Полная версия этой страницы: AT91RM9200 - мистика? SPI? или romboot.bin?
Страницы: 1, 2, 3
Lelick
проверь в rm9200.h значения master_clock и main_clock на сooтветствие настройкам plla в bootloader + проверь в rm9200.h значение brgr_divisor делителя dbgu порта на соответствие master_clock
PrSt
вроде все одинаково
я тут вот на что натолкнулся, похоже что U-boot не умеет вообще грузиться с последовательно flash а только с параллельной... если верить содержимому файла
/usr/local/arm9/src/u-boot-1.1.6/board/at91rm9200dk/flash.c
а с другой стороны в
/usr/local/arm9/src/u-boot-1.1.6/board/at91rm9200dk/at45.c
инициализация SPI и т д (такие жу куски кода как и в изходнике от romboot)
и вот теперь вопрос - с какой он флешки всеже грузится? и где это можно указать?
+ ко всему еще вот на что наткнулся
на терминале наблюдаю следующее
AT91F_LowLevelInit(): Debug channel initialized
press any key to enter bootloader
Load U-BOOT from dataflash[c0008000] to SDRAM[20f00000]
Set PLLA to 180Mhz and Master clock to 45Mhz and start U-BOOT
AT91F_ResetRegisters
если смотреть на исходный код от romboot, то видим следующее...
void AT91F_StartUboot(unsigned int dummy, void *pvoid)
printf("Load U-BOOT from dataflash[%x] to SDRAM[%x]\n\r", AT91C_UBOOT_DATAFLASH_ADDR, AT91C_UBOOT_ADDR);
read_dataflash(AT91C_UBOOT_DATAFLASH_ADDR, AT91C_UBOOT_SIZE, (char *)(AT91C_UBOOT_ADDR));
printf("Set PLLA to 180Mhz and Master clock to 45Mhz and start U-BOOT\n\r");
//* Reset registers
AT91F_ResetRegisters();
printf("Jump(AT91C_UBOOT_ADDR)\n\r");
Jump(AT91C_UBOOT_ADDR);
printf("Jump(AT91C_UBOOT_ADDR) - DONE \n\r");
while(1);
//* Function Name : AT91F_ResetRegisters
//* Object : Restore the initial state to registers
//* Input Parameters :
//* Output Parameters :
static void AT91F_ResetRegisters(void)
volatile int i = 0;
printf("AT91F_ResetRegisters\n\r");
//* set the PIOs in input
*AT91C_PIOA_ODR = 0xFFFFFFFF; /* Disables all the output pins */
*AT91C_PIOA_PER = 0xFFFFFFFF; /* Enables the PIO to control all the pins */
printf("1 \n\r");
AT91F_AIC_DisableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_SYS);
printf("2 \n\r");
/* close all peripheral clocks */
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCDR = 0xFFFFFFFC;
printf("3 \n\r");
//* Disable core interrupts and set supervisor mode
__asm__ ("msr CPSR_c, #0xDF"); //* ARM_MODE_SYS(0x1F) | I_BIT(0x80) | F_BIT(0x40)
printf("4 \n\r");
//* Clear all the interrupts
*AT91C_AIC_ICCR = 0xffffffff;
/* read the AIC_IVR and AIC_FVR */
i = *AT91C_AIC_IVR;
i = *AT91C_AIC_FVR;
printf("5 \n\r");
/* write the end of interrupt control register */
*AT91C_AIC_EOICR = 0;
AT91F_SetPLL();
printf("AT91F_ResetRegisters - DONE \n\r");
и вопросик теперь что тут предпологается ?
делается ведь тупое
так что неудивительно что что прекращяется вывод...
но по ходу тут прекращяется все!
или ни кто так глубоко ни когда не лез?
vanokuten
если используется romboot.bin и uboot загрузка из dataflash то должен быть define
#define CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT
иначе uboot будет виснуть
Embedded Linux Engineer
Promwad Company
romboot.bin грузит из dataflash u-boot в SDRAM и передает управление uboot
PrSt
в томто и дело - версия u-boot-1.1.6 и u-boot-1.2.0 виснет...
версию u-boot-1.1.1 чуть пропатчил, вставил драйвер lxt-972, но с этимдрайвером оно только посылает в сеть ARP, а пинговать не получается...
такое впечатление что не верно инициализировалась... или еще чтото...
по этой теме - я тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=26464 вопрос задавал уже , но ни кто не ответил досе...
может все же ктото с таким сталкивался?
COMA
У меня все заработало с полпинка по этому руководству -
http://www.heavy-online.ru/arm-linux/
PrSt
дык по этой же статье и делаю...
ну хоть за попытку, и то всем спасибо большое!
кстати, поднял это дело...
- запинговалось, tftp поднял...
пробую идти дальше...
