Полная версия этой страницы: Питание от сети 220 вольт аппаратуры на 100 вольт.
Страницы: 1, 2
Цитата(Microwatt @ May 21 2010, 20:34) *
У меня за год такое ощущение, что Herz таки догадывается как работает выпрямительный мост и чем постоянный ток отличается от переменного.
Смутно....
Цитата(injener @ May 22 2010, 09:16) *
Зачастую стоит модуль-мостик, а в нем, как поведет структура полупроводника при греющей постоянке - неизвестно.
А Вы проверьте....
Microwatt
Цитата(injener @ May 22 2010, 15:14) *
Еще лучше преобразователь на симисторах по типу непосредственного преобразователя частоты.
Ой, боюсь для мотора бетономешалки это сойдет, а для электроники- нет.
Вообще, симисторы могут разок-другой открыться совершенно не там, где этого ждали. В лампочках и двигателях это проходит, а в полупроводниковых компонентах -нет. Коммутировать нагрузку ими можно, но регулировать что-то - опасно.
Потому, в источниках питания аппаратуры их нет.
Делать на симисторах схему, чтобы искусственно переключать полярность для выпрямителя? Мне это кажется избыточным очень.
V_G
Цитата(injener @ May 22 2010, 17:16) *
Я бы не стал рекомендовать питать постоянкой.
В реальности номенклатура мостов и диодов по выпрямленному току не так широка. Грубо говоря, 1,2,5,10 А. Ну, могу несколько ошибаться в цифрах. И если номинальный потребляемый ток, к примеру, 0.9 А, никакой грамотный разработчик мост на 1 А не поставит. А у 2-амперного уже более чем двукратный запас.
Так что с питанием постоянкой не все так глухо, особенно для больших нагрузок, где шаг номинальных выпрямленных токов достаточно широкий.
injener
"Слова, слова, опять слова, одни слова,
Только слова,
Слова пусты, слова просты,
Как дважды два, как дважды два."(с)
Это не просто слова. Делали такой агрегат да еще и на 5 кА. Все работало. Электронный перемешиватель стали. Ну понятно, что не на симисторах, а на тиристорах, но все же...
injener
Например, так (не на своем компьютере делал). Можно сделать любую схему (мостовую, нулевую). По сути просто реверсивный регулируемый выпрямитель. Открывая симисторы с запазданием, регулируете выходное напряжение. Просто реверсивный выпрямитель с фазовым управлением или непосредственный преобразователь частоты.
моделирование показало необходимость значительного увеличения ёмкости накопительного конденсатора
Я это указывал
injener
Я не издеваюсь. Объяснил, что работаю с чужого компьютера, где не просто нет автокада или компаса, но и чудо-симулятора.
Теперь по делу прикладываю нарисованные в пейнте картинки (за качество прошу не ругать). На верхней формируется из отрезков 50герцовой синусоиды примерно 16гцовый меандр (среднее значение) - фазовый угол постоянный. На нижнем - 16гцовый синус (фазовый угол переменный). То есть выпрямляется сначала с плюсовым напряжением, потом с минусовым.
V_G
Цитата(Wise @ May 24 2010, 04:07) *
Да еще и вывести из строя 50-Гц транс (если он стоит в таргет-девайсе) пониженной частотой, либо вывести из себя выпрямитель и систему авторегулирования (если стоит импульсный преобразователь), тоже пониженной частотой!
Alex__Nik
Вы же говорите о среднем значении напряжения, это пройдёт с лампочкой, ну на крайний случай
на двигателе с большёй индуктивностью, а здесь за один полупериод амплитудное значение
достигнет 300 Вольт
injener
не достигнет, если вы зарегулируете угол альфа за 90 градусов (за пределы пика амплитуды)
tyro
Вы плохо читали топик, откуда Вам знать о японской технике в силу своего географического положения. Гуру Microwatt указал, что там стоит импульсный источник питания, причем такой, у которого после выпрямителя сразу стоит конденсатор (другая топология не разрешается), и у которого диоды моста при питании от источника постоянного тока греются не больше, чем при питании от сети переменного тока. Из запорожья он насквозь видит зарядное устройство топик стартера, так что сами понимаете ... говорить в данном топике больше не о чем.
радиус
Всем спасибо за обсуждение "моей" темы-попробую связаться с фирмой-может уже выпускают зарядники и для остального мира с "нормальным" питающим напряжением 220 вольт--в противном случае оставлю все как есть(зарядка от сети переменного тока через автотрансформатор)--рисковать и применять какие-либо самодельные устройства(малогабаритные) не рискну так как аккумулятор достаточно дорогой(около тысячи долларов) и достаточно опасный (Li-ion Mn) и есть большой риск остаться или без аккумулятора или без зарядника.
perfect
Так, всё-таки, не стоит ждать раскрытия великого секрета что же там такое внутрях?
радиус
Извините не понял-"внутрях" это аккумулятор или зарядное устройство(скорее всего зарядник)-если это действительно интересно то разберу зарядник,сфотографирую и "выставлю" фото.Только по времени не обещаю скоро-как будет возможность то сделаю и скину сюда.
perfect
Именно, что нужно знать что внутри. Потому что иначе нужно делать серьёзный AC/AC. Который есть обыкновенный железный трансформатор, в простейшем случае. А чтобы сделать элегантное решение нужно знать что внутри. А ещё и как можно проще и лучше - с некоторой переделкой этого зарядника.
Alex__Nik
Чрезвычайно интересно, что-же там в потрошках (в зарядном естественно)?
У серьёзных фирм бывают очень навороченные схемы в простых аппаратах.
