Владимир О.
Dec 24 2012, 06:48
А кто говорит, что новой ревизии нету?
Я уже тестирую новую ревизию (если речь, конечно же, идет о STA8088CFG, а не о чем-то ином).
я уверен что в телите тоже тестируют, но не докладывают раньше времени
самый главный вопрос, что выходит с потреблением?
Владимир О.
Dec 24 2012, 13:09
А ничего не выходит...
Разница не более 10мА на старых версиях ПО.
Новое ПО еще не ставили...
так кроме нового ПО еще новую печатку вроде надо под него разводить ....
~phase
Dec 24 2012, 14:25
По поводу дифф режима, запутался я, вся наша апаратура при подаче RTCM начинает лупить в точку +/- 20см.. ну максимум пол метра... а тут с любыми версиями на глаз не видно... будем ждать.
Добрый день!
Есть модуль EB-600, сконфигурировал его в 10Hz @ 38400, все работало нормально. Решил немного поиграться с настройками - запросил параметры командой $PSTMGETPAR,1200 получил значение ответа - 0x363940
После этого решил изменить некоторые параметры (в частности, используемые созвездия, в ответе были отключены GPS), для чего послал команду $PSTMSETPAR,1200,0x733942 На что модуль ответил ОК, после этого сохранил параметры в память. После сброса питания модуль превратился в кирпич, ничего не шлет и не реагирует на команды. Что могло произойти?
Цитата(Benon @ Oct 31 2013, 10:27)
... модуль EB-600, сконфигурировал его в 10Hz ...
Подскажите, пожалуйста, как конфигурировали?
Пробовал рецепт:
Цитата(Telit @ Nov 9 2012, 09:21)
For 10Hz
$PSTMSETPAR,1103,1 (disable debug messages-these are outputted on port 2)
$PSTMSETPAR,1130,30 (increase cpu clock speed)
$PSTMSETPAR,1190,0A (10Hz)
$PSTMSETPAR,1192,01
$PSTMSETPAR,1211,40 (update GPRMC to 10Hz)
$PSTMSETPAR,1303,0.1
не получилось. Команда $PSTMSETPAR,1190,0A у меня устанавливает 0.1 Гц, т.е. каждые 10 (0x0A) секунд.
У меня модуль EB-600. Версия прошивки GNSSLIB_7.2.3.39_ARM.
Владимир О.
Dec 25 2013, 06:04
Мои установки для 10 Гц:
103 -> 01
121 -> 02
130 -> 30
190 -> 01
191 -> 0a
192 -> 0a
201 -> 00000041
210 -> 01180014
211 -> 00000000
303 -> 1.000000e-001
Проверено, работает.
Небольшая ремарка: Ваша версия ПО сильно устарела (апрель 12 года), рекомендую применять что-то типа GNSS ver: 7.3.7.54 (июль 13 года), в ней существенно меньше загрузка процессора и 10Гц будет работать лучше.
Кроме того, рекомендую выводить 10Гц сообщения через вторую страницу NMEA (она как раз для высокоскоростных сообщений), а не через нулевую. Хотя у меня и через нулевую все нормально работает.
Спасибо, Владимир. Как я понял, основная настройка частоты выдачи это 303. Но она не срабатывает до сохранения параметров и ресета модуля.
Теперь буду разбираться, как обновить прошивку, ведь действительно тормозит.
А по-поводу второй страницы, может подскажите команду(ы), а то что-то не могу найти в документации? Подозреваю, что это номер порта (101). В этом случае, не понятно, модуль будет на те же ноги выводить или на другие? И, если на другие, то на какие при настройке 2?
Владимир О.
Dec 26 2013, 05:13
Не совсем так.
Модуль выдает навигационное решение с периодом, указанном в параметре 303 (Fis Rate).
А вот выдавать сообщения он может не с каждым решением, а "фильтруя базар", не каждый раз. Вот коэффициент прореживания "базара" и задается в параметре 190. Это будет "набор 0 сообщений NMEA", который описывается параметром 201.
Параметр 191 определяет период выдачи "набора 1 сообщений NMEA" относительно набора 0. Состав набора 1 определяется параметром 210.
Параметр 192 определяет период выдачи "набора 2 сообщений NMEA" относительно Fix Rate. Состав набора 2 определяется параметром 211. Не перегружайте этот набор!!! У него короткий буфер и очень высокий приоритет, так что можно сильно зажать производительность процессора, перегрузив этот набор. Рекомендую включать в него одно-два сообщения. И еще. Этот набор включается только после Ресета!!! Просто изменив параметры и не перезапустив модуль, вы не увидите этого набора. А вот после перезагрузки он появится и станет реагировать на изменения.
Мои рекомендации для высокоскоростной работы модуля:
Период выдачи навигационных решений 0,1с
Набор 0 период 5, состав ZDA, VTG, GLL (будет выдаваться 2 раза в секунду)
Набор 1 период 6, состав GSV, GSA (будет выдаваться раз в 3 секунды)
Набор 2 период 1 состав RMC/GGA (будет выдаваться 10 раз в секунду)
Надеюсь, что ответил на Ваши вопросы.
Да, в старой версии прошивки наборы 1 и 2 могут не поддерживаться!
Еще раз большое спасибо!
Запустил RMC через второй набор. Теперь не сбивается.
Не нашел, как обновить прошивку, и вообще, можно ли это сделать, может подскажите, где искать?
Владимир О.
Dec 26 2013, 09:51
Пишите в личку свой электронный адрес
В личку не дает. Отправил на e-mail.
Владимир О.
Dec 26 2013, 12:09
Давайте тогда на
vo(собака)naviaglonass.ru
пройдите по ссылке.
