Полная версия этой страницы: Датчик тока в полумосте.
Страницы: 1, 2
sup-sup
Цитата(Stanislav @ Apr 28 2007, 19:40) *
Да писал уже. Токовый шунт не предусмотрен - раз. Включать токовую обмотку так нельзя - два. Во второй приведённой мной схеме эти ошибки исправлены.
Как это "ноль Ампер"? blink.gif В каком месте даташита это сказано?
Там есть все графики. в т.ч., и для работы при 175 С.
Мы именно ИЗМЕРЯЕМ ток через транзистор.
ТТ позволяет делать то же самое. Только в отличие от "канального" измерителя, обладает хорошей точностью, стабильностью, и гораздо менее подвержен влиянию коммутационных помех.
Это очень ВРЕДНО. Ток ограничения должен выбираться исходя из максимальной мощности ИБП. И напряжения питания, ессно.
Глубокое заблуждение. Тепловая защита должна отключать ИБП после того, как температура силовых элементов достигнет определённой величины, и никак иначе. Зависимость порога срабатывания токовой защиты от температуры - безусловно вредна.
См. выше.
1. Токовый шунт там есть - последовательно соединенные R14, R15 (правда, автор обозначил их номиналы звездочками). Такой шунт более точный, чем Ваш, так как по этим резисторам протекает весь трансформированный ток, диоды не вносят погрешность в измерения. Дело лишь в правильном расчете обмоток и величины резистора. Достаточно, естественно, одного резистора.
2. "Включать токовую обмотку так нельзя" - требует пояснения. Я же вижу, что можно, так как нагрузка (шунт) присутствует и она симметрична.
3. Даташит: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfz44vz.pdf - график слева вверху на 5й странице.
4. Насчет "датчика тока" - такие схемы работают и довольно надежно. И это очень перспективно с точки зрения миниатюризации и, хоть немного, но повышения КПД. Трудно предположить, что на все случаи есть единственно правильная система построения защиты по току и по температуре.
strannicmd
Капризна, ненадёжна,
Это не аргумент. Не сравнивайте же Вы на самом деле формулу 1 с камазом по проходимости.., и наоборот, формулу 1 с тем же камазом по технологичности.. Думаю Вы понимаете что я имею ввиду. Конечно же МС с допустимой частотой работы до 1Мгц будет гораздо более требовательна к разводке и прочим параметрам чем МС с частотой до 100кГц. А это ещё не повод "браковать" её.. Её нужно лишь грамотно использовать, там где есть необходимость. А то, каждый начинающий пионэр, скажет то же самое про 494, и будет со знанием дела восхвалять КРЕН22...
Дороже, наконец.
Естественно.... Коментарии излишни..
Не случайно именно на 494-й уже десятки лет компъютерные БП строят.
Потому что дешевле. А сейчас все новые АТХ БП делают на других МС, и я думаю Вы знаете это..
Stanislav
Далеко не очевидно. Мне показалось, что автор имел в виду нечто другое. smile.gif
...Такой шунт более точный, чем Ваш, так как по этим резисторам протекает весь трансформированный ток, диоды не вносят погрешность в измерения. Дело лишь в правильном расчете обмоток и величины резистора. Достаточно, естественно, одного резистора.
В целом, согласен, но для схемы защиты от перегрузки падения напряжения на диодах как раз не являются критичными. Разность их невелика, особенно если диоды выполнены на одном кристалле, а аддитивная погрешность никак не скажется на правильности функционирования схемы (нужен лишь порог, а он в такой схеме будет выдержан достаточно точно). Преимущества очевидны: можно применить миниатюрные сдвоенные диоды, и мотать при этом не слишком много витков во вторичку.
Однако, я считаю такую схему датчика неудачной. Потому, что она не даёт информации о разности токов в полуобмотках силового транса, что необходимо для хоть какого-то его симметрирования. Сразу оговорюсь, что симметрирование токов является лишь паллиативным решением, так как по ним можно судить о величине магнитного потока в сердечнике лишь косвенно. Однако, это лучше, чем ничего.
Если применить схему, предложенную Автором, и рекомендуемую Вами, полевики он будет менять по нескольку раз на дню. Ни о какой надёжности устройства не может быть и речи. Почитайте тему, ссылку на которую я привёл. Горелые полевики там измеряют вёдрами... sad.gif
Правильное решение - первая схема из поста №28. С её использованием, симметрирование токов силовых элементов становится возможным.
...2. "Включать токовую обмотку так нельзя" - требует пояснения. Я же вижу, что можно, так как нагрузка (шунт) присутствует и она симметрична.
