Полная версия этой страницы: Почему ЧФД с накачкой заряда, а не просто RS-триггер?
Страницы: 1, 2
Vitaly_K
Цитата(SmarTrunk @ May 31 2013, 20:54) *
Ну из общих соображений, у ЧФД неограниченная полоса захвата и широкая полоса удержания (+2пи...-2пи), что есть хорошо.
Хорошо, да не очень. ‘Игра’ на коротких импульсах приводит к ухудшению главных характеристик – спектральной чистоты и быстродействия. В принципе порочный подход. А получить неограниченную полосу захвата и удержания можно и с RS-триггером. Надо ввести частотный дискриминатор с фиксацией уровня. Могу привести схему с описанием её работы.
Vitaly_K
Прилагаю обещанную схему ‘ЧД+ФД’. Конечно, она немного сложнее, чем импульсный ЧФД, и предназначена для систем с повышенными требованиями к спектральной чистоте и быстродействию. Понятно и то, почему так широко применяется ЧФД. Выгода в несколько центов на каждом чипе (из-за простоты) даёт приличный доход при массовом производстве. Потребность и выгода есть – вот и раскручивается производство. Но есть и потребность в более высоких характеристиках, где ЧФД уже не работает. Потому я и предлагаю для обсуждения приложенное описание.
Victor®
Цитата(Vitaly_K @ Jun 2 2013, 10:39) *
Прилагаю обещанную схему 'ЧД+ФД'. Конечно, она немного сложнее, чем импульсный ЧФД, и предназначена для систем с повышенными требованиями к спектральной чистоте и быстродействию. Понятно и то, почему так широко применяется ЧФД. Выгода в несколько центов на каждом чипе (из-за простоты) даёт приличный доход при массовом производстве. Потребность и выгода есть – вот и раскручивается производство. Но есть и потребность в более высоких характеристиках, где ЧФД уже не работает. Потому я и предлагаю для обсуждения приложенное описание.
Вы не в аспирантуре случайно?
Похоже на тезисы-пезисы... в какой-то сборник статей на конференцию.
Vitaly_K
И это всё, что вы смогли сказать или спросить в порядке обсуждения? Ну что ж, и на том спасибо. Главное, показали, кто вы есть.
Нет – я не в аспирантуре.
Да – реальная схема работает.
Victor®
Так приведите реальную схему и результаты измерений/тестов.
Чего воду лить? Что тут обсуждать?
Vitaly_K
Как же не мне судить, если Вы начинаете знакомство с грубости? Именно это я и имел в виду.
Относительно реальной схемы см. мою статью:
http://speedwell-designs.com/doc/A%20Low%2...0Resolution.pdf
SmarTrunk
Статья - это всегда хорошо, сейчас почитаем.
Victor®
Никакого намерения грубить Вам я не имел и не имею.
Если Вы так поняли написанное то Вы ошиблись.
Vitaly_K
И ещё такой вопрос. Как ток накачки в ЧФД влияет на коэффициент усиления петли ФАПЧ?
SmarTrunk
Ну поскольку полоса ФАПЧ (в радианах в секунду) равна общему усилению ФАПЧ, которое равно произведению усиления всех ее элементов, а увеличение тока Charge Pump фактически увеличит "усиление" ЧФД (при неизменной нагрузке), то полоса ФАПЧ увеличится. Если это не нужно, то это несложно скомпенсировать изменением коэффициента передачи, скажем, полосового фильтра, который обычно является нагрузкой для Charge Pump.
azoff
Цитата(Vitaly_K @ Aug 26 2012, 13:12) *
Понятно, что ЧФД с накачкой имеет то преимущество, что обеспечивает полосу захвата, равную полосе удержания, т.е. равную всей полосе перестройки ГУНа, независимо от полосы пропускания петли ФАПЧ. Не требуется дополнительной схемы предустановки частоты ГУНа или схемы поиска частоты. Но уж больно низкая в нём частота сравнения, ограничивающая быстродействие системы (типичное значение – 50 МГц). Для RS-триггера такого ограничения нет, и если быстродействие является ключевым параметром, то почему не применить его, пойдя на некоторое усложнение схемы (предустановка или поиск частоты)?
