Полная версия этой страницы: SIM300D первое включение
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
Страницы: 1, 2, 3, 4
Electomehanic
А что с ним делать, оставлять "в воздухе"?
И по поводу включения самого блока - всё в порядке или нет?
av-master
да
да
Electomehanic
Спасибо, буду собирать макет.
Подскажите ещё такой момент - если управлять модемом просто включением питания - ну, то есть подали напряжение - он включился. Как в этом случае нужно подключать вывод PWR_KEY?
Harbinger
Посадить на землю, иначе не включится. Но это категорически не рекомендуется. Последовательность такая: подаём питание, через несколько десятков мс (пусть оно, питание, успокоится) замыкаем Powerkey на землю, примерно на 1 с (реально это время меньше; если отключен автободинг, то сообщение "RDY" приходит где-то через полсекунды). Потом Powerkey отпускаем.
av-master
гдето было в мануалах... 100mkF на землю от PK
Master of Nature
Цитата(Electomehanic @ Aug 29 2009, 16:56) *
SIMDATA
SIMCLK
SIMRESET
VSIM- все эти выводы включить со стабилитронами (кстати, стабилитроны 3,3В ???).
Стабилитроны лучше на 5 В, иначе симка может не определиться.
Electomehanic
Собрал плату, модуль включается, сеть находит. Пытаюсь программой COM PortToolkit управлять модулем, но ничего не получается. Согласование на МАХ3232, используется только RX и ТХ. В самом модуле RTS - на землю, DTR - через резистор 10К на плюс питания. Что не так или что ещё не сделано?
Harbinger
Собственно MAX работает? (Был недавно случай - бракованный достался).
Проверяется замыканием RXD с TXD со стороны модуля. На всякий посланный символ должно быть эхо - тот же символ.
Electomehanic
Разобрался, как всегда электроника - "наука о контактах" . Всё заработало.
Прошу подсказать ещё один момент - если подключать микроконтроллер, нужно ли отключать ноги от макса? Или можно через резаки 100 Ом подвесится "в паралель" этим выводам?
SKov
Выход макса надо отключить. А вот вход лучше оставить. Без всяких резюков, просто в параллель со входом МК.
И включить (если отключено) в SIM300 эхо для
контроля входных команд и отображения реакции модуля на эти команды. Это очень облегчает отладку.
Я бы сказал, что только так и можно что-то отладить. Особенно полезно таким образом отображать содержимое рабочих массивов, содержащих обрабатываемые данные, например - куски полученной командной смс-ки. Вы просто посылаете этот массив на вход модуля и смотрите его же на выходе модуля (в виде эха). Только не забудьте в начало передаваемой строки поставить префикс АТ, иначе не увидите эха на выходе модуля.
Если модуль совсем не дышит, то тогда вход макса бывает полезно перекинуть на вход модуля,
чтобы посмотреть, что там ваш МК гонит на вход модуля.
Electomehanic
Т.е. обе ножки от USART микроконтроллера на выводы RX и ТХ модуля в паралель МАХ3232 подключать нельзя?
Сам модуль работает, пробовал через терминалку сохранённые на SIM SMS отправлять, всё ОК. Завтра займусь тестированием более плотно. Всем спасибо за советы и поддержку!
Harbinger
Можно свести RXD и TXD на вход макса через "монтажное И" (два диода Шоттки плюс pull-up резистор), тогда и без эха можно обойтись.
Если контроллер с двумя UART, в режиме отладки можно задействовать второй. Вообще-то для работы с GSM модулями одного UART всегда мало - надо же ещё как-то устанавливать пользовательские параметры и т.п....
SKov
Ну, два выхода соединять, пытаясь выяснить, кто из них сильнее, это дурной вкус.
Можно через монтажное И, как предлагает уважаемый Harbinger, но это чуть хуже, т.к. у вас нет уверенности,
что модуль воспринимает именно то, что вы видите на контрольном входе. У макса и модуля скорее всего разные пороговые
значения, и вполне возможно, что на тестовом входе макса все будет хорошо, а модулю эти уровни не понравятся.
Для надежности я бы все-таки советовал пользоваться эхом.
Electomehanic
Цитата(Harbinger @ Sep 6 2009, 08:02) *
...Вообще-то для работы с GSM модулями одного UART всегда мало - надо же ещё как-то устанавливать пользовательские параметры и т.п....
