Полная версия этой страницы: SIM808. Что? Где? Когда?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
Страницы: 1, 2, 3
CADiLO
В этой версии пока только через +DDET, через API скорее всего сделают в следующей.....
Aurochs
Цитата(Romashki @ Sep 23 2015, 12:13) *
Подскажите, с помощью какой программы делается настройка компилятора для SIM800C...
Уважаемые коллеги!
Ну давайте экономить время и своё и других и не будем втыкивать свои вопросы куда попало. В конце-концов тема была создана специально по SIM808 и читать вроде как все умеют...
Тем более, что модераторами тут сейчас похоже и не пахнет.
Всем заранее благодарен за понимание...
mmikel
Добрый день! Подскажите, а bluetooth у этого модуля есть или нет?
p_kav
Есть - он на уровне чипсета, поэтому есть во всей линейке. Но работает не со всеми прошивками.
mmikel
упс, а поподробнее (если можно), гугл не особо разговорчив на тему "sim808 firmware" ((
CADiLO
В названии версии прошивки должны быть буквы BT.
Например: 1418B01SIM808M32_BT
Прошивку запрашивайте по месту покупки модулей.
slonspb
Приветствую. Планируется на SIM808 собрать простейший авто маячок, раз в сутки сообщающий координаты по СМС, ну может какие ещё плюшки (котёл Webasto например). Есть желание питать его от аккумулятора, возможно с подзарядкой от сети авто. Т.к. живу в россии (СПб), то за окном часто минус, и обычный литий кажется долго не протянет. Хочу LiFePo4 ICR18650-32A.
Встроенная схема зарядки работает по следующим порогам
<2.2 DDLO -pulse 70mA
DDLO->UVLO -small constant current
2.2 -3.4 UVLO -pulse 200mA (70mA in USB mode)
3.4 - 4.05 -CC mode (70-800mA, set)
4.05 - 4.2 -CV mode (4.2V),
>4.2 -"the charging current is gradually decreased step by step until stop charging"
Модуль откалиброван на карбоновый литий, что примерно сходится с ферум-фосфатом, разве что вверху надо бы 4.35V. С разрядом немного печальнее, батарея всё время хочет завалиться за 3.4V, особенно на большом токе и на морозе, вот один из тестов
Хотелось бы понять логику работы. Как только батарея у меня завалится ниже примерно 3.4V, так сразу модуль перестанет работать? И станет работать только при подаче напруги на зарядку Vbus (4.3-7V)? (ну или вдруг подаче 3.4-4.4V на Vbat)? Т.е. первые три режима из списка это строго зарядка от внешнего источника (5-7V 800mA)?
p_kav
Думаю, в случае морозов лучше использовать LiSOCl2 батареи в качестве резервного источника питания.
При подаче питания зарядки модуль будет работать вне зависимости от напряжения аккумулятора, нужно только контролировать в каком режиме он включиться.
Но если напряжение аккумулятора в мороз проседает ниже 3,4, то зачем он тогда нужен? Без внешнего питания модуль отключится или будет валить в терминал "UNDER-VOLTAGE WARNING".
slonspb
LiSOCl2 для необслуживаемых малопотребляемых, преимущественно военных систем где-то в сибирских лесах. В продаже есть GPS автомаяк на литий-тионилхлориде, отзывы владельцев ругательные, что надо в сервис раз в год нести за свои деньги, и вынимать из секретного места авто. LiSOCl2 - это батареи, т.е. под замену через год, стоят 1300 штука за китай, только одна модель держит 2 ампера и у всех нормальный ток области всего 100mA, взрывоопасны (EEMB если, есть тесты), и у них огромный Voltage Delay, увеличивающийся в минусе, из за сильной пассивации электрода, т.е. в burst момент они скорее всего провалят напряжение. LiFePo4 точно также работает до -20, что приемлемо для средней полосы, но имеет гораздо больший ток, стоит дешевле и можно зарядить.
Попробую скрестить модуль с LiFePo4 и погонять на морозе, лучше практикой проверить, спасибо.
p_kav
Это где хоть такие страшные батареи?
