Владимир
Nov 30 2009, 17:36
Цитата(boldive @ Nov 30 2009, 18:52)
Вот, приплыли. А разработчики AD знают про это? Похоже что даже и не догадываются.
Если я передаю изменения из схемы то у меня тогда убивается мой класс MOSFET и добавляется новый room (все компоненты схемы целиком) причем за пределами границы PCB. Какая-то глупость получается. Система прекрасно знает положение и размеры платы в PCB но room ставит за пределы этой области. Ладно, ручками это можно подправить исправив координаты room в PCB.
И в то-же время класс net нельзя добавить в схемный редактор. Но зачем тогда SCH пытается убить этот класс в PCB? Это как, соревнование двух групп разработчиков в AD, кто больше кому пакостей наставит? Не понимаю.
Есть четкое сообщение Please review the Project options. Тут не сказано что "вы хотите передать непередаваемое". Тут сказано что что-то не включено/выключено/настроено в опциях проекта.
Совсем запутался
Почему не знают. Знают.
1. мой класс MOSFET/ 2 варианта. Организуйте его на схеме через директиву. Или запретите удалять классы созданные в PCB
Здесь причина понятно. Вы сделали класс в схеме и хотите чтоб появился на схеме. Куча вопросов. А где и на каком листе ставить директиву, для каких копомнетов и ...
Если вы сами это научитесь, сообщите Altium. Они реализуют
2. Система может и знает, а схема не знает ни положение платы, ни ее размер. Более того, скажу по секрету. Она не знает вообще с каким из вариантов из множества плат она работает. То что у Вас один вариант--- это Ваши проблемы.
3. Net Classes с большим удовольствием ставится на схему. И я только так и ввожу их.
Тогда разработчик схемы всегда знает, чего тополог делать будет
boldive
Nov 30 2009, 18:24
Цитата(Владимир @ Nov 30 2009, 12:36)
1. Вы сделали класс в схеме и хотите чтоб появился на схеме. Куча вопросов. А где и на каком листе ставить директиву, для каких копомнетов и ...
1. Класс Net я сделал в PCB. Что туда входит сидит в самом классе. Если на схеме только один лист то как SCH может сомневаться "А где и на каком листе ставить директиву, для каких копомнетов и ..."
2. Ну так я и хочу передать изменения из PCB в SCH. Что мешает передать размер платы и ее положение? Если SCH считает что я работаю с несколькими вариантами плат то какой смысл передавать room в PCB?
3. Вот и я "с большим удовольствием" хочу Net Classes поставить на схему а не знаю как. Можно все-таки поподробней расписать последовательность шагов?
И еще раз, Может кто подскажет где найти кнопку которая показывает какие цепи остались неразведенными и соответственно их подсветить.
Murzik_6011
Nov 30 2009, 19:41
Успокойтесь, без паники!
Я надеюсь, Вы понимаете, что неразведЁнные цепи надо начинать смотреть на плате. Открываете панель "PCB Rules And Violations", выбирете "Class" - "Un-Routed Net Сonstraint" и в нижнем окне "Violations" наблюдаете то, что вы хотели. А уже с этим списком можно сделать всЁ что только душе захочеться (выбрать, подсветить и т.д. и т.п.).
boldive
Nov 30 2009, 20:24
Пытаюсь, не выходит.
В нижнем окне "Violations" наблюдаете то, что вы хотели.
Наблюдаю 0 Violations, хотя точно знаю и вижу что как минимум 2 цепи до конца не разведены.
Владимир
Nov 30 2009, 20:37
1. Ну определили в PCB так и на здоровье. Зачем оно вам на схеме?
Ежели хотите на схеме- так на схеме и определяйте.
Н а схеме к классу можно отнести как в отдельном компоненте, в группе компонентов, отдельному Pin. В общем спивок длинный-- кода ставить директивы?.
Если на лист--- то он действует на все что на листе находится. Вам это нужно???
2. Ну так и еще раз. Нельзя передать не передаваемое
3.так Place/ directive.
