Если у бабки были бы яйца... Только я в своем примере указал GPIO_ToggleBits() от стм, а они пользуют ODR, а не BSRR. а так согласен, запись в BSRR не создаст колизии, и тем не мение, осутствие аппаратного тогла требует лишней проверки выхода.
Что у стм не знаю, извиняюсь, но не пользовался никогда. Проверка (если Вы про ? или if) не обязательна, я уже приводил пример:
Для внешнего устройства по идее достаточно (скажем для битов 0 и 7):
GPIOx->BSRR = (~GPIOx->IDR & 0x81) | 0x00810000;
Если же Вы про чтение порта, то я уже писал, что это плюс для аппаратного тоггла.
Ну вот например:
У Вас параллельная шина от Вашего МК к другому устройству, работает через GPIO, несколько сигналов данных и один - квитирования.
Работает как шина DDR - т.е. обновление данных на шине фиксируется не по фронту или спаду, а по перепаду сигнала квитирования. Так получается можно быстрее данные передавать.
А теперь представим, что для быстрого вывода на эту шину мы и линии данных и сигнал квитирования расположили в одном порту.
Тогда чтобы вывести данные на эту шину достаточно одной операции записи. И никакие дополнительные средства обеспечения атомарности не нужны (типа запретов прерываний).
Пример несколько футуристический и вызывает много вопросов "зачем?", самый главный - зачем писать данные из двух потоков в один порт без синхронизации (порт в данном случае не GPIO порт, а Ваш "виртуальный" а-ля DDR канал)? Мне кажется такое построение это некоторая ошибка в построении всей архитектуры системы или "синтетический пример".