Тот же EEMB предлагает серию М, специально для высоких токов. Цена 200 рублей за типоразмер АА/LR6, выдающий 500 мА постоянно и 1А в импульсе. Я на паре таких эксперимент проводил - держал почти месяц в холодильнике при -24, после чего подключил к ним отладочную плату с SIM908, и модуль отлично стартовал даже без Step Up.
Саморазряд у них 1% в год, если использовать именно как резервный источник питания на случай отключения основного, вполне подходят.
Но практика, конечно, самый главный критерий. Отпишитесь о результатах, если не лень.
CADiLO
Ребята из Харькова уже гоняли LiFe и не только их для применения до -40
Отказались в пользу LSD-NiMH для заряжаемых приложений и LiSOCl2 для незаряжаемых.
slonspb
Нужно 500mA для GPRS и 2A в burst момент. С учётом Voltage lag, и общего провала напряжения в минус температуре, такое тянет только ER34615M, он стоит 1300 руб, и при этом нормальный ток для него 10mA. Вот кривая разряда ER14505 для примера. Видно, что тионил-хлорид крайне не любит разрядку большим током, при этом "большой" для него всё, что выше десятков mA. Ну так и вспомним таки, куда его делали: для взрывателей ядрёных бомб, можете погуглить на английском. В ракету сунули и раз в 10 лет меняем, если не сработает ранее santa2.gif Я всёравно напридумываю кучу функций и буду тормошить его раз в день.
Как сделаю - отпишусь, пока всё это только выезжает с китая.
LSD-NiMH это кардинально :-) Надеюсь в -40 моя машина тупо не заведётся и её не стырят :-)
А чем им LiFe не потянул? Хотели заряжать в -40? Вон, машина тесла, ставишь во дворе и у работы розетку на 5кВт/час(!!!) и всю зиму греешь аккумулятор, типовая фича, о которой "забывают" сказать.
p_kav
В первом сообщении было указано:
Вот это принципиальный момент. Я предложил пару ER14505M в качестве резервного питания, в случае когда 99.9% времени питание идет от бортовой сети.
CADiLO
http://eemb.com/products/primary_battery/l...power_type.html
Графа - Max.Discharge Current Continuous
Прекрасно работают на длительном разряде с достаточно большими токами.
slonspb
Ну как бы не очень, если верить даташитам. Здоровенная банка ER34615 при токе всего 200mA при 0 градусов теряет ёмкость в четыре раза. При амперных токах график вообще не приводится. Думается, на раз в сутки отсылать SMS его хватит на год, что в принципе неплохо.
Ваш посыл понял и про возможности LiSOCl2 запомнил, спасибо!
slonspb
1. Берём банку Li и выкидываем на мороз
2. Проверяем, что мороз неплох
3. Через 9 часов затаскиваем назад и отогреваем
Результат: за 9 часов мороза -27 и влажности 84% (Спб) падение напряжения на одной банке с 4.1V (88%)* до 3.876 V (60%) на включённом но не регистрированном в сети модуле sim808 (25mA) с двумя сигнальными светодиодами. При заносе в тепло восстановилось до 4.012V (76%). Банка получена сегодня на почте, тут же заряжена от USB 2.0 за 3 часа самим модулем sim808 с 3.827V (53%) до 4.206V (100%), засунута в пакет с включённым модулем без сим карты и выкинута на COM проводе на мороз.
* сразу после окончания заряда пишет 100%, но после выключения, убирания зарядки и включения модуля уже заявляет примерно 88% и 4.1V
Аккумулятор как бы "самсунг" ICR18650-32a от какой-то китайской лавки sz-mainifire.com (у них разные наклейки на банки есть), куплен на али за 250 руб + доставка 150. SIM808 приехал с али (750 руб с доставкой), ехало с момента написания первого моего комментария тут выше.
