Полная версия этой страницы:
ЛУТ и Алтиум
Спасибо! Нашел ответ на свой вопрос
Serj777
Jan 11 2010, 01:14
Вывод на печать для пленки в негативе.При выводе на печать понадобится всего один пункт меню.
Выберем вывод нижнего и верхнего слоя, а также паяльной маски(если нужна). Заранее разместим заливку, площади больше платы, любого ни чем не занятого слоя(у меня №5). Для удобства его потом можно скрыть. В настройках этого слоя выключаем колонки кроме OTHERS. У всех остальных слоев настройки остаются как есть. Цвета для слоев: №5 черный, все остальные белые.
В штатном меню настроим принтер.
При печати отключить масштабирование и включить предпросмотр. По возможности яркость выставить на минимум, а контраст на максимум. Это даст черные точки в центрах отверстий. Если их делать в районе 0,3мм, это облегчит сверловку.
Примерно так должно получиться
boldive
Jan 12 2010, 14:31
А каким образом у Вас получилось такая раскладка слоев в PCB Printout Properties? После установки системы (AD Winter 09 and Summer 09) в этом окне у меня куча слоев в одной куче. Можно конечно поработать ручками и сделать как хочется. А может есть кнопка которая так делает?
Владимир
Jan 12 2010, 16:53
Ручками один раз.
Потом можно копировать из проекта в проект
Илья Рогожкин
Feb 22 2010, 12:26
Цитата(freon @ Sep 24 2009, 10:51)
Привет!!! есть такой вопросик формирую pdf а внем идут такие смищения
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаУ меня та же самая проблема, подскажи, как исправил??
Scanner
Feb 22 2010, 17:16
Ставьте Win XP SP3.
Солнцеворот
Mar 10 2010, 09:53
Как сделать шаблон для негативного фоторезиста
http://www.youtube.com/watch?v=6M_1Rdl5868
Илья Рогожкин
Mar 23 2010, 06:05
Здравствуйте. Нужно сделать несколько одинаковых печатных плат методом ЛУТ. Как их можно распечатать на одном листе?
Самый простой способ - скопипастить сколько надо и куда надо, потом настроить параметры страницы (печать 1:1, поля), напечатать и нажать ctrl+z. Ну или сохранить копию pcb файла для последующей печати.
Коллеги, нашёл решение проблемы вывода на печать крулых падов для ЛУТ и других самодельных технологий.
Ранее я пользовался кривыми путями, и в принципе получалось нормально. Но тут совершенно случайно обнаружил как можно эту проблему решить.
Может конечно помогло в конкретном случае только мне, но если кто испытывая такие же трудности решится проверить, пожалуйста отпишитесь. Может действительно панацея.
Итак, собстно само решение: установка Adobe Acrobat 9 Pro...........
По крайней мере я проверил ДО и ПОСЛЕ установки. Результат есть. Похоже акробат чего то в систему подгружает, и все становится хорошо.
Archivarius
Apr 12 2010, 18:11
http://www.youtube.com/watch?v=6M_1Rdl5868Как бы это кино скачать?
Marian
Apr 16 2010, 17:51
Установил Summer 09 и в ней пады выводятся правильно, без дополнительного шаманства.(правда старая видюха не показывает плату в 3D )
peshkoff
Apr 17 2010, 07:55
открываете эту страницу, когда видео полностью загрузится,
поднять кэш броузера и в нем забрать файл видео
boldive
Apr 18 2010, 15:03
Ставите Firefox как интернет браузер, потом в Tools - Add-ons - Get Add-ons ищите плагин DownloadHelper.
Скачаете его, установите, перезагрузите браузер и начнете получать удовольствие от работы с Firefox.
Если на странице присутствует мультьмедийное содержание, то вы его сможете скачать через менюшку DownloadHelper.
уже давно бился с этой проблеммой. Выводятся прямоугольники вместо окружностей и кривых (на мониторе все красивое). И Adobe Acrobat 9 Pro стоял. С моим принтером DELL 1720dn ничего не помогало. На HP принтерах все проблеммы сразу уходили. В моем случае проблемма это драйвер принтера.
