Полная версия этой страницы:
EE2007.7 и Linux
Цитата(vugluskr @ Feb 10 2010, 21:04)
я добавляю MGLS_LICENSE_FILE в ~/.bashrc (но это насколько я понимаю - не существенно)
Точно сейчас не скажу, но скорее всего да, не существенно. Проверьте :
echo $MGLS_LICENCE_FILE
фишка в том, что похоже лицензия кривая, у меня в LM_LICENSE_FILE стоит лицензия для модела, в MGLS_LICENSE_FILE засунул её же...
Вообще-то имеет смысл использовать только одну переменную, насколько я знаю, теперь рекомендуется именно вторая.
...и получил от ЕЕ пинок, с коим согласен.
И в чем он выразился?
При генерации лицензии известным методом в вине не могу добиться положительного результата эффект один и тот же при запуске DX - 'Please see Mentor Graphics Quick Reference guide...' при этом dashboard запускается нормально. Может проблема в вайне?
вот, что выдает вайн:
linux-w20q:~/.wine/drive_c/license # wine ./make_float.bat
err:winedevice:ServiceMain driver L"altio" failed to load
wine: could not load L"C:\\license\\make_float.bat": Bad EXE format for
Ну вообще-то разговоры про генерацию какой-то-там лицензии мне совершенно не понятны, ибо противоречат правилам данного раздела форума
И то, что в вайне какая-то программа не запустилась, не удивительно - лично мне не удалось в нем запустить ни одной нужной программы.
Т.е Modelsim запускается, а Dx - нет?
Вайн сам по себе является проблемой, а уж запустить Dx он точно не поможет
vugluskr
Feb 10 2010, 19:01
1) пинок EE выглядит так:
2) echo $MGLS_LICENSE_FILE возвращает ожидаемое
а какой же Вы использовали вариант? VirtualMachine?
именно!
... хотя вру, вру, только при выключенной переменной MGLS_LICENSE_FILE запускается vsim.... бардак
Juzujka
Feb 10 2010, 22:33
Цитата(vugluskr @ Feb 10 2010, 18:20)
из под рута поставилось все без проблем (даже в менюшке прописалось), но класически при запуске матерится на лицензию. при попытке вайном генерить лицензию - ругается. Кто-нибудь сможет ликбез по установке описать? Вернее по подцепливанию лицензии
Вы на OpenSuSE ставили?
Под wine?
Я ставил версию для Linux. Генератор ключей mgcrypt.exe вообще не нужен был. Лицензия без него поставилась.
Пользовался решением в mgls_v8-1_0-3-1.ixl.tar.Z , идущем в дистрибутиве.
Проблемы какие-то с этим были, решились. Могу повспоминать, как решалось.
Помню, что надо было ознакомиться с работой содержимого папки mgls_v8-1_0-3-1.ixl/bin/
Но дальше Dashboard дело так и не продвинулось.
vugluskr
Feb 11 2010, 05:22
Под wine?
Я тоже использую rhel версию, wine использовал только для генератора, далее все как описано lmgrd запускает mgcld. Dashboard, кстати, запускается и без этого. А какая-нибудь версия EE вообще запускается под Линуксом впринципе?
Уважаемые господа инженеры, помогите пожалуйста запустить ЕЕ, напишите кто-нибудь в личку по этапам, что Вы делали после того как заменили все mgls_asynch
wolfman
Feb 11 2010, 06:38
Под wine?
Гм, а не подскажите как подключить floating лицензию, которая находится на удаленном сервере?
Конечно. Но только линуксовая версия
EE из-под рута ставили? Права на выполнение mgls_asynch дали?
ЗЫ Ставил на Centos 5.4 и Fedora 11. Полет нормальный, только в XFCE работать невозможно - какой-то бред с окнами творится. На OpenSuse не ставил.
vugluskr
Feb 11 2010, 07:17
все делаю из под root
1) установка
2) update
3) mgls_asynch
4) wine + генерилка
5) запуск lmgrd
результат выше на картинке
тааааак..... минутку
1) ОК
2) OK
3) Проверьте права на выполнение mgls_asynch.