Что можно сказать о сравнении шумовых характеристик этих вариантов?
В контексте идеи PDS, на мой взгляд, не очень корректно сравнивать ЧФД с одними единственным (!!!) RS-триггером. У вас же их там N штук, и их шумы на выходе суммируются. Идею спасает лишь то, что шумы триггеров будут некогерентны и просуммируются соответствующим образом.
Vitaly_K
Во-первых, то, что там триггеров N штук, не влияет на суммарный уровень шума, даже если бы шумы были когерентными. Это потому, что вклад каждого триггера в общий уровень шума составляет 1/N от шума каждого триггера.
Во-вторых, и в PDS можно использовать N штук ЧФД вместо N штук RS-триггеров. И тогда вопрос прозвучал бы как: почему N штук ЧФД, а не N штук RS-триггеров? Но в итоге суть вопроса остаётся всё той же.
azoff
Цитата(Vitaly_K @ Jun 10 2013, 16:16) *
Вклад каждого триггера в общий уровень шума составляет 1/N от шума каждого триггера.
Проясните этот момент, пожалуйста.
Vitaly_K
При суммировании сигналов с выходов RS-триггеров берётся 1/N напряжения (мощности) каждого триггера. В сумме это N x 1/N = 1, что есть напряжение (мощность) одного триггера.
azoff
Это в случае R-2-R ЦАПа, верно?
И, к слову, мы же все-таки говорим о фазовом шуме, т.е. у тригеров - это дрожание фронтов, поэтому даже в случае деления напряжения на N - уменьшится ли дрожание фазы?
Vitaly_K
Триггеры работают на равновесные сегменты ЦАПа.
Vitaly_K
Дрожания фронтов триггера трансформируются в амплитудные флуктуации постоянной составляющей на выходе триггера. Триггер как фазовый детектор для того и нужен, чтобы после него выделить фильтром постоянную составляющую. Так что в случае деления на N уменьшится в N раз как постоянная составляющая от каждого триггера, так и её флуктуации.
Vitaly_K
Опять-таки хотелось бы ближе к физическому смыслу. Увеличили ток Charge Pump, и из-за этого увеличилось усиление ЧФД. Как оно могло увеличиться, если нормированная крутизна его характеристики осталась прежней, т.е. 1/2пи? Нельзя ли это как-то изобразить в виде некоторой эквивалентной схемы?
тау
Цитата(Vitaly_K @ Jul 13 2014, 18:20) *
Ну а что может быть на самом деле? Можно ли дать хотя бы приближённую оценку? Не встречали ли Вы данных о шумах RS-триггера?
перенес в эту тему, т.к. по смыслу ближе.
Vitaly_K, PDS строится не только на выходных RS триггерах, там еще и фазорасщепитель даст вклад в шумы и добавляются шумы с шин питания RS триггеров. В стандартном ЧФД с накачкой заряда используемые D-триггера строятся на основе RS триггеров , а вместо фазорасщепителя ,предположим, шумит ДПДК. В этом они имеют нечто общее . А различие в том что в стандартном ЧФД практически нет шумов с шин питания на выход или оно очень сильно уменьшено дифференциальной схемой получения сигнала ошибки фазы. В PDS на текущий момент варианта использования дифф сигнала по выходу нет , который бы снижал влияние шумящего питания. Поэтому, разница между шумами в структуре PDS и ЧФД при прочих равных условиях (частота работы, технология изготовления) заключается в том что в PDS низкочастотные шумы с шин питания прямиком попадают на выход ФД и модулируют фазу в окрестности несущей.
Vitaly_K
Ну хорошо, в принципе, можно использовать и ЧФД с накачкой, а не RS-триггеры. И что тогда, всё будет в порядке?
тау
не могу ответить на Ваш вопрос, потому что не знаю как прикрутить ЧФД в структуру PDS.