Нагрузка-то симметрична, а вот источник?
Тогда уж надо выбросить один из диодов и одну вторичную полуобмотку за ненадобностью. biggrin.gif
Только такая схема вообще будет ни на что не годна.
...3. Даташит: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfz44vz.pdf - график слева вверху на 5й странице.
Ага, спасибо. smile.gif При беглом ознакомлении с датошитом пропустил - времени было маловато.
Однако, это ничего не меняет. Положив макс. допустимую температуру корпусов ПТ, равной 130-150 С, что в современных ИБП практикуется повсеместно, всё равно получим ошибку определения пороговых токов процентов этак в 400-500. smile.gif
...4. Насчет "датчика тока" - такие схемы работают и довольно надежно. И это очень перспективно с точки зрения миниатюризации и, хоть немного, но повышения КПД. Трудно предположить, что на все случаи есть единственно правильная система построения защиты по току и по температуре.
Если имеется в виду "канальная" схема датчика тока, то мой опыт говорит об обратном: такая схема совершенно ненадёжна. Причины я изложил ранее. К этому нужно добавить относительную сложность её реализации, а также более высокую стоимость.
Кроме того, Вы меня не поняли, хотя про термозащиту я, кажется, написал достаточно ясно.
2 A.T.Tappman.
Мне кажется, что выбранную Вами М/С контроллера применять в данном ИБП нельзя (ну, по крайней мере, это сопряжено с выращиванием огромного геморроя и большими денежными расходами на замену почему-то "здыхающих" компонентов smile.gif ). Рекомендую поискать более подходящий чип. ИБП я уже не занимался давно, поэтому с ходу подсказать современное устройство не могу.
Повторюсь: главная проблема такого ИБП - насыщение сердечника из-за несимметричности напряжений на полуобмотках силового транса. Контроллер ИБП должен уметь изменять относительную скважность плеч, в зависимости от показаний датчика токов (U1 и U2 на первом эскизе из поста 28).
sup-sup
1. Согласен, в датчике тока нужно две первичных обмотки. Это я прозевал.
2. У меня такая схема (датчик тока по напряжению на открытом канале) работает. И проблем я не почувствовал. Решение недорогое, особенно при небольших напряжениях и токах.
3. Насчет температурной защиты я, надеюсь, понял, что Вы написали. Но глобальная задача не исключает локальную, тем более, что "информация" о температуре идет прямо с кристалла. Это же "cверхнадежно" и "сверхбыстро". Можно использовать как основным методом ограничения тока, так и вспомогательным. В некоторых случаях не нужна будет защита по температуре. Вот пример. Cварочник часто делают без запаса, расчитывая на прерывистую загрузку, чтобы масса была поменьше. Вот тут и пригодится работа ключей на максимуме, а как будет перегрев, ток "сам" уменьшится. Эта "технология" очень напоминает дополнительную обратную связь по току (типа UC3842) и эта местная ООС повышает общую устойчивость системы. А у других схем - только регулирование по выходному напряжению. Кстати, выход этого "датчика" можно использовать и в ДОСТ, как и сигнал с ТТ, а там разброс (масштаб) не будет иметь существенного значения, лишь бы наклон был. Насчет разброса IRFZ44 - сомневаюсь в 400%, так как токи при 25 / 100 градусах соотносятся лишь как 57A / 40A. Аналогичные отношения и у других полевиков.
Еще раз повторяю - РЕАЛИЗУЕМО. Не сложнее, чем параллельное включение нескольких полевиков. Только у одного из полевиков в истоке резистор, с которого и снимают сигнал, пропорциональный току, замешанному с температурой и с разбросом характеристик, что не мешает его использовать и даже находить в этом некоторые преимущества.
Stanislav
Цитата(sup-sup @ Apr 29 2007, 00:33) *
...2. У меня такая схема (датчик тока по напряжению на открытом канале) работает. И проблем я не почувствовал. Решение недорогое, особенно при небольших напряжениях и токах...
Мне кажется, что поставить миниатюрный токовый транс всё же выйдет дешевле. Хотя - хум хау. smile.gif
...3. Насчет температурной защиты я, надеюсь, понял, что Вы написали. Но глобальная задача не исключает локальную, тем более, что "информация" о температуре идет прямо с кристалла. Это же "cверхнадежно" и "сверхбыстро".