PrSt
пытаюсь загрузить линуксовое ядро, то что с сайта heavy-online....
и вот наткнулся на следующее не совсем понятное поведение...
AT91RM9200 > bootm
## Booting image at 20800000 ...
Image Name:
Image Type: ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 1124113 Bytes = 1.1 MB
Load Address: 20008000
Entry Point: 20008000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
и стоит тут (затрял), что это может быть за ерунда?
иду дальше, пересобрал ядро
пробую стартануть и вот что получаю
Starting kernel ...
Error: unrecognized/unsupported machine ID (r1 = 0x000000fb).
Available machine support:
ID (hex) NAME
00000106 uCrouter EVM9200
Please check your kernel config and/or bootloader
корень вопроса...
у меня в U-Boot - CFG_PROMPT объявлен как "AT91RM9200_board# "
кокое в ядре нада правильно имя указать?
"AT91RM9200_board# " ?
или
"AT91RM9200_board" ?
или речь идет о чем-то ином...?
vanokuten
AT91RM9200 > bootm
Image Name:
Starting kernel ...
Starting kernel ...
ID (hex) NAME
корень вопроса...
или
Речь идет об ином а именно об соответствии machine ID между uboot и linux kernel
см
linux-source/arch/arm/tools/mach-types
а также
u-boot-source/include/asm-arm/mach-types.h
PrSt
AT91RM9200 > bootm
Image Name:
Starting kernel ...
см
а также
не получается дальше чем Starting kernel ...
Ну неужели ни у кого не было такой проблеммы?
уже пол ядра перерыл - не могу найти в чем проблемма....
ядро 2.6.16 с патчами на AT91RM9200 кроме DS1307, но он щяс ни не нужен....
пробовал также собранное ядро с сайта heavy-online, такое же самое поведение...
или ядро не стартует(что маловероятно)
или оно данные выводит не на DBGU а куда в иное место
или еще чтото - не знаю и проверить не знаю как...
...Вариации разные испробовал...
проясните плиз, кто нибудь - что происходит или что не так?
vanokuten
С каким bootargs запускаемся ?
Поставь пару printk чтобы посмотреть где останавливается
Судя по тому что ты таки исправил ошибку machine ID кернел у тебя таки грузится
PrSt
я вот тоже неделю или больше об этом подозреваю что грузится но выводит не туда....
но проверить это так и не удалось
вот bootargs виден с скрина
Area 3: C0028000 to C083FFFF
*** Warning - bad CRC, using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Hit any key to stop autoboot: 0
AT91RM9200_board$ printenv
bootargs=root=/dev/ram rw initrd=0x21100000,6000000 ramdisk_size=15360 console=ttyS0,115200,mem=32M
bootcmd=cp.b C002A000 20A00000 200000; bootm 20A00000
bootdelay=4
baudrate=115200
ethaddr=11:11:11:11:11:11
ipaddr=192.168.1.123
serverip=192.168.1.1
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
Environment size: 331/8188 bytes
AT91RM9200_board$
вот он
в параметрах "Boot options" кернела сказано
cat .config |grep CMDLINE
CONFIG_CMDLINE="mem=32M console=ttyS0,115200 initrd=0x20410000,3145728 root=/dev/ram0 rw"
CONFIG_MTD_CMDLINE_PARTS=y
пробовал ttyS4 - (как DBGU) - ни чего не менялось...
был кернель 2.6.16
намекнули что может версия нета(но ведь у других же работает 2.6.16), после вопроса об этом на lists.arm.linux.org.uk... решил на 2.6.19 попробовать...
пропатчил патчем от maxim, собрал...
щяс уже воюю с 2.6.19 - все та же ерунда....
TFTP from server 192.168.1.1; our IP address is 192.168.1.123
Filename 'uImage'.
Load address: 0x20800000
Loading: T #################################################################
done
Bytes transferred = 942294 (e60d6 hex)
AT91RM9200_board$ bootm
Image Name:
Data Size: 942230 Bytes = 920.1 kB
Starting kernel ...
такое впечатление что кернель наботает но выводит инфо кудато в другое место...
как проверить даже не знаю...
разъем на плате лиш один и тот на DBGU, для перевода его в ttyS0 нада передергивать джампера, пробовал передергивать на ttyS0 во время загрузки кернеля, ни каких месаджей на нем небыло...
а результат все тот же...
Lelick
tftpboot 20007fc0 uImage;bootm 20007fc0
PrSt
а 20007fc0 - это что за адрес?
AT91RM9200_board$ tftpboot 20007fc0
AT91C_BASE_SPI->SPI_SR = 100F2
AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR = 302
change on AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR =
Filename 'uImage'.
Load address: 0x20007fc0
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 950008 (e7ef8 hex)
AT91RM9200_board$ bootm 20007fc0
Booting image at 20007fc0 ...
