Цитата(atlantic @ Sep 26 2007, 17:00)
А можно как-то более по конкретнее?
хорошо бы пример.
(видимо не у всех этот глюк)
У всех. Еще со 2й версии идет (более ранних не видел).
А по поводу глюков я даже файлик завел "to_pulsonix_support", могу даже на английский перевести, но некому отдать, что бы слили его в сапорт. (не знаю ни одного лицушного пользователя)
А вот и сам текст:
Bugs ver 4.6
- В настройке CamOut, при добавлении "Add To Plot" смещение задается не относительно позиции основного слоя,
а от Work Area.
- Изменение текста в Text Callout не проходит через Undo/Redo механизм.
Bugs ver 4.5
- В залоченных (в библиотеке) компонентах на схематике свободно двигаются атрибуты <Logic Name>.
- При размещении репортов в списке CamOut, координаты в репортах выводятся не верные,
а если запустить репорт руками, то все правильно.
- при перемещении СМД пада на нижнюю сторону настройка ByLayer для слоя маски берется с нижнего слоя
(т.е. местами меняются не все парные слои).
Например для корректного размещении fiducial marks (made as a Doc Symbol) на нижнюю сторону,
нужно в стиле пада прописать оба слоя маски и верхний, и нижний.
- CrossProbe from pcb to many pages schematic don't work property.
(пролистывает все листы до последнего, не остановившись на нужном, хотя выделение на нужный компонент делает)
Хотелки
Схема:
- Автонумерацию на схеме с настройками "by Location"
- при наведении мыши на строчку с компонентом в Part Browser, было бы не плохо что бы всплывали
Description & ToolTip attribuses of this component.
- Возможность иметь на каждом листе схемы свой профайл (что бы можно было делать схемы с разными форматками),
а то сейчас профайлы из-за этого не юзаю, а форматки вставляю как Doc Symbols.
- при смене символа (на схеме) на альтернативный, атрибуты остаются как были, а хочется что бы их позиция менялась
на ту, которая была сделана для альтернативного символа в библиотеке.
(хочется что бы редактор помнил положение атрибутов каждого алтернативного символа).
Все это не позволяет использовать этот механизм для "поворотных видов" (как у Mentor),
т.к. повернуть символ и так не составляет труда, а атрибуты все равно приходится двигать.
Говорят что использование "поворотных видов" экономит кучу времени на расстановке атрибутов при рисовании схемы.
Эту возможность можно сделать отключаемой в настройках.
Плата:
- Еще один режим масштабирования при печати типа "View Extend", что бы в масштабировании участвовали только видимые
на этой странице объекты проекта (а не все подрят, как в "Design Extend").
- "to text" gap mesurement not correct (не учитывает реальный размер символа (в часности высоту),
т.е. меряет не до символа, а до текстового поля, а сами символы в шрифте обычно не занимают все поле).
- Вариант расположения текста у Dimentions только над размерной линией и под 90градусов у вертикальныхразмеров.
- Возможность задать размеры стрелки, не зависимо от стиля линии, как у выносок.
- Добавить размер Diametral.
Библиотека, компоненты
- Несколько гейтов на одном символе в схематике. Например это даст возможность делать
эквивалентными гейтами пары выводов, которые используются как диф сигналы в FPGA,
менять местами пары вход-выход в буферах и регистрах, менять многопиновые каналы в любых элементах,
изображать которые приходится одним символом.
- Возможность запретить для определенных компонентов Gate Swap между компонентами.
Например для переключателей с несколькими группами контактов (DPDT).
- how to made doc symbol copper lines with no "C-C" errors on it, when DRC is checked?
- Стандартные атрибуты <part Description>, <part family> брать из обычного списка атрибутов компонента,
если они там созданы (т.е. что бы они могли быть индивидуальными для каждого компонента из group)
Fixed Bugs ver 4.6
+ при перестановке пинов и гейтов, с падов исчезают атрибуты NetName, поставленные в библиотеке.
Что бы вернуть названия цепей приходится перегружать компонент из библиотеки без галочки Keep Attributes Positions,
что не возможно сделать на уже готовой или почти готовой плате, где атрибуты на сборочном чертеже и на шелкографии
уже расставлены.
+ в Technology/Net Names при присвоении цепям класса с помощью контекстного меню "Apply to empty cells",
присвоенные значения не сохраняются при нажатии на ОК, а кнопка применить вообще остается серой (Grayed).
Fixed Bugs ver 4.5
+ при 3Д просмотре у компонентов на которые нет библиотеки (отображаются как Shape), не извлекается высота
из атрибута Component height. А если его поменять на плате, то все работает.