Не согласен. Это именно "информация", ибо, измеряя температуру таким образом, Вы рискуете "промахнуться" градусов эдак на 40-50. smile.gif
...Можно использовать как основным методом ограничения тока, так и вспомогательным. В некоторых случаях не нужна будет защита по температуре. Вот пример. Cварочник часто делают без запаса, расчитывая на прерывистую загрузку, чтобы масса была поменьше. Вот тут и пригодится работа ключей на максимуме, а как будет перегрев, ток "сам" уменьшится...
Простите моё недоумение, но, с моей точки зрения, это говорит о совершенно некачественном проектировании "сварочного" ИБП, и его разработчика нужно наказать кирзовым ударом в причинное место. Тот, кому приходилось держать в руках электрод, надеюсь, меня поймёт.
Главный вопрос: что, сварочный ИБП был построен именно по такой же схеме (двухтранзисторный мост с трансформатором со средней точкой)?
...Эта "технология" очень напоминает дополнительную обратную связь по току (типа UC3842) и эта местная ООС повышает общую устойчивость системы. А у других схем - только регулирование по выходному напряжению...
Вот именно. "Технология" в кавычках... Такие посты читать больно, ибо осознаёшь, что чего-то в "современной" жизни и электронике точно не понимаешь... sad.gif
Неправильный подсчёт.
Если мы ориентируемся на индустриальный диапазон температур (-40 - +85 С), значит, наш ИБП должен работать при температуре ПТ в -40 С. Сразу после включения температура полевиков будет именно такой.
Если мы выбираем максимально допустимой рабочую температуру корпусов ПТ в 150 С, то "датчик тока" будет иметь примерно такой разброс, какой я и определил. smile.gif Расчёт могу привести по запросу.
Кроме того, разберитесь насчёт 57/40 А. К смыслу Вашего поста данные величины не имеют никакого отношения.
Цитата(strannicmd @ Apr 28 2007, 20:06) *
Это не аргумент.
Это как посмотреть...
Потому что дешевле.
Не думаю, что всё так однозначно. Дороже ведь сама микросхема, а техническое решение на её базе вполне могло оказаться выгоднее экономически, учитывая повышенную степень интеграции. Даже потребность во внешних драйверах для управления силовыми ключами уже несколько нивелирует разницу в цене. А более высокая рабочая частота позволила бы снизить себестоимость моточных изделий, одних из самых дорогих и габаритных комплектующих. Да и для такого дорогого изделия, как компъютер, важнее надёжность, чем стоимость БП.
Stanislav
Лучше уж применить полевик со встроенным датчиком тока.
sup-sup
Так это и есть такой полевик, один из каналов которого используется для "измерения" тока/
Bludger
Вы знаете, мне кажется измерение тока на канале полевика в данном случае вполне реализуема, другое дело что сама идея использования 494-го чипа для пушпула, мягко говоря, неоптимальна. Здесь очень и очень хотелось бы иметь Current Mode для симметрирования вольтсекундных интервалов, например старую добрую 3825. В этом случае придется использовать или резистивный ДТ, или ТТ. Проблема с использованием падения на канале полевика в "несогласованности" уровней, сигнал с полевика слишком мал токового входа чипака (обычно около 1В), а усилить его без искажения формы (что необходимо для корректной работы СМ) крайне гиморно, дешевых ОУ с нужным быстродействием просто нет.
А вот если мы хотим просто тупо сделать защиту от перегрузки, на обычном Voltage Mode, здесь смело можно использовать падение напряжение на полевике. Кстати, там второго ключика может и не быть, можно поставить просто два диода smile.gif Ессно, точность хреновая, но в "правильную" сторону, при увеличении температуры порог снижается, а температуру мы меряем именно в той точке, что нам интересно, непосредственно на кристалле. Видите ли, такая схема токовой защиты используется в подавляющем большинстве контроллеров для Buck конверторов, ее логика работы считается правильной, и действительно, все работает как часы. Быстродействе же нас в данном случае не колышет вообще, и спокойно можем исползовать любой голимый компаратор.
Но еще раз - использовать 494-й чип в пушпуле - это нарываться на очень и очень большой гимор...
sup-sup
"Промахнуться эдак на 40-50 градусов" совершенно не больно. Надо посмотреть - что первично, а что вторично. Защита с измерением температуры как раз и служит для того, чтобы в какой то момент или отключить устройство, или ограничить его функциональность. В этом случае мы ПРЕДПОЛАГАЕМ, что характеристики, например, канала транзистора при такой-то температуре станут критическими. При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен ЗАПАС. Те же 50 градусов.