Или так В параметрах имя параметра ClassName, значение -- то как класс хотите обозвать. Действует на Pin, или компонент, или лист. Короче на то, к чему параметр введен
boldive
Nov 30 2009, 21:05
Можно этот пункт еще подробней.
Place/ directive. - это в SCH, а мне из PCB передать надо.
Может я не правильно вопрос задал. Если из PCB можно передать Net Classes в SCH то как активировать эту передачу? Если нельзя, тогда и передавать нечего.
Master of Nature
Nov 30 2009, 21:24
Надо на схеме нужную цепь включить в требуемый класс, тогда установится равновесие между схемой и печаткой.
А для включения цепи в класс надо воспользоваться директивой.
boldive
Nov 30 2009, 22:13
Исходя из вышесказанного я правильно понял что из PCB в SCH классы не передаются? Их надо ручками в SCH редакторе прописывать используя Menu Place-Directives. Т.е. нужные классы создаются два раза. Первый раз в схеме а второй в PCB. Хотя наверно из схемы в плату он передастся. А вот из платы в схему он никак не проскочит.
Master of Nature
Nov 30 2009, 22:19
Об этом Владимир как раз и говорил.
Но дважды создавать ничего не требуется. Достаточно один раз определить классы в схеме.
Там же можно определить правила для разводки: ширина проводника, зазоры и многое другое.
Это логичнее, как мне кажется, т.к. назначение цепей, а соответственно и правила, которые к ним надо применять - проще определить по принципиальной схеме.
Владимир
Dec 1 2009, 07:28
В целом так. Классы определять в схеме, и только специфические, которые сложно или не возможно определить в схем, тогда в в PCB
Alexey Sabunin
Dec 1 2009, 08:07
2. Из платы в схему такая информация не передается, если не хотите, чтобы программа при внесении изменений из схемы в плату удаляла классы, включите нужную опцию в Project>ProjectOptions>Comparator
3.Place>Directive>NetClass (в хелпе все описано...)
...неразведенные цепи показаны только после запуска DRC! затем их можно отследить в панели RulesAndViolations
boldive
Jan 12 2010, 14:52
При создании footprint есть какие-то "правила хорошего тона" по размещению reference? Component wizard по умолчанию лепит его на первую ногу. Я его потом руками перетаскаваю на Center. Как лучше?
Владимир
Jan 12 2010, 16:51
На любителя
Murzik_6011
Jan 12 2010, 18:36
Позволю себе добавить, что лучше всЁ таки по центру. При разводке платы и необходимости поменять выводы местами переворот компонента более безболезненный, когда точка привязки в центре (особенно с двуногими).
boldive
Jan 12 2010, 22:14
Спасибо!
На любителя
Владимир, а Вы куда предпочитаете reference ставить?
У меня микросхема вставляется в панельку. Нарисовать footprint для панельки не проблемма, а как сказать редактору что там еще и микросхема торчать будет, соответственно при проверке высоты будет учитываться и высота микросхемы. В самой схеме я для микросхемы задаю footprint панельки.
Это можно как-то развести, микросхему отдельно а панельку отдельно? Можно конечно указать для панельки высоту вместе с микросхемой, но тогда сама панелька как элемент перестает быть уникальной.
И еще, а примерно с какой точностью автоматы расставляют компоненты на плате для последующей пайки? нужно-ли для этого на footprint предусматривать какие-то допуски? Например есть SOIC8. У него расстояние меджу рядами контактов 115mil. У самой микросхемы по минимальному допуску 196mil. То есть контактные площадки уходят вглубь на 27mil. При этом ничего кроме припоя на этом участке нет. Вот и хочется его удалить/сократить. Но тогда нужно-ли предусматримать еще и допуск на автомат установки?
Не все так просто с установкой. Должны быть обеспечены качественные паяные соединения. Дорожки уходят "вглубь" и на ружу для обеспечения правильной галтели, пайка ведь осуществляется не только под самими выводами.
