proocc
Sep 30 2015, 08:50
Цитата(smalcom @ Sep 29 2015, 23:23)
не рисуйте. создавать темы на форуме легче.
А вам еще легче в каждую тему запостить "какой вопрос такой ответ", верно?
smalcom
Sep 30 2015, 09:14
верно
p_kav, знакомая ситуация. Все похоже на помехи, наводящиеся на МК. Помехи могут быть либо в виде наведенных потенциалов на ножки (особо чувствительны здесь питание и тактирование) от бросков тока в цепях, либо э\м помехи от GSM модуля.
Попробуй понизить частоту тактирования, сменить источник тактового сигнала - внутренний RC, внешний генератор. Внешний резонатор в условиях помех кажется наиболее уязвимым. Хорошо сглаживают помехи по питанию проходные конденсаторы. Почитайте доки по фильтрам (в аттаче).
Если антенна не согласована с GSM модулем, или разводка не айс, на работу МК будут влиять потенциалы, наведенные внешними э\м волнами. Это можно проверить, положив около прибора работающий мобильник. Исправляется только новой платой с правильной трассировкой. На каждой ножке питания МК - согласно даташиту - должен быть фильтрующий конденсатор >= 0.1мкФ. А C13 - C15 следует подключить к источнику помех - к GSM модулю, причем как можно ближе к его ножкам. Именно такие номиналы обычно выбирают для фильтрации импульсного потребления у GSM модулей
Здравствуйте.
Вроде, бы, ситуация решилась.
Снял IPEX и подпаял антенну на контактные площадки разъема - не помогло.
Установил перед МК 3 конденсатора 22 uF - не помогло.
Установил конденсаторы 10pF на ножки SWD - помогло. Произведено уже 30 стартов GSM и обменов GPRS, не виснет, как в здании, где всегда зависал, так и на улице.
А я ведь читал про эту хрень с SED и ёмкостями, только у других вообще не работало ничего. Буду знать. Также спасибо за советы по схеме, обязательно учту в будущем.
Возникло несколько вопросов:
На улице модуль стал показывать CSQ 31, это нормально? Устройство лежит в моём автомобиле рядом со зданием, в которое я ставил фемто-соту Мегафон, может ли она давать такой сильный сигнал, что CSQ показывает максимальное значение?
Красный сигнальный светодиод, подключенный к обесточенному SIM28M, слабо светится, когда модуль работает с GSM. Это нормально, или это признак несогласованной антенны?
как же тяжело не быть телепатом....
куда именно светодиод подключен???? к крышке? ножке? антенне???
уже неоднократно сказали нарисовать реальную, полную схему питания чтобы не гадать на кофейной гуще....
И еще - на вашей схеме номинал конденсатора на SIMкарте написан 22 микрофарада.
Это шутка? или так и есть?
И еще - на вашей схеме номинал кондансатора на SIMкарте написан 22 микрофарада.
Конденсатор - шутка, конечно, 100 nF там. Копипаст мой - враг мой.
Светодиод подключен к ножке TIMEMARK через резистор 10К.
GPS я не отразил на схеме т.к. физически отключил его от платы, чтобы исключить возможное влияние и упростить разбор проблемы.
Дорисую тогда схему, и покажу ещё раз.
Здравствуйте.
Допилил схему согласно рекомендациям и документации, прошу покртитковать.
Так же обнаружил, что проблема не решена - при закреплении антенны рядом с платой так, как она должна быть в корпусе, наблюдаются редкие подвисания. Осцилограф не показывает каких-либо пульсаций на ножках SWD, однако имеют место значительные пульсации на питании МК вплоть до 4,6В. Если положить антенну в 15 см от платы, то пульсации на питании МК не видны. Как я понимаю, я накосячил в расположении линий питания и антенны - их следует максимально разделить и экранировать земляными полигонами. В любом случае всё переделывать.
В документе Reference Guide для SIM900 указано:
The layout of GROUND is very important. You should keep a full ground on top layer, and most of traces should be layout on the bottom layer, especially the audio traces, keep a whole GROUND under the module shield.
Это, как я понимаю, для 4-слойной платы? Как тогда (и реально ли) развести всё это правильно на обычной двухсторонней? На сколько я понимаю, следует разделить друг от друга земляными полигонами три группы элементов: антенну, индуктивность преобразователя и все остальные компоненты. Прошу поправить, если ошибаюсь.