Я как раз держал в руках электрод и пользовался своим сварочником. У каждого продукта есть свой потребитель и соотношение КАЧЕСТВО / ЦЕНА. Если сварочник выполнен для загруженности 50% (10 минуты вари, потом столько же отдыхай), и это покупается (так как цена, габариты совсем другие, чем у "честного" сварочника (для непрерывной работы), то это тоже имеет право на жизнь. Главное, чтобы он никогда не сгорел. Пользователь будет доволен. Если сварочник расчитан на 150А, а я варю "двойкой", то ему по барабану - вари сколько хочешь. То есть, честных там - 75А, но 10 минут можно варить и "четверкой". Чем это плохо для домашнего малогабаритного. Кирзовый сапог тут ни при чем, если пользователь проинформирован об этом.
Насчет 40/57. На странице 3 того же документа приведены графики выходных характеристик при 25С и 175С. Отличие всего в ДВА раза. При 100С - отличие в полтора раза (страница 5, правый верхний график). Столько же при -40. То есть, весь диапазон температур (-40...+100) - в два раза отличие сопротивлений. А почему 57/40? Это те же 1.5 раза, только через ток.
Важно, что таким датчиком решается его сверхзадача - защита конкретного прибора в конкретной ситуации. Очень быстрая защита. Надо еще учитывать тепловые сопротивления кристалл-корпус и корпус-радиатор (там же и датчик температуры).
Еще один момент. Датчик на трансформаторе "не знает" о падении напряжения на ключе, значит "не знает" о мгновенно выделяемой ключом мощности. Все это только ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, исходя из предполагаемых характеристик транзистора.
А насчет самой схемы, повторяюсь, надо делать прямоход с активным сбросом и синхронником на выходе. Это максимальный КПД и уход от проблем насыщения транса. Можно посмотреть LM5026: http://www.national.com/pf/LM/LM5026.html
Stanislav
Цитата(Bludger @ Apr 29 2007, 10:47) *
Вы знаете, мне кажется измерение тока на канале полевика в данном случае вполне реализуема, другое дело что сама идея использования 494-го чипа для пушпула, мягко говоря, неоптимальна. Здесь очень и очень хотелось бы иметь Current Mode для симметрирования вольтсекундных интервалов, например старую добрую 3825. В этом случае придется использовать или резистивный ДТ, или ТТ. Проблема с использованием падения на канале полевика в "несогласованности" уровней, сигнал с полевика слишком мал токового входа чипака (обычно около 1В), а усилить его без искажения формы (что необходимо для корректной работы СМ) крайне гиморно, дешевых ОУ с нужным быстродействием просто нет...
На выборе чипа сейчас не хотелось бы заострять внимание - нужно поднимать литературу, да и вопрос темы совсем в другом. Должно быть, именно в этом вопросе Вы правы.
Только вот как Вы предлагаете делать симметрирование токов с "канальным" датчиком, имея разброс сопротивлений каналов конкретных приборов?
...А вот если мы хотим просто тупо сделать защиту от перегрузки, на обычном Voltage Mode, здесь смело можно использовать падение напряжение на полевике.
Простите, но своё несогласие с этим я уже высказал. Максимум, что такой подход может гарантировать - защиту от "жёсткого" КЗ, но ни в коем случае от перегрузки, которая должна определяться максимально допустимой мощностью ИБП, и не может иметь разброс плюс-минус пол-лаптя.
...Кстати, там второго ключика может и не быть, можно поставить просто два диода smile.gif Ессно, точность хреновая, но в "правильную" сторону, при увеличении температуры порог снижается, а температуру мы меряем именно в той точке, что нам интересно, непосредственно на кристалле.
Непонятно. Не могли бы Вы привести фрагмент схемы, поясняющей Ваши слова?
Впрочем, кажись, понял. Если правильно, то этот способ ещё хуже предшествующего.
Простите, но мне вообще "плохие" решения приходилось встречать гораздо чаще, чем "хорошие". Массовость д...ма вовсе не означает его качества.
Мне тоже приходилось использовать принцип измерения напряжения на канале открытого ПТ, но... для определения лишь направления тока через канал (в силовых элементах синхронного выпрямителя). Тогда это работало. А делать защиту от перегрузки таким макаром, повторюсь, считаю крайне неудачным подходом.
Нет, я имел в виду приборы, имеющие отдельный отвод истока от небольшой части кристалла. Правда, напряжение, получаемое на шунте, в этом случае также мало.
Bludger
Нет, как раз наоборот - в данном случае (Voltage Mode) симметрирование не получается автоматически, и речь идет только о тупой защите от перегрузке. И в этом случае измерение тока на канале вполне канает. А вот в Current Mode как раз хочется видеть адекватный ток в каждом канале, и там лучше использовать ТТ, а еще лучше - резистивный ДТ.
