Цитата(Starichok51 @ Dec 14 2011, 13:55)
а с чего этот ключ должен переключаться с некоторой частотой?
при нормальной работе он полностью открыт.
на перегрузку можно поставит триггер, который его полностью закроет.
Но через какое-то время он должен включится, вот обратная величина этому времени и будет частота переключений
Если не вводить специально задержки, то это время будет определяться, грубо говоря, гистерезисом компаратора.
Цитата(Plain @ Dec 14 2011, 18:53)
В лишнем паразите в сильноточной цепи. Более того, и задача не решена. Получился некий урод, трёхногий (т.е. без четвёртого ключа) буст-бак, который будет расстреливать компоненты лишними джоулями при каждом удобном случае.
Но мысль с буст-баком не такая уж плохая,
Логика совершенно непонятна.
Тут на простой ключ с драйвером Прохожий сказал
Цитата(Прохожий @ Dec 12 2011, 20:18)
...дополнительный ключ.
И дополнительный огород.
А Вы предлагаете вместо этого целый понижающий преобразователь.
Так же не понятна фраза про лишние джоули, я же приводил рассчет - потери на ключах токовой защиты в рабочем режиме составят 1.4 Вт, т.е менее 0.3%.
Дополнительный понижающий преобразователь тоже будет иметь 0.997 кпд?
И еще, не могли бы Вы уточнить, почему, по Вашему мнению, предложенный вариант не решает задачу?
Я не навязываю свое мнение и вполне допускаю, что могу ошибаться, поэтому и интересно в чем я ошибаюсь.
