Цитата(veter @ Oct 19 2005, 17:50)
что вы всё высокочастотные..., импульсы "крутые"...,
наугад тыкать осцилографом плохо.
рекомендую найти двулучевой осцильник.
пока я не синхронизовал один луч от генератора, а второй не подключил ко входу усилителя, и не стал двигать пластиной, до которой измеряю расстояние... ничего не понимал.
как сигнал на осцилографе увидел, сразу понятно стало:
12в вполне достаточно.
какую задержку между импульсами надо ставить,
как ведёт себя сигнал с расстоянием (кстати для начала отражатель надо бы поставить гдето в 8-10см)
как ВАРУ наконец собрать.
удачи!
Голубчик! Все, что Вы тут нам рассказали было предложено в предыдущих ответах. Так что будьте внимательнее...
Удачи!
Stanislav
Oct 19 2005, 18:15
Цитата(Владимир @ Oct 19 2005, 16:56)
...Работаем по воде. Мегагерц и выше. При этом паралельная емкость выше на порядки и его индутивностью можно пренебречь.
Вопрос учета появляется при разнесении генератора и датчика на сотни метров. Но это уже вопросы согласования линии
Понятно, тогда, если можно, дайте для конкретного примера следующие величины: рабочая частота, параллельная емкость, индуктивность запуска.
sergioms
Oct 19 2005, 20:38
Господа. Если вам нужно раскачать датчик воль на 100 так зачем вам умножители городить. А не подойдет ли обычный импульсный трансформатор
например на феррите 2000НН. Вот только вопрос в том не будет ли он сильно фронты валить. Но если импульс шириной 125 мкс а это если меандр то 8 КГц.
А 2000НН прекрастно работает и на 300 КГц. Поэтому предложение раскачать датчик через импульсный преобразователь например обратноходовый на одном транзисторе. А длительность фронта 125 мкс запросто возьмет. А про всяние резонансные частоты то пусть плывут, датчик работае и на прием и на передачу. А резонанс она сам найдет , для этого вы и подаете узкий импульс, т.е. дельта импульс (т.е. с большой шириной спектра).
Любые фазосдвигающие цепи дадут заметное искажение (уменьшение) крутизны фронта сигнала. Лучшей характеристики моделирования дельта-импульса, чем на ключе пока не сделать. А для получения 100в можно использовать повыщающий преобразователь с токоотдачей достаточной для формирования требуемой импульсной характеристики в излучатель. Но все это слова, пока не будет конкретной схемы для реализации данного 'предприятия'. Понимаю, что подобных схем в открытых публикациях нет, так что
High Voltage придется экспериментальным путем сочинять свою...
Владимир
Oct 20 2005, 06:47
Третий раз отправляю картинку. Текстовку уже надоело писать. Пройдет картинка если надо будет напишу
High Voltage
Oct 20 2005, 10:14
BVU, а можно пример любого повышающего напряжение преобразователя и спасимбо огромное!
2Владимир, да схема дошла, а можно ли какие-нибудь коментарии.
http://www.maxim-ic.com/PowerSupplies.cfmсмотри раздел:
Power Supplies and Battery Management -> Switchmode DC-DC Power Supplies -> Inductor Based -> Step-Up.
Могут подайти такие:
MAX8571, MAX8574, MAX1932, MAX5025-MAX5028, MAX1522-MAX1524, MAX1606, MAX1605, MAX618.
Stanislav
Oct 20 2005, 13:33
Спасибо за схему, но больше интересуют указанные выше параметры для любого реально работающего устройства.
Владимир
Oct 20 2005, 14:20
Это схема генератоа из реально работающего, выпускаемого и внесенного в реест прибора.
Писать долго,и я уже три раза писал. О оно пропадало. Теперь раньше понедельника ну никак.
High Voltage
Oct 20 2005, 20:36
Спасибо большое BVU за помощь в подборе элементов. Скорей всего возьму max5027 для тестирования.
Я никогда не работал с индуктивностями, вот вопрос, когда покупать, какие ещё параметры кроме как ёмкости индуктивности(Генри) нужны?
У пьезодатчика 2 резонанса (резонанс и антирезонанс, близкие по частоте) На резонансе -режим передачи, сопротивление чисо активное. Антирезонанс-режим приема, сопротивление чисто емкостное. Поэтому для приема ставится параллельная индуктивность, которая при передачи отсекаетсядиодами. Так делается в эхолотах. Поэтому ,что датчик не потребляет мощьность -великое заблуждение.
Катушку индуктивности можно изготовить самому, если есть прибор, которым можно замерить значение индуктивности. Лучше мотать на ферритовом кольце с 2000-4000НМ. Можно так же попробовать кольца (из карбонильного железа), тоже неплохо получалось, а иногда лучше, чем на феррите.
Но для Вас лучше всего это купить в магазине. В справочниках MAXIM часто приводятся целый ряд разных производителей катушки который подходят для применения к рекомендуемой схеме. Если в магазине конкретно такой нет, то надо искать аналог, по параметру номинала индуктивности и магнитной проницаемости кольца.
