Полная версия этой страницы: Микропроцессоры от Renesas
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Все остальные микроконтроллеры
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
renesas_rus
Результаты теста на ЭМС микросхем SH Tiny
renesas_rus
Выпущены три новых стартовых набора для линеек микроконтроллеров:
R8C/2F - флэш- до 16 Кб, F=20 МГц, ЦАП, АЦП, SPI, I2C, 4 таймера, корпус 32 вывода.
SH7137 - флэш-256 Кб, 104 MIPS, CAN, 12-разрядный АЦП, управление эл. двигателями, корпус 80, 100 выводов.
Н8SX/1668R - флэш до 1 Мб, 50 MIPS, различная периферия, корпус 144 вывода.
Подробности на renesas.land.ru
Axel
Закончил проект с R5F211B4 (R8C). Если интересно - спрашивайте...
puhovick
чем писал процик и что за проект?
artemm
Есть контроллер m306n4fgtfp, и платка к нему. Задача - разобраться с контроллером. В даташите вычитал что его можно прошивать 100 раз. Вопрос: кто сколько раз прошивал данные или ещё какие-нить из семейства М16С ???
Murk
Процессор M30843FJFP (такой-же 100 разовый) серии M32C/84 прошивали около 50 раз, пока без замечаний.
proba
проц M30626 , прошивал думаю 300..400x. пока без проблем, но разумеется дальше моего стола этот чип не идет. многих M16C выпускают и 1000x циклом программировамия ( версия U7 , U9).
вот что пишет в ответ на это вопрос админ RenesasRulz форума: the M16C device on the SKP will probably work for tens of tousands of re-writes".
http://www.renesasrulz.com/forum/m16c/642478761
artemm
я понял так: если нужно, чтобы зашивка не слетала в течение 10 лет, то прошивать не более 100 раз.
А на испытательной плате, которая тоже дальше моего стола не пойдёт можна извращаться как и сколько угодно
migray
Это японцы перестраховываются.
У NEC тоже указано 100 циклов перезаписи В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ.
Т.е. питание 1,8 ... 5,5 ; температура -40 ... +85 (+125)
А в лабораторных, стабильные 5 В и +25, уже 10 000 циклов гарантировано.
Хотя кристалл и еще больше выдержит, но публикуются только достоверные данные.
Вообще у японцев надежность - это святое, в отличии от америкосов.
renesas_rus
Я с migray согласен, в том то и вопрос, что японцы гарантируют количество прошивок.
К artemm: Фраза "the M16C device on the SKP will probably work for tens of tousands of re-writes" переводится как " флэш-память в микросхеме М16С из SKP (эти наборы выпускались американским подразделением Ренесас) возможно нормально перепрограммируется десять тысяч раз".
Так же, я призываю всех внимательней читать техническую документацию. В частности в Hardware Manual, в разделе Electrical Characteristics есть табличка с комментариями, там то все и сказано (скриншот прилагаю, сами можете убедиться, открыв HM на это семейство).
proba
Цитата(renesas_rus @ Jun 10 2008, 10:22) *
....will probably work for tens of tousands of re-writes" переводится как " флэш-память в микросхеме М16С из SKP (эти наборы выпускались американским подразделением Ренесас) возможно нормально перепрограммируется десять тысяч раз".
простите но фраза переводится как " м16c чип в SKP вероятно будет работать после десятков тысяч перезаписеи " .
renesas_rus
Согласен, ваш перевод ближе к источнику, но и я смысла не исказил.
renesas_rus
Компания KPIT Cummins анонсировала выход новой версии свободно-распространяемых инструментальных пакетов для разработки программного обеспечения микроконтроллеров Ренесас.
Последняя версия инструментальных пакетов v0802 включает пакеты GNUSH, GNUH8 и GNUM16CM32C для микроконтроллеров семейств SuperH, H8 и R8С/М16С/М32С соответственно. Пакеты базируются на gcc-4.2-20080402, binutils-2.18.50, newlib-1.16.0 и gdb-6.8.
Новая двоичная утилита «libgen» добавлена в инструментальные пакеты. Эта утилита создает стандартные/оптимизированные библиотеки с особыми опциями компилятора и ассемблера, определяемыми пользователем.
Для поддержки утилиты «libgen» в HEW добавлен «Library Generator» нового поколения. До сих пор, библиотеки создавались только предварительно.
Скачать инструментальные пакеты, полноценную документацию и информацию по эффективному использованию инструментария, возможно перейдя на сайт: http://www.kpitgnutools.com.
artemm
А ктонить вешал на M16C uCOS в IAR 3.21 ????
