вдруг сгодится?
А сельсины наверно и получше бывают, у меня в памяти осталось , что у них разрешение угловые секунды...
andreichk
Apr 4 2009, 09:45
люфты в передаче замучаетесь убирать...
Евгений Германович
Apr 4 2009, 10:12
Соласен,но про размеры вы не говорили.
Цитата(andreichk @ Apr 4 2009, 11:19)
ну да , конечно Вы правы, с автоматической коррекцией нуля:....
Если быть терминологически совсем точным это не схема с автокоррекцией, а в схеме используются специальные ОУ с автокоррекцией. Приведеная схема - типовая, как тут говорилось, типовой источник тока и типовая схема диф. усилителя на 2 ОУ.
andreichk
Apr 4 2009, 13:33
ну хоть чего-то позитивного я добьюсь, если заменю свои AD8542 на AD8552 ? Там они даже по ногам совпадают, то есть топологию менять не надо.Да к тому же REF192 тоже не последнее дело, как мне тут обьяснили...
Если поставите их в схему из вашего корневого топика - то нет, так как в вашей первоначальной схеме диф. усилитель сигнала с моста неверен в принципе. Схема
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=31428 на AD8552 может быть собрана и на AD8542 и будет работать.
andreichk
Apr 4 2009, 15:54
неверность принципа легко исправляется.
1.убираем из схемы триммер и два резистора от него
2. соеденяем резистором 75к неинвертированный вход на землю
3.Uref это уже другая песня...
Вот схема из даташита на AD8552
Такая схема потребует точных резисторов и подгонки.
Это схема для разбаланса одной полярности.
Лучше взять инструментальный "бездрейфовый" усилитель в Вашем случае.
Есть очень дешевые от AD. AD8553 и др.
Или сделать таковой из 8552.
andreichk
Apr 4 2009, 16:39
у меня на столе уже AD623 лежат ,но под них ещё плату рисовать надо, а эти AD8552 ну чисто для эксперемента...
У Вас разбаланс моста ведь меняет знак? Магнитик крутится...
Так я Вам "чисто без эксперимента" скажу, что не получится... А хорошую микросхему жалко на Ваши "эксперименты" даже мне.. дистанционно. Спать не буду...
andreichk
Apr 4 2009, 17:06
знак не меняет, потому как он одним полюсом то приближается, то удаляется от датчика.
Про какую хорошую микросхему вам для меня жалко? Расскажите, не пожалеете, я Вам цветов пришлю...
Кстати, у магнита от температуры поле тоже меняться будет, не занаю что за магнит - но на всякий случай приклейте градусник и на него.
andreichk
Apr 4 2009, 19:33
плоская шайба с дыркой.Намагничен так, что с одной стороны Юг,с другой Север. очень сильный, недавно два слепились ,еле разодрал...ниодиевые какие-то типа этих
http://www.supermagnete.de/magnets.php?group=countersunk
http://www.supermagnete.de/magnets.php?group=countersunk Это неодим-железо-бор - выпускают 7 типов с разной точкой Кюри( т.е совсем становятся немагнитными) - при охлаждении в гелии со слов моего коллеги их поле увеличиватся в 2 раза. А кроме того магниты имеют свойство стареть.
andreichk
Apr 4 2009, 19:58
окунание ни в гелий ни в другие среды не планируется....
У любого постоянного магнита есть параметр TkBr - температурный коэффициент остаточной магнитной индукции. В общем случае, чем ниже температура Кюри материала, из которого сделан магнит - тем больше этот коэффициент при комнатной температуре. У NdFeB - один и зависит от добавок, у SmCo5 - меньше. Ну а если у вас магнит из PtCo....
andreichk
Apr 4 2009, 20:36
поясните про PtCo.... и вашу иронию битте
Качества Остаточная магнитная индукция Коэрцитивная сила Выход энергии макс. температура исполь-
зования
Br bHc iHc (BxH)max
kG T kOe kA/m kOe kA/m MGOe kJ/m3 °C
N40 12.6-12.9 1.26-1.29 10.5-12.0 860-955 ≥12 ≥955 38-40 303-318 ≤80
у меня такой
Странная у Вас конструкция. Микросхемы мне любые хорошие жалко, а цветов не нужно - я их не ем. Уже давно.
andreichk
Apr 5 2009, 08:41
вот поэтому Вы такая жадная, что цветов не любите,ну и как хотите, без Вас обойдёмся...