High Voltage
Oct 21 2005, 09:31
Если я никогда с индуктивностями не работал то есстественно предположить что у меня никаких приборов для проверки и изготовления нету, и про ферритовые кольца я толкьо слышал и ничего по поводу 2000-4000НМ не знаю)
High Voltage
Oct 21 2005, 10:18
У меня есть доступ у устройства к 220В, может есть более лечший способ получить чтонибудь между 30 и 100 Вольтами постоянки? Какиенить готовые БП или ещё ченить?
Совет один - купить готовое изделие. Для MAX5027 подойдет:
TOKO 47µH INDUCTOR A915BY-470M
Coilcraf 47µH INDUCTOR DT1608C-473
Sumida 47µH INDUCTOR CDRH4D28-470
либо другой, индуктивность которого 47µH (микро Генри), на кольце с магнитной проницаемостью в диапазоне 468 - 475M.
Вот и все и не надо этого бояться (все это есть в MAX5025-MAX5028.pdf, к тому же там есть пометка 'EVALUATION KIT AVAILABLE', означающее что можно заказать полнофункциональное устройство на этой микросхеме, как законченный узел источника питания).
Что бы чувствовать себя более уверенным в этих вопросах, почитайте литературу по импельсным источникам питания, фильтрам и преобразователям. Для начала изучите импульсную технику - это фундамент этих вещей.
Дерзайте!
VBU
Stanislav
Oct 21 2005, 16:12
Простите, не совсем понятно, как можно излучать на одной частоте, а принимать на другой? Допплер мы не рассматриваем.
High Voltage
Oct 25 2005, 18:23
Засёк я отражённый сигнал. На 1-о лучевом своём дремучем осчилографе. Уже после демпфирования и после демфирования были остаточные затухающие колебания датчика, после них был отражённый сигнал. Будем усиливать.
Наконец-то. Примите мои поздравления!
Теперь главное - найти минимальную и максимальную границы расстояния действия отклика. Минимум должен граничить с с затуханием излучающего импульса, а максимум определяется чувствительностью датчика (на прием).
Попытаюсь еще . У пьезокерамики 2 резонанса. На первом максимальная эффективност на передачу (сопротивление чисто активное) . На втором эффективност на прием максимальна (сопротивление чисто емкостное.) поэтому лучше применять 2 датчика-один на прием, другой на излучение, естественно с сдвинутыми характеристиками на разницу между резонансами. Чтобы увеличить сигнал на приеме парралельно датчику(емкости) ставят нужную индуктивность
Stanislav
Oct 26 2005, 14:59
Теперь более понятно. То есть, Вы предлагаете излучать на частоте параллельного резонанса, а принимать - на последовательного (хотя, как мне кажется, сопротивление датчика на этой частоте будет иметь в точках подключения активный характер). С помощью индуктивности Вы лишь предлагаете его сдвинуть к излученной частоте. Тогда сопротивление датчика будет иметь активный характер с низким импедансом, что, конечно, лучше согласуется с низкоомным входом усилителя.
High Voltage
Oct 31 2005, 13:52
Усилил сигнал на компараторе. Но маленькое расстояние на 12 Вольтах получается, надо усиливать напряжение на передачу.
Владимир
Oct 31 2005, 15:54
Нет не лучший.
Со всех точек зрения.
в том числе безопасности,
Компаратор сигнал не усиливает а работает как детектор, который сравнивает заданный порог срабатывания с уровнем сигнала и при достижении этого уровня (при привышении) переключается в другое состояние ('0' / '1').
Усиление производится усилителем (усилительный транзисторный каскад, операционный усилитель, усилитель мощности ...).
Если Вы усилите сигнал перед компаратором, то импульса возбуждения при питании +12В думаю будет достаточно. А потом посмотрите справочные данные датчика (я Вам их приводил в предыдущих ответах) по действию на минимальное и максимальное расстояние. Если они Вам не подходят, необходимо использовать другой датчик с требуемым диапазоном действия.
High Voltage
Nov 1 2005, 07:18
В специфкации там от 6см до 30см, в принципе подходит, только минимальный порог поменьше бы. А вы не знаете ли каких-нибудь ещё датчиков?
Похоже Murata в этом деле преуспели больше других, т.к. эти датчики наиболее популярны и доставаемы (а так же приемлемая цена). Но как правило всегда есть и другие. В здоровом мире должно выть - разнообразие.
Задайте этот вопрос на форуме в разделе:
Метрология, датчики, измерительная техника. Не сомневайтесь, ответов будет достаточно.
High Voltage, что у тебя получилось с дальномером?
Что-то тема заглохла...
High Voltage
Dec 17 2005, 17:39
Да, получилось. Работает. Просто мне щас пришлось немного отложить дальномер. Он пока в цифре не выдаёт, только на осчилографе =)))
А что ты хотел ? ;-)
Передо мной стоит такая же задача, нужно излучать УЗ импульс, только в материал (а не в воздух, как у тебя) и смотреть отклик. Кстати, использую датчики той же фирмы. По сути задача, такая же у тебя. Пока еще опыты не начинал, собираю детали. Почитал форум, теперь знаю с чего хотя бы начинать... Ты придумал, как умножать напряжение? И вообще не можешь выложить что в результате получилось(схему)? Думаю, интересно будет не только мне ;-)
пройдите по ссылке.