ато у меня оно чёто не хочет работать.
вот я более детально расписывал суть проблемы http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry430270
Murk
Замечена проблемма со сбросом (RESET) у процессоров M16C и H8S, причем у последних повторяемость на холодном старте достаточно стабильная решили лечить с помощью http://www.analog.com/ru/prod/0%2C2877%2CADM811%2C00.html
Supervisory Circuit
Reset Threshold (V) 4.63
renesas_rus
Supervisory Circuit
Опишите подробнее ситуацию в ЛС. Очень интересно.
Murk
renesas_rus
Беда заключается в том что формирователь задержки сброса, резистор + конденсатор, подключенные на один из входов 2_И_НЕ (на втором входе кнопка Reset программатора) на выходе формируют не только просто логические сигналы, а ещё и в пограничном состоянии на входе (уже не ноль, но ещё не единица) на выходе появляется ВЧ генерация, мегагерц 20-30, за счёт паразитных обратных связей между входом и выходом, и вот эта "мерзость" подвешивает процессор намертво ещё до начала его старта. Причём такое поведение имеет место не каждый холодный старт, а где-то 20% для H8S и около 1% для M16C.
Пока временно поставили резистор + конденсатор просто на $Reset$, и сразу полегчало.
Axel
Цитата(Murk @ Jul 7 2008, 06:36) *
renesas_rus
А почему временно? На R8C я сразу так сделал: 4.7k, 0.1uF и Reset от программатора (E8) - непосредственно на ножке контроллера. Статистика, правда, пока небольшая - ок. 20 изделий в течение 2-х месяцев, но пока проблем не замечено. Что опасного в таком включении?
Murk
Хочется контроль напряжения питания, ну и кроме того неизвестно что делается внутри процессора, есть шанс что там может возникнуть такая-же паразитная генерация.
renesas_rus
renesas_rus
На мой взгляд, микроконтроллеры здесь ни причем, т.к. вывод reset является входом, и на нем никакой генерации происходить, просто не может. Разбирайтесь со своей схемой.
Цитата(Murk @ Jul 7 2008, 17:26) *
Хочется контроль напряжения питания, ...
а кто, собственно, вам мешает это сделать средствами контроллера?
расскажите, пожалуйста, какие предпосылки к этому (генерации), на ваш взгляд, могут привести.
Murk
Цепочка задержки (резистор+конденсатор) тоже стоят на входе (элемента 74хх00), но у всякого входа есть выход smile.gif , и нет ни какой гарантии что между ними не существует положительная обратная связь (из-за высокой плотности монтажа например)
А микроконтроллеры как раз причём! Написано RESET setup time 200 ns (это 5Мгц) значит если ресет чаще то реагировать как-бы и недолжно ИМХО.
Микроконторлеры H8S/2612 group не имеют встроенных средств измерения питающего напряжения, только АЦП, но там всё занято crying.gif
proba
M16C62 не стартует при 3,3V без внешнего резет супервизора, невиданная кривота внутренного "low voltage detection circuit" - допустимыи разброс 2,2 ...3,6V ( !!! ) делает его использование абсольютно бесмысленным.
Murk
proba
Прикольно, это если внутрисхемно перешивать, а он не стартует придётся переделывать БП на большую напругу crying.gif crying.gif
renesas_rus
Так, все правильно и не реагирует. Да, для reset надо еще на ножке низкий уровень подержать не менее 20 Tcyc. А чего вы хотели, произвести reset или подать на ножку сброса неизвестно что, и наслаждаться результатом. wink.gif Сами запутались и других пытаетесь запутать.
Давайте разбираться! Опишите ситуацию, если подтвердится, направим рекламацию.
proba
Цитата(Murk @ Jul 11 2008, 02:42) *
proba
нет, эти разные ситуации, внутрисистемное перепрограммирование работает без проблем, также я не наметил каких-то аномалии типа паразитных возбуждении как Вы описали. даже экспериментировал, нстроил внутренныи PLL на 32MHz и проц работает, на 3,3V. приборы построенные на M16c уже давно у закащика и они довольны. сеичас мне лен искать но наверно о проблеме с резетом на 3V3 гдето в доках ренесаса тоже отметка есть. для меня это конечно стоило новую партию pcb. в качестве POR ставил ADM803. в новых R8C кажется с POR лучше дела, в 5v системе использую R8C1A без внешнго супервизора.