Ну зачем же так? Полагаю, жалко было Ваших же AD8552 - хороших микросхем, не заслуживших над собой негуманных экспериментов...
А цветы модератору ещё как взятку воспримут - вот и приходится отказываться...
Не путайте жадность и жалость. Как часто бывает, что вот прямо сейчас нужно. А уже нету. А вчера было...
Дружно прекращаем флуд...
До появления постоянных магнитов на основе интерметаллических соединений SmCo5 и NdFeB постоянные магниты с сравнимыми характеристиками по энергии и Br делали из сплавов платины (76-78%) и кобальта. Цена их была соответствующая. По ряду характеристик эти магниты лучше, чем NdFeB, но в целом уступают SmCo5. Если есть требование деформируемости магнита - то у платиновых магнитов нет конкурентов
andreichk
Apr 5 2009, 11:15
а я уже и без Вас их вчера заказал....
не , обойдусь пока ниодиевыми
domowoj
Apr 5 2009, 11:32
А не кажется вам, уважаемые господа, что желаемая точность(16р) потеряется уже вначале,
в связке магнит - датчик.
andreichk
Apr 5 2009, 11:35
я кстати говорил, что достаточно будет и 14бит... 10,11,12,13 маловато будет.. а вот 14 и больше в самый раз..
В своей практике, точнее и надежнее чем энкодеры и сельсины не встречал. И стоимость энкодера зависит от
количества импульсов на оборот, а точность сельсина зависит от схемы преобразования. С энкодером схема
получается очень простой, но при включении питания необходимо схему "обнулять" референдной меткой энкодера.
А селсин "знает" в каком положении ротор, но схема всего преобразователя получается довольно сложной.
Я наверное не внимательно читал, я не понял для чего вам нужен датчик угла поворота?
domowoj
Apr 5 2009, 12:58
Да, кстати, andreichk
зачем вам такие точности?
Сдаётся мне потеряется - магнит как и всё остальное при комнатной тепмературе соответственно шумит, особенно при изменении условий среды - происходит перестройка доменов. Однако оценить количественно сиё явление не могу - хотелось бы дождаться результатов - может не всё оно так плохо...
Я бы порекомендовал хороший сельсин - благо они в Кварце копейки стоят.
andreichk
Apr 5 2009, 13:37
есть такое слово
надоЦитата(jam @ Apr 5 2009, 15:03)
что за кварц, ссылочку киньте плиз?
http://www.quartz1.com/ Там точно был бд160 за 150руб - даст 2".
Как бюджетный вариант можно предложить штурвальные ручки костромские 16бит, есть и питерская контора
http://www.skbis.ru/index.php?p=3 - цену не знаю, слышал что порядка 100долл.
andreichk
Apr 5 2009, 14:06
похоже действительно магнит шумит.Вот график шумов прим. за 20 минут.Практически никакого дрейфа нет,только собственные шумы схемы.Магнит я пока в сторонку убрал...
какая-то странная система поиска в этом кварце.нажимаю искать, вылетает какой-то яндекс со ссылкой опять же на этот кварц....
Как я понял верхняя без магнита - нижняя с магнитом?
В кварц звонить надо и говорить - порой продают неликвиды по смешной цене.
