Сигнал LED0 подтянуть к 3.3В, PHY его просматривает.
Вообще все Strapping-пины я оставил на их внутренние подтяжки (вверх или вниз) если джампером не сказано обратное
. LED0 внутри подтянут к питанию, так говорит даташит.
В блоке питания кондеры С7, С10 разбить на 3-4 кондера,
для снижения импульсных токов, импульсник все же.
Ок.
Я думаю вешать процессор и SDRAM на различные 3.3В не стоит. лучше что-нибудь другое отделять.
Я сделал отдельные стабилизаторы исходя из максимального потребления чмпами SDRAM. Для меньшего тепловыделения
В USB в 5В добавить полисвитч.
Индуктивности в питании и в шассии ничего не дают,
а только повышают синфазные помехи на входе USB.
Если ставить беды то одновременно на все 5 проводов одину.
Прошу прощение, но что такое полисвитч?
А бед по шасси - это объединение шассийной земли от всех разъемов и внутренней земли.
Как я уже говорил выше, аккуратнее на разъемах со "счетными"
сигналами типа IIC, FIQ, SPI посылать их через кабель нельзя.
На медленных фронтах в арме проходит несколько импульсов
Ок, это я буду иметь в виду.
Нет подтяжки на чип селектах EXT_CS2/3
Не нашел подтяжки на FIQ,
Это останется на совести возможной периферии
кстати, если он дернется, его кто нибудь обработает?
Вроде линух им не занимается.
Про линух не знаю, а написать в своем софте обработчик - не сложно
Зачем ET_MDIO выведен на разъем?
Как часть половины порта А (А16-А31). Просто для 16-битного ввода-вывода
Помоему лишенего наворочено со сбросом монитором и джитагом.
Можно обойтись без J13, установив последовательно
с обоими сбросами резисторы.
желательно удалить R15, R30,
они завышают уровень нуля до около 0.7В, достаточно R6,
у монитора жесткая 1 на выходе.
По поводу JTAGа - это одна из фич КроссВоркса заставила наворотить. Он (сейчас уже не помню точно)как-то не так дергает сбросами в связке с Вигглером. Из-за этого камень часто и густо теряется по JTAG. Поэтому они рекомендуют именно такую схему. Резистор R15 поставлен "на всяк пожарный"
. Можно и не впаивать, если монитор не требует подтяжки (а бывают и такие). R30 же стоит особняком, он только для NTRST и подтягивать его нужно.
Зачем использовать DS18S20?
Не помню что это но все аналоги есть для IIC,
Тут я не решал, это желание заказчика.
Зачем усложнять плату внешней прошивкой AT45,
лучше сделать дебаг порт и для отладки пригодиться и прошить можно.
Я не стал применять Data flash, поставил маленькую at45 за 1$,
только для первичной загрузки и NAND, они больше дешевле и популярнее.
А AT45 никто кроме атмела не делает.
Несколько причин. Первая - доступность. Вторая - скорее всего придется делать мини-прошивальщик - отдельный девайс, который подтыкаешь к этой плате, наживаешь кнопку и ждешь пока он зажжет зеленый свет "Прошито". По дебаг-интрефейсу прошивать все же сложнее
. А NAND можно поставить как опцию
. Да и кроме того, заказчик в той области, для которой делается девайс, все еще мыслит килобайтами ППЗУ
. Мегабайты для него пока слишком много (и страшно и непонятно - зачем столько)