Вопросы. Изначально я перепутал и усердно подавал зарядку +5V USB 0.5A в ногу 7 VDD_EXT, так модуль корректно вырубался после старта через 2 сек но не дымил. Затем подал как надо на ногу 25, VUSB, при этом сейчас на VDD_EXT правильно появляется 2.8V, как надо. Возможно что-то я там отломал внутри, потому что следующая бага обнаружена: мой sim808 не воспринимает две команды 1) включение GPS AT+CGPSPWR и управление портами AT+SGPIO, сразу выдаёт ERROR , на любой запрос или команду по этому поводу. Скажите, это я сломал, или что-то надо сделать ещё, или он без вставленной SIM карты работать не хочет? Перебрал почти все остальные AT команды - всё работает. При включении кратко вспыхивает светодиод на GPIO17. Схема включения даташитная, нано-симку собираюсь завтра напаять, антенны - проводки воткнуты, визуально и по ощущениям в консоли всё работает как задумано, нужные мне две команды (GPS и GPIO) дают ошибку. Прошивку не менял, 1418B02SIM808M32.
rx3apf
Цитата(slonspb @ Jan 8 2016, 03:02) *
1. Берём банку LiFePo4
Вопрос - какая связь между утверждением в п.1 и фотографией из п.3 ?
slonspb
Гипотетическая. Есть мнение, что связано.
Или покажите, где обычный кобальтовый литий живёт при минус тридцати.
rx3apf
Мнение хоть на чем-то основано ? Скажем, на каких-то данных из даташита ? Даже ЭДС наводит на мысль, что это никоим образом не LiFePo4 (у которых ЭДС существенно меньше, да и емкость меньше в два с лишним раза - 2600 mAh LiFePo4 в типоразмере 18650 - пока лишь фантастика), не ?
В даташите совершенно четно сказано - от -20. Но это не означает, что при -21, -25 или даже -30 обязательно и немедленно выйдет из строя. Если нравится класть болт на рекомендации изготовителя - да пожалуйста ! (Правда, с литиевыми банками такое может выйти сильно боком).
slonspb
Цитата(rx3apf @ Jan 8 2016, 18:11) *
В куче мест этот ICR гуглится как FePo4, только на этом основано. Давайте уберу провокационный заголовок.
В остальном ваша правда: напруга кобальтовая, -26 перебор, для лития нехорошо.
Samsung IFR вообще до -10 почему-то.
smalcom
абсолютно верно.
Приборы с LiPol как-то в феврале попали в неотапливаемый гараж при -30. Часть модемов ушла со связи. Но что могло работало. Супер-пупер АКБ?
Заставлял плату прибора растапливать снег на себе. Работало. Супертехнологии?
Просто запас прочности и/или везение.
slonspb
Найденные неоднозначности в описании модуля. Прошивки 1418B01SIM808M32_BT, 1418B02SIM808M32, 1418B02SIM808M32_BT_EAT
1. AT GPS
В мануалах, в либах и везде в интернете указаны команды AT+CGPS, надо AT+CGNS
Эти команды указаны в оригинальном доке SIM800 Series_GNSS_Application Note V1.00.pdf
Также гуглится причина замены - новый ЖПС чип в версии 2 железа примерно с декабря 2015, у меня походу такой, хотя мой заказ на али от 19.11.15
Adafruit FONA 808: As of Dec 11, 2015 we are shipping with the version 2 SIM808 module which has a slightly different GPS command naming system (AT+CGNS rather then AT+CGPS), and a newer GPS chipset (MT3337 not MT3336)
2. GPIO
Вероятно simcom забыл положить команды GPIO в прошивку. AT+SGPIO не тестируется (=?) не считывает и не записывает. В прошивке команда открытым текстом не ищется.
Команда AT+CGPIO ищется в прошивке и работает как там прописана, выдаёт AT+CGPIO=? +CGPIO: (0-1),(1-42),(0-1),(0-1) OK. Однако ни один порт не пишет и не читает. Также внутри прошивки найдена AT+EGPIO=? Ok, но она тоже не работает.
Просьба, у кого есть SIM808 проверить работу AT+SGPIO. Желательно также понять релиз вашего железа. Спасибо.
