C этими чипами у меня большие проблемы. Основной их производитель - Сейко не очень жалует расшифровкой топ-кодов. Перикомы - таки да, но достаточно глянуть на PT7C5022 - там две последние - лот.
У Seiko NPC Corporation только у SM5022 видел продукт код. Но есть еще куча всяких SM5021, SM5023, SM5024 и т.д. Если сигнал с коллектора S9018 (MMBT9018) через конденсатор подается на 2 ножку, то действительно это может быть какая-нибудь SM5023 или SM5021. Первая ножка подтянута к плюсу внутри - поэтому всегда инейблед.
Genesys
Apr 20 2011, 16:28
to Ledum Как всегда на высоте, как всегда спасибки. Формирователь не плох и заточен под это, опять же молибден, вроде
низковольтная технология. Интересно по цене и насколько доставабельны а то пробавляюсь Tiny logic Fairchild.
Занимательно, микроэлектроника началась с Fairchild груб говоря а что у них сейчас имеется, ну там Tiny и транзисторы не всчет,
на этом бизнес не очень. Типо как Alphaindastries- Skyworks от своих вкусностей DMK 2308 , 2790 потихоньку отчаливает,
в сторону вульгарного WI-FI.
Модератор появился на microwave? зажучил Смитта без Вессона на раз, бэз слов
Нет на RF&uWave пока никакого модератора, и скорее всего не будет в ближайшее время!
А кто такой Смитт без Вессона? Этот ребус оказался мне не по зубам...
Genesys
Apr 29 2011, 18:45
Как выясняется оттуда вообще почти все началось. Первый пром планар и тд и тп.
Intel, Linear и тд и тп. Ну как типо как из Benefon отпочковались ( цифровики небось) и построили Nokia, мобильники конечно.
А то эта компания по аналогии странообразующая, уж больно велика ее доля в ВВП. Сплошное FabLess
А в России кто нибудь куда то отпочковывался по своей, места не столь отдаленные не в счет.
Мне тоже, вот иду к зубному
rfserg
May 10 2011, 12:48
Не совсем по теме, но близко.
Искал резонатор от генератора HP 8640B, а прикупил сам генератор, но он версии OPT. 323, милитари исполнения.
Теперь вопрос с питанием. На предохранителе написано 2A/115 V, 42,5-420 Hz. Может кто уже имел дело с такой версией, просветите.
Внутренности и начинка очень похожи на гражданский вариант, которые вставили в герметичный кейс.
Извините, может быть не в тему, но непонятно, в чём вопрос. Если в том, как запитать, то через ЛАТР или понижающий трансформатор 220/110. Прибор, как я понял для Америки разработан, раз милитари, а стало быть 110В.
rfserg
May 10 2011, 13:29
Вопрос в питании. То, что в Америке 115 /60 Гц известно. Через ЛАТР включал - почти не дышит. Возможно требует ремонта, а возможно банально недостаточно питания ( в случае с номиналом 220 В). Пробовать добавлять не стал. Вот и появился вопрос.
Более сложный метод есть - найти по схеме напряжения в блоке питания до стабилизаторов и Латром сделать их близкими, что даст номинал по входу.
Но может есть описание у кого то?
Пошарьтесь тута
http://www.ko4bb.com/cgi-bin/manuals.pl?di...ignal_Generator
rfserg
May 10 2011, 13:36
что-то ссылка не открывается
Вот краткое описание HP 8640b opt 323 с
https://www.fairradio.com/catalog.php?mode=...;categoryid=178USM-323 - HEWLETT-PACKARD 8640B opt 323 SIGNAL GENERATOR, ruggedized military version of popular solid-state HP-8640B. Covers 500 KHz to 512 MHz AM-FM-Pulse in ten octave ranges using 6-digit LED readout; to 1024 MHz using external freq doubler (not available). Output: 0.01 uv to 2 V (-144 to + 19 DBM): modulation 400,1000 or 5000 Hz. Pulse freq: 0.05-5 KHz. Resolution 10 Hz (0.5-4 MHz), 100 Hz (4-64 MHZ), 1 KHz (64-512 MHz). USM-323 does NOT have these HP-8640B features: seventh 1/2 digit, X100 Expand, external count input, or phase-lock. Mounted in transit case. Requires 103-127/207-242 VAC 48-440 Hz: 7.8x19.5x22.4, 70 lbs. Used-checked w/ manual copy.
$995.00 eachПишут, что может питаться 103-127/207-242 VAC 48-440 Hz
Вот переключателя не могу найти...
У меня нормально. Вот что там.
rfserg
May 10 2011, 14:24
Очень любопытно...
Наверно у меня Мозилла перестраховывается...
rfserg
May 10 2011, 14:52
Что-то у меня с инетом...эксплорер тоже не находит.
Один файл, из того списка, у меня есть, там где описание с ОПЦ 1 на 10.6 Мб.