QUOTE (p_kav @ Oct 7 2015, 04:10)
ну я бы еще С19, С20 заменил на резисторы 10кОм, а то висячие в воздухе входы SWD - к проблемам однако
smalcom
Oct 7 2015, 05:44
покажите плату
можно и односторонней, и объёмным монтажём.
почти. направление верное, но очень огрублено.
самое главное - а где конденсатор на ножке NRST мк?
ЗЫ: еще сразу надо резистор между РА6 и кнопкой, а то потом буду вопросы - почему зимой от касания кнопки перегружается
в общем
букварь
EvilWrecker
Oct 7 2015, 07:49
покажите плату
Присоединяюсь.
Именно- антенный вход еще можно через метровый мгтф подсоединить к пивной банке пустой(это чтоб буржуев не кормить).
Ну а если серьезно(я думаю что Ваши- сарказм) то:
Нет, все что имеет RF модули это 4х слойка в
обязательном порядке.
Вот вам рекомендации по RF для двух и четырехслойной платы.
Можно и в двух слоях, но тут уже нужен опыт, расчет и интуиция.
А то достаточно например GND на симку не там к полигону прицепить и все - приехали.
EvilWrecker
Oct 7 2015, 09:41
Чтобы разводить на 2х слоях нужно иметь не просто опыт, и не просто руки из нужных мест(которые могут в полигональную разводку) но и очень простой дизайн сам по себе аля "свч модуль, питание плюс пара хидеров". Будет вполне достаточно для нетребовательных применений где-то в лаборатории - в остальных случая от 4х слоев.
Учитывая больную любовь многих "разводчиков платок" к термобарьерам там где они не нужны, приправленную отсутствием знаний как их вообще ставить(частый случай- одинаковая геометрия термобарьера на разные корпуса) можно сказать что это меньшая из проблем. А потом начинается- это не работает, се не работает, одним словом типичная ветка форума посвященная применению модулей и поиску питания к ним и пр. коих уже много - Вы сами их видели и отписывались там, не мне говорить как часто там проскакивает былинная чушь и откровенно мусорные дизайны.
Плату нет смысла показывать, там по верхней половине идет и земля, и питание, на которое наводится GSM от антенны, если расположить её близко. Такую плату в мусорное ведро однозначно, не будет она работать если антенна близко.
Я планировал сделать устройство в виде 2 плат,поставленных одна на другую и соединенных через PLS/PBS коннекторы. А что если вывести SIM800c, его преобразователь и антенну на верхний этаж, а сим-гнездо, SIM28M с антенной и контроллер на нижнюю сторону нижнего этажа, а между ними будет прослойка из большого земляного полигона на всю плату? Имеет ли смысл так делать? Или я непонятно описал и нужно изобразить свои мысли?
smalcom
Oct 7 2015, 10:36
врядли. вам опять кажется, что вы поняли в чём суть.
и чо? ну наводится что-то в проводках. вы не понимаете корней проблемы, а вам очень долго пытаются их объяснить. вы же не видите смысла ни в составлении схемы, ни в ревизии трассировки. вот вас озарило и всё, вам известно где проблема.
Ага, такого. Сделали, видел, даже потрошил один.
Только я их серийно продавать не собирался, а хотел научиться на практике.
И, кстати, одну фишку придумал, которую ещё никто не сделал в подобном устройстве.
Так что насчет моих мыслей о двухэтажном дизайне с GND-экраном во всю плату?
smalcom
Oct 7 2015, 10:38
это раъёмы для тихой английской семьи, которая сидит перед камином и размеренно попивает чай.
А чем UART на 9600 бод не английская семья?
В схемах вижу смысл, нарисовал. А проблема мне показалась ясной потому, что когда антенна близко к плате - на питании контроллера (провод непосредственно рядом с МК) осцилограф показывает импульсы, а если убрать антенну на 15 см, то импульсов нет. Отсюда я сделал вывод, что антенну, индуктивность и МК надо экранировать друг от друга. Кроме как разделить их большим земляным полигоном других решений не придумал, вот спрашиваю у профессионалов насколько оно жизнеспособно.
HardEgor
Oct 7 2015, 11:45
Импульсы по питанию вы смотрите осциллографом, но видите скорее всего то, что наводится на кусок проводника общего провода щупа. Проверить просто - коснуться кончиком щупа крокодила общего провода и увидеть те же импульсы.
Если платы между собой жестко закреплены, то нормальные разъемы - на виброиспытаниях отказов не было.
smalcom
Oct 7 2015, 12:18
хм, интересно. я ими пользовался в часто разбираемых соединениях и в гнёздах контакты относительно быстро теряли упругость.