Всё остальное как мог проверил, ЖПС и блютуш работают как описано, всякие PWM выходы тоже.
По батарее, указанной выше. Модуль до сих пор без подзарядки на ней висит с ночи 8 января, 9 часов был на морозе -27, далее работает на подоконнике в +18 градусов, в сети зарегистрирован, с вчерашнего вечера висит в ЖПС и мигает 1PPS, заряда осталось 23%.
CADiLO
Это не ошибка, это разные апнотесы для старого и нового SIM808. Так же как и разные сборки прошивок - 1308 для старого и 1418 для нового SIM808.
И точно так же как для старого SIM808 был документ SIM808_AT_Command_Manual, а новый уже подчиняется универсальному SIM800_Series_AT_Command_Manual
Еще раз напомню - покупая на ALI и прочих китайцеторговцев, а не у официального представителя (наличие которого можно проверить на сайте любого производителя)
Вы рискуете купить кота в мешке, чьи-то ОЕМ остатки или слив старья/некондиции. А потом будете морочить голову себе и людям sm.gif
slonspb
Это понятно. Для дела взял бы у местных официалов, за свои деньги - на али (разница по цене в три раза). Пока оттуда на брак ниразу не попадал (разовые проекты).
Т.е. вы хотите сказать, что AT+SGPIO должно работать и у меня кривой модуль? Так?
CADiLO
Вы хотите сказать что на ALI купили SIM808 за 4 бакса? У нас образцы их были по $13.5
Ну и цена ниже чем у большинства продавцов должна как бы насторожить что там что-то не то.
Кстати у нас еще 4 штуки завалялись. И как раз S2-1060С - уже из новых.
SGPIO - зарезервированая метка под мультиплексный функционал выводов в спецпрошивках или прошивках с EAT - EGPIO
SIM808_Hardware Design_V1.02
Note: Multiplex Function need different software version.
CGPIO - работает в новой 1418 версии но только для выводов GPIO не имеющих мультифункционала.
slonspb
//Вы хотите сказать что на ALI купили SIM808 за 4 бакса?
8 + доставка, 11 в сумме, по курсу ноября 750р, обычная алишная цена.
В СПб частному лицу SIM808 не купить, не возят, в розницу тем паче. МТ-систем врядли будет один модуль отдавать. (я им запрос по ошибке написал, м.б. ответят тут или по email)
Есть один поставщик, у него 2100р. стоит, вот и разница в три раза.
Не вижу серьёзных проблем брать штучно на али, много чего брал для разовых проектов по 1-5-10 шт, пока не было проблем, вот... первая.
Спасибо за ответ по GPIO, спрошу так. SIM808, вывод 44 (pin_name GPIO17, Mode 0(default) GPIO31, мультиплексный на SD_CLK) должно быть достаточно команды AT+SGPIO=0,31,1,1 для выставления в единицу? Должна команда AT+SGPIO=? выдавать что-то типа +SGPIO: (0-1),(1-32),(0-1),(0-1) OK Не надо ничего отдельно конфигурить? Или в обычной прошивке, что доступно на сайте, мне зажечь светодиод на GPIO17 не светит?
AT+CGPIO для Pin_number 10 как пример работает (правда вешает порт на приём)
Факультативный вопрос. Если смотреть саму прошивку внутри в редакторе, то CGPIO там есть, а SGPIO там нет, это ничего не значит?
Ещё интересно, где опубликованы bluetooth AT команды типа AT+BTPOWER=1, я их брал с гитхаба из исходников левой либы.
Hub
не смог найти Ваше письмо
перешлите пожалуйста на почту отправленную Вам в личку
slonspb
Отправил.
Суть вопроса одна - как зажечь светодиод на 17 GPIO. Всё остальное сделал, а с этим затык.
CADiLO
SGPIO есть в .elf файле который представляет собой некий промежуточный исходник прошивки.
При компиляции используются нужные секции. Для стандартной прошивки секция обработки SGPIO не используется.