Image Name:
Data Size: 949944 Bytes = 927.7 kBSize: 942182 Bytes = 920.1 kB
Load A
Entry Point:
Uncompressing Kernel Image ... Error: inflate() returned -3
Verifying Checksum ... OK########0]b
GUNZIP ERROR - must RESET board to recoverÿ
и перезагружается...
я так понял из опыта что такое крайне редко и когда чтото вообще не верно узывается...
вероятно 20007fc0 не нравится
Lelick
эти адреса зависят от утилиты mkinitrd, которой нужно обработать собранный кернел; утилита находится в u-boot/tools, для файловой системой с рам диском его тоже нужно обработать этой утилитой;
"mem=16M console=ttyS0,115200 root=/dev/ram0 init=/linuxrc rw panic=10";
для старта системы c рамдиска использую "tftpboot 20007fc0 uuImage;tftpboot 20300000 ramdisk;bootm 20007fc0 20300000"; пользуюсь не зипованными ramdisk и кернел
vanokuten
а вообще включен в Linux kernel
CONFIG_SERIAL_AT91=y
CONFIG_SERIAL_AT91_CONSOLE=y
AlexMad
Цитата(nvn @ Jan 16 2007, 11:09) *
З.Ы.: да еще на AT45DB321 запись у romboot'а глючит
А поподробнее можно? а то у меня как раз 321-ая и есть проблемы, про которые я здесь хотел вычитать.
PrSt
включено, вот
# Non-8250 serial port support
CONFIG_SERIAL_ATMEL=y
CONFIG_SERIAL_ATMEL_CONSOLE=y
CONFIG_SERIAL_ATMEL_TTYAT=y
CONFIG_SERIAL_CORE=y
CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE=y
CONFIG_UNIX98_PTYS=y
CONFIG_LEGACY_PTYS=y
CONFIG_LEGACY_PTY_COUNT=256
пробовал и с
CONFIG_SERIAL_ATMEL_TTYAT is not set
полностью конфиг тот что уже пересобранный раз 50, не получаетчя почему то прицепить ohmy.gif
прийдется по кускам показывать...
vanokuten
А kernel который в dataflash он грузится? или вообще не грузится ни самосборный kernel ни тот что шел с платой?
Пропробуй грузить kernel адресу 0x20A00000 как у тебя в bootcmd указано
Также попробуй грузить командой не bootm а просто go
PrSt
я вот щяс только заподозгил негаразд с вот этим - bootargs=root=/dev/ram, что то мне кажется что тут должно быть - bootargs "root=/dev/ram"
щяс буду пробовать еще так...
я делаю все как по статье - http://heavy-online.ru/arm-linux/
с платой ни чего не шло, это наша самодельная плата...
ядро пробовал разное грузить, и то что собрано под EVM9200 с сайта http://heavy-online.ru/arm-linux/ (версия 2.6.16 с патчами) и то что я сам кучу раз собрал(версия 2.6.16 с патчами и версия 2.6.19 с патчами, на последнем я остановился)...
может у кого-то есть возможность дать мне конфиг от кернела, свой что бы я мог сравнить его с моим конфигом (хотя я и у уверен что у меня поряк) ?
я гружу его по tftp в манять по адресу 20800000 и из памяти командой bootm его запускаю...
вобщемто все же видно по скринам которыя я выкладывал....
я его(упакованный uImage) гружу по tftp по адрессу 0x20800000 ( или 0x20A00000)
щяс еще попробую не упакованный...
попробовал, вот что выдает на команду iminfo
## Checking Image at 20800000 ...
Bad Magic Number
...в статье сказано что именно упакованный надо грузить...
PrSt
а что за проблеммы у Вас с romboot?
AlexMad
Сначала по Х-модему грузится, потом, как написано на http://heavy-online.ru/arm-linux/ гружу его же по адресу 0хС0000000, выдается
Modification of Arm Vector 6 :421a015
Write 10240 bytes in DataFlash [0xc0000000]
Verify Dataflash:
Failed
Hit a Key!
и можно все начинать сначала. Причем я уже и память и флешку тестировал, грешил на них, все тесты вроде проходят.
PrSt
Verify Dataflash:
Failed
Hit a Key!
могу сказать что мне пришлось изрядно перелокопатьти исходник от romboot что бы найти подобную проблему и устранить причину...
обратите внимание на ваш код возврата :421a015 и сравните его с датащитом на AT91RM9200 стр. 87,112 - там расписано что Вы должны получить для вашей AT45DB321 ...
кстати, в моем случае устранение проблеммы свелось к понижению скорости работы SPI в 32 раза в конфигурационном регистре(смотри в сторону - DIV32).