Archivarius
Apr 30 2010, 10:07
Как все просто :-)) Спасибо.
mich.bil
May 10 2010, 17:54
Я обычно для вывода прототипов на печать делаю экспорт в pcad2006, и дальше печатаю через интерфейс pcad
Glupen'
Mar 13 2012, 06:50
Подниму тему.
Возникла необходимость сделать срочно пару плат. Нарисовал схему, развел плату. контроллер поставил под углом 45 градусов. начал выходные картинки делать через gerber, зеркалить в CAM Editioe... И вот тут то оно и проявилось...
Оказывается контактная площадка вначале зеркалится относительно оси проходящей через ЕЁ же центр, а уже потом результат зеркалится отностительно указанной мной оси.
Можно про производстве гербера отзеркалить нужный слой меди (на этом этапе все получается правильно), но отверстия не зеркалятся. Их только потом в CAM Editor можно отзеркалить и и пытаться наложить на правильное зеркало меди, но мне не удается добиться руками точного совмещения.
Какие варианты решения?
Constantin
Aug 29 2014, 08:25
Не помню, чтобы писали о такой ошибке: если УГО содержит выводы с установленными в пользовательские значения "Use local font setting" и "Customize Position", то при выборе в панели "Navigator" компонентов или связей "Designator" и "Name" не маскируются, см. рис.
Как минимум в 14.3.13, 14.3.14.
Alechek
Sep 9 2014, 13:37
Может было, может нет...
Масштаб вывода в PDF из PCB не работает никак! (14.3.14)
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНапечатал в PDF, сделал платку ЛУТ по-быстрому, просверлил...
И потом обнаружил, что 2.54мм стало свыше 3-х....
v-vovchek
Sep 10 2014, 19:30
Для ЛУТ обычно печатаю из PREVIW.
Alechek
Sep 11 2014, 13:37
Цитата(v-vovchek @ Sep 11 2014, 01:30)
Для ЛУТ обычно печатаю из PRECIW.
печать в векторный формат -> растрирование-> мультиплицирование->печать.
кто как делает. я через Photoshop.
v-vovchek
Sep 11 2014, 18:26
Еще нужно обратить внимание на то, не меняет ли принтер масштаб на осях. масштаб на Х и Y может отличаться у некоторых моделей. Например у Самсунгов.
Alechek
Sep 14 2014, 15:40
Цитата(Владимир @ Sep 12 2014, 21:07)
PDF не является нормирующим устройством
Ну если для Альтиума не является - то флаг ему в руки.
(workaround: использование PdfFactory)
Владимир
Sep 14 2014, 15:54
Ну и. Обеспечит точность воспроизведения 0.1 мм PDF / Нет
Хотите точность, используйте механизм передачи, который это поддерживает. Или найдейтесь, что точность вас устроит. Или используйте всякие штучки в виде масштабирующих коэффициенотов для разных принтеров. Или в целом катите бочки на PDF редактор. Там все это можно делать. Так и делайте в нем.
Alechek
Sep 14 2014, 16:40
Вообще-то PDF - векторный формат. С точностью у него все нормально!
Вот просмотрщики - это другой вопрос.
Но, к примеру, тот же COREL без проблем его читает в вектоном виде.
Владимир
Sep 14 2014, 16:51
Не помню точно. но вроде COREL и гербера может импортировать
Alechek
Sep 15 2014, 03:03
Гербера эт для промышленного производства, для ЛУТ не подходят по одной причине - возиться с ними долго.
Родные средства вывода куда лучше:
и масштабирование по XY есть
и совмещение слоев (контур платы)
и отверстия есть (кернить не надо, сверлим точно по центру)
Вот только родной PDF кривой получается.....
Владимир
Sep 15 2014, 05:51
Ну не хотите возиться-- нечего пенять,что PDF кривой.
Если где то просто, то это за счет качества
Ivan Kuznetzov
Oct 14 2014, 14:52
А теперь вопрос к знатокам: как размножить плату на одной странице?
Alechek
Oct 15 2014, 04:10
1. Открываешь Photoshop и мультиплицируешь как хочешь
2. Создаешь PCB файл, вставляешь Embedded board array, печатаешь.
Alechek
Oct 16 2014, 09:05
Кстати, еще один способ мультиплицирования для вывода на печать:
- Place - Design View
пройдите по ссылке.