Насколько я помню то без мультифункционала только
GPIO17 (GPIO6 в старом) - pin44
GPIO19 (GPIO5 в старом) - pin43
хм... попробовать указать старое название ? GPIO6 ???
slonspb
//хм... попробовать указать старое название ? GPIO6 ???
at+sgpio=?
ERROR
at+sgpio?
ERROR
at+sgpio=1,6?
ERROR
at+sgpio=1,17?
ERROR
at+sgpio=0,31,1,1?
ERROR
и так ERROR до бесконечности,
Нет ни у кого возможности проверить? Вот что я просил собственно. Заранее спасибо.
Это работает, но и в прошивке оно прям открытым текстом видно. И таких ноги всего три и заняты на serial port (RI 10, TXD 14, RXD 15). GPIO 17 и 19 мульти с SD картой, SD_CLK и SD_CMD
at+cgpio=?
at+cgpio=1,10
+CGPIO Value: 1
OK (ком порт виснет на вход)
CADiLO
Могу проверить завтра с утра.
Только c чего уверенность что должно заработать SGPIO ???
Ну нет его в прошивках - нету.
CGPIO есть только в 1418B01SIM808M32_BT и 1418B02SIM808M32
я так думаю что в документации
например в SIM800 Series_Bluetooth_Application_Note_V1.04
slonspb
//Могу проверить завтра с утра.
Буду премного благодарен.
SGPIO есть во всех модулях симком, как я посмотрел, и ими нормально пользуются через АТ команды, всякие ардуиновцы и прочие, такого кода много в сторонних библиотеках. SIM808_Hardware Design_V1.02 также не делает относительно GPIO каких-то особых пояснений. Ремарка Note: Multiplex Function need different software version указана для клавиатуры, если я вдруг захочу на GPIO её включить. Зато для SD карты есть Note: This function is not supported in the standard firmware, и первичная функция ноги именно GPIO. Также в АТ командах нет никаких ремарок, кроме того, что в 808 модуле она точно есть (21.5 стр 375), а 800й например может не поддерживать.
Так что ничего не предвещало беды...
Походу они просто забыли эту команду доложить в прошивку...
Это очень удивляет тех, кто пытается первый раз поработать с модулем и для начала просто зажечь лампочку.
CADiLO
СТАВЛЮ ПЕРЕД ФАКТОМ - НЕ ВО ВСЕХ !!!
А если посмотреть внимательно, то еще для: I2C, PWM.... Да и вообще - долистайте до таблицы 55.
О! Есть человек который знает лучше производителя что и как надо было сделать. sm.gif
Ну ладно я, Батор, МТ-системовцы даем советы SIMCOM и они даже прислушиваются.
И даже совместно родили чудную серию прошивок для SIM900R ENHANCE.
Но советы от юзера даже не разобравшегося в теме - это надо будет Лю рассказать - пусть тоже посмеется.
slonspb
Я доношу мысль, что поведение GPIO явно не следует из даташита. Даташиты других производителей прозрачнее и однозначнее.
Понятно, что гпио например в 5 серии модулей типа CGFUNC, но оно там скорее всего есть и работает. И таблички естественно я все видел, их них сюда и копипастил.
CADiLO
Да. ладно - не обижайтесь, это ерничание в конце рабочего дня - типа пар выпустили после усех юзеров.
С даташитами согласен - они всегда хромали у Симкома. Однако есть кому разъяснить и подставить плечо если чего.
Тем более у вас в Питере Батор из Симкома под боком. А это Голова!!!
slonspb
Коллеги, есть какая инфа по GPIO для SIM808?
Мне остаётся только через PWM колхозить что-то.
Или попробовать EAT, что слегка запарно для новичка.
slonspb
В общем сделал пока на колене через RI сигнал и на аналоговой рассыпухе (зато полностью бесплатный управляющий ЖСМ канал вышел), потом сделаю через EAT, когда время будет. Если у кого появится информация по GPIO в sim808 - буду признателен.
