Цитата(Reflector @ Apr 18 2017, 16:47)
Для примера, у меня вот такая инициализация портов для FSMC:
GpioD<0xC8B3>(PinMode::AF_PushPull_VeryHighSpeed, 12);
GpioE<0x0780>(PinMode::AF_PushPull_VeryHighSpeed, 12);
Т.к. пины там жестко привязаны, то меня такая форма записи абсолютно не напрягает, но при желании можно маску пинов перевести в бинарный вид:
GpioD<0b1100'1000'1011'0011>(PinMode::AF_PushPull_VeryHighSpeed, 12);
Хрен редьки не слаще - как было нифига не понятно, что значат эти магические числа, так оно и осталось.
Битовые литералы тут как собаке - пятая нога )))
Или расписать более подробно, как обычно и делают:
const uint32_t FSMC_PD = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
GpioD<FSMC_PD>(PinMode::AF_PushPull_VeryHighSpeed, 12);
Мне такой вариант вообще не по душе, поэтому накидал свой класс Pin.hpp (для каждого семейства процов он разный):
CODE
typedef enum
PA0, PA1, PA2, PA3, PA4, PA5, PA6, PA7, PA8, PA9, PA10, PA11, PA12, PA13, PA14, PA15,
PB0, PB1, PB2, PB3, PB4, PB5, PB6, PB7, PB8, PB9, PB10, PB11, PB12, PB13, PB14, PB15,
PC0, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, PC7, PC8, PC9, PC10, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15,
PD0, PD1, PD2, PD3, PD4, PD5, PD6, PD7, PD8, PD9, PD10, PD11, PD12, PD13, PD14, PD15,
PE0, PE1, PE2, PE3, PE4, PE5, PE6, PE7, PE8, PE9, PE10, PE11, PE12, PE13, PE14, PE15,
PF0, PF1, PF2, PF3, PF4, PF5, PF6, PF7, PF8, PF9, PF10, PF11, PF12, PF13, PF14, PF15,
PH0, PH1, PH2, PH3, PH4, PH5, PH6, PH7, PH8, PH9, PH10, PH11, PH12, PH13, PH14, PH15,
} PIN;
class PinBase
public:
PinBase(PIN pin)
portIndex = pin / 16;
pinIndex = pin % 16;
pinMask = (((UNSIGNED32)1) << pinIndex);
inline void setToHigh(void) { port->BSRRL = pinMask; }
inline void setToLow(void) { port->BSRRH = pinMask; }
inline bool isHigh(void) { return (((port->IDR) & pinMask) != 0); }
inline bool isLow(void) { return (((port->IDR) & pinMask) == 0); }
inline void toggle(void) { port->ODR ^= pinMask; }
protected:
volatile GPIO_TypeDef * port;
volatile UNSIGNED8 portIndex;
volatile UNSIGNED8 pinIndex;
volatile UNSIGNED32 pinMask;
template <PIN pin>
class Pin : public PinBase
public:
Pin(void) : PinBase(pin) { }
template <PIN pin>
class DigitalOutputPin : public PinBase
public:
DigitalOutputPin(void) : PinBase(pin)
setAsDigitalOutput();
setAsPushPull();
setOutputSpeed40MHz();
template <PIN pin>
class LedOpenDrain : public PinBase
public:
LedOpenDrain(void) : PinBase(pin)
setAsOpenDrain();
setOutputSpeed10MHz();
off();
void on(void) { setToLow(); }
void off(void) { setToHigh(); }
Все привязки пинов описаны в одном файле, так удобнее изменять привязку портов при смене камня и просто при переносе кусков кода из проекта в проект:
CODE
// EXTERNAL ADC
#define PIN_ADC_CONVST (PB14)
#define PIN_ADC_SCLK (PB13)
#define PIN_ADC_DATA (PC6)
// LEDS
#define PIN_LED_GREEN (PB6)
#define PIN_LED_RED (PB5)
Вот так применяю:
*.hpp:
class ExternalDAC
public:
void initialize(void);
void setVoltage(FLOAT32 voltage);
FLOAT32 getVoltage(void) const { return (voltage); }
private:
DigitalOutputPin<PIN_DAC_CS> pinCS;
DigitalOutputPin<PIN_DAC_SCK> pinSCK;
DigitalOutputPin<PIN_DAC_MOSI> pinMOSI;
FLOAT32 voltage;
*.cpp
void ExternalDAC::initialize(void)
pinCS.setToHigh();
pinSCK.setToHigh();
pinMOSI.setToLow();