Axel
Цитата(proba @ Jul 11 2008, 12:50) *
... в 5v системе использую R8C1A без внешнго супервизора.
Я использую R8C2A с 3.3-вольтовым питанием и, как уже писал, с простейшей конфигурацией цепи сброса (в смысле без 7400). Пока все неплохо...
renesas_rus
На сайт http://renesas.land.ru в раздел Информация>Публикации добавлены тематические статьи.
Если возникнут проблемы с просмотром (виноват хостер) пишите любым способом, вышлю на эл. ящик.
Murk
Цитата(Murk @ Jul 14 2006, 18:16) *
Купили, начинаем работать, о впечатлениях позже раскажу.
Работать будут на станках, металлообработка, пока в проекте фрезерный, токарный, электорэрозионный и заточной так что с помехами будет всё в порядке!!!! wub.gif
Электроэрозионный запущен и уже 2 недели работает, ну пока в отладке (как обычно после первого пуска), центральный процессор M30843FJFP (PRQP0100JB-A (100P6S-A)), процессоры на приводах (3 координаты) HD64F2612 (QFP-80) задающий генератор и процессор управления процессом эрозии HD64F2612 (QFP-80).
Пока всё "висит на проводах" wacko.gif однако работает. Станок в большем цеху, помех не меряно (по крайней мере совдеповские 2Р22 (электроника-60) помехи видят), а этот хоть-бы хны - работает. Ни один из процессоров не греется, ну вобщем вывод такой - процессоры хорошие (даже кажется, что лучше чем ожидалось) по крайней мере экранировать процессорную часть не имеет смысла.
Hmm
Цитата(Murk @ Jul 7 2008, 05:36) *
renesas_rus
Беда заключается в том что формирователь задержки сброса, резистор + конденсатор, подключенные на один из входов 2_И_НЕ ...
"Усилитель" (2И-НЕ) на входе (!) сброса МК - это действительно "Беда".
renesas_rus
Компания Ренесас Технолоджи анонсировала дополнение 12-ю группами серии R8C/3x. Эти группы включают микроконтроллеры в корпусах с 48-ю, 64-я и 80-ю выводами и рассчитаны на применение в автоэлектронике, а так же других областях. На карте серии R8C/3x новые группы микроконтроллеров показаны желтым цветом.
Микроконтроллеры выпускаются с разным объемом флэш-памяти и ОЗУ. Есть варианты конфигураций с различным сочетанием встроенной памяти данных и контроллера CAN, или без этих модулей.
Так же микроконтроллеры обладают широким набором периферийных устройств, например множество таймеров с различными режимами работы, многоканальный АЦП, различные коммуникационные интерфейсы включающие UART, LIN, I2C, SPI и т.п.
Схема генерации тактового сигнала состоит из 3-х цепей, основной, с функцией аварийного переключения «stop detect» и двух внутренних, низкочастотного и высокочастотного LC генератора. Надо отметить, что высокочастотный генератор имеет стабильность ±1% в рабочем диапазоне температур.
Встроенная память данных имеет функцию BGO (Back Ground Operation), дающую возможность ЦПУ выполнять команды одновременно с чтением или записью в эту память. Размер памяти данных составляет 4 Кб, и она конструктивно выполнена как 4 блока по 1 Кб.
Микросхемы имеют встроенный контроллер пересылки данных DTC, позволяющий перемещать данные между памятью и регистрами без участия ЦПУ. Это дает возможность сократить время процесса пересылки и уменьшить нагрузку на ядро, увеличивая тем самым вычислительное время для выполнения программного кода. Контроллер DTC это высокоуровневый модуль, входящий в состав производительных 16/32-разрядных микроконтроллеров H8S/H8SX.
Для аппаратной отладки программного обеспечения микроконтроллеры имеют однопроводной интерфейс, при этом вся внутренняя периферия работает в штатном режиме и все выводы микроконтроллера могут быть использованы в устройстве пользователя. Отлаживать и программировать микроконтроллеры необходимо при помощи эмулятора-отладчика Е8а.
Микросхемы будут выпускаться в двух температурных диапазонах, стандартном -40…+85оС и расширенном -40…+125оС.
Начало массового производства намечено на октябрь 2008 года.
singlskv
на самом деле E8 это не более чем переходник USB-UART
+ управление Reset
+ еще пару линий для выбора режима работы чипа
все это можно делать и без E8
несколько кнопок/джамперов и обычное соединение с RS232 достаточно...
renesas_rus
+ управление Reset
Уважаемый singlskv не хочу умалять ваших знаний, но в соответствии с контекстом в моем сообщении все правильно.