проблема не в противной наводящей на всё и вся антенне, а в том как выполнена трассировка питания. ну экранируете вы их друг от друга, что-то другое будет давать наводки.
поэтому у вас просят показать трассировку. а вы опять всё решили, всё нашли и только профессионалам осталось вам какой-то секрет посказать. вы как молния макквин и док.
вам пытаешься чтото рассказать, а вы горделиво рычите мотором.
Хорошо, переразведу и выложу сюда на оценку.
Схема в моем
сообщении вменяемая или остались ещё косяки кроме отсутствия резисторов на SWD??
QUOTE (p_kav @ Oct 7 2015, 21:02)
Схема в моем
писал же: ОБЯЗАТЕЛЬНО конденсатор между ножкой NRST и землей, тем более если тащите его на разъем. скорее всего в этом вся проблема.
Конденсатор на NRST ставил, не помогает.
Прочитал "
букварь" и документацию SimCom, и мне опять кажется, что я всё понял. Нужно увести контроллер в угол платы, разделить земли на чистую и грязную, посадив на чистую контроллер и SIM800c, разделить все цифровые сигнальные линии резисторами максимально возможного в конкретном случае сопротивления, 10 pF и 33 pF конденсаторы для фильтрации GSM на все линии, а на питание МК поставить ферритовые бусины, хорошо блокирующие помехи GSM. Я в правильном направлении двигаюсь?
Чушь читаете этот ваш "букварь" безграмотный во многом, поскольку писали люди редакторы без радиотехнического образования, для статьи в журнале.
Земляных полигонов или земли "чистых и грязных" не бывает, это все от радиотехнической неграмотности для обывателей. И кудаже вы ферритовые бусины поставите? На питание МК? Помехи не от GSM а от импульсников и их неправильной разводки. И еще, помеха имеет электро-магнитную природу, грамотно ее можно подавить до приемлемого уровня только. Помеха также формируется от наведенного поля антенны модуля, поскольку это все находится в ближней зоне. Импусльсник, и питающие цепи модуля более всего подвержены наведенному полю и формированию комбинационных и других помех.
Пока p_kav трудится над разводкой своей платы, пожалуйста посмотрите на мою, вновь переразведенную.
C землями у вас проблемы большие, как и с полтигонами и их заливкой. И проблемы пикада никуда не денешь, пользовать давно нужно другой софт.
И зачем вам там 3.3V и лишний шинник, можно 3.0V использовать. Ничего критичного чтобы иметь 3.0V для питания не увидел. Ни одного Chipbead не увидел в цепях питания, проигнорировали ремомендации самого SIMCOM.
Касательно земленных полигонов, что не так. Относительно chipbead, то он есть по питанию у МК где разводка выполненна на слое Top звездой. Сначало цепь идет к Chipbead а уже затем от него расходится звездой к питанию МК. Рекомендации Simcom выполнил использвоал schematic_and_pcb_reference_design
А на +4.0V где?, там же основные токи потребления.
В рекомендациях к моему модулю sim800h этих фильтров нет, стоит только стабилитрон и конденсаторы. Плюс самое питание идет во внутреннем слое. Возможно сами фильтры стоят внутри модуля. Если использовать феритовые бусинки по питанию модуля, то необходимо брать бусинку с запасом по току, т.е где -то на 3-4А. Возможно у Вас есть пример вашей разведенной платы и номиналы таких феритовых бусинок с током на 3 А. Хотелось бы также понять, что не так с полигонами земли?. Возможно есть рекомендации как правильно их размещать. Возможно мне стоит перенести тему в другу ветку (например в PCB дизайн)?
Den5А какую именно бусину вы ставите на питание контроллера? Вы писали в первом посте, что это BLM21AG102SN1, однако, судя по
документу, серия AG для низкочастотных шумов. У нас шумы 0,9 и 1,8 ГГц, может быть, нужны бусины серии HG для гигагерцовых шумов? Судя по графикам серия HG в 2 раза эффективнее на частоте 900 МГц.
Ставил BLM18HD102SN1D не помогло. Да и бусина она на тот случай когда плата разведена не правильно, если все будет разведено правильно конденсаторов хватит вполне.
QUOTE (Aner @ Oct 8 2015, 13:35)
все верно пишете, поэтому и написал - букварь, т.е. для человека который вообще не в теме.
