это при каком напряжении питания.
схема из поста 45, напряжение питания 15В, ток потребления 23мА при выходном 1400В. при 1200В видимо в 20мА уложитесь.
да... интересный результат при снижении вдвое частоты ШИМ (разрядность ШИМ можно повысить до 9 и уменьшить шаг регулировки) - напряжение питания 5В, дроссель 470мкГн, максимальный коэффициент заполнения может быть повышен до 60%, ток потребления при 1200В - 60мА (питание 5В)
Извиняюсь за свою темность, что есть коэффициент заполнения ?
почти тоже, что и скважность, только интуитивно понятнее
скважность - отношение периода к длительности, коэффициент заполнения - длительности к периоду в процентах