Имеется ввиду что через один UART мы работаем с модулем, а через другой устанавливаем различные параметры (задержки, конфигурацию работы устройства и т.д)? В принципе, это можно и через один UART делать, но абсолютно согласен - когда всё "разнесено" - это более удобно и проще в написании программы.
Может немного не в тему, но хочу поинтересоваться по поводу питания микроконтроллера. Можно ли его запитывать прямо от питания SIM300D или нужно сделать развязку, например, через дроссель или RC-цепь?
Harbinger
Добавлю ещё, что с монтажным И можно иногда получить "кашу" - там же дуплекс, приём и передача могут идти одновременно. Но на практике такие ситуации нечасты.
Эту примочку в основном пользовал для "шпионажа" обмена с модулями в "чужих" устройствах.
Смотря какой диапазон напряжения питания у контроллера. Если допускает 4 В, то в принципе можно, только уровни придётся согласовывать. Развязки обычно хватает со стороны модуля - супрессор плюс ёмкости...
Но есть некоторые нюансы - иногда питание модуля бывает нужно выключать (здесь есть тема насчёт ключа для этого дела, но удобнее DC/DC с "выключателем" - и тут уж источник питания контроллера однозначно отдельный).
SKov
МК является наиболее надежной и безглючной частью схемы.
Поэтому он должен быть максимально автономным. Т.е. он должен иметь возможность сохранять работоспособность
при снятии напряжения VBAT. Для питания МК можно иметь отдельный (хилый) линейный стабилизатор, а для SIM300 лучше
иметь независимый экономичный силовой DC-DC блок с возможностью выключения МК-ом, как тут уже писали.
Electomehanic
Т.е лучше всего не подвязываться не к LM2576, а запитать контроллер через обычную КРЕНку? Логично, ток всё равно там минимальный.
av-master
правильно. ещебы кто подсказал недорогой доставаемы прелбразуй в 3.3 из 36 для контроллера ))
а LM2576 несамый хороший выбор. дорого и громоздко. хотябы2596 посмотрите..
=F8=
МС34063. Дешевле и доставабельней не бывает. Правда шумит на малых токах(когда начинает циклы пропускать), но тут просто режим подбирать надо.
Electomehanic
Что громоздкий - согласен, ну для пробного макета пойдёт. А по стоимости - у нас он стоит 1$.
На МС34063 блоки питания собирал неоднократно, для этого случая остановило только то, что ток у него 1,5А, а то даташиту на SIM300D пиковые токи могут быть 2А. Конечно, работать будет, просто перестраховка.
А 2596 сейчас изучим. Спасибо.
Harbinger
Ох...LT3470, преудобнейшая блошка, но с ценой - как сказать...
Не такая уж перестраховка. Даже китайцы (островные), когда лепили радиотелефон SN-258plus, прикрутили к 34063 внешний ключевой транзистор (2SA1213). А там ток был всего-то 600 мА по 8 В (на входе 12...18). Максимум - 750 мА, это при неудачно рассогласованной антенне (с превалирующей емкостной составляющей импеданса).
(И, по статистике ремонтов в несколько тысяч случаев, 34063 нередко вылетали несмотря на это).
Electomehanic
Видно я тут неправильно понял, =F8= скорее всего имел ввиду применение МС34063 для питания микроконтроллера, а не SIM300D krapula.gif
Harbinger
Да я тоже так понял. Очень дешёвый вариант, но малость габаритный. SO-8 для таких токов - слишком крупный корпус в свете последних веяний. wink.gif
=F8=
Да именно для питания процессора. Для питания модуля она не слишком подходит и дело даже не во внешнем транзисторе, который надо ставить в этом случае, а в том, что не любит она когда ток в широких пределах меняется.
Aquatik
Тоже искал приемлемый вариант года три назад.... Остановился на LM3485MM... Для макетирования конечно маловат чуток biggrin.gif
Но цена и стабильность работы порадовала... Схема на нем оказалось живучая, работала и с сименами и вайфкомами ну и на симком перекочевал... Преимущество - частота выше 1мгц, из-за этого катушка маленькая и площадь значит.. Есть карент лимит + транзистор внешний, он выгорает если че, а чип живет... За все время убил только пару штук... Рекомендую 1111493779.gif
А преобразовать - их же море разных... Если импульсный под Ваше входное 36В - то вот дешево L4971...
av-master
да знаю. сам пользую TI
еще дешевле и выше частотой TPS54140
stream
Вообще-то 1,5А - это ток коммутации, равный в случае простого преобразователя удвоенному выходному току. Т.е. в сухом остатке на выходе - максимум 750 мА. Но это не мешает, потому что...
