Цитата(sonycman @ Feb 7 2009, 09:33)
Когда параллельно диодам были 240 ом - в момент переключения (выключения верхнего и включения нижнего) на шунте появлялся короткий положительный импульс в 2 вольта,
Это нормально - еще же и ток затвора туда же течет, он м.б. очень приличным.
а затем сразу отрицательный - почти в 4 вольта.
Возможно, индуктивность как-то не так ведет себя
(это уже ее ток).
Может, насыщается - я таких экспериментов не ставил,
потому что всегда с запасом рассчитываю индуктивности на насыщение.
Но попробовать надо будет, обязательно...
Все-таки проверьте, пожалуйста.
То есть сквозной ток мог быть больше 1 ампера.
Поэтому поставил в затворы 470 ом - эти импульсы уменьшились в два с лишним раза...
Транзисторы стоят - комплементарная пара IRF7379.
Ваша правда. При емкости затвора 0.5 nА получается 200 nS ,
а их еще на 4 делить надо - так что даже увеличить возможно.
Видно, вчера с недосыпа недоглядел чего...
В общем, по всем этим потерям просто надо ориентироваться по холостому ходу -
средний ток и нагрев ключей. Д.б. холодные.
Кстати, об индуктивности - "слишком" большая не помешает, если следить за
насыщением и активным сопротивлением ее.
А со слишком маленькой - реактивный ток будет приличный гулять и постоянно подогревать
транзисторы - причем на среднем токе не сильно отразится , кроме той энергии, что ушла на нагрев
(и потери в сердечнике и меди, ес-но).
