Полная версия этой страницы: Микропроцессоры от Renesas
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Все остальные микроконтроллеры
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
GYUR22
19.66 там кварц - я менял это значение в FDT ничего не происходило, предполагаю что он просто частоту коннекта меняет если частота ниже определенного значения
Как я уже писал непонятно почему все отваливается ближе к концу когда 3-4 последних блока заливается - контроллер просто перестает отвечать
Ну и почему сам не определяется это тоже загадка....
В приложении лог связи - на последних трех страничках видно что ответы пропадают
pavel-pervomaysk
Подскажите кто работает с Renesas, где можно достать документацию на RH850 серию.
Конкретно R7F701 семейство.
evkuchev
https://www.renesas.com/en-eu/products/micr...010023AFP.html#
https://elearning.renesas.com/course/index....?categoryid=239
skp
Есть ли возможность вычитать h8s2638 без стирания. Пробовал fdt - стер.
Murk
skp, я писал ранее, что FDT трёт H8S, и обойти у меня не получилось (не особо и хотелось, просто было интересно).
И вроде кто-то брался прочитать без стирания, сейчас уже не помню, нужно тему перечитывать, ну и результат мне не известен.
skp
Есть другие варианты ?
pavel-pervomaysk
Пилить, очень дорого пилить...
Electrician
Цитата(Maximm @ Mar 22 2016, 20:53) *
Если еще интересно, то процы вышли в серию, отладки доступны уже.
Как называется отладка?
UPD: которая умеет ренесасовский SWD.
controller_m30
Подскажите, плиз, по прошивке M16C/62 "подручными средствами".
Есть контроллер M30626FHPFP #U3 (максимум 100 циклов стирания). Из-за ограниченного ресурса стираний, хотелось бы более точно подобрать железо и софт для прошивки.
Из обсуждения на предыдущих страницах я понял, что с помощью FT232RL этот МК можно прошить. Но ссылки на приведённые там примеры больше не работают, потому вот опять интересуюсь laughing.gif
На картинках две схемы подключения: Serial I/O mode 1 и Serial I/O mode 2. Какую из них нужно использовать для программирования через FT232RL?
А что делать с выводами BUSY output, SCLK input (для режима 1), или Monitor output (для режима 2)? Эти выводы обязательны для программирования, или достаточно TXD, RXD?
И какую программу прошивальщика при этом лучше использовать? В обсуждении упоминался отладчик KD30, но может быть это не совсем то, а есть что-то лучше (в плане надёжности, скорости, и т.д.)?
Заранее спасибо за ответы.
controller_m30
Разобрался с прошивкой. Детали, может кому полезно будет.
1. Для прошивки достаточно переходника USB-COM. Я испытал PL2303 и FT232RL.
2. Программа для прошивки: Flash Development Toolkit 4.09 - качается с официального сайта Renesas.
3. Подключение контроллера по схеме Serial I/O mode 2. При этом сигнал P6_4 (Monitor output) можно оставить в воздухе, он ни на что не влияет. Достаточно только сигналов TXD и RXD.
После этого можно из программы FDT прошивать/читать микроконтроллер rolleyes.gif
Был такой нюанс.
После первой же прошивки тестовым дампом, программа FDT перестала соединяться с контроллером, жалуясь на неверный ID-код. Хотя код не изменялся, и верификация после прошивки была успешной.
После просмотра логическим анализатором дампов обмена выяснилось, что через PL2303 поступают неверные команды к контроллеру, и поэтому ввести ID-код не получается. Почему так случилось не понятно.
Замена на переходник FT232RL ошибку устранила, и всё заработало как положено. Если кто будет пользоваться PL2303 имейте ввиду.
jcxz
Давно стараюсь не пользоваться переходниками на PL2303, так как не раз сталкивался с косяками их работы. Показательно, что в самых дешёвых китайских переходниках с али стоят как раз PL2303.
Так что - только FT232x и CP210x.