Эти сферические 2А в вакууме излучаются несколько микросекунд и берутся из конденсаторов. Смотрите другую таблицу - усредненное потребление. Там в самом тяжелом случае миллиампер 600.
Правильно рассчитанный конвертор на MC34063 с правильным набором конденсаторов работает нормально в любом режиме. Но правильно получилось у нас далеко не с первого раза smile.gif
CADiLO
Ню-ню....
Оператор "Life". Пригород. Обмен по GPRS. Устойчивое потребление на уровне 1.7-1.8 ампера.
Та же железяка у меня на столе - 350 мА.
SKov
Ню-ню....
Очень странно. Я верю уважаемому CADiLO, но как он объяснит явное противоречие с даташитом, где
указано среднее потребление модуля, на которое ссылается не менее уважаемый stream?
Может, следует отписать китайцам, чтобы они сделали сноску
в своем даташите, что цифры среднего потребления не гарантированы в пригороде, если там орудует оператор Life ? wink.gif
Или они просто неправильные?
CADiLO
Никакого противоречия нету - SIM300DZ_HD_V2.07.pdf
3.3 Power supply The power supply of SIM300D is from a single voltage source of VBAT= 3.4V...4.5V. Insome case, the ripple in a transmit burst may cause voltage drops when current consumptionrises to typical peaks of 2A, So the power supply must be able to provide sufficient current up to 2A
Что и происходит при передаче данных в плохих условиях видимости соты.
А ведь некоторые из подвалов работают без внешней антенны - и такое встречали.....
SKov
В даташите речь идет об импульсном токе до 2 А. И это правильно. А средний ток существенно ниже, т.к. между передачами имеются интервалы, когда модуль ничего не передает (см fig. 6) Отсюда и получаются весьма умеренные значения средних токов (разделы 5.3, 5.4)
При несогласованной антенне потребление намного меньше, чем при согласованной. Так
что и этот аргумент не прокатывает.
=F8=
Берем импульсный ток 2А, длительность импульса 1мс и допустимую просадку 0.2В. Получаем 10000мкФ. ИМХО ну совсем не кошерно. Даже при предельной(!!!) просадке 0.4В получаем 5000 тоже не очень хорошо. Лучше все-таки преобразователь расчитывать на 2А и обойтись 1000мкФ для LM2576 или 470мкФ для LM2596.
ЗЫ Ну и кроме того при работе через GPRS и средний ток повыше может быть.
CADiLO
Вот именно. Лучше заложиться на худший из возможных вариантов и никогда не получить его, чем проигнорировать, а потом чесать репу
" отчего ж оно сбоит и выключается...."
Нет, неправильно - в конце даташита есть ПРЕДЕЛЬНЫЕ параметры. Та вот там МАКСИМАЛЬНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ТОК 4 АМПЕРА.
A средний ток около 2 ампер при передаче данных это не такая уж и редкость.... Просто если Вы на это не напоролись, это не значит что такого не бывает. Так что делаем как написано и будет Вам счастье.
SKov
Я ничего не имею против хорошего источника питания.
У меня самого стоит ST1S10 с током до 3A. А вот здоровые микрофарады на выходе этот преобразователь категорически не любит,
у меня стоит керамика на 60-70uF (корпусов 10 разных номиналов от 10 uF до 0.01) и вполне хватает.
Я ничего не писал выше на эту тему. Я писал совсем про другое.
Я писал про средний ток.
Меня удивило расхождение среднего тока, о котором писал CADiLO (1.7A), со средним током,
который указан в даташите.
К сожаление CADiLO ответил не на тот вопрос, какой я задавал.
Итак, вторая попытка:
Можно ли принимать на веру таблицы разделов 5.3, 5.4, или они тоже не имеют никакого отношения к реальности,
как и неоднократное упоминание в даташите максимального импульсного тока 2А?
Действительно, цифра 4А есть в конце даташита,хоть и смысл этого параметра, как мне кажется, не тот,
который вкладывает в эту цифру уважаемый CADiLO.
НО вот второй таблицы средних токов я не увидел в конце даташита.
Так можно верить этим таблицам средних токов, или есть где-то другие, более правильные?
С конкретной ссылкой на даташит, если можно.
CADiLO
Ну как можно в даташите указать то что зависит от внешних факторов.
Условия видимости соты, уровень сигнала, режим работы (голос или данные), оператор, тип антенны......
