Plain, спасибо за справедливую критику..
Что удалось купить:
- индуктивность LQH32MN101J, 100мкГн 5% 1210, чип - индуктивность (SMD)
http://www.chipdip.ru/product/lqh32mn101j.aspx- конденсаторы Полимер.ЧИПконд. 68мкф х 10В 20% (7.3х4.3х2.8мм), ECASD61A686M015K
http://www.chipdip.ru/product/ecasd61a686m015k.aspx- конденсаторы кер Кер.ЧИП конд. 0.1 мкФ X7R 50В 10% 1206
http://www.chipdip.ru/product/grm319r71h104k.aspx- диод 50SQ100, диод Шоттки 5А 100В в отв
http://www.chipdip.ru/product/50sq100.aspx- резистор чип -390 к J 1206
- резистор чип -1 м J 1206
Как я уже понял, конденсаторы выбраны неправильные, хотя при 12В один из трех преобразователей заводился.
Индуктивность - тоже не та, хотя при покупке у меня не спрашивали на какой ток она мне нужна.
Сильно меня, пожалуйста, не пинайте, я не электронщик, я только учусь..
Хотя я живу в Санкт-Петербурге, компоненты мне доставать трудно или я не там ищу. Если знаете хорошие магазины, то подскажите, пожалуйста.
Как я понял из данной темы, если max5035 нормально работает от 12В, не факт, что о будет работать от 48В? я прав?
Теперь я уже достал блок питания на 0-50В, так что могу экспериментировать в "боевых" условиях.
Мне есть смысл возиться с MAX5035A/D/E или использовать другие преобразователи, например
http://www.efo.ru/doc/Arch/Arch.pl?787 ?