Vitaly_K
Прикрутить-то просто - заменить на ЧФД каждый из RS-триггеров. Но даст ли это выигрыш по шумам? То, что ЧФД как бы изолирован от шумов источника питания, это хорошо, но есть и другие причины для шума. Значительный вклад в картину шумов вносит нестабильность удержания заряда на конденсаторе изодромного звена. А на неё влияют внутренние утечки в конденсаторе, утечки через закрытые переходы транзисторов и через ограниченное сопротивление нагрузки. Также шумы возрастают и из-за нелинейности характеристики (излом в самом её центре из-за неравенства токов в плечах схемы). В итоге можно больше проиграть, чем выиграть.
А вот такой вопрос: какие ФД использутся в реальных синтезаторах с ультра-низкими шумами, в том же QS?
rloc
Дешевые и доступные, там не ФД шумы определяет.
Есть даже статья, где пишет какой конкретно ФД используется - ADF4002
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDeta...rnumber=4623101
тау
конечно , пмсм. В PDS ЕМНИП существует цепь ОС по фазе и отдельная для поиска частоты, сигналы которых перед ГУН складываются. Шум от схемы поиска частоты проникает на выход суммарного сигнала управления ГУН. Даже если частота найдена , то эта цепь все равно плодит шумовое напряжение.
Это преувеличение. Вклад - незначительный. Не сталкивался на практике (микрофонный эффект не разбираем) , имхо больше шумят резисторы по сравнению с конденсаторами, но и шумы резисторов меньше чем собственный шум ЧФД.
спуры будут .
Это справедливо для дробного режима , но там есть и метод борьбы - вывод ФД на линейный участок небольшим смещением. При этом ищется компромисс между ростом шумов из-за принудительного разноса фронтов срабатывания D триггеров (влияет увеличение относительного времени активной работы ключей CP) и снижением фракциональных шумов DSM при выводе на линейный участок. Итого компромиссное ухудшение по сравнению с целочисленным достигает 10-15 дБ. В целочисленном режиме нелинейность характеристики на шум не влияют, заметным образом.
пассивные смесители. После того как ЧФД отработал , последний отключается из петли. пока писал rloc уже ответил.
Vitaly_K
Посмотрел дэйташит на ADF4002. О шумах там наиболее интересны рисунки 7 и 8. Но не всё понятно, ссылок на эти рисунки не нашёл. Для какой частоты сигнала первый из этих рисунков? Там всего около -100 дБн, и отстройки не меньше 1 кГц. Полоса ФАПЧ 60 кГц. Второй рисунок – прямая, как стрела, линия – больше похож на теоретический. При частоте сравнения 100 МГц и частоте сигнала 10 ГГц получим те же -100 дБн. В общем, не понял, в чём Вы видите особые шумовые достоинства этой схемы? Да ещё, как Вы пишите, не ФД определяет шумы, что-то ещё добавится. Тогда уж и совсем плохо. Поясните, пожалуйста.
В схеме поиска используется нелинейный фильтр, широкий при поиске и очень узкий после захвата частоты. Это существенно снижает его влияние на шумы. Но, в принципе, её вообще можно отключать, когда она отработает своё.
Очень интересно. Что за схема таких смесителей, можно пример? Rloc писал о другом.
rloc
Вы считаете с учетом умножения в петле, т.е. добавляете 20*log(10/0.1) = 40 дБ. Но умножения в QS нет, поэтому шумы ФД на любой частоте будут переноситься один к одному и составлять -140 дБн. По документации шумы в QS на 10 ГГц составляют -122 дБн, поэтому ФД не влияет. На рис. 7 тоже речь идет об умножении в петле, т.е. к шумам добавляется 20*log(400/1) = 52 дБ.
Vitaly_K
Тогда понятно. Спасибо.
Sergey Beltchicov
На самом деле rolleyes.gif умножение шумов у квика в петле имеется (деление на 3 и на 2). Но поскольку частота сравнения ниже, чем 100 МГц, и кэф умножения низкий, то шумы высокочастотной подставки (порядка -137 дБн/Гц) оказываются выше приведенных шумов ЧФД. Это я про первое кольцо, ясное дело. А во втором, подставки выше по частоте и хуже по шумам, соответственно от шумов ЧФД уходим еще дальше, что опять-таки позволяет использовать деление в кольце.
