Цитата(serega_sh____ @ Jul 16 2014, 12:35)
Меня как то смутило два факта. 1 Незапаяно. 2. У этого незапаянного фильтра ,с контактом кое-как, уж очень хорошие прямые потери и изоляция. А реально должны быть всякие горбы как например у Filippovа в
его картинках .
Напишите пожалуйста производителя соединителей который Вы использовали. Ну чтоб можно было выписать. Сильно дороги?
Вроде как amphenol
901-10044-4RFX Сейчас точно не помню, но не сильно дороже разъемов SMA такого типа.
По Вашей фотографии: У переходов СРГ50-751 для хорошего КСВ на таких частотах нужно выдерживать межцентровое расстояние вывода. После двадцатого подключения не выгибало? И второе достаточно было 7 винтиков для крепления платы и стенки. Индием затыкивали щели или и так все хорошо?
По поводу СРГ50-751, центральная жила не касалась печати, к ней припаивали медную перемычку, поэтому и деформации не было. В принципе, да, но опыт показал, только в том случае если вокруг топологии фильтра есть ряд металлических отверстий. Иначе возникал пролаз сигнала в полосе заграждения.
А как Вы оцениваете для таких задач (измерения партий фильтров без их запайки) использовать краевые от
SouthWest? Особенно интересно при измерении поликоровых фильтров или узлов. Там чего то они сильно заморачивались про посадочное место. И даже сделали документ с красивыми фотографиями, рекомендациями и исследованиями.
какой красивый документ?
у них видел инфу о исследовании необходимого число отверстий в компланаре,
возможно вы говорите о согласовании...
По поводу поликора, достаточно скептически:
1. для крепления необходимо сверлить отверстия
2. он достаточно хрупкий, может отколоться при зажатии
Да и вообще насколько он нужен, вы гонитесь за малыми потерями в полосе пропускания или какие-то особые требования