я когда то давно в качестве одного из подручных средств для проверки на ЭМС использовал мобильник в момент вызова или активной передачи лежащий на плате в разных местах, помогало определить проблемы были с чувствительными аналоговыми цепями, но что бы контроллер сбросился, ни разу не смог добиться
а бусины зачем в питании мк?
Бусина установленна для предотвращения попадаия ВЧ токов от GSM модема в питание МК.
majak_73
Oct 13 2015, 12:39
К схеме в сообщении #57. А точнее к ключу на IRLML6402. Если повышающий преобразователь настроен на напряжение выше чем напряжение LISOCl2 - 3,6V, а при отрицательных температурах может быть и 2,8V, за счёт внутреннего диода транзистора ток потечёт в батарейку , что очень критично для батарей данного типа. Не так ли?
Извиняюсь, не правильно прочитал схему.
majak_73
Из выходного конденсатора С6? Не должен, по идее, там диод шоттки стоит, который блокирует обратный ток.
QUOTE (Den5 @ Oct 12 2015, 09:13)
Не так, chipbead ставят в разные места. После и до импульсника; также перед модулем модема в цепи питания, чтобы ВЧ наводки не попали в импулсник по этим цепям, поскольку он более подвержен наводкам и проблемам в работе. Проц обычно мало кушающий, и питают через LDO_шник, у которого свои блокировки и защиты.
А вот про LDO я не знал. Я сначала хотел питать МК от TPS7633 т.к. он быстрый, дешевый и доступный, а LiSOCL2 могла выдавать и 3,7В когда новая и в тепле, что превышает максимальное напряжение МК. Но потом решил заменить его на диод шоттки, на котором и так упадет 0,3В, а энергопотребление в спящем режиме выходит лучше - МК ест около 2 мкА, а преобразователь, когда включен, сам по себе ест ещё 150 мкА. Составил сценарий работы в STM32CubeMX, посчитал, вышло, что с диодом устройство проработает на пол-года дольше, чем с преобразователем.
Если LDO дает дополнительную защиту от помех, то лучше запитаю МК через него.
turnon
Oct 14 2015, 07:00
NCP551 - 4uA.
При токе меньше 100 мкА падение на том же 1PS76SB21 - меньше 100 мВ. МК может поплохеть.
Цитата(turnon @ Oct 14 2015, 11:00)
NCP551 - 4uA.
Не плохой источник питания и главное пин ту пин
Тоже хотел сказать про ВАХ диода
ArtemKAD
Oct 14 2015, 19:32
TPS78233, TPS78333 - ток потребления 0,5мкА.
Почитал документы о защите МК от помех, думаю над разводкой.
Растащил антенну и МК со вводом питания по разным сторонам платы, дорожку до IPEX-разъема GSM-антенны развел как аппноуте SIMCOM, верхнюю сторону платы, сделал почти полностью земляным полигоном, снизу тоже много земли, включая зону под МК и модулями, много переходных отверстий между земляными полигонами.
Не совсем понимаю как защитить МК от помех, наведенных на сигнальные линии, проходящие близко к антенне.
Если установить в такие линии рядом с МК резистор около 100 КОм и конденсаторы 0402 10 pF и 33pF (номиналы из даташита SIMCOM), удастся ли снизить влияние наводок от антенны на МК? Ведь резистор, по идее, одинаково сопротивляется току любой частоты. Понятно, что сигнал на этой дорожке будет искажен, но если она не будет использоваться во время работы GSM, такое решение защитит МК?
И есть ли какие-то ещё документы по защите МК от радоипомех? "Букварь" раскритиковали, а всё, что я нахожу, рассказывает в основном о защиты МК от помех самого МК - как организовать высокоскоростные сигнальные линии чтобы исключить наводки на другие компоненты платы.
Цитата(p_kav @ Oct 15 2015, 17:08)
Есть ли какие-то ещё документы по защите МК от радоипомех? "Букварь" раскритиковали, а всё, что я нахожу, рассказывает в основном о защиты МК от помех самого МК - как организовать высокоскоростные сигнальные линии чтобы исключить наводки на другие компоненты платы.
Да критиков много, хотябы пояснения стали давать как разводить и то приходится клещами тянуть
. Тяжело людям без опыта разводки таких плат сделать все правильно, можно много читать, но необходима практика. Кто с точностью может ответить как потекуты ВЧ токи по плате?
Еще поделюсь своим списком литературы, может пригодится
пройдите по ссылке.