Рекомендую перечитать этот пост внимательно с начала... может это ваш случай?
PrSt
честно говоря я уже и не уверен что грузится....
вот что нашел в исходнике от u-boot-1.1.6
u-boot-1.1.6-worked-070209/cpu/arm920t/at91rm9200/armlinux.c :258
/* we assume that the kernel is in place */
printf ("\nStarting kernel ...\n\n");
#ifdef CONFIG_USB_DEVICE
extern void udc_disconnect (void);
udc_disconnect ();
#endif
cleanup_before_linux ();
theKernel (0, bd->bi_arch_number, bd->bi_boot_params);
так что если верить переводу
перевести можно как - /* мы допускаем что зерно `размещено (или на месте, или поступает) ` */
так что мессадж "Starting kernel ..." не гарантирует что оно загрузилось вообще...
но если верить всему сообщению
Image Name:
Starting kernel ...
... то можно увидить что оно распоковалось, но не факт что загрузилось....
плюс ко всему еще одно смутное место
u-boot-1.1.6-worked-070209/board/at91rm9200dk/at91rm9200dk.c
int board_init (void)
/* Enable Ctrlc */
console_init_f ();
/* Correct IRDA resistor problem */
/* Set PA23_TXD in Output */
((AT91PS_PIO) AT91C_BASE_PIOA)->PIO_OER = AT91C_PA23_TXD2;
/* memory and cpu-speed are setup before relocation */
/* so we do _nothing_ here */
/* arch number of AT91RM9200DK-Board */
gd->bd->bi_arch_number = MACH_TYPE_AT91RM9200;
/* adress of boot parameters */
gd->bd->bi_boot_params = PHYS_SDRAM + 0x100;
return 0;
здесь вооще странное место
почему именно + 0x100 ???
вот из хидера at91rm9200dk.h
#define PHYS_SDRAM 0x20000000
Lelick
должна быть выполнена следующая последовательность действий, для загрузки с рамдиска:
1) собираем ядро, с поддержкой initrd
2) собираем файловую систему пакетом buildroot или берем готовую
3) обрабатываем их утилитой mkinitrd из uboot/tools, в качестве параметров к этой утилите задаются адреса загрузки и старта
4)загружаем ядро, загружаем файловую систему
5)запускаемся
результат:
u-boot> tftpboot 20007fc0 extuuImage
eth: setting MAC address to 00:12:34:56:78:9d
PHY: RTL8201(cool.gifL detected
Link: 100baseTX Full Duplex
end eth_init
TFTP from server 192.168.4.28; our IP address is 192.168.4.172
Filename 'extuuImage'.
done
Bytes transferred = 2688528 (290610 hex)
u-boot> tftpboot 20300000 extramdisk2
end eth_init
Filename 'extramdisk2'.
Load address: 0x20300000
done
Bytes transferred = 5357632 (51c040 hex)
u-boot> bootm 20007fc0 20300000
## Booting image at 20007fc0 ...
Image Name:
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 2688464 Bytes = 2.6 MB
Load Address: 20007fc0
XIP Kernel Image ... OK
## Loading Ramdisk Image at 20300000 ...
Image Name:
Image Type: ARM Linux RAMDisk Image (uncompressed)
Data Size: 5357568 Bytes = 5.1 MB
Load Address: 20300000
Entry Point: 20300000
## Transferring control to Linux (at address 20008000) ...
Starting kernel ...
begin cleanup_before_linux
end cleanup_before_linux
Linux version 2.6.13 (root@debian) (gcc version 3.4.3) #412 Mon Jan 8 04:32:35 MSK 2007
CPU: ARM920Tid(wb) [41129200] revision 0 (ARMv4T)
Machine: Atmel AT91RM9200-DK
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
CPU0: D VIVT write-back cache
CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets
CPU0: D cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets
Built 1 zonelists
Kernel command line: mem=16M console=ttyS0,115200 root=/dev/ram0 init=/linuxrc rw panic=10
AT91: 128 gpio irqs in 4 banks
PID hash table entries: 128 (order: 7, 2048 bytes)
Console: colour dummy device 80x30
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 16MB = 16MB total
Memory: 8200KB available (2233K code, 411K data, 88K init)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
checking if image is initramfs...it isn't (bad gzip magic numbers); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 5232K
NET: Registered protocol family 16
SCSI subsystem initialized
NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
NTFS driver 2.1.23 [Flags: R/O].
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2003 Red Hat, Inc.
Initializing Cryptographic API
AT91 Real Time Clock driver.