Вот как раз от перегрузки и хорошо иметь положительный температурный коэффициент.. В этом случае при максимальной температуре на переходе мы можем иметь ток ограничения, близкий к номиналу, а при более щадащих режимах - хороший запас.
Видите ли, данное решение не есть м...цкое - оно реализовано в POL-конверторах, выпускаемых миллионными тиражами такими брэндами как Tyco, Power One, Artesin, Bourns, Ericson.. Я Вас уверяю - если Вы попробуете сжечь любой такой модуль путем перегрузки выхода - у Вас ничего не получится! При любой температуре окружающей среды, с любым алгоритмом перегрузки... Не надо думать, что коммерческие изделия разрабатываются не особо тщательно, как раз наоборот - они должны обладать охенной надежностью (тиражи то ой-ей-ей) при минимальной цене, а это возможно только при очень и очень тщательном дизайне...
Если интересно, в среду попробую откопать, дома нет. Попробую вспомнить - что то типа того - с гейта через резюк на точку соединения двух анодов диодов. Один катод на на сток полевика, другой - через резюк на землю, и с него снимается сигнал. Изящество идеи в том, что падение на диоде здесь не участвует (ну, только за счет разницы в падениях от протекания разного тока), и на резюке мы видим в точности то же самое, что и на канале. Идейка очень изящная, насколько помню, иркой была предложена. И самое интересное - работает smile.gif
Stanislav
Цитата(Bludger @ Apr 29 2007, 12:20) *
Нет, как раз наоборот...
Не совсем понял, что именно наоборот?
Насчёт ТТ - готов присягнуть, что это так, об этом я и писал ранее. Насчёт того, что резистивный лучше - автор уже говорил, что он ему не подходит, и я с ним полностью согласен.
Кроме того, с помощью датчика тока на ТТ можно сделать хорошее симметрирование и в Voltage Mode. С ходу не назову, но есть ШИМ-контроллеры с модуляцией относительной скважности плеч, каковые, безусловно, можно применить в данной задаче.
Простите, но не могу с этим согласиться. С моей точки зрения, это рассуждение абсолютно неверно по ряду причин, из которых главные:
- ИБП должен выдавать заданную мощность во всём диапазоне рабочих температур силовых элементов. Понижение её при высоких, равно как и повышение при низких, крайне нежелательно. ИБП содержит не только выходные транзисторы, а и другие элементы, расчёт номиналов которых должен соответствовать поставленной задаче. Превышение предельно допустимого для них тока/напряжения/мощности при снижении температуры ПТ может привести к фатальным последствиям для ИБП в целом.
- превышение мощности в нагрузке также может привести к неприятным последствиям (защита нужна не только для ИБП).
Надо бы на схемки взглянуть, чтобы получить более предметное представление о сабдже, а также узнать их характеристики (КПД, мощность, и т.д). Уверен, защита там комбинированная, возможно, и температурная коррекция имеется.
ЗЫ. А там тоже используется мост из двух транзисторов и транса со средней точкой?
...Если интересно, в среду попробую откопать, дома нет. Попробую вспомнить - что то типа того - с гейта через резюк на точку соединения двух анодов диодов. Один катод на на сток полевика, другой - через резюк на землю, и с него снимается сигнал. Изящество идеи в том, что падение на диоде здесь не участвует (ну, только за счет разницы в падениях от протекания разного тока), и на резюке мы видим в точности то же самое, что и на канале...
Я именно так и подумал. smile.gif Правда, на схему взглянуть было бы нелишне (хотя бы для того, чтобы немного покритиковать smile.gif )
Однако, повторюсь, подобная схема при данных условиях (12В, 15А) работать будет крайне плохо (точнее, не будет адекватно работать вообще). Учитывая, что сопротивление открытого канала современных ПТ может достигать единиц миллиом.
Bludger
Нет, там бак, как я уже писал. Схемки практически не отличаются от рекомендованных в ДШ. Посмотрите, TPS40057. Классический вариант - вход 12В, выход 5В, 16А, КПД порядка 96%.
Видите ли, такой подход может быть с теоретической точки зрения и не совсем корректен - но на практике в большинстве случаев себя оправдывает и показывает с очень и очень хорошей стороны smile.gif
Вопрос - а нах? Если есть сигнал тока, то логичнее пострить Current Mode - симметрирование там происходит автоматически плюс еще куча полезных фич. VM используют тогда, когда проблематично получить токовый сигнал, как в тех же POL-конверторах.
sup-sup
"небольшая часть кристалла" - это и есть полевик, а остальная часть кристалла - это много таких же полевиков, включенных параллельно.
