Полная версия этой страницы: Целесообразность тестирования памяти и регистров
Страницы: 1, 2
Getmanov
Цитата(SasaVitebsk @ Feb 17 2008, 11:46) *
Конечно - это всё не праздные вопросы. И в каждом конкретном случае надо самостоятельное решение принимать. А груз ответственности велик.
Полностью согласен, достаточность мер диагностики определяет только разработчик и под свою ответственность. И на 99% вероятность аварии в его руках.
Но если вернуться к теме
То честно говоря не вижу в этом особого смысла, да и возможности. При включении можно проверить всё, что угодно. А как во время работы проверить ОЗУ? Остановить устройство, и записывать-считывать память, регистры и т.п.?
Цитата(_Pasha @ Feb 17 2008, 10:02) *
Есть пример - контроллер мостовой пилы для резки гранита.
Все просто - тележка ездит вперед/назад, пила вверх/вниз и враво/влево, датчики положения (холла).
Решения - периодическая проверка живучести системного таймера, таймауты на прием сигналов датчиков. Красота... но если пила в камне, то вправо/влево включать нельзя. А как сие определить?
Проверить положение? А если что-то врет? Тогда получается некрасивая пропорция - проц за 1 доллар убивает пилу за 2000 оных.
Для устройств, которые выполняют периодические действия эта задача решаема, например в ЧПУ станка такую проверку можно выполнять перед запуском программы. А если процесс непрерывный или непредсказуемый?
Да и вероятность выхода из строя ячейки памяти гораздо ниже, чем какого либо датчика, поэтому стоит обращать внимание на диагностику периферийных устройств, исходя из моего опыта, это в большой степени снижает вероятность отказа, и конечно же стоит следить за "качеством" программы написаной Вами.
vetal
Мне, вот, просто интересно стало. А что же делать если микроконтроллер расположен внутри ПЛИС, ведь это почти тоже самое что и взять стандартный чип? И как такие устройства работают?
Дон Амброзио
Как как.. Да как два пальца абосфальт.. Записал чё-нить в ОЗУ и тут же прочитал (проверил тем самым записалось ли). Не знал про такой способ?
Getmanov
А тут же, это когда, через такт, секунду, месяц?
А ещё бывают volatile переменные, что, запрещать к ним доступ, что бы прочитать что записалось?
EugeNNe
Можно выделить сразу буфер, для проверуи памяти. Сначала проверяете его, а потом блоками перетаскиваете в него содержимое из ОЗУ, проверив определённый участок памяти, возвращаете туда то что перекидывали. Естенственно на время теста нужно вырубать прерывания. А период тестирования определяется параметрами надёжности и безопасности вашего устройства.
_Pasha
Известно из работ 80-х годов по тестированию ОЗУ (конкретнее - если найду книжку - скажу) о том, что такой способ является самым грубым и не обеспечивает выявление даже половины возможных неисправностей. smile.gif
Getmanov
Единственный способ проверок такого рода, резервирование двойное, а то и тройное.
EugeNNe
Тестирование памяти вообще достаточно серьёзная задача. Ну а какие ещё способы тестирования ОЗУ в фоновом режиме Вы можете предложить).
tag
...очень бы хотелось посмотреть эту книгу, поскольку вопрос интересует давно. Сам считаю что в части случаев такая проверка необходима (все что связано с системами управления в ядерной энергетики и оружием)
EugeNNe
Интересно...., а контроль переполнения стека тоже относится к одному из видов фобий или есть какая нибудь целесеобразность?
Rst7
Нууу.... при правильном проектировании софта без этого можно обойтись (точно расчитав расход стека), хотя на этапе отладки - вещь очень полезная. Плохо то, что без MMU невозможно контролировать переполнение стека абсолютно надежно, единственный способ - время от времени проверять положение указателя, особенно в процедурах, которые закопаны глубоко.
zltigo
Цитата(BigBolt @ May 19 2008, 06:11) *
Можно выделить сразу буфер, для проверуи памяти. Сначала проверяете его, а потом..
А потом - суп с котом smile.gif одна из массовых ошибок памяти это ошибки/сбои адресации а не данных - подзаписали не туда и все...
defunct
Можно контроллировать и без MMU. Во всяком случае детектить выход за границу можно. В ручную напр так:
Зарезервировать участок памяти перед стеком, заполнить каким-нить патерном, нагрузить программу работой "по самые нехочу", снять слепок памяти и посмотреть как глубоко залезли в резервную память.
Автоматически можно также, во многих случаях отдетектится переполнение до того как система зайдет в тупик.
EugeNNe
Предложите свой способ...
sKWO
Ваш ответ однозначно понять не получается. снизойдите пожалуйста, и обясните разве данные не портачатся когда выделенная память испорчена? К примеру про стек, регистры содержат правильный индекс указатель на данные в стеке?
