Цитата(kst @ May 30 2006, 20:52)
Цитата(vetal @ May 30 2006, 17:27)
А как иначе-то? Что написано, то и делают(работа у них такая).
Ну еслиб я мог написать "Уважаемый верилог поставь триггер", и он бы ставил, я б согласился
Фраза "Уважаемый верилог поставь триггер" переводится на Верилог следующим образом:
reg trigger;
always @(posedge clk) trigger <= ...;
Но я на другом хотел заострить внимание. При проектировании логики на HDL нужно уйти от понятий "триггер", "счетчик (простой, реверсивный, по модулю эн и т.д.)", "сдвиговый регистр" и т.д. Цель проектирования - получить работоспособный результат. И при вводе описания мне нужен-то (и всегда был нужен), скажем, не счетчик, как таковой, а некое
устройство, которое
будет выполнять функцию счета. Во времена рассыпухи таких устройств универсальных не было и делали это на триггерах, потом появилсь ИМС счетчиков, из которых лепили более сложные счетчики. Потом возникли ПЛИСы, где появилась возможность исползовать параметризованные блоки - например, lpm_counter, и казалось, что вот это и есть то, что надо - универсальный счетчик на все случаи жизни подходит, другого нечего и желать. И сам факт, что нужен-то не счетчик, а
функция счета, как-то остался в стороне. А между тем, именно HDL'ные конструкции и дают возможность описывать именно функциональность. Например, мне нужно подсчитывать что-то, пишу (упрощено, почти псевдокод
input event;
reg [N-1:0] Count;
if(event) Count <= Count + 1;
Конечно, это будет счетчик, точно такой, какой бы я сам сваял. Но в этом случае мне об этом даже думать не надо - мне нужен подсчет, я его получил. Безо всяких явных указаний про счетчики и прочее. Аналогично и со всем остальным.
Когда работал еще с AHDL'ем, использовал в полный рост библиотеку LPM, казалось, клевая вещь. Пересевши на Verilog, тоже пытался по привычке использовать LPM, испытал большое неудобство в использовании - все-таки способ инстанцирования объектов в AHDL, имхо, на порядок удобнее и читабельнее, чем в Верилоге. Но скоро понял, что занимаюсь ерундой, что нет никакой необходимости в этих модулях. В итоге, в проектах нет ни одного LPM модуля, в качестве готовых альтеровских модулей использую только блоки памяти, ФАПЧ и умножители - то, что является специализированными аппаратными устройствами ПЛИС.
Я не утверждаю, что надо абстрагироваться от железа - ни в коем случае этого делать нельзя, иначе ничего хорошего после синтеза не выйдет - всегда надо представлять, во что выльется та или иная языковая конструкция. Но не нужно делать акцента на конкретных устройствах - как триггеры, счетчики. Ведь при проектировании всегда есть над чем подумать - на это и концентрировать усилия.