AT91 SPI driver loaded
ttyS0 at MMIO 0xfefff200 (irq = 1) is a AT91_SERIAL
ttyS1 at MMIO 0xfefc0000 (irq = 6) is a AT91_SERIAL
ttyS2 at MMIO 0xfefc4000 (irq = 7) is a AT91_SERIAL
ttyS3 at MMIO 0xfefc8000 (irq = 8) is a AT91_SERIAL
ttyS4 at MMIO 0xfefcc000 (irq = 9) is a AT91_SERIAL
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
RAMDISK driver initialized: 1 RAM disks of 6000K size 1024 blocksize
loop: loaded (max 8 devices)
eth0: Link now 100-FullDuplex
eth0: AT91 ethernet at 0xfefbc000 int=24 100-FullDuplex (00:12:34:56:78:9d)
eth0: Realtek RTL8201(cool.gifL PHY
at91_dataflash: AT45DB642 detected [spi0] (8650752 bytes)
Creating 3 MTD partitions on "AT45DB642.spi0":
0x00000000-0x00042000 : "bootloader"
0x00042000-0x0035a000 : "kernel"
0x0035a000-0x00840000 : "filesystem3"
at91_init
Adapter name AT91RM9200
Registered as minor 0
Found AT91 i2c
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
IPv4 over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
RAMDISK: ext2 filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 5232KiB [1 disk] into ram disk... done.
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing init memory: 88K
Initializing random number generator... urandom start: failed.
done.
Starting network...
/bin/sh: run-parts: not found
Welcome to the Erik's uClibc development environment.
uclibc login:
PrSt
5)запускаемся
1)
в ядре сказано что с поддержкой initrd
< > Normal floppy disk support (NEW)
< > Loopback device support
< > Network block device support
<*> RAM disk support
(16) Default number of RAM disks
(8192) Default RAM disk size (kbytes)
(1024) Default RAM disk block size (bytes)
[*] Initial RAM filesystem and RAM disk (initramfs/initrd) support
< > Packet writing on CD/DVD media
< > ATA over Ethernet support
2),3) - пока не делал - нужно сначало что бы стартонуло ядро, позже разумеется буду делать файловую систему
4) я хочу сначала запустить только ядро, без файловой системы
5) вот это и есть - гвоздь программы %)
PHY: RTL8201( cool.gif L detected
end eth_init
просто инетерсно, а откуда эти строки?
это ваши debug - printf() или какаято версия U-Boot специфическая у Вас?
второй адрес что означает, это адрес initrd?
если верить сайту автора убута
http://www.denx.de/wiki/view/DULG/UBootCmdGroupExec#Section_5.9.4.2.
To boot a Linux kernel image without a initrd ramdisk image, the following command can be used:
=> bootm ${kernel_addr}
If a ramdisk image shall be used, you can type:
=> bootm ${kernel_addr} ${ramdisk_addr}
в моем случае, я второй не указываю...
а эти строчки откуда взялись?
вот это я уже просто мечтаю получить....
вот что говорит bdinfo у меня, если это может помочь хоть както...
AT91RM9200_board$ bdinfo
arch_number = 0x000000FB
env_t = 0x00000000
boot_params = 0x20000100
DRAM bank = 0x00000000
-> start = 0x20000000
-> size = 0x02000000
ethaddr = 11:11:11:11:11:11
ip_addr = 192.168.1.123
baudrate = 115200 bps
Lelick
пункт 3, а именно обработку утилитой mkinitrd, нужно выполнить и для ядра
PrSt
это делаю, как и рекомердуют в статье на heavy-online...
root@server:new# cat build_image.sh
#!/bin/bash
./mkimage -A arm -O linux -C gzip -a 0x20008000 -e 0x20008000 -d Image.gz uImage
mkimage из состава сборки U-Boot-1.1.6
получаю uImage, и его по tftp забираю грузить...
Lelick
выполни c опциями -A arm -O linux -T kernel -C gzip -a=0x20007fc0 -e=20008000 -d .... , а потом tftpboot 20007fc0 uImage; bootm 20007fc0
PrSt
вот результат...
MAC: error during MII initialization
Filename 'uImage'.
done
AT91RM9200_board$
Image Name:
тоесть перегружается после
строки GUNZIP ERROR...
Lelick
вот результат...
Filename 'uImage'.
done
AT91RM9200_board$
Image Name:
load address и entry point должны соответствовать тем что введены в mkinitrd:
-a load address -e entry point
у тебя они совпадают, не тот файл подгружаешь
выполнять надо c опциями -A arm -O linux -T kernel -C gzip -a 0x20007fc0 -e 20008000 -d .... (сорри за знаки равно, случайно воткнул)
PrSt
про знаки равно я догодался разумеется и поправил сразу же%)
AT91RM9200_board$ tftp 20007fc0
Filename 'uImage'.