Ток будет от десятков мА до 2 А.
Это все равно что просить среднюю скорость автомобиля. От 0 до (ну допустим 200 км.ч)
А средняя будет зависить от покрытия дороги, топлива, гаишников, резины, изношенности двигателя и прокладки между рулем и сиденьем.
stream
Вы забываете, что основной источник в этот момент все-таки работает.
???? Типа если условия плохие, мы включаем передатчик на все 8 тайм-слотов и начинаем отжигать на максимальной мощности? Это какое-то новое слово в GSM.
Смотрим табличку 27: Absolute Maximum Ratings. Кстати, у меня там в графе Peak Current там написано 3A, а не 4. И это Absolute Maximum, по всей доке разбросано про peak tx current - 2A. А на самом деле нам более интересно поле "RMS Current during one frame" - это 0,7A. Что и требовалось доказать.
А что касается вашего наблюдения насчет "Устойчивое потребление на уровне 1.7-1.8 ампера." - у меня однажды было нечто похожее. В старой теме про глючную 13-ю прошивку для SIM300Z, которая самопроизвольно висла и перезагружалась. Один раз она зависла со включенным передатчиком, и модуль действительно несколько секунд жрал 2A, пока его, по всей видимости, не сбросил встроенный watchdog. Так что "меня терзают смутные сомненья"...
Хотя я вас конечно, понимаю - у нас нормальный источник в жабьем исполнении получился с третьей-четвертой попытки, и то только после того, как мы смогли стабильно воссоздавать режим максимального потребления (GPRS 900 MHz на нескольких тайм-слотах - во всех остальных режимах потребление чуть ли не в разы меньше!). Техсаппортить людей, спаявших непонятно что, от чего модуль глючит и перезагружается, мне бы тоже не хотелось smile.gif
SKov
Я с Вами полностью согласен! Эти китаезы - полные балбесы и лохи,
которые пишут в своих китайских даташитах черт знает что и только сбивают
с толку доверчивых покупателей!
Для меня все ясно. Надежды добиться понимания уже нет.
Видимо, я слишком запутанно задаю свои вопросы..
Все равно спасибо за дискуссию.
P.S. Stream абсолютно прав относительно RMS Current during one frame <0.7A .
av-master
Пля. у меня через 12 часов Сватьба. а я смотрю Ваш спор про 0.7 А . )))
У кого сколько девайсов в работе ? у меня немного штук 15-ть... и когда машина идет по трассе. я не редко вижу Огромную оттяжку по току. у меня контроллер Шимом управляет и зарядку лития регулирует. куча точек отслеживается по току напряжению ит.д. ток заряда ограничен 1.2 А и этого вполне хватает. но на трассах спокойно 2А делает причем не кратковременно.
сейчас я от этой схемы отказался. буду ставить нормальный контроллер заряда. а то алгоритмы какие то супер навороченные. но довольно излишние. побаловались для опыта и хватит ) зато я теперь точно знаю, что 2 А не редкость ) и БП самое "гнилое место" любого аппарата.
SKov
Поздравляем!!!
Я пытался выяснить, в чем причина расхождения - в том, что приводят "кривые" данные теста своей кривой схемы (например, зарядки лития)
или действительно даташиты написаны недостоверно.
Сегодня у меня уже сформировалось окончательное мнение. Верно и то и другое утверждение! wink.gif
З.Ы. В последней версии даташита написано, что во время свадьбы среднее потребление электроэнергии модулем
может заметно возрасти. Непрерывно следите за параметрами! wink.gif) Еще раз наши поздравления!
=F8=
Не забываю, а пренебрегаю smile.gif. Поскольку речь идет о случае когда средний ток << импульсного и и.п. рассчитан на средний ток то его вкладом можно пренебречь.
Ну вот если считать, что речь идет о использовании одного таймслота и приняв длительность импульса 1мс то при длятельности фрейма 4 мс и пиковом токе 3А получаем средний ток 0.75А. Так что похоже 0.7А это ток при использовании одного таймслота. Как будет вести себя модуль при использовании нескольких х.з.
Поздравляю!
stream
Зря пренебрегаете smile.gif С источника все-таки 750 мА на помощь конденсатору идет. Больше трети потребления.
Один тайм-слот - 500-с-хвостиком микросекунд, во фрейме 8 слотов, так что ваши расчеты как раз примерно на два слота.
