Цитата(dxp @ Apr 30 2012, 08:27)
Да, тоже обратил внимание на это.
Выглядит действительно как-то странно.
Другой стороны, я вообще противник вложенных прерываний на процах, которые не поддерживают такую возможность аппаратно - как показывает практика, толку он неё чуть, а гемора может создать прилично.
На процах не поддерживающих вложенных прерываний конечно трудно организовать их вложенность, да ещё если Ось используется, это да.
Но не менее странно видеть запрет прерываний на процессорах с реализованным NVIC (например Cortex-M3): низкопроритетное прерывание PendSVC_ISR запрещает все прерывания на ~80 тактов.
Логично было бы запретить только прерывания работающие в контексте ОСи (там где это нетрудно сделать: например в CM3 это возможно в CM0 нет).
Может быть от такого частичного запрета толку и мало, но иначе остаётся некоторый осадок - в Cortex-е полезную фичу реализовали, а мы её взяли и похерили.
С четвёртой стороны, учитывая всё вышесказанное, просится вообще этот ISR вытащить на уровень проекта - там кода три строчки. Раз выбор и настройка таймера отданы на откуп пользователю, то и реализация его ISR тоже логически должна быть на этом уровне.
Можно добавить ещё один макрос в scmRTOS_CONFIG.h:
#define scmRTOS_USER_DEFINED_SYSTICK_ENABLE 0//1
Если он 0 - используется обработчик и функция инициализации из OS_Target_cpp.cpp. Это - стандарный случай для ~80% проектов.
Иначе - пусть пользователь сам решает, что делать с системным таймером.
Хотя это не везде красиво - на некоторых платформах выбора таймера как такового вовсе и нет - он встроен в ядро (Blackfin, Cortex-M).
Выбор есть в большинстве случаях, но выбирать не нужно, так как и так всё устраивает: у какого-нибудь CM3/CM0 таймеров как правило несколько и любой годится на роль Systick-а, но в большинстве случаев и Systick годится.
А вот в меньшинстве случаев Systick не годится: например нужно увести процессор не в idle, а в "deep sleep" с выключением тактирования всего что можно. Тут Systick работать не сможет, а нестандарный таймер можно запустить от часового кварца и сделать системным таймером.