Ни о каком UARTе речь не идет. Ниже схемка подключения Е8а к контроллеру, при этом используются 2 вывода - ресет и "mode".
Я с вами соглашусь только в одном, конечно возможна отладка с помощью программы-монитора, и при этом, естественно, используется UART+вывод активации записи флэш-памяти+ресет+переходник UART-USB.
proba
про новые R8C3x ципы не знаю, т.к. даташиты не обявлены, но во всех "старых" R8C содинение между мк и E8 как раз UART, где и RX и TX на одном проводе ( reset) . и соответстенно с этим ряд ограничении на мк, например откроите даташит на R8C25 стр.497 и читаем ( вкрацце):
- нельзя исползовать UART1, BRK instruction, адрес мач регистры итд.
К Вам, уважаемыи Renesas_rus у меня вопрос: очень интересует SH7262 , есть ли информации когда доки и семплы выпускатся будут ?
renesas_rus
Тo proba
По вашему вопросу информацию запросил, ответ чуть позже.
singlskv
Странно, а вот в этом документе:
http://documentation.renesas.com/eng/produ...j1648_e8a_s.pdf
написано:
User interface
1-line clock asynchronous serial interface (communication via MODE pin)
* UART1 function cannot be used in a user program
то есть именно UART
Вот-вот, E8 нужен только что бы кнопочку Reset не нужно было ручками нажимать.
proba
+.эхо потока комп > r8c тоже обратно в комп не пускает. вообще-то это приводит к мыслю построить упрошенныи клон , хотя бы исключительно для R8C/M16C.
renesas_rus
написано:
User interface
то есть именно UART
singlskv
Я с вами соглашусь только в части того, что ваши доводы справедливы только для серий R8C/1x/2x. А вот что касается третьей серии, то это не так, в HM на них убрали пункт об использовании UART при отладке через однопроводный интерфейс, стр. 609 документа rej09b0455_r8c33ahm.pdf, сравните с мануалами на вторую серию. Есть у меня подозрение, что они сделали отдельный коммуникационный модуль для отладки.
renesas_rus
Еще одна хорошая новость.
Компания Ренесас Технолоджи объявила о выпуске высокопроизводительного микроконтроллера SH7785 для рынка промышленной и потребительской электроники. Микросхема расширила процессорное семейство SH7780 с яром SH-4A и отличается увеличенной на 50% производительностью, а так же усиленной функциональностью.
До настоящего времени SH7785 был доступен только для разработчиков автомобильной электроники, однако, наличие полноценного набора отладочных средств, платформ с программной поддержкой операционных систем помогло сократить время разработки и упростить ее, что в свою очередь сделало возможным расширить доступность процессора для рынков устройств массового производства.
Благодаря сочетанию высокопроизводительного ядра, контроллера ЖКИ дисплея с поддержкой до 6 панелей и интерфейса PCI шины, микропроцессор SH7785 идеально подходит для применения в современном промышленном оборудовании и компьютерах, а так же в домашних цифровых системах. Высокая вычислительная мощность ядра обеспечивается не только производительностью более 1 GIPS (миллиардов операций в секунду) но и высокими показателями производительности модуля обработки чисел с плавающей точкой (FPU) достигающей 4,2 GFLOPS (миллиардов операций с плавающей точкой в секунду). Для ускорения процесса прорисовки 3D-графики модуль FPU имеет аппаратно-программную поддержку sine/cosine операций.
Так же для поддержки высокой производительности, например высокоскоростного обновления информации на дисплее или обсчета интенсивных промышленных процессов, микросхема имеет 32-разрядную шину с тактом 300 МГц для соединения с высокоскоростным DDR2-SDRAM, при этом обеспечивается максимальная скорость передачи - 2,4 Гб/сек.
Многофункциональный дисплейный модуль (display unit - DU), встроенный в SH7785 позволяет управлять выводом информации на совмещенные ЖКИ панели. Модуль поддерживает до 260 тыс. цветов и функционирует с тремя SVGA, четырьмя WVGA и шестью панелями с разрешением 480 х 234 пикселей.
В дополнение, процессор имеет интерфейс PCI шины для гибкого расширения системы и использования стандартных устройств, например периферийных устройств ПК. Так же в микросхему встроена многочисленная периферия, включающая контроллер ПДП (DMAC), контроллер прерываний, сторожевой таймер, интерфейс для соединения с микросхемами звуковых кодеков, а так же различные последовательные интерфейсы.