done
AT91RM9200_board$
Image Name:
он даже распоковать не может -
только что это значит нада посмотреть
Lelick
попробуй не зипованый кернел, возможно в u-boot косяк какой-нибудь, вместо -с gzip поставь -c none
файл ядра для mkinitrd надо брать из: ../linux/arch/arm/boot/Image (незипованный)
PrSt
[quote name='Lelick' post='210866' date='Feb 14 2007, 15:32'] попробуй не зипованый кернел, возможно в u-boot косяк какой-нибудь, вместо -с gzip поставь -c none
файл ядра для mkinitrd надо брать из: ../linux/arch/arm/boot/Image (незипованный)/quote]
так я его и беру не зипованный как Image, потом чипую ручками и получаю Image.gz
и его подкармливаю сюда
./mkimage -A arm -O linux -C none -a 0x20007fc0 -e 0x20008000 -d Image.gz uImage
С -c none теперь чуточку иное
Image Name:
No initrd
Starting kernel ...
-F- Data Abort detected
о-о-о-о-пачки...
теперь еще и новые сообщения появились
No initrd
Lelick
ты меня неправильно понял, ты взял тот же самый файл зипованного кернела и объявил его незипованным, а надо взять файл незипованного кернела и обработать его с "-c none"
PrSt
вероятно действительно неверно понял
щяс вот как я получаю uImage, Image - не зипованный...
./mkimage -A arm -O linux -C none -a 0x20007fc0 -e 0x20008000 -d Image uImage
вот что получаю
done
Bytes transferred = 1965424 (1dfd70 hex)
Image Name:
Data Size: 1965360 Bytes = 1.9 MB
No initrd
Starting kernel ...
и все также стоит на месте(как и раньше)....
Lelick
авторизуй меня в Icq
PrSt
Спасибо... авторизовал, готово!
может так будет лучше... 8)))))
AlexMad
Verify Dataflash:
Failed
Hit a Key!
Сравнил с даташитом... именно это и должно получаться, по крайней мере 0x421A0xx получилось из расчетов по 87-ой странице дш. И при этом не хочет во флеш писаться загрузчик sad.gif
PrSt
если я все верно помню, то эта флэша, только в последовательном режиме(SPI) работает, Вы уверены что Ваш U-Boot просит/пишет по SPI?
кстаи, патчи на SPI приклеены?
было бы еще не плохо Вам пройтись по коду U-Boot... нужно найти где в ваей версии он вываливается...
AlexMad
Разобрался, почти сразу после того как написал. Проблема была в инициализации СДРАМ. Но спрашивал я не про U-Boot, а про romboot, у меня он не хотел вставать, а у-бут после уже запустился без вопросов, тока его теперь надо под мою плату собрать. Вернее, не под мою, а под радужную Rainbow/
PrSt
Огромное спасибо откликнувшимся на зов о помощи, и особенно уважаемому - Lelick.
с его советами и помощью таки нашел проблемные места и... - запустил!
проблемма крылась в глубинах u-boot и в инициализации тактовой частоты... (везде по чуточку)
пришлось правда с нуля пересобрать u-boot-1.1.1с патчами иналожить свои патчи на езернет lxt972
вот наблюдаю заветное...
[42949372.960000] Linux version 2.6.19 (root@server) (gcc version 3.4.6)
[42949375.590000] loop: loaded (max 8 devices)
[42949375.600000] LXT970: Registered new driver
[42949375.610000] LXT971: Registered new driver
[42949375.620000] at91_ether: probe of at91_ether failed with error -1
[42949375.640000] physmap platform flash device: 00200000 at 10000000
[42949375.650000] physmap-flash physmap-flash.0: map_probe failed
[42949375.660000] udc: at91_udc version 3 May 2006
[42949375.670000] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[42949375.680000] at91_rtc at91_rtc: rtc intf: sysfs
[42949375.680000] at91_rtc at91_rtc: rtc intf: proc
[42949375.690000] at91_rtc at91_rtc: rtc intf: dev (254:0)
[42949375.690000] at91_rtc at91_rtc: rtc core: registered at91_rtc as rtc0
[42949375.700000] AT91 Real Time Clock driver.
[42949375.710000] i2c /dev entries driver
[42949375.720000] at91_i2c at91_i2c: AT91 i2c bus driver.
[42949375.730000] TCP cubic registered
[42949375.730000] NET: Registered protocol family 1
[42949375.740000] NET: Registered protocol family 17
[42949375.750000] at91_rtc at91_rtc: setting the system clock to 1998-01-01 00:0
1:43 (883612903)
[42949375.770000] No filesystem could mount root, tried: ext2 cramfs
[42949375.770000] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on un
known-block(1,0)
Unable to mount root fs on unknown-block(1,0)
- но, это уже второй шаг, создание ФС.
я рад...
но...
только вот теперь друга проблема, из серии "назад в будущее"....
