Цитата(Burner @ Jun 2 2009, 19:21)
Ну ишо сепик мона сделать. Тажелее намного, но никаких заморочек с нехваткой напряжения. Чоппер мне нравится больше.
Чопер не пойдет, при входе 10,5В по выходу 10 может и не получится ( почти граница). Флай самое то и вых. напряжение можно получить выше входного.
Цитата(seagull_1972 @ Jun 3 2009, 18:26)
Расчеты Вам скинуть? Персонально? По этой схеме? У меня есть еще пара запасных вариантов, на случай если эта схемка все-таки не заработает. В конце недели привезут мне все из Чипа и Дипа - вот тогда станет все ясно.
А вот это уже плохо. С самого начала нужно проектировать правильно, чтобы не было такой глупой затеи, как запасные варианты.
Цитата(MTh @ Jun 2 2009, 09:59)
Как вариант посмотрите в сторону стабилитрона и транзистора... современные транзисторы при высокой мощности имеют достаточно маленькие габариты. Схему собирал - нормально работает.
При мощностях более 0,5 Вт и широких входных диапазонах, о линейных стабилизаторах лучше забыть раз и на всегда.
