Полная версия этой страницы: Есть ли у кого посчитанные параметры дифф.пары?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Работаем с трассировкой
Страницы: 1, 2
fill
Цитата(Survivor @ Aug 31 2006, 19:59) *
А толщина проводника для расчёта как задаётся если номинально указано, что 18 микрон.
18 микрон - это ведь чистая медь без ПОСа ?
А допуск на толщину ПОСа ведь очень большой может быть и обычно даже не нормируется ?
ну это вопрос скорее к будущему производителю платы.
Проще всего скачайте sis_kit у Xilinx там есть стандартные характеристики (попытался разместить ссылку но напрямую по ней не пускают так что сами ищите в download)
Survivor
Какое следует делать расстояние от одного проводника одной дифпары до ближайшего проводника другой рядом расположенной дифпары чтобы исключить их взаимовлияние?
fill
зависит от конкретного случая.
или ищите в описании (некоторые производители микросхем создают такие описания по применению)или сами моделируйте получайте конкретные цифры
Krys
Пожалуйста! В документе stratix2_handbook на страницах 714 и 715 (11-18 и 11-19) приведены эти правила, где написано:
D = distance between two differential pair signals; W = width of a trace in a differential pair; S = distance between the trace in a differential pair; and H = dielectric height above the group plane.
Use the following guidelines when using two differential pairs:
■ Keep the distance between the differential traces (S) constant over
the entire trace length.
■ Ensure that D > 2S to minimize the crosstalk between the two
differential pairs.
■ Place the differential traces S = 3H as they leave the device to
minimize reflection noise.
■ Keep the length of the two differential traces the same to minimize
the skew and phase difference.
■ Avoid using multiple vias because they can cause impedance
mismatch and inductance
Также полезно почитать AN 315 от этой же Альтеры, там всё написано гораздо подробнее.
dlinn
Цитата(vlasin @ Dec 2 2005, 17:05) *
Спасибо , конечно , но мне нужен расчет dual stripline (один проводник над другим) ,
а его в этом калькуляторе нет..
Для "Один проводник над другим" у буржуев пишут BroadSide StripLine.
Если надо без внешних полигонов на ДПП 1.5мм, - я уже писал в теме http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...ost&p=54440
Удачи!
Почему-то не прикрепляется файл 681 КБ.