Паспортная точность монтажа наших автоматов 30 микрон @ 3 сигма.
Так добавьте в футпринт две степ модели: панель и микросхему. Если вам сильно нужна отдельная панелька сделайте два футпринта.
nord85
Jan 13 2010, 05:38
А как две модели step добавить в футпринт? Вроде бы можно загрузить только один степ файл?
Я сейчас обёдиняю их предварительно в Солиде.
Владимир
Jan 13 2010, 08:47
Сколько хотите. создайте дополнительный Component Body и к нему подключите.
Хотя вроде и к одному можно несколько моделей подключить
nord85
Jan 13 2010, 09:13
Блин с дополнительным не догадался , спасибо.Попробую.
В одни вроде бы не получается.
boldive
Feb 1 2010, 17:15
Как создавать классы в PCB редакторе понятно. Как создать net-class или component-class в SCH редакторе тоже вроде понятно. А где нужно/правильно создавать class pads? В PCB или SCH редакторе? Кстати, как это сделать в SCH редакторе я так и не нашел.
Владимир
Feb 1 2010, 19:38
class pads В PCB
boldive
Feb 2 2010, 23:30
Что-то не пойму. Делаю правило на толщину дорожки: min - 20mil, preferred -150mil, max -200mil. Начинаю вести дорожку, тут-же вылазит толщина 20mil. Жму на TAB и вижу что в строке Width with user preferred value стоит 20mil. Для остальных дорожек в правилах на все проставлено 15mil. Т.е. пишет preferred а значение берет/рисует из min. Это глюк такой или где-то еще надо что-то прописать?
AD Summer 09.
Alexey Sabunin
Feb 3 2010, 06:40
AD Summer 09.
надо смотреть приоритеты правил и настройки в окне DXP>Pref>PCB Editor>Interactive Routing
Владимир
Feb 3 2010, 07:09
Чтобы посмотреть какое правило действует,
указатель на дорожку, правый клик Apliabled Unary (Binary) rule. Для второго нужно указать и второй объект
Илья Рогожкин
Feb 3 2010, 11:16
Здравствуйте. У меня при обновлении печатной платы (команда Design-->Update PCB Document ...PcbDoc) возникают ошибки:
Не пойму в чем дело, пишет, что неизвестній Пин, хотя в схеме все на месте.. Ну и другие ошибки тоже не пойму. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема??
Владимир
Feb 3 2010, 11:51
Это означает, что номера Pin в схеме и посадочном месте, которое в PCB, не совпадают.
Или настроить Pin Map
или выбросить из PCB указанные компоненты
boldive
Feb 3 2010, 18:46
В приоритетах мое правило стоит под номером 1, основное правило для остальных под приоритетом 2. Других правил на толщину дорожки пока нет.
В правиле width я уже поменял значения. Там стояло везде по 15mil. Т.е. значения никак не пересекались.
Показывает правильное правило, но берет min значение из мной написанного правила и max значение из правила для остальных.
Может после написания/изменения правила помимо нажатия кнопок Apply, OK надо еще куда-то сунутся и например откомпилировать либо еще что-то сделать?
Murzik_6011
Feb 3 2010, 21:07
AD Summer 09.
Не далее как вчера
разводил платку и заметил такую особенность. Если при разводке дороги выбрать какую то конкретную ширину (ручками через TAB), начать разводку, тормознуть, удалить разведЁнную (необязательно до конца) дорогу и перейте к разводке другой дороги с другой шириной), то по возвращению к "первой" - ширина будет выбрана автоматически та с которой закончилась еЁ разводка в прошлом. Во блин начудил, еле сам понял
Владимир
Feb 4 2010, 06:58
Цитата(Murzik_6011 @ Feb 3 2010, 23:07)
Не далее как вчера
Это фича
Я нашел как сделалть так чтобы, если в PCB есть класс, то при обнавлении из Схематика он не удалялся картинка прилогается!