Микросхема выпускается в корпусе BGA с 436 выводами, размером 19 х 19 мм.
Для разработчиков устройств и систем на базе микропроцессора SH7785 предлагается полнофункциональный набор для разработки систем – SDK7785, а так же платформа невысокой стоимости R0P7785LC, доступная для заказа начиная с сентября этого года. Платформы имеют полную поддержку ОС Linux, включающую BSP (Board Support Package), инструментальные пакеты и т.п. Поддержка других ОС, таких как Microsoft Windows Embedded CE 6.0 или eCos в настоящее время находится в стадии разработки.
Документация на SH7785
singlskv
Цитата(renesas_rus @ Aug 27 2008, 13:15) *
singlskv
Возможно что и добавили отдельный коммуникационный модуль для отладки, тк разработчикам
Ну не станут они придумывать новый протокол(а протокол по названию там то же ProtocolD),
да и весь софт верхнего уровня один и тот же...
Так что как был полудуклексный UART на одной линии, так им и остался...
renesas_rus
Ну не имел я ввиду UART как функцию, смысл примененого мной "UART", это доступний для пользователя интерфейс, т.е. периферийный модуль микроконтроллера.
Кстати, разделение UART`а и коммуникационного модуля для отладки подтвердилось, и случилось это уже в сериях R8C/2E, 2F, 2J, 2K, 2L и в последующих.
proba
SH7785.........
уже об 7786 обьявили , 1,92GIPS , 7,4 GFLOPS. только вот эти чипы довольно дорогие: 7785 - digikey - 68 ...120$, а SDK вообще 12 K$. правда, 7786 будет в 65nm технологии и цена гдето 80$.
renesas_rus
Микропроцессор SH7786 рассчитан на применение в высокопроизводительных мультимедийных системах, например автомобильные навигационные системы. Микросхема работает на частоте 533 МГц с производительностью достигающей 1920 MIPS (960 MIPS х 2) и характеризуется ультравысокой скоростью передачи данных (4,27 Гбайт/сек). Для разработчиков промышленной и потребительской электроники микропроцессор будет доступен в 2009 году.
На сегодняшний день Ренесас уже производит микропроцессор SH7786 по нормам 90 нм технологии с такой же производительностью ядра, что и выполненный по 65 нм технологии. Однако 65 нм процессор отличается меньшей потребляемой мощностью и ультравысокой скоростью передачи данных по DDR3-SDRAM интерфейсу памяти.
Основные характеристики SH7786:
• Два RISC ЦПУ SH-4A с тактовой частотой 533 МГц и производительностью 960 MIPS. Общая максимальная производительность двух ядер равна 1920 MIPS.
• Каждое ядро снабжено сопроцессором обработки чисел с плавающей точкой – FPU, которые выполняют арифметические операции одинарной и двойной точности. Производительность операций с одинарной точностью достигает 7,46 GFLOPS.
• В микропроцессоре возможны два варианта взаимодействия ядер, симметричная и ассиметричная мультипроцессорная обработка (SMP и AMP). При симметричной обработке когерентность (слаженность) работы внутренней кэш-памяти каждого ядра обеспечивает следящий контроллер.
• Каждое из ядер снабжено 32 Кб 4-х потоковой ассоциативной кэш-памятью команд и 32 Кб 4-х потоковой ассоциативной кэш-памятью данных. Тем самым осуществляется слаженная высокоскоростная работа программ и обработка данных.
• Каждое ядро имеет в своем составе высокоскоростное ОЗУ, 8 Кб для команд и 16 Кб для данных.
• Тактовые частоты и режимы пониженного энергопотребления (всего доступны четыре: «normal», «sleep», «light sleep», «module standby») можно устанавливать независимо для каждого ЦПУ.
• В составе микросхемы есть три интерфейса шины PCI Express с возможностью работать в режимах от 1 до 4 магистралей (каждая магистраль состоит из двух двухпроводных линий передачи в каждую сторону). Интерфейсы позволяют осуществлять высокоскоростной обмен данными с внешней памятью или устройствами оснащенными интерфейсами PCI Express, со скоростью до 800 Мб/сек. Так же возможен высокоскоростной обмен между магистралями.
• Встроенный интерфейс USB 2.0, работающий на скорости 480 Мбит/сек, имеет режимы «мастер» или «устройство».
• Контроллер МАС, соответствующий стандарту IEEE 802.3, позволяет организовать интерфейс Ethernet 10/100 Мбит/сек локальной сети.