на моем собранном romboot и моем u-boot-1.1.1 - ядро не стартует, а на loader(от lelick) - стартует
я так понимаю что проблема вновь с инициялизацией скоростей, и видимо опять скоростей работы контроллера(а может и еще чегото иного...)
Подскажите пожалуйста, где в
romboot может прятаться это проблемное место?
сейчас у меня вот какие значения в romboot
1: Download Dataflash [addr]
2: Read Dataflash [addr]
3: Start U-BOOT
4: Clear bootloader section in Dataflash
5: __TEST__
Enter: 5
AT91C_BASE_PMC = FFFFFC00; AT91C_BASE_CKGR = FFFFFC20;
AT91C_PLLA_VALUE = 20273E04; AT91C_PLLA_MCK = 302;
может в какойто мере влияет тип памяти или его инициализация?
используется 2 штуки - samsung k4s561632e-tc75, схемное включение - 32-бита...
по умолчанию в romboot стояло
void AT91F_InitSdram()
pRegister = (int *)0xFFFFFF98;
// *pRegister = 0x2188c155;
пробовал ставить вроде как знячения для моей памяти
*pRegister = 0x2a99C259;
без результатно...
еще раз благодарство для - Lelick, реально помог...
This is j.b
а можно поделиться loader(от lelick)
у меня аналогичная проблема с romboot --- те же грабли, те же симптомы sad.gif
PrSt
B)-->
(This is j.b @ Feb 21 2007, 17:30) *
у меня аналогичная проблема с romboot --- те же грабли, те же симптомы sad.gif [/quote]
сказал бы - что радует что не у одного меня такая беда - но радоваться не чему smile.gif ))
я уже думал что это только у меня такая ерунда творится с romboot
lelick - только лоадер готовый дал(в общем то и на том ему спасибо), исходник он не дает...
кстати делал тест памяти - он полностью проходит
case '5':
printf("...test...\r\n");
unsigned int volatile *pSDRAM;
unsigned int wCount;
unsigned int wRead, wWrite;
// printf ("CPU %d MHz\n",GetCPUFrequencyMhz() );
// printf ("PCK %d MHz\n",GetPCKFrequencyMhz() );
while (1)
printf("-T WR- 0x00000000\n");
// pSDRAM = (unsigned int *) BASE_EBI_CS1_ADDRESS;
pSDRAM = (unsigned int *) 0x20000000;
// for ( wCount = 0, wWrite=0x0; wCount < 0x800000; wCount ++ )
for ( wCount = 0, wWrite=0xff; wCount < 0x4000008; wCount ++ )
*pSDRAM = wWrite;
wRead = *pSDRAM;
if (wWrite != wRead )
printf ("[0x%08X] = 0x%08X ( 0x%08X,0x%08X)\n",wCount,wRead^wWrite,wRead,wWrite );
pSDRAM++;
command = 0;
break;
тоесть проблема не в памяти по идее а все таки гдето в клоках....
только вот где - не пойму...
аж бошка лопается уже...
и помочь ни кто не может...
nvn
у меня с romboot тоже были проблемы AT45DB321 не шилась, u-boot не стартовал.... после общения с Дмитрием Черкашиным, за что ему отдельно спасибо, он написал тестовый загрузчик с которым у меня все сразу заработало... см. http://www.ucrouter.ru/download.html тут и исходники есть
AlexMad
[quote name='PrSt' date='Feb 21 2007, 18:50' post='214287']
cool.gif--><div class='quotetop'>(This is j.b @ Feb 21 2007, 17:30) *</div><div class='quotemain'><!--quotec--> а можно поделиться loader(от lelick)
case '5':
while (1)
*pSDRAM = wWrite;
wRead = *pSDRAM;
pSDRAM++;
command = 0;
break;
[/quote]
Думаю, проблема именно в памяти, верней в ее инициализации, я у себя Romboot запустил только после того, как помянял настройки СДРАМ под конкретные микрухи, что у меня впаяны. COMA выложил свой загрузчик, так вот - он у меня даже не пытается чего-то делать, а я не верю, что уважаемый COMA выложил заведомо нерабочие вещи, просто проблема в том, что у всех у нас запаяны разные СДРАМ и ДатаФлешь, вот и получается, что советы одного не подходят другому.
У меня ОЗУ-хи k4s641632h-tc75, флешь - at45db321c
romboot
P.S. флешку я также протестил случайными числами.
PrSt
romboot
угу, вот теперь начитается у меня раздвоение мисли очередной раз...
я предпологаю что память тут не причем, с Ваших слов получается что я гдето заблуждаюсь и такое возможно...
я пытаюсь мыслить следующим образом, из увиденного загрузчита от lelick, а именно....
его загрузчик сконфигурен на иной тип памяти, и иной размер памяти, если я все верно помню с его слов, то у него используется 16М.