Флуктуации от температуры я проверяю так - беру капельку ацетона или спирта - капаю на испытуемую деталь - в тот момент когда почти всё высохнет(критично - т.е ацетона останется тонкая плёнка, её поверхность сильно увеличится и скорость охлаждения резко возрастёт ) тут и надо смотреть.
andreichk
Apr 5 2009, 14:23
не, неправильно поняли, это обе без магнитов, там у меня два датчика на один АЦП работают попеременно
т.е один рефренсный на постоянном удалении , а другой зависит от угла?
andreichk
Apr 5 2009, 14:30
оба зависят от угла
Цитата(andreichk @ Apr 5 2009, 18:30)
оба зависят от угла
Можно попробывать взять один рефренсный (т.е при вращении поле не меняется, не знаю можно ли так сделать?) - на мой взляд это позволит скомпенсировать в известной степени и магнит и температуру
andreichk
Apr 5 2009, 14:39
вот этот подходит ЛИР-ДА219 , только диапазон температуры не совсем тот... и фик знает сколько стоит...цен не пишут..
http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=5&d=41Цитата(jam @ Apr 5 2009, 16:35)
Можно попробывать взять один рефренсный - на мой взляд это позволит скомпенсировать в известной степени и магнит и температуру
тогда его надо разместить так, чтобы на него магнит не влиял, а это невозможно....размеры ограничены...
http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=5&d=41тогда его надо разместить так, чтобы на него магнит не влиял, а это невозможно....размеры ограничены...
Да нет , надо так что бы влиял, но постоянно - грубо говоря приклеить его к магниту.
andreichk
Apr 5 2009, 14:47
это невозможно, так как магнит вращается..
Не обязательно, он может быть неподвижным , например один находится на оси вращения , другой смещён - тогда поле в рефренсном будет меняться по амплитуде меньше, а среднее будет то же. Тогда можно найти разницу и вычислить какое поле давал магнит - соответственно скомпенсировать изменение поля магнита от температуры и старения.
Кстати - постучите по столу , может быть у Вас акустический шум?
andreichk
Apr 5 2009, 15:03
менять геометрию может и надо, только я пока не буду этого делать, постучать по столу? постучал....ничего такого не заметил...вообще я уже и не знаю, может эта затея с магнитами действительно не стоит выеденного яйца....но вот взялся, а бросить жалко..., вобщем если мне по цене на ЛИР-ДА219 ответят, то я его и закуплю...если он недорогой будет, а нет, буду дальше микросхемы пытать, пусть Таня хоть лопнет от зависти и злости...
Не думаю, что кто-то лопнет, но творческое настроение Поддерживаю
andreichk
Apr 5 2009, 15:43
А вот график за примерно тот же промежуток времени ,но уже с магнитами.вся система спокойно лежит на соседнем столе в полном покое,температура в комнате ок. 20 град.Но как видно из графика, систему колбасит не-падецки. Кто-нить может обьяснить, почему с магнитами такие значения?
CombaSoft
Apr 5 2009, 15:46
Вопрос такой - верно, ли что если питать датчик Холла стабилизированным током, то зависимость между его выходным напряжением(разбалансом моста) и температурой будет линейным ? Будет ли эта зависимость линейной при питании без стабилизации тока - например сразу от 7805 ?
Про изменение свойств магнита с изменением температуры хорошо было сказано - час от часу не легче...
Немного мыслей вслух :
Похоже, проще взять всю систему (магнит, схема), поместить в термостат и прогнать в диапазоне -30...+30 - так сразу засечем и температурную зависимоть датчика и магнита в возможные температурные зависимости самой схемы, вобщем
увидим поведение всей системы вцелом.
НасИчет экспоненциального графика, приведенного несколькими страницами выше - верно я понимаю - при линейной зависимости меж выходным напряжением с датчика и его температурой на графике я фактически наблюдал график изменения температуры датчика ? - т.е. когда он был охлажден до -16 и помещен в комнату с температурой +20, то в первое время он стал быстро нагреваться, скорость нагрева падала пропорционально разнице между температурой датчика и окружаещего воздуха ?
Что до самой температурной компенсации - лучше бы ее сделать аппаратно, а не программно, иначе "съедается" динамический диапазон значений с датчика.
А магнит у каждого датчика свой - или это два датчика на один магнит? Надо бы два на один сделать - посмотреть корреляцию.
andreichk
Apr 5 2009, 15:52
2 магнита на один датчик?
пройдите по ссылке.