А поповоду передачи из PCB в элементарно, но ксажалению этого нет. Я рассказывал как приходилось много мучатся чтобы если есть микросхема то к ней моздались линии с лейблами , такими по названию, как названия внутри микросхемы вроде просто, но этого все равно нету.
Хотя я Алексею Сабунину что то писал, но он даже не ответил. Поэтому я хотел бы напрямую писать в Альтим, как это можно делать на Альтере и на многих других сайтах. А наш сервис передачи запросов слабоват.
Alexey Sabunin
Mar 27 2010, 12:47
Из всего этого я не смог понять суть вопроса....Что вас все-таки беспокоит?
Владимир
Mar 27 2010, 15:35
Перевожу
Чтобы на Net, которые подходят к Pin микросхемы, автоматически ставились NetLabel с именем, как у PIN NAME
Пусть автор поправит, если не так
Alexey Sabunin
Mar 28 2010, 05:51
если так, то такой функции нет...я бы это делал с помощью List, сначала поставил метки цепей, а потом туда скопировал названия пинов...
Владимир
Mar 28 2010, 08:20
Не.
Разлокировать Pin, скопировать все их и вставить через специальную вставку как NetLabel много быстрее
Alexey Sabunin
Mar 28 2010, 15:11
Цитата(Владимир @ Mar 28 2010, 11:20)
Не.
пробовали?
Владимир
Mar 28 2010, 16:24
Да.
как раз вчера понадобилось в другом плане
peshkoff
Apr 1 2010, 07:22
Задача:
Быстрыми клавишами включать-выключать (Shelve) полигоны.
делаю T-G выезжает меню
хотелось бы забить быстрые клавиши на Shelve и Restore
в пункты меню добавил подчеркивание через "&"
т.е. хотел, чтобы отключение происходило T-G-S
включение T-G-R.
так он
сабака серая переименовывает эти пункты, т.к. подставляет количество полигонов,
соответственно горячая клавиша теряется.
какое решение выбрать? не охота мышей тыкать. да и пока мышей едешь по меню, другие списки разворачиваются...
Пока справляюсь клавишами T-G-<стрелка вниз>-<стрелка вниз>-Enter
Можно ли заставить его не переименовывать пункты меню???
Alexey Sabunin
Apr 4 2010, 11:44
Цитата(peshkoff @ Apr 1 2010, 11:22)
Задача:
Ctrl+Click на команде -> и задаем комбинацию клавиш!
boldive
Apr 19 2010, 13:16
Слегка переделал схему. Но вот плату хочу начать делать с нуля, так будет проще. Каким образом в проекте начать делать новую плату не потяряв при этом первый вариант платы?
Alexey Sabunin
Apr 19 2010, 14:03
просто создаете новый файл платы и при обновлении из схемы указываете его...
boldive
Apr 20 2010, 02:54
Спасибо, помогло.
В схемном редакторе при вызове Design-Document Options - Parameters все поля имеют значек Visible выключенным. Причем само поле Visible неактивно. Т.е. все то что я там пишу не отображается в рамке схемы. Это как-то лечится? Или рамку надо заполнять в другом месте?
Владимир
Apr 20 2010, 06:27
Исправьте в Template
boldive
Apr 20 2010, 20:41
Извиняюсь, а где это искать?
Развожу плату. И удалось мне засунуть один компанент слева. А как достать не знаю. Ползунок не перемещается так далеко.
Владимир
May 7 2010, 15:41
1 откройте панель pcb/PCB list
найдите этот компонент и дайте ему цивильные координаты
2 Если пользуетесь ROOM примените команду Tools/component placement/Arrange with room и они все поместятся в принадлежащую комнату
andrewkrot
May 7 2010, 17:25
Если знаете Designator этого компонента, то нажмите клавиши M а потом C (Move Component), нажмите левую кнопку мыши, поставьте галку в поле Move component to cursor, выберите Ваш компонент из списка и еще раз нажмите кнопку на мышке. Нужный Вам компонент переместится к курсору. Как-то так...
Спасибо. все получилось.
пройдите по ссылке.
