Полная версия этой страницы:
плата на 9260
Andy Great
Apr 15 2008, 12:32
Цитата(АДИКМ @ Apr 15 2008, 13:13)
в смысле плата + комплект деталей? или собранная плата?
за ваши деньги, как говорится, любой каприз...
Комплект. Там же не БГА, припаяю...
Alex B._
Apr 15 2008, 13:17
Цитата(jorikdima @ Apr 15 2008, 14:04)
собранная сколько будет стоить?
+1
nanorobot
Apr 15 2008, 14:50
По собранной платой понимается вариант с уже прикрученным линухом?
насколько я понимаю - бинарник линукса с помощью самбы вы зальете за 1 минуту.
кстати CRT монитор и TFT матрица в комплект не входят
slava2005
Apr 15 2008, 16:42
Бинарники и исходники (ядро) будут выложены, как только я немного их приведу в порядок
А то стыдно выкладывать как есть
Также будут выложены root fs с работающим полным Debian, в т.ч. и с иксами.
ЗЫ Забыл. FAQ тоже будет. И про ядро. И про дистрибутив.
bloodden
Apr 15 2008, 18:45
Великий респект
oboturov
Apr 17 2008, 14:46
Поделись впечатлениями плз...
На скок понимаю епсон висит на той же шине что и сдрам с нандом...Как сильно эт влияет на быстродейстивие? Я про то что в 9263 есть возможность повесить епсон на ебио1...т.е будет ли эт заметно?
slava2005
Apr 17 2008, 15:26
Будет. Сильно. Особенно в графике. В процентах не скажу, но на глаз будет заметно имхо.
АДИКМ, скажите, пожалуйста, какую микросхему памяти вы использовали на этой плате? Интересует точная маркировка... Есть одна плата, на ней тоже 9260, но SDRAM не заводится, поэтому ищется 100% рабочая замена, такая например как на вашей плате...
oboturov
Apr 17 2008, 19:11
Ясн.Спасиб...
А скажи плиз еще. к этому епсону можно подцепить 6-битный(R[0..5],G[0..5],B[0..5]) тфт дисплей?
Наша плата на процессоре 9260.
Проверялась работа с MT48LC16M16A2P-75IT или K4S561632D-TC75
Обе работали нормально.
После того как на плату было ошибочно подано 5 вольт микрон задымел и умер.
А до этого чуствовал себя великолепно...
Цитата(oboturov @ Apr 17 2008, 22:11)
Ясн.Спасиб...
Можно.
У нас прицеплен 24 битный tft , но реально там используется меньше. из-за ограничения епсона.
А схему когда увидеть можно?
RW9UAO
Apr 22 2008, 04:10
о оперативка какая на видеочипе?
Схема - в середине мая.
Память - IS41LV16100
А можете провести некоторые измерения характеристик данного камня на Вашем девайсе.
Например:
1. Пропускная способность FLASH/SDRAM
2. Пропускная способность UDP и TCP/IP
Не пробовали закрутить ARM Jazelle® Technology for Java® Acceleration.
slava2005
Apr 26 2008, 08:52
Например:
Тесты будут, но на финальной плате.
mdmitry
Apr 26 2008, 11:57
Уважаемые slava2005 и АДИКМ. Вы можете на основе Вашего опыта ответить на вопрос
slave SPI.
Или лучше использовать SSC с внешним тактированием?
В этой связи очень интересуют возможности Вашей платы.
slave SPI.
Подсказать я Вам ничего не смогу, т.к. просто не работал с данным модулем. Но, прочитав Ваш топик, так и не понял задачу?
Ставить 9260 только для того чтобы принять поток по spi и выплюнуть его в езернет?
mdmitry
May 7 2008, 10:43
Скорость потока до 8 Мбит/с. Хочется использовать SPI или SSC. Имеется только внешнее тактирование входного потока (CLK, DATA_IN, возможно на будущее DATA_OUT для управления). Есть канал аппаратного управления источником информации, но очень медленный типа I2C. Команды управления приходят из ethernet с задержкой. Сеть с маршрутизацией (из одной сети в другую от разных провайдеров). Необходим буфер на 8 сек в случае проблем с передачей по ethernet, чтобы не терять информацию. В дальнейшем возможно существенное увеличение функциональности. Устройство типа расшаренного диска или ftp было бы желательно.
Вы считаете, что ARM9 это из пушки по воробьям?
qweekie
May 16 2008, 22:15
Я вот давно слежу за веткой... Как бы пассивно восхищаясь =)
Но пришла пора искать себе плату на SAM9260 и очень-очень нравится Ваш агрегат. Может, всё-таки огласите возможность покупки, цену и сроки? Я вижу, я не один такой многоожидающий... Не хочется 350 уе выдавать за фигню какую-то тому же Олимексу...
Сегодня гербер файлы уехали на изготовление.
Возможность покупки - в России и Украине легко.
Сроки - в середине июня первая партия, надеюсь.
Точную цену не могу назвать.
Сайт проекта - www.siberia-ge.com
пока пустой. постепенно наполним.
А схема будет выложена?