у lelick значения
регистр памяти (0xffffff90 (SDRAMC Configuration Register)) - 29912154
клоки (PMC Clock Generator PLL A Register) - 2027BE04
и заметьте, при этом - его лоадер у меня запустился, тоесть тип и размер памяти не должен так влиять...
а вот тактовая(настройка клоков) - вероятно больше может повлиять...
на всякий случай - у меня кварц - 18.432
данные из U-Boot-1.1.1
/* ARM asynchronous clock */
#define AT91C_MAIN_CLOCK 179712000 /* from 18.432 MHz crystal (18432000 / 4 * 39) */
#ifdef MASTER_CLOCK_45 /* Master clock 45Mhz */
#define AT91C_MASTER_CLOCK 44928000 /* peripheral clock (AT91C_MAIN_CLOCK / 3) */
//#else /* MASTER_CLOCK_45 */
//#ifdef MASTER_CLOCK_60
//#define AT91C_MASTER_CLOCK 59904000 /* peripheral clock (AT91C_MAIN_CLOCK / 3) */
//#else /* MASTER_CLOCK_60 */
//#error Master clock must be defined
//#endif
#endif
память у меня используется - K4S561632E-TC/75
и если верить даташиту - это:
16M x 16 166MHz (CL=3)
Organization Row Address Column Address
16Mx16 A0~A12 A0-A8
тоесть
колонок 9
рядов 13
это - если верить даташиту, тоесть в 0xffffff90 (SDRAMC Configuration Register) надо грузить 0x2a99C259, lelick говорит, что если 2 микрухи используется то надо 0x2a99C25A - но с таким значением не грузится
щяс у меня стоят такие значения
регистр памяти (0xffffff90 (SDRAMC Configuration Register)) - 0x2a99C259
клоки (
а вот что получаетс я при 0x2a99C25A
Enter: press any key to enter bootloader
Set PLLA to 180Mhz and Master clock to 60Mhz and start U-BOOT
и зависает
кстати, не-не Вы не подумайте что я хочу сказать, что ктото специально делает неверный код, что бы его распространять...
я даже не мыслю в этом направлении...
я пытаюсь решить проблему, в частности свою, но оказывается такая беда не у одного меня, и как с ней бороться - "никто не знает"...
кстати собрал ваш RomBoot_Rainbow.zip
и что получил, тоже самое...
Image Name:
Data Size: 2098432 Bytes = 2 MB
Starting kernel ...
AT91C_CKGR_PLLAR = 2026BE04
AT91C_CKGR_PLLBR = 10483E0E
AT91C_PMC_MCKR = 302
AT91C_CKGR_MCFR = 12328
AT91C_CKGR_MOR = FF01
еще..
вот что известно
из варианта лоадера от lelick, известно что кернел говорит про тактовую при старте..
вот огрызок сркина-терминала
где говорит кернел (о чем я его просил когда фиксил этот участок кода в ядре...) какую тактовую он смог определить...
[42949372.960000] Linux version 2.6.19 (root@server) (gcc version 3.4.6) #14Tue Feb 20 12:46:57 EET 2007
[42949372.960000] CPU: ARM920T [41129200] revision 0 (ARMv4T), cr=###
[42949372.960000] Clocks: PLLA overclocked, 184 MHz
[42949372.960000] Clocks: CPU 184 MHz, master 46 MHz, main 18.432 MHz
[42949372.960000] CPU0: D VIVT write-back cacheage Name:
[42949372.960000] CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8
может это и есть то что я ищю?
PrSt
клоки (
более того, нарыл в инете перепиську пиплов... http://lists.arm.linux.org.uk/pipermail/li...ber/024650.html
и так пробовал, как они рекомендуют
#define AT91C_PLLA_VALUE 0x2270BE40
тоже бестолку пока, тотже результат получается, не стартует ядро...
хотя это(0x2270BE40), в пересчете все те же 0x2027BE04...
вот архив с моим ромбутом... http://projects.org.ua/_files_/AT91RM9200_...19_last.tar.bz2
который не может загрузить мой кернел...
This is j.b
полистал исходники romboot
нашел такие вот строки (dataflash.h)
#define AT45DB161        0x2c
#define AT45DB321        0x34
#define AT45DB642        0x3c
#define AT45DB128        0x10
у нас на плате стоит AT45DB011B
согласно даташиту на AT91RM9200 (стр 87) проц поддерживает эту датафлешку, но она просто не описана в рамбут, из -за этого получается проблема при программировании
я правильно мыслю?
PrSt
B)-->
(This is j.b @ Feb 22 2007, 15:24) *
я правильно мыслю? [/quote]
в принципе верно, если пропишеш ее код - опознает ее... только те надо ее код найти..
This is j.b
код взял из даташита. (это маскированые биты стаус-регистра)