Выкладывать не надо, спасибо за хлопоты, мне всё равно надо разобраться с инетом...такая его работа не устраивает.
Genesys
May 10 2011, 18:30
Любопытный генератор, функционально аналог Г4-150хх обьемный резонатор затем делители и фильтры для получения
искомых поддиапазонов и частот. В бывшем Горьком , Аджиленд был любимой тематикой для копирования, генераторы, стробоскопы и тд и тп.
rfserg
May 10 2011, 19:29
Очень похоже на то, что Г4-151 с него и срисовывали. Вот только малые шумы не дорисовали.
rfserg
May 12 2011, 20:26
Вот Семён Семёнович! А переключатель 115-220 таки есть! Смотрел в первый раз и просмотрел, на задней стенке в уголочке, если вынуть из гермокейса.
Но всё равно нужен ремонт - нет +5 В. Но это уже проще.
Как сказать: как бывший силовик как-то пытался ремонтировать блоки питания для измерительной техники
Anritsu - они ШИМ-контроллеры на заказных микросборках делают, поэтому для ремонта необходимо свою альтернативу лепить. С
hp вроде всё проще, но один раз нарвался на микросхему 30-летней давности, которую хрен где купишь, даже за большие деньги...
rfserg
May 14 2011, 19:34
Всё таки раньше был более основательный подход к конструктиву приборов, продуманность в обслуживании, рем-плата под крышкой прибора вместе с коробочкой, в которой лежат предохранители, светодиодики наличия напряжений на платах, сплошное золочение плат...
Genesys
May 14 2011, 21:08
Один летун рассказывал о аппаратуре приходивших по Лендлизу, так там большими буквами на русском, было разьяснено
где низ где верх, что не сьедобно и тд и тп
инструкции по американски.
А там для пистолета место не предусмотренно а то в РЛСах кроме всего прочего, генератора шума, волномера, было предусмотренно нные места для СКС ов. Такой подход довольно подкупал.
rfserg
May 15 2011, 18:18
Места под ТТешник или COLT 1911 не нашёл... а мысль интересная.
Аппарат ожил однако..
Не сразу заметил, что было на титульной странице ПДФ документа со схемой генератора:
TECHNICAL MANUAL
OPERATOR, ORGANIZATIONAL,
DIRECT SUPPORT, AND GENERAL
SUPPORT MAI'NTENANCE MANUAL
(INCLUDING REPAIR PARTS)
FOR
8640B SIGNAL GENERATOR
(INCLUDING OPTION 001)
(PATRIOT AIR DEFENSE GUIDED MISSILE SYSTEM)HEADQUARTERS, DEPARTMENT OF THE ARMY
SEPTEMBER 1986
Не похоже, что такое должнО быть в открытом доступе, а документ из инета скачан.
Наверно соратники Филби живут..
Ещё один плюшевый мишка...
Плата от релейки (возможно NEC), с GSM разборки, спас от топора "старателей".
Основа латунная позолоченная пластина, на ней ламинат (~ 0,5 мм), похож на ФАФ (приклеен).
Интересуют активные элементы в ГУНах и в усилительных линейках. Подскажите, если что-то знакомо.
Черный сектор и две точки FSX017LG
http://www.cdiweb.com/datasheets/SEDI/FSX017LG.pdfCr зеленые - MGF2430A февраль 1999г.
Черная T - NE32484A
E1 - ERA-1
A08 - возможно MSA-0886
As оранжевые - MGF2407A ноябрь 2000г.
R25 - 2SC3356 с коэффициентом усиления от 125 до 250
2R - HSMS-8102
R1 - HSMS-8101
в опорнике E1p - BFS17 от Филипса
варикапы распознать не смогу.
Что еще пропустил?
Ух, большое спасибо за столь полный расклад.
Попались модификации в других годах плат, если можно подскажите по ним для полного счастья.
Буква A и корпус GF17 указывают на MGF2407A. Цвет маркировки и наличие подчерка - месяц, маленькая буковка - год (u - 2002, w - 2004).
С107 - FLC107WG Фуджицу - Сумимото - Еудайна - для нас все равно смены названия
D - NE32584C
Большое спасибо за полезный ликбез.
Белых пятен стало меньше...
Спасибо за мишку. А что за деталь в VCO кружком обведена? Конденсатор или индуктивность?
microstrip_shf
Sep 7 2011, 17:13
Скорее индуктивность. Смысла наверное нет к радиал стабу кондер тащить .
В красном кружочке резистор 50 Ом.
rfserg
Oct 15 2011, 21:19
Дополнение к сообщению #71
Плата от РРС Ericsson MINI-LINK
Есть скан платы НЧ, что сверху на снимке. Но там особо ничего нет интересного, три не связанные межу собой опоры (???), две на 13 МГц, одна 103,800 МГц, не считая той, что на ВЧ плате, она для контроля TX-RX. PLLи выполнены на PMB2314T + PMB2304.
пройдите по ссылке.