Обещали
qweekie
May 17 2008, 07:25
Хорошо, буду следить. На всякий случай почта rupanov(животное)gmailточкаcom. Действительно очень хочу Вашу платку =) И чем больше смотрю, тем больше =))
Henadi
May 17 2008, 22:06
А как насчет покупки в Белоруссии? Имею интерес.
Да, вот тут всплыло..
Экспериментируя с платой на AT91RM9200 обнаружил, что клавиатура и мышь на USB могут негативно влиять на процессы, идущие "почти в реальном времени". В моем случае это была обработка потока данных через ttyS1 со скоростью около 5 кБайт в секунду. При нажатии клавиш на клавиатуре происходила потеря нескольких байт. Это я к тому, что вы пишетe, что "От PS2 решено отказаться, на плате новой ревизии будет стоять USB хаб. " Отсюда вопрос, можно ли будет ознакомится с исходниками и на старый вариант платы, где стояли PS2?
Ковылин_Константин
May 24 2008, 06:55
Цитата(АДИКМ @ Jan 28 2008, 03:59)
NANDflash
Dataflash (SOIC8)
ds1337 clock
Ethernet - dm9161
Посмотрел на состав вашей платы и состав платы из Evolution Kit от атмела - возникли вопросы по реализации платы:
1. Зачем нужен Dataflash, если есть NANDflash. Начиная с ревизии "b" процессора at91sam9260 нандфлэш должен нормально прошиваться загрузчиком встроенным в ROM (родным Атмеловским).
2. Зачем нужны внешние часы реального времени, если их можно реализовать внутри процессора - начиная с ревизии "b" процессора таймер не обнуляется при старте/рестарте .
3. И в вашей плате и в атмеловской MII PHY реализован на dm9161. Никак не пойму , в чём преимушества dm9161 перед аналогичной более распространённой rtl8209.
Никто не заставляет устанавливать датафлеш и часы на плату.
Линукс лежит в датафлеш, а рутфс в нанде, такой вариант вы допускаете?
Скажите, а какая цена "более распространённой rtl8209" ?
И чем вам не нравится давиком?
slava2005
May 24 2008, 15:45
1. Восьминогий чип много места не съест, а возможностей добавит.
2. Железные часы надежней. Как ни крути.
3. А смысл ?
Ковылин_Константин
May 26 2008, 03:29
Спасибо, стало понятнее.
1. Надо поизучать возможности датафлэш . Действительно есть разные полезные задачи под датафлэш, например записать МАС адрес устройства, серийный номер.
Также встречал упоминание про запись u-boot в датафлэш, видимо даёт какие-то удобства, пока не разобрался.
3. Сталкивался с ненадёжностью внешних каскадов давиком, правда других микросхем. В момент подключения шнура Эзернет микросхемы выходили из строя. Точное название микросхем могу поискать в архиве.
Возможно, dm9161 более надёжная, чем те микросхемы.
С названием реалтека я попутал, сори. Точное название rtl8201bl .
Уже конец мая можно узнать цену на плату ПЛИЗ
Цена и раньше называлась - 100-150 usd в зависимости от комплектации.
в данный момент платы на изготовлении.
сайт облагородим и схемы и т.п. выложим.
Lepeksiy
May 28 2008, 10:05
Реально ли на этой плате использовать USART без преобразования уровней (+-12 В) для прямого подключения микроконтроллеров типа AVR?
Если Ваш микроконтроллер работает от 3.3 Вольт, то почему бы и нет?
Раньше у вас сайт хоть открывался с надпись, что в режиме наполнения
Тперь
"Сайт сейчас закрыт на техническое обслуживание.
Пожалуйста зайдите позже."
Тперь
просто раньше там ничего не было. Сейчас залит движок и идет подготовка.
Когда можно будет увидеть КД на плату?
до конца мая увидите.
bloodden
May 28 2008, 14:28
C нетерпением ждём.
slava2005
May 28 2008, 16:53
Полу ОФФ, но в тему
Нужно ли выкладывать образ vmware с настроенным Линуксом, установленным тулчайном, и сырцами ядра ?
Вопрос в первую очередь, для заинтересованных в плате.
Цитата(slava2005 @ May 28 2008, 19:53)
Полу ОФФ, но в тему
А оно большое?
Цитата(slava2005 @ May 28 2008, 20:53)
Полу ОФФ, но в тему
Нужно, все будет в одном месте, в случаи чего свегда есть где взять.
bloodden
May 28 2008, 19:05
+1
Вы хоть bom файл выложите, если собираетесь плату потом продавать.
Вы самый первый пост прочитайте внимательно...
Изменеия незначительны - разъем карту не mini a обычный, другой разъем езернета.
другой тип корпуса у видеодрам.
а мелочевка? кондеры, резисторы, стабилизаторы и дры дры дры
Правильно ли я понял, что будете сами паять?
это правильно отданное без памяти только вредит
Ребусом на ребус: "нужны не знаки ? препинания нам нах"
приехали голые платы. на днях смонтируют несколько экземпляров для проверки.
пройдите по ссылке.