TOL500
Про bluetooth AT команды можно найти здесь:
http://mt-system.ru/documentation/moduli-s...nkcij-bluetooth
Тоже собираю модуль (SIM808 S2-1060C-Z1F04), но быстро не получится, так как не на первом плане.
Когда соберу сообщу.
p_kav
Тоже бодался с GPIO на старой версии SIM808 и победил.
Проблема оказалась в неправильном номере GPIO, который я, в конце концов, выяснил перебором всех значений. Одна ножка, вроде бы, была 6, а другая 8.
Попробуйте перебрать все номера с 0 до 255 и, при срабатывании команды, контролируя состояние ножек мультиметром.
slonspb
Дык вроде пробовал все - не нашёл. Он вообще AT+SGPIO=? не понимает, ERROR. Попробую ещё.
Ещё плохо что нет SMS Autorun :-( Был бы он, я бы вообще о внешнем контроллере не думал бы.
Также небольшой недостаток что нет логики включения-выключения зарядки аккумулятора, тупо on/off, или всегда заряд или всегда разряд. Хотелось бы контроль разряда и авто заряд когда разрядится до например 10%.
p_kav
А почему тогда был выбран именно 808? Под данные цели, если устройство единичное, больше подходит 908, где всё это есть. Хоть и сняли его с производства, но у китайцев их ещё полно.
slonspb
Всё сразу не предусмотрел, разбирался в ходе дела уже, сразу же не знаешь всего. Логично предположил, что новая замена не должна быть сильно урезаннее предшественника.
Да воткну какой нибудь stm32l0 в lqfp-32 корпусе, когда найду, так проще будет.
CADiLO
Ну так SIM928 / 968 еще лучше подходит.
Только все равно лучше раздельные решения чем комбики.
slonspb
968й в 2.5 раза дороже, мне проще контроллер навесить.
Раздельные жсм и жпс для серьёзных вещей наверное, мне хватает вкл/выкл ЖПС части.
В любом случае лет 10-15 назад всё это было нереально и дорого, а сейчас вот оно, на столе лежит за 10 баксов, я рад.
TOL500
Cобираю SIM 808. Вижу есть отличия по сравнению с SIM 900, поэтому возникли вопросы:
1. Между модулем и гнездом SIM-карты нужны резисторы 22 ом, потому что в даташите SIM808 их нет?
2. На выходе USB-порта модуля USB_DM и USB_DP нужны резисторы 22 ома?
3. Какой нужен драйвер для работы USB-порта модуля и подойдет ли драйвер для микросхемы FT232 ?
p_kav
1. Как же нет? Есть. В Hardware Design 1.00 у меня есть. Они, по идее, для горячей замены карты в 8-пиновых слотах, чтобы не замкнуть случайно высокий и низкий уровни.
2. В схеме их нет,наверное, не нужны. Я так подключал и работало.
3. Драйвер особый, мне его по запросу скидывали, нужно было отправить серийник модуля. Модуль я купил в Китае, но всё-равно прокатило. sm.gif
CADiLO
Вы оба правы - просто есть две версии железа модулей.
В старой резисторы по схеме есть для карточки и USB - именно к ней идет даташит SIM808_Hardware Design_V1.00 от 24.03.2014
Для новой версии модуля (S2-1060C-ххххх) используем даташит SIM808_Hardware Design_V1.02 от 04.09.2015, там резисторы не нужны.
SIM808_V2.01-SIM808_V1.02_HD_Comparison_V1 00 вам в помощь
Ну и мой совет остается прежним - не рекомендую пользоваться SIM808.
Или раздельные модули, или с конца мая SIM868
TOL500
Cпасибо.
TOL500
Драйвер нашел, в поисковых системах есть.
Какую лучше антенну GPS посоветуете, нашел самодельную:
http://bloganten.ru/gps-antenna-svoimi-rukami/.
Будет работать или нет?
p_kav
Будет. Вопрос как именно и сколько на неё наведёт GSM-антенна.
Лучше взять квадратную керамическую антенну 25х25 мм и поставить на плату на земляной полигон.