Я думаю, что полезно распространять такой способ локальной защиты на все критические компоненты, например, на ключи выходного выпрямителя (например, синхронного на полевиках) и тогда общая защита (при ее необходимости) будет только ограничивать ток нагрузки, чтобы не допустить ее разрушения.
Stanislav
Цитата(Bludger @ Apr 29 2007, 14:18) *
Нет, там бак, как я уже писал...
Простите, но здесь идёт обсуждение конкретной задачи, а для её успешного решения нужно в первую очередь прояснить вопрос о симметричности токов через плечи моста, пусть даже Автор темы это ещё не осознал в полной мере. Мне кажется, что лучший подход, чем датчик тока на ТТ, предложить трудно.
...Вопрос - а нах? Если есть сигнал тока, то логичнее пострить Current Mode - симметрирование там происходит автоматически плюс еще куча полезных фич...
Не спорю. smile.gif Вопрос, однако, в данный момент состоит не в этом.
Не совсем так.
В ПТ, о которых я говорю, затвор и сток представляют из себя на кристалле единые структуры, а исток разделён на две части: большой площади и малой площади, от которых сделаны отдельные выводы.
Если посадить "толстый" вывод на землю непосредственно, а тонкий - через малый резистор, то можно говорить, что плотность тока через площади истоков будет примерно одинаковой, а общий ток будет равен току "тонкого" вывода, помноженному на (1+отношение площадей). Видел такие у IR, Hitachi и Philips.
Вы же пытаетесь использовать совершенно иной принцип: измерение напряжения на канале ПТ. О его недостатках я уже писал. Если резистор в истоке сделать очень малым, это всё равно не даст "правильного" тока через основной ПТ - транзисторы-то разные.
Прошу прощения за некоторую вольность изложения.
...Я думаю, что полезно распространять такой способ локальной защиты на все критические компоненты...
Можно-то можно, только зачем? При правильном расчёте схемы, общей токовой и температурной защиты должно быть достаточно. Да и дорого такое удовольствие обойдётся - наверное, о нём имеет смысл говорить, когда мощность измеряется киловаттами, и/или суммарная стоимость аппаратуры достаточно велика.
Фрол Кузьмич
Цитата(gyrator @ Apr 28 2007, 17:38) *
Лучше один раз увидеть:
Моделировался модифицированный пушпул в режиме:-Нагрузка-КЗ-Нагрузка при двухтактном и однотактном включении Т.Т.
Очевидно, что при однотактном включении, в магнитопроводе Т.Т нужен немагнитный зазор (в модельке без зазора) и приличная по длительности пауза (чтобы Т.Т. успевал перемагничиваться).
Не понял, с какой это стати в однотактном ТТ нужен зазор и большая пауза? даже если заполнение будет 90, а то и 95% зазор в ТТ всё равно нафиг не нужен. И при размагничивании однотактного ТТ, как и вообще любого прямоходового транса, сама по себе длительность паузы не имеет никакого значения, а только вольт*секунды в паузе. Их-то и надо обеспечивать, всего лишь.
gyrator
Вольт-секунды состоят из длительности паузы и напряжения в паузе.
Если напряжение бесконечно, то Вы правы, но такого не бывает.
На кривульке В(H), для однотактного включения Т.Т, все замечательно
видно. Схемка ведь работает. А какой вариант использовать и как
конструировать токовый транс каждый индивидуй решает самостоятельно.
Человек спросил-я показал. Вместо многословия, конкретная информация с картинками:-обдумывай и принимай решение.
Фрол Кузьмич
gyrator, да охотно верю, что там просто кладезь истины. Но мне тогда в упор ни разу непонятно, почему вы же сами из своей же "конкретной информации" делаете в корне неверные выводы про нужность зазора и большой паузы.
каждый индивидуй
Вспомнилось:
- обоснуй.
- от обоснуя слышу.
gyrator
ИМХО, в форуме каждый индивидуй вправе делать свои выводы.
Я делаю свои и никому их не навязываю. Вы показываете свои картинки и
делаете свои выводы и у публики появляется возможность выбора.
Свобода делать выводы и выбор, называется.
Фрол Кузьмич
gyrator, скажу вам по секрету, что в форуме не только выборы и выводы, но ещё обычно и их обсуждение, и даже в основном. А по-вашему - каждый ляпнул свою глупость, и тишина. Остальные почитали, сделали выводы, и тоже разошлись - скукотишша.
