Полная версия этой страницы: Видео-граббер и JPEG-кодер
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
slonenok
Странный вопрос о смысле хекса??? Залью в атмегу.
IAR скачать то не проблема, хотя хекс весит меньше IARа, вот как с ним работать если никогда в нем не работал.
Да и вообще я не програмист, а ели возникнут проблемы с компиляцией то все это растянется на долго. Вот.
Rst7
Правильно было бы собрать проект в IAR'е (нажав F7) и залить полученный хекс в мегу.
Да и скорее всего Вам понадобится внести изменения в проект - в таком виде, как выложен, он мало приспособлен к реальной жизни.
vesago
bigmaxtor
to Rst7
Video Sync Separator LM1881 или его клоны не рассматривались для выделения кадровых и строчных синхроимпульсов?
Rst7
Не рассматривались. Потому что изначально выделение должно было быть полностью программным. Но... Сначала не получилось, а потом я к теме не возвращался. Да и в даташите на этот АЦП как-то не очень кошерно расписана работа АЦП в момент, когда нет синхронизации, может быть именно по этому и ниасилил.
А смысла ставить отдельную микросхему я не вижу, на транзисторе вполне вменяемые результаты получаются.
bigmaxtor
Какое количество точек удавалось цифровать за одну строку?
Софтина на РС не делала деинтерлейс?
Rst7
320. Вроде все ж написано.
Это в смысле? Софт на PC получал или полностью готовый JPEG, или BMP (правда, без заголовка) размером 320*240 точек.
bigmaxtor
320х240 - это одно из разрешений, которое принято в стандартных дисплеях. Но программно-аппаратные возможности вашего девайса наверняка позволяли достичь чуть более высокого разрешения по горизонтали.
При горизонтальном разрешении более 400 линий имеет смысл делать деинтерлейс двух смежных кадров.
Rst7
Я не очень пойму, в чем глубокий смысл? Ну хорошо, допустим телевизионная строка 52 микросекунды (хотя, обычно, видимых - 48), значит, при пиксельной скорости 7М будет 364 пиксела в строке. Почему выбрано 7 - потому что точка квадратная получается.
Причем тут горизонтальное разрешение к чересстрочной развертке???
bigmaxtor
Смысл - увеличить разрешение (при актуальности) пропорционально по гризонтали и вертикали. При горизонтальном разрешении до 384 точек (576/2 / 3/4) смысла деинтерлейса нет. При большем ТВЛ можно этим заморочиться (повторяю, при существовании такой цели).
Я не настаиваю и не переубеждаю.
slonenok
Согласен.
Т.е. а что именно надо приспосабливать? Можно по конкретней.
А в чем смысл выкладывать не живой проект???
Может выложите тогда hex, который будет работать с этой схемой, раз нельзя выложить полностью рабочий проект?
Rst7
Там же выдача данных через порт без всякого контроля - ни CRC, ни управления потоком... Для тестов - годится, а для дальнейшего использования - это все необходимо править, как Вы понимаете.
Так выложенный проект работает. Лень мне искать в репозитории именно эту ревизию, вытаскивать и собирать. С форума забирать тоже лень.
slonenok
Хотел понять если повторить как есть, работать будет или нет.
Теперь понятно. Спасибо.
Лучьше десеть раз спросить чем один раз сделать, а потом выкинуть.
На то люди и общаются чтобы задавать глупые вопросы.
Ни все же такие умные как SasaVitebsk.
Rst7
Будет.
SasaVitebsk
Да я не умный, а вы таки не спрашивали, а наезжали.
Вы боитесь один раз сделать и выкинуть, но это не страшно, поверьте.
То что вы сделаете, по сравнению с тем, что сделано "за вас" и "для вас" - несопоставимо.
Хотя бы бегло просмотрите сам кодер!
На вопрос "А в чем смысл выкладывать не живой проект???", поясняю. А в чём смысл выкладывать библиотеки? А тестовые проекты зачем?
Всё это делается для того, чтобы вы могли заимствовать найболее сложную часть проекта, ту, которую сами сделать не в состоянии, и встроили в свой проект. Благо, для этого всё подготовлено. Отдельные ветки даже разделены логически. Бери и пользуйся. Но не бездумно, а хотябы проанализируйте. Осмыслите грубо написанное другим человеком. Оцените его труд. Если он вам помог, то скажите спасибо.
whale_nik
Мне кажеться имеет смысл грабить видео с максимальным разрешением, те два полукадра, получим примерно 480 строк ххх точек при неподвижном изображении должно получиться,
далее цепляем к жпрс и шлем фотку до дому по запросу )
Иного применения пока не вижу.
Еще лучше сразу брать сигнал с матрицы, гемороя будет меньше и черестрочной развертки не будет.
Rst7
Ну при небольшой переделке железа (в качестве сигнала ~WR на ОЗУ заводится or между тактовым сигналом проца и стробом с порта, в качестве тактового сигнала АЦП используется тактовый сигнал проца, оба сигнала возможно надо будет проинвертировать (это надо подумать), и конечно, увеличить ОЗУ) можно увеличить горизонтальное разрешение до 640 точек. Только я этим заниматься не буду wink.gif
Я как раз не хотел брать именно матрицу - потому что их много разных, да и корпуса у них всякие мрачные (то бжа, то qnf, то еще какое изобретение), и интерфейсы разные, и прочее, прочее... Смысл проекта бы утонул в этом wink.gif Если у кого есть желание - могут сделать такое.
whale_nik
Там еще насколько я понимаю надо сложить строки ) но это мелочи.
Давно хочу сделать автономную следилку за дачей, производимые шибко много денег стоят, а этот проект вполне можно приспособить smile.gif
Rst7
В смысле?
whale_nik
Цитата(Rst7 @ Oct 15 2008, 14:43) *
В смысле?