4) Отстаньте от вайна
У вас уже к этому моменту должна быть валидная лицензия, прописанная в LM_LICENSE_FILE или в MGLS_LICENCE_FILE. Но, судя по тому, что Modelsim запускается, она у Вас есть. Проверьте:
lmutil lmdiag
Подробнее прочитайте в инструкции по установке.
5)Не запускал, не было нужды.
ЗЫ. У Вас лицензия сетевая или "нормальная"?
vugluskr
Feb 11 2010, 07:30
а разве виндавс и линукс чем-то отличаются кроме дизайна?
тогда вопрос немного по другому поставлю, как вы воспользовались _mgcrypt.exe в "Centos 5.4 и Fedora 11"
Может Вы поделитесь здесь маршрутом?
все зачмодил (chmod +x)
результат тот же, vsim с ModelSim6.5 работает, прописал все в одну переменную
wolfman
Feb 11 2010, 07:37
меня игнорируют, но попробую еще раз.
У меня сетевая лицензия, она лежит на удаленном серваке, как правильно ее подцепить, желательно по шагам. Спасибо.
vugluskr
Feb 11 2010, 07:43
нормальная nodelocked
Никогда не пользовался сетевыми лицензиями. Не знаю, извините.
ЗЫ. Installation and Licensing Guide читали? Я серьезно спрашиваю, без подколки.
wolfman
Feb 11 2010, 08:03
Не читал, т.к не нашел где же он находится. Сейчас читаю Flexnet licensin end User Guide.
vugluskr
Feb 11 2010, 08:04
все снес, переустановил заново, и не знаю хуже это или лучше, но теперь:
Failed to create Application KeyBindings
Failed to create Symbol KeyBindings
Что это еще такое?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПросто добавить переменную
MGLS_LICENSE_FILE со значением
порт@имя_компа - и порт и имя_компа взять из лиц. файла на сервере.
Что это еще такое?
Скорее всего, лучше. На лицензию ведь не ругается
Попробуйте совет от SM
- убить scim
- сделать в .bashrc "export XKEYSYMDB=/usr/share/X11/XKeysymDB
- сделать в /usr/lib и в /usr/X11R6/lib линки на /usr/share/X11
wolfman
Feb 11 2010, 08:52
Спасибо за файлик. А куда добавлять переменную?
Ну ведь выше писали
~/.bash_profile или ~/.bashrc
vugluskr
Feb 11 2010, 09:18
~/.bashrc: export XKEYSYMDB=/usr/share/X11/XKeysymDB
ln -s /usr/share/X11 /usr/lib
ln -s /usr/share/X11 /usr/X11R6/lib
+ переключением в XFCE не привело к положительному результату (((
wolfman
Feb 11 2010, 09:20
Цитата(Vadim @ Feb 11 2010, 18:24)
Ну ведь выше писали
Ага туплю, добавил.
vugluskr
Feb 11 2010, 09:53
Качаю CentOS 5.4
Радикально
vugluskr
Feb 11 2010, 10:13
просто общаться будем тогда на одном языке, тут везде описание в основном центосу относятся... ща проверим
wolfman
Feb 11 2010, 10:43
вобщем прописал переменную, теперь такая же проблема как и у vugluskr.переставил экпедишн из под рута, лицензию не видит.
У легальных пользователей таких проблем не бывает
Источник ваших проблем в кривом генераторе, который не может генерировать нормальные лицензии под новые версии софта - вместо этого он переделывает файлы в инсталляции, чтобы они работали с его лиц. файлом (во всяком случае для виндов именно так и происходит). Если на сервере файлы переделаны, а на вашей машине нет, то естественно ничего работать не будет.
wolfman
Feb 11 2010, 13:08
вы не поверите, но лицензии куплены вполне легально, даже приезжал товарищ обучать нас.