Микропроцессор SH7786 имеет полную поддержку операционных систем реального времени QNX® Neutrino®, а так же комплекты разработчика QNX Momentics®. QNX Neutrino® и QNX Momentics® зарегистрированные торговые марки продукции компании QNX Software Systems GmbH & Co. KG.
Источник: Новость компании Ренесас
renesas_rus
ответ на ваш вопрос:
The SH7262 and SH7264 will not be launched in Europe until early next year.
We will get samples in the beginning of Q4. MP is Q2 09.
We will have an RSK that will be available as of about 2H 09.
So although the device is very nice it is probably too early to start pushing it to smaller customers.
renesas_rus
Корпорация Renesas Technology Corp. объявила о начале сотрудничества с компанией QNX Software Systems в целях ускорения адаптации многоядерной технологии в информационно-развлекательных и навигационных системах. В качестве одного из этапов данного сотрудничества компания QNX добавила двуядерный процессор Renesas SH7786 в список процессоров, поддерживаемых ОСРВ QNX Neutrino и комплектом разработчика QNX Momentics.
Увеличение функциональности и усложнение мультимедийных и навигационных систем требует все больших вычислительных мощностей. Обычному одноядерному процессору, поддерживающему все эти функции, пришлось бы работать на скоростях, превышающих пределы нормы по нагреву, электромагнитным помехам и потреблению энергии, характерным для таких систем. Поэтому поставщики оборудования высокой степени интеграции переходят на многоядерные процессоры, которые могут дать необходимое ускорение в производительности, одновременно отвечая вышеперечисленным требованиям.
Компания QNX предлагает наиболее комплексное и хорошо продуманное многоядерное решение в индустрии встраиваемых систем. ОСРВ QNX Neutrino поддерживает симметричную (SMP), исключительную (BMP) и ассиметричную (AMP) модели многопроцессорности. Комплект разработчика QNX Momentics предоставляет мощные средства отладки и визуализации производительности, разработанные для оптимизации многоядерных систем. Применяя данное решение, разработчики программного обеспечения могут быстро строить надежные высокопроизводительные встраиваемые продукты, которые будут использовать многоядерные процессоры Renesas SH-4A.
Многоядерный процессор Renesas SH7786 объединяет в себе два 32-х разрядных ядра SH-4A, самых высокотехнологичных в семействе SuperH. Процессор SH7786 обеспечивает высокую производительность мультимедийных систем, трехмерных навигационных устройств и других приложений. Процессор, созданный посредством 65-нм технологии, будет поддерживать симметричную (SMP) и ассиметричную (AMP) многопроцессорность.
puhovick
2 renesas_rus
а у вас купить можно M306NNFHGP?
renesas_rus
Цитата(puhovick @ Oct 16 2008, 23:28) *
2 renesas_rus
Прошу прощения, что отвечаю не сразу, командировка.
Да можно.
А если вас еще есть интерес к Е8а, есть вот такой вариант:
Low-Cost Evaluation Kit
т.е. я имею в виду набор из Е8а + платка с контроллером + диск.
Если необходимо, могу посодействовать с доставкой.
renesas_rus
Для разработчиков встраиваемых систем стали доступны два набора RSK:
SH7670 RSK+, для устройств с возможностью коммуникаций с использованием интерфейсов USB и Ethernet.
SH7137 RSK, для устройств управления электродвигателями, преобразователей и т.п. с интерфейсом CAN.
Подробности здесь.
Murk
renesas_rus А скажите имеется ли возможность купить кристалы (32С835 или 32С845 к примеру) с буковкой М (Mask ROM) в количестве 25-50 штук и во сколько это обойдётся, а то у флешей цена не подъёмная в наши тяжелые времена.
carver
Подскажите пожалуста по чтению прошивки в m32c ?
купил магнитолу на ebay, приехала, оказалось внутри ихний FM диапазон, точнее шаг в 0.2, вместо нашего 0.05.
магнитола на WinCE, ее флешку российской прошивкой перешил, визуально щаг сменился, но реально остался старый.
в "аналоговой" части стоит на m32c M30878FJ (Renesas),
хотел считать, но нагуглил на пост о том что его память трется при обращении к ней,
хотя в хардваре-мануале m32c/87 ничего о самостирании не написано,
просто сказано что иногда нужен ID Code.
подскажите пожалуcта, останется ли прошивка в m32c M30878FJ,
если я попробую к нему подключится по serial, и поискать копку Read в FlashDownloadTool ?
может я что в мануале пропустил, или неправильно гугл понял ?
заранее благодарен.
