Цитата(ser_aleksey_p @ Mar 15 2011, 21:00)
Все это можно проанализировать, если измерить S-параметры. Вопрос в том - как измерить? И не просто измерить, а еще и с метрологически точно. Выше уже сказали, что дополнительное оборудование может стоить дороже стоимости измерительного прибора. Наш векторник стоит несколько млн. наших рублей, а PNA-X - еще в три раза дороже...
Может быть использовать принцип калибровки некоторых вектроных анализаторов?
Стоимость этих приборов определяется не себестоимостью и затратами, а маркетингом.
Самопально, если делать, на два порядка дешевле будет. Приблизительно так.
Для задания частоты и фазы вполне можно сделать не сложно на DDS.
Нужен будет широкополосныйй усилитель с мощностью достаточной для раскачки транзистора.
Выходное волновое сопротивление усилителя должно быть около или равно входному транзистора.
Для развязки сигнала подключать через мост (или циркулятор).
На каждый вход/выход моста - по детектору.
Меняя частоту и фазу сигнала, меняя мощность, меняя смещение, затем измеряя напряжения на выходах моста и фазу детекторами, что еще можно сделать?
Остальное, пмсм, все только математикой.
Кстати, сколько там реальная точность измерений бывает? У осциллографа Тектроникс в среднем пишут 8 разрядов на высоких частотах и 9 на поменьше. (256-512 отсчетов по амплитуде). Сигнал для измерений везде будет только синус, по частоте фиксированный - можно хоть месяц измерять, неспеша.