Под виндой проблем нет, указал при установке где находиться сервер лицензий и вуаля, все работает (фирма купила pads).
Как вариант, товарищ, который приезжал нас обучать слукавил о том что купленные лицензии поддерживают не только pads, но и экспедишн.
1. Ну если вы легальный пользователь, то почему не обращаетесь к нам напрямую, если у вас есть проблемы?
2. Одни и теже лицензии не могут поддерживать разные программы, т.е. или вы что-то не так поняли или надо разбираться кто конкретно сказал такую чушь что лицензия например на PADS_Layout авторизует и ExpeditonPCB.
3. Назовите пожалуйста вашу организацию - я тут же проверю что у вас есть из лицензий и что вы можете запустить.
wolfman
Feb 11 2010, 13:38
Название фирмы отправил в личку.
К нам приезжал товарищ учить нас работе с падсом, на мой вопрос работает ли падс под линукс, он ответил, что не работает, но лицензии для падса подходят для экспедишн.
1. С данными лицензиями могут работать только DxDesigner и PADS_Layout\Router.
2. Схема введенная в DxDesigner может быть использована и в маршруте ExpeditionPCB (при наличии лицензии на него) - это единственное, что мог сказать приезжавший от нас товарищ Селиванов.
wolfman
Feb 11 2010, 13:57
Ага, тогда просветите товарища Селиванова на этот счет.
Мне он сказал, что DxDesigner из Expedition нормально будет работать с этими лицензиями, вобщем придется ставить виртуалку, на нее винду и работать с падсом.
3. Вы можете поставить DxDesigner в Linux и работать с ним используя данные лицензии, но ставить надо последний релиз (EE2007.8) или\и обновлять файлы "поддержки лицензий" т.к. у вас новая спец. лицензия на DxD (viewdraw40) в купленной вами сборке, а не viedraw (как было в предыдущих релизах).
wolfman
Feb 11 2010, 14:08
Хм, так я и борюсь EE2007.8_ESDM.rhel4.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЗначит остается только вариант обновления файлов поддержки лицензий. Т.к. версия лиц. софта идущего с PADS отличается от версии идущей с EE - надо пробовать искать варианты решений, т.к менторовцы на ваш вариант применения наверняка не закладывались.
wolfman
Feb 11 2010, 14:17
Такой вопрос, у нас куплено некоторое небольшое кол-во лицензий, а если в данный момент все лицензии задействованы на других компьютерах, что я увижу при попытке загрузить DxDesigner?
Может проблема в этом?
В виндах возникает сообщение типа "нет лицензий, хотите подождать".
Насколько я помню (давно это было еще в Unix-е) mgls_admin -sa дает статистику о используемых лицензиях.
В приложенном выше документе по инсталяции и лицензированию есть другой вариант lmutil lmstat -a
Кстати у вас данные команды хоть видят лиц. файл?
wolfman
Feb 11 2010, 17:32
Завтра попробую, возникла еще одна идея, но времени проверить не было, завтра попробую, может быть заведется.
wolfman
Feb 12 2010, 07:31
попробовал на своем компе запустить lmutil lmstat -a, вот что получил в ответ:
lmutil - Copyright © 1989-2008 Macrovision Europe Ltd. and/or Macrovision Corporation. All Rights Reserved.
Flexible License Manager status on Fri 2/12/2010 10:22
License server status: 1717@wgserv1
License file(s) on wgserv1: 1717@192.168.120.253:
lmgrd is not running: License server machine is down or not responding. (-96,7)
Судя по сообщению не виден работающий лиц. сервер. Посмотрите стр. 24 - что должна отобразить данная команда в случае успешного опроса лиц. сервера. У вас вместо пути к лиц. файлу отображено 1717@192.168.120.253
wolfman
Feb 12 2010, 07:55
Запустил tcp dump, затем lmutil lmstat -a.