Stanislav
2 sup-sup
Простите, пропустил Ваш пост.
Как это "не больно"? Мне казалось, что датчик температуры должен иметь максимум градусов 10 ошибки, никак не больше.
...Надо посмотреть - что первично, а что вторично. Защита с измерением температуры как раз и служит для того, чтобы в какой то момент или отключить устройство, или ограничить его функциональность...
Если аппаратура ограничивает свою функциональность, и не обеспечивает заданных характеристик, то это не аппаратура, а металлолом.
...В этом случае мы ПРЕДПОЛАГАЕМ, что характеристики, например, канала транзистора при такой-то температуре станут критическими. При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен ЗАПАС. Те же 50 градусов...
Совершенно неверное утверждение.
Если мы устанавливаем порог срабатывания защиты по температуре корпуса ПТ, скажем, в 130С, а она выключает прибор при 80, нах такой ИБП вообще нужен?
...Я как раз держал в руках электрод и пользовался своим сварочником. У каждого продукта есть свой потребитель и соотношение КАЧЕСТВО / ЦЕНА. Если сварочник выполнен для загруженности 50% (10 минуты вари, потом столько же отдыхай), и это покупается (так как цена, габариты совсем другие, чем у "честного" сварочника (для непрерывной работы), то это тоже имеет право на жизнь. Главное, чтобы он никогда не сгорел. Пользователь будет доволен. Если сварочник расчитан на 150А, а я варю "двойкой", то ему по барабану - вари сколько хочешь. То есть, честных там - 75А, но 10 минут можно варить и "четверкой". Чем это плохо для домашнего малогабаритного. Кирзовый сапог тут ни при чем, если пользователь проинформирован об этом...
Попытаюсь пояснить.
Дело в том, что в процессе работы выходная мощность Вашего сварочника будет непрерывно снижаться. Что гарантирует низкое качество сварного шва, по причине нестабильной выходной характеричтики прибора, а также поминание незлым тихим словом изготовителя.
Отсюда вывод: такой девайс нельзя рекомендовать для сварки "четвёркой" вообще.
Я бы предпочёл, чтобы у меня электрод горел стабильно, пусть в течение 10 минут, ИБП выдавал при этом полную мощность, а потом отключался термозащитой, если уж нельзя обеспечить его нормальное охлаждение. Можно и перекурить, пока он остынет, но мучиться с медленно "здыхающим" сварочником - это, простите, удовольствие выше среднего.
Для того, чтобы сделать надёжно работающий девайс с "нормальными" характеристиками, нужно использовать точный температурный датчик, и не бояться установить порог, как я и писал уже, где-нить в районе 130-150В (снижение максимально допустимого тока ПТ при расчёте также должно учитываться).
...Насчет 40/57. На странице 3 того же документа приведены графики выходных характеристик при 25С и 175С. Отличие всего в ДВА раза. При 100С - отличие в полтора раза (страница 5, правый верхний график). Столько же при -40. То есть, весь диапазон температур (-40...+100) - в два раза отличие сопротивлений. А почему 57/40? Это те же 1.5 раза, только через ток...
Простите, при чём здесь выходная характеристика? blink.gif Мы говорим о ключевом режиме работы ПТ, и нас интересует сопротивление его канала во включенном состоянии. Смотрим график 10 на стр. 5. В диапазоне температур -40 - +150 С оно меняется почти в 3 раза.
Кроме того Вы забыли учесть индивидуальный разброс этой величины - около 50 %. Домножьте на него приведённое выше отношение, и полУчите величину разброса показаний "канального" датчика, о которой я писал ранее.
Соотношение 57/40 даётся для максимально допустимых токов прибора при 25/100 С, и к нашему обсуждению прямого отношения не имеет.
...Важно, что таким датчиком решается его сверхзадача - защита конкретного прибора в конкретной ситуации. Очень быстрая защита. Надо еще учитывать тепловые сопротивления кристалл-корпус и корпус-радиатор (там же и датчик температуры).
Мне кажется, что токовая защита справится с этим не хуже, а лучше. Если Вы считаете, что она медленнее "канальной", поясните, пожалуйста, почему именно.
Простите, но используя только "канальный" датчик, Вы также предполагаете о токе через ПТ, причём с диким разбросом. Поэтому, мгновенную мощность, выделяемую на нём, Вы не сможете оценить сколь-нибудь адекватно.