При разговоре больше одного слота не используются. Самый тяжелый режим - 900 MHz (до 2 ватт в антенне) и GPRS с несколькими тайм-слотами не передачу.
А вообще есть еще табличка 30 - Current consumption. Там про этот самый тяжелый режим сказано - "< 550 mA, typical 470 mA".
Да, забыл сказать, что у нас SIM300Z без всяких аккумуляторов (зарядная цепь небось тоже кушать хочет?)
Harbinger
Насчёт потребления при рассогласованной антенне. Ток, потребляемый УМ, может и возрасти - до момента срабатывания защиты по КСВ (здесь всё зависит от её инерционности, в ДШ на сей счёт ничего нет, можно попытаться проверить экспериментально).
Pat
Здравствуйте уважаемые.
Провожу эксперименты с питанием SIM300C сейчас в качестве преобразователя LM2576 на выходе напряжение 3.96V.
Очень понравилось решение которое предложил SKov на ST1S10, но по его словам на выходе этого преобразователя нельзя ставить большие емкости.
По общему настроению вырисовывается что большинство разработчиков советуют ставить возле ног питания модуля этак 2200 мкФ.
Осциллографом в момент включения модуля, измерил пульсации по питанию.
Получил провалы где то 50 mV c конденсатором 2200 мкФ, а если его убрать то 100mV
Это конечно ни о чем не говорит, но модуль пока прекрасно работает без кондера.
Пока нет условий что бы модуль постоянно работал на передачу, поэтому он больше в режиме ожидания.
Вопрос к уважаемой аудитории какой бы командой заставить его работать на полную мощность?
HARMHARM
Команда звучит так: "накрыть кастрюлей".
Максимального потребления можете и не получить, но общая картина должна стать яснее.
=F8=
На порядок величины это не повлияет, 10000 или 7000 все равно слишком толстый конденсатор получается.
Длительность таймслота и длительность импульса это не одно и тоже. У симкома этих данных не нашел, у Sagem это около 1мс.
2Pat Подключите вместо антенны 50Ом нагрузку. Есть такие специальные с разъемом. В принципе думаю можно и самому соорудить.
SKov
LM2576 и ST1S10 - две большие разницы. По частоте преобразования разница раз в двадцать.
Это влияет и на необходимые выходные конденсаторы.
Да и вообще эти модули несравнимые. Ну разве можно сравнить синхронный детектор на полевике в "животе" у ST1S10 и
диод Шоттки в обвязке LM2576, на котором в импульсе падает до вольта и больше!
У LM2576 ровно одно преимущество - относительно высокое допустимое входное напряжение.
Больше ничего. Да и вообще здоровый он по сравнению с soic-8. И дроссель по размеру несравненно меньше у ST1S10(см фото - дроссель меньше корпуса самого ST1S10!).
В общем, приборы разного поколения.
Harbinger
И, по первым прикидкам, вдвое дешевле получается, чем на LM2576. a14.gif за наводку!
smile.gif Вообще-то, если есть GSM тестер, можно по всем уровням мощности пройтись. Чтобы модуль не регистрировался в родной сети, включать без SIM-карточки - команда "ATD112;" пройдёт, связь установится.
Pat
Цитата(Harbinger @ Sep 14 2009, 16:31) *
smile.gif Вообще-то, если есть GSM тестер, можно по всем уровням мощности пройтись. Чтобы модуль не регистрировался в родной сети, включать без SIM-карточки - ATD112; пройдёт, связь установится.
Судя по смайлу GSM тестер, можно на ближайшем рынке за трояку купить rolleyes.gif
Harbinger
За пятёрку-десятку... тысяч $. Б/у, на eBay etc. sad.gif
Из дешёвых: HP8922M (Agilent). Недостаток - GPRS не поддерживает, только один тайм-слот (или оно всё-таки где-то закопано в настройках?) Достоинство - простое управление по UART, можно автотесты делать, порядка сотни в день. Заливается программа на бейсике, потом по UART - RUN что-там надо...
По сути это имитатор базовой станции, и модулем он управляет по радиоканалу, так что последний должен быть мало-мальски исправен. Если это не так, то придётся с BFB разбираться (или как там оно у Симкома называется - отладочный протокол в общем).
Смысл обзаводиться таким прибором есть, если предполагается выпускать хотя бы с 1000 изделий в месяц... или же модулями торговать smile.gif
Electomehanic
SKov, спасибо за действительно красивое решение проблемы питания!
С такими дросселями, надеюсь, проблем нет? В смысле, найти....
