Цитата(COMA @ Oct 1 2009, 00:51)
brag,
А если попробовать разместить микросхему памяти на обратной стороне под FPGA? Соединения получатся почти точка-точка.
У меня похожий проект - EP3C25Q240C8N + 64Mbx16 DDR SDRAM.
я тоже об этом думал...сколько слоев плата? если 4 слоя, то обычно волновое сопротивление bottom/power какое-попало.
хотя,если проводники очень короткие, то это не важно.
но пока заюзаю SDRAM. DDR в следующем проекте или в следующей ревизии этого проекта. мож к тому времени и насобираю денег на платы в Китае - влеплю BGA.
Столько разговоров про DDR память, что я тоже захотел такую. Прочитал хандбук и некоторые апноты. Остановимся на корпусе PQFP-240, для многих удобно и дешево за счет ручного монтажа. Для подключения 16-бит DDR2/DDR придется использовать top и bottom банки ПЛИС (как самые быстрые), т.к. сверху и снизу ПЛИС по одной группе по 8 бит. На каждые 8 бит памяти нужны по одному сигналу DQS, DM. А зачем аж по 6 с каждой стороны?
Возникает вопрос:
- можно ли из 6-и DQS и DM использовать один любой? Иными словами... top - это банки 7 и 8, в каждом из них по 4 DQ для DDR (т.е. задействованы оба банка). С другой стороны, банк 7 - это DQS1,3,5, банк 8 - DQS0,2,4. Все равно какой из них задействовать?
если вы внимательно посмотрите,то некоторые DQS-пины относятся не к той DQ-группе, к которой относятся остальные DQ-пины, а в документе написано, что DQS пины надо брать из той же DQ-группы, что и DQ/DM - пины.
просто пинауты(таблицы) общие для разных корпусов.
ноги A0...A12, RAS, CAS, BA0,1, CKE вроде бы можно на любые IO?
любые, только чтобы по частоте устроили. рекомендуют из тех же сторон, что и DQ/DM/DQS.