А я, используя показания токового датчика на ТТ и термометра, с большой (процентов 50) ошибкой, но смогу. Потому, как ток и температура корпуса ПТ мне будут известны достаточно точно.
Хотя, при правильном расчёте схемы, мощность не нужно оценивать вовсе.
...А насчет самой схемы, повторяюсь, надо делать прямоход с активным сбросом и синхронником на выходе. Это максимальный КПД и уход от проблем насыщения транса. Можно посмотреть LM5026:
Спорить не буду - вопрос топологии относится к категории религиозных. На мой взгляд, правда, максимальным КПД будет обладать именно мостовая схема со средней точкой транса.
PS. Прошу прощения, если высказал критические замечания по поводу прибора именно Вашей разработки. Но Вы его привели в качестве примера, следовательно, к критике должны быть готовы.
Если бы мне пришлось делать подобный девайс, я бы действительно сделал логику работы систем его защиты не такой, как предлагаете Вы.
sup-sup
Цитата(Stanislav @ Apr 30 2007, 11:28) *
2 sup-sup
Действительно, чем выше точность измерения температуры, тем большее значениее ее мы можем допустить. Но это в способе - когда ток и температура измеряются отдельно. С током все понятно - с ТТ можно его выполнить настолько быстро, насколько нам нужно. Температура же проходит путь от кристалла через корпус, радиатор и датчик температуры. Все это инерционно. Быстрый перегрев кристалла не отловить. Нужно брать запас на инерционность, т. е. надо понизить порог температуры и взять из-за этого кристалл большего размера. А если у нас нагрузка импульсная в несколько раз больше средней и меняется в разы? Например, 1мс нагрузка и 10 мс пауза. Средний ток 1А, а импульсный 10А. Что же мы делаем? А берем малюсенький транзистор с малым сопротивлением канала и расчитываем его по теплу на среднюю мощность. При нештатном режиме (если он будет давать "импульсный" ток непрерывно) он сгорит. А если мы ему поставим защиту по ограничению падения напряжения на открытом канале, кристалл как нагреется, сопротивление канала увеличится, ток ограничения упадет, температура в какой то степени застабилизируется. Не всегда достаточно только этого, но такая ООС помогает расширить диапазон безопасной работы ключа.
Пользу от такого "датчика" можно получить при отладке и испытаниях изделия, когда для проверки решения нужно выходить за пределы диапазона работы. В этом случае можно довольно точно оценить и взятый запас (а он в любом случае должен быть - ключи ведь те же самые) и разброс компонентов. По принципу "Тот кто нам мешает, нам и поможет".
Пример. В магазине продают два сварочника. Оба на то 75А, в одну и ту же цену. Массы тоже одинаковые. У обоих есть регуляторы тока. Но один допускает ток до 150А в течение 5 минут. Потом пауза 20 минут. Разработчики для повышения конкурентоспособности допустил такой режим. А до 75 А оба ведут себя АБСОЛЮТНО одинаково. Есть индикатор перегрузки. Я выберу, естественно, второй сварочник с кратковременным током 150А.
Это как разгон компьютера. Некоторые полностью отрицают его возможность, а некоторые не могут без этого. Оба варианта имеют право на жизнь.
На выходной характеристике все это есть. Надо внимательно посмотреть.
Канальная защита быстрее по причине добавочного увеличения напряжения с ростом температуры внутри одного цикла прямого хода.
У канального датчика, конечно, ограниченные способности, но отличающие от других. Этим он и полезен, естественно, когда разработчик понимает как его применить.
Религия начинается там, где кончается понимание в рамках здравого смысла. Active Clamp Reset имеет вполне конкретные отличия от пушпуля, главные из которых полностью предсказуемое перемагничивание сердечника и практически отсутствие потери от рассеяния обмоток. Отсюда и повышенный КПД, особенно в сочетании с выходным синхронником, управление которым непосредственно от вторичной обмотки (pw1.pdf в 44 посте).
К сожалению, из Ваших постов я мало узнал о том, как бы Вы сделали и как бы это повлияло на основную задачу ИП - надежность и КПД. Разработчик должен искать и применять все возможные способы и их комбинации для работы и не замыкаться на своих предыдущих решениях, относясь к ним тем более критически, чем более они считаются классическими и привычными.
gyrator
Так на то и форум. И глупость ляпнуть оченно полезно. А то все умности да умности.
Главное без многословия и с картинками.
Для накопительного дросселя вольт-секундное соотношение тоже выполняется, но ток им измерять не очень хорошо.
Фрол Кузьмич
Насчёт пользы глупостей полностью согласен, и сам не пренебрегаю.