Запустил виртуалку с виндой и dxdesigner.
Сравнил дамп все вроде бы совпадает, но на винде дизайнер запускается, а под линуксом пишет not license was found for ...
будет ли разница в работе если сервер лицензий запущен под виндой, а достучаться до него я пытаюсь из под линуха?
Нет. У вас явно FlexNet (Flexlm) из под Linux просто не видит указанный сервер. Я вам в данном случае больше не смогу помочь, т.к. не работаю с Linux - свяжитесь с Рабоволюком (или Селивановым) у них стоит Linux на котором можно произвести диагностику проблемы.
wolfman
Feb 12 2010, 09:13
Из под линук сервак как раз видится, но не видит где лежит файл лицензии.
Написал Селиванову, жду ответа.
Juzujka
Feb 12 2010, 11:08
И с этим приходилось повозиться. Результат получен был после прочтения Readme из патча для Linux и справки (опцией -h) для программ в mgls_v8-1_0-3-1.ixl/bin
что говорит ./lmgrd ?
Попробуйте это:
3. Stop and restart the license server, being sure to use the correct
copy of lmgrd.
lmdown -c <path_to_license_file>
lmgrd -c <path_to_license_file> -log <path_to_log_file>
lmdown по-моему можно позапускать и просто так
не забудьте про ./lmgrd -c "путь к Вашему licence.dat"
wolfman
Feb 12 2010, 13:11
Попробуйте это:
copy of lmgrd.
lmutil lmstat -a, сервер лицензий видит нормально, пришлось прописать сервак, на котором лежит лицензия в /etc/hosts.
vugluskr
Feb 13 2010, 18:24
переодически Дх просто вылетает, кто-нибудь сталкивался с этим?
CentOs5.4 (Gnome)
EE2007.7 +updates
vugluskr
Feb 14 2010, 17:06
Открываю в Дх проект (к примеру учебный), в сеттингах проекта устанавливаю
DxDataBook SampleLib2007.dbc
Central Library path SampleLib.lmc
в общем как полагается
открываю DxDataBook и вот что получаю:
вроде все нормально, но!
открываю вкладку Search, выбираю библиотеку
и Query Criteria ... остаются недоступными, не показываются компоненты что нетак?
Патаму что Вы должны подключить DXDatabook, а он вроде как только для виндов. DxD не линуксовский софт, тут надо бы Вам определиться, шашечки или линукс.
vugluskr
Feb 14 2010, 19:02
Вы хотите сказать? что принципиально под линуксом DXDatabook не пойдет? Зачем же тогда сам Ментор делает дистрибутивы под линукс?
Я понимаю, что Вы на форуме недавно, все же прежде чем задавать вопросы воспользуйтесь поиском, многое из того, что Вы спрашиваете, обсуждалось и широко.
Во вторых DxDatabook это расширенная опция к библиотеке, и без нее прекрасно можно проектировать, и многие, если не большинство разработчиков не ставят DxDatabook.
Да, когда Вы будете проектировать на уровне мощного предприятия, возможно Вам понадобится DxDatabook, но при объемах менее сложных 10 плат в месяц, вряд ли.
vugluskr
Feb 15 2010, 06:09
как без него Вы получаете доступ к компонентам?
Как обычно, DxDatabook это надстройка НАД библиотекой, и если его нет, библиотека работает в штатном режиме. Из DxD доступ к компонентам получить нельзя, только к символам. Все остальное прицепится автоматом. Для DxD большего и не нужно чтобы построить схему и пробросить ячейку на плату. Если хотите отредактировать компонент, Library Manager Вам поможет. Но это уже основы, и если не лень ждать, тема Mentor ликбез как раз для таких вопросов, там обязательно ответят на любой самый несложный вопрос.
пройдите по ссылке.