Сначала идет четный кадр, потом нечетный , сложит в том смысле что вставить строки четного между нечетного )
bigmaxtor
По-научному это - deinterlace. Но он делается не построчно, а покадрово (вернее - по полям).
Rst7
Ну это вообще пыль для моряка. Только правильно определить четный/нечетный кадр.
blackfin
..И правильно скомпенсировать движение..
Rst7
А вот это уже не к нам smile.gif))
Хотя, тут наверное проще пожать два полукадра, а скрестить их уже на большом брате.
whale_nik
А проще все таки с матрицы - никаких тебе полукадров, смазаности движения, максимальное разрешения )
Выбрать одну, самую распространенную матрицу )
Народ забугорный уже делал вроде, где то видел.
slonenok
>>> Дык надо Target Release собирать, а не Debug
А что с этим делать, как пользоваться в IARe?
Rst7
Как что? После того, как Вы открыли проект, слева будет дерево файлов, а вверху этого дерева выпадающий список с таргетами. Выбираете Release, нажимаете F7.
whale_nik
Цитата(Rst7 @ Oct 16 2008, 17:15) *
Вот где видел
http://www.jrobot.net/Projects/AVRcam.html
насчет матрицы надо подумать, поломать несколько китайских камер )
я не большой спец в иаре но попробую
0. создаете папку, в нее копируете все файлы проекта *.c *.h
1. отрываете иар
2. выбираете file->new->project
3. вводите желаемое имя проекта, сохраняете в своей папке
4. появляется окно с debag, выбираете в targets ->release
5.теперь должно быт токль пустое окно с release
6. далее в меню project->file
7. открываете вверху вашу папку, выбирает показать все файлы
8. выбираете все файлы с *.c *.h , жмете ADD
9. в нижнем окне должны отобразиться все эти файлы
10. жмете done
11. в окне иара они должны появиться
12. project->options -> выбираете процесор atmega128
13. memory model ->small
14. ok
15. project->bild all
16 если выдаст ошибку что не найдет файл intrinsics.h то надо поставить более свежею версию >4 или найти этот файл
если все заработает получиться файл <имя проекта>.hex
вроде так мож чего напутал.
Rst7
Все напутали.
Делаете Open Workspace, указываете .eww-файл (он есть в архиве), потом выбираете Release и нажимаете F7. А по Вашему методу надо еще все настройки проекта внести.
Ну и смысл? Они же по три раза на день меняют комплектуху...
GDI
Надо не камеры китайские ломать а сразу на заводах китайских искать модуль
Rst7
Я не понял, тут уже проект ставят на коммерческие рельсы? Ну-ну...
whale_nik
Цитата(Rst7 @ Oct 17 2008, 11:16) *
Все напутали.
Я не привык чтобы мне eww файлы еще поставляли )
Насчет матрицы - наверно стоит поискать которую можно купить в мск не сильно напрягаясь.
Вряд-ли там протокол обмена у всех сильно разный, принцип то один, другое дело чтоб ноги были доступны.
cpl
http://www.prochip.ru/content/files/edispatch/spec/sharp.htm
как вариант, сам присматриваюсь, может еще то есть ?!
Rst7
Ну открывайте .ewp-файл, с проектом. Или Вы когда ядро линуха собираете, тоже только .c и .h файлы берете, а makefile вручную каждый раз изготавливаете?
whale_nik
Дорого довольно 1500р и непонятно с обьективом или нет , на фотке линзу не видно в упор
Я до линукса не добрался да и не собираюсь вроде.
cpl
Есть альтернатива ? Покажите интересно самому.
whale_nik
Альтернатива - китайские камеры по 400р или веб камеры, нужно расковырять несколько и посмотреть с осцилом, руки пока не доходят.
Зато там все уже есть объектив, корпус, может даже ихний контролер мона как-нить перепрошить )
Например в той что я расковырял за 400р вообще стоит только матрица и все )
но выдает зараза PAL )))
blackfin
slonenok
А какая у Вас версия IARа?
а то он пишит что не может прочитать .eww т.к. не та версия. (открывал в 4.20)
Rst7
5.11
whale_nik
Цитата(Rst7 @ Oct 20 2008, 11:55) *
5.11
у меня например 2.31 и все работает %)
Rst7
Только качество кода, гм, хреновенькое...
whale_nik
вообще-то я на асме пишу, си не люблю.
Rst7
Тогда рекомендую вытащить последний IAR (5.11 вроде), собрать этот проект и почитать листинг. Возможно, Ваши предпочтения немного изменятся.
whale_nik
Это врядли, если бы хотел давно бы вытащил, а ставить каждый пол года новую хреновину к которой еще и старые версии проектов не подходять не тянет.
Чет мы от темы топика отошли.
slonenok
5.11
Спасибо. Все закомпилилось.
А TDA8708 по своей природе сильно капризная?
Rst7
Ну как сказать. Дело в том, что существует 2 ревизии. Старая и новая. Отличаются номиналами в обвязке. У меня была микросхема старой ревизии, а даташита старого не было. Искал номиналы по всяким референс-дизайнам древним. После того, как поставил правильные номиналы, все поехало.
А для новой ревизии номиналы берутся из даташита на NXP.
etoja
Микросхема TDA8708 снята с производства
http://www.nxp.com/#/pip/pip=[pip=TDA8708A_5]|pp=[t=pip,i=TDA8708A_5]
Rst7
Значит, если кому приспичило поставить проект на коммерческие рельсы, должен поискать подходящую замену и внести нужные коррекции в код. Не вижу проблем smile.gif
etoja
Ты уж извини, но твою фигню на коммерческие рельсы ставить трудно.
