Полная версия этой страницы: Xpedition Enterprise Flow X-ENTP VX.1
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Mentor-ExpeditionPCB
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
bureau
Цитата(Frederic @ Jun 30 2016, 18:48) *
не могу разлочить в проекте via
Can not open Multiple Via Rules file. File doesn't exist:
'D:\test_bga\PCB\Config\MultiViaRules.txt'
dmitry-tomsk
Подскажите, пожалуйста, а как IOPT связывает cell и symbol в dxdesigner, минуя центральную библиотеку? Если есть какая-то динамическая связь теперь, можно ли её использовать в DxDatabook, не создавая Parts вообще?
fill
Генерируется PDB в локальной библиотеке платы.
dmitry-tomsk
Спасибо! А DxDatabook такую локальную PDB может генерировать или нет?
fill
DxDB ничего не генерирует. Он просто интеллектуально связывает DxD со сторонней БД атрибутов, позволяя фильтровать нужную информацию для размещения на схеме и сверять данные атрибутов между схемой и БД (и автоматизированно исправлять несоответствие).
dmitry-tomsk
Спасибо!
Frederic
считаю, что отсутствие MultiViaRules.txt ни при чем, у меня для каждого вывода свое переходное,
а MVO это - A Multiple Via Object (MVO) is an array of two or more vias that are grouped together and enclosed by a conductive shape. An MVO is most useful for increasing the current carrying capacity of inter-layer connections for high voltage nets. An MVO carries more current between layers than a single via does.
fill
переделка проекта разработанного в одном из первых ЕЕ7.9
не могу разлочить в проекте via и проводники в компаненте имеющего Cеll с via и проводниками (via и проводники уже нарисованы в LM)
сделал тестовый проект с данным компанентом проблема осталась, пересохранил Cell - те же ....
где и какую галку активировать ???
Выбери ячейку и затем ПКМ>Flatten_Cell
Frederic
как всегда - респект fill
да, это позволяет разложить Cell на сам Cell и его доп.элементы - via и проводники
но есть и ложка дегтя, все via и проводники от падов не имеющих связей становятся не связанным с Cell
и при перемещение Cell остаются на старом месте и подлежат удалению
в случае оптимизации разводки при свопе выводов придется добавлять via и руками корректировать координаты (для кашерности стройных рядов via sm.gif )
далее придется фиксировать via для устранения переразводки на лету, а для подвижки Cell на жалкие мм придется все разфиксить,
P.S. в менюшках не нашел обратную функцию для Flatten_Cell
fill
1. Setup>Project_Integration включить галочку Assign single pin nets to unused pins, enabling fanout, тогда все пины получат свои цепи и все фанауты будут таскаться вместе с ячейкой
2. ECO>Replace_Cell
ClayMan
При переходе в 3D режим в Cell Editor не появляется окно "align 3D model" - как его открыть принудельно?
fill
Оно открывается\закрывается автоматически. Принудительно нет команд.
ClayMan
Точно sm.gif Оказывается это окно каким-то странным образом залипло на панели инструментов в винде.
Брик
Добрый день!
у меня Xpedition Enterprise VX.1.2 x64 и назрел такой такой вопрос, как сгенерировать .mdc?
ранее в Expedition 7.9.5EE можно было через Report Writer, возможно есть иной путь, а не через установку VX1.2 х32
fill
Цитата(Брик @ Aug 5 2016, 10:44) *
Добрый день!
Поскольку Report Writer есть только в 32, нужно поставить его дополнительно к 64. Ставить в другую папку.
Nicola
Добавлю багу, вроде не видел описания.
При выравнивании в режиме скругленных углов, если трасса поворачивает, и сделать 2 выравнивания в ручном режиме на разных участках, то не проверяется мин. расстояние между этими змейками, и возможно налезание проводников друг на друга. См. картинку.
fill
Я такого у себя не наблюдаю.
Nicola
Прикольно, у меня на 2х разных машинах и на разных проектах такое было.
dmitry-tomsk
Подскажите, кто знает, почему в DxDatabook кнопка Annotate to selected components не активна?
Также при подключении символа земли или питания DxDesigner автоматически отображает имя цепи, приходится его отключать вручную. Как отключить автоматику?
dmitry-tomsk
Цитата(fill @ Feb 27 2015, 18:41) *
Обсуждение с решением
На саппорте есть также заметка MG511904 "Converting a Non Common Property to a Common Property"
А я что-то не понял решения. У меня получается так, что если в редакторе символов принудительно добавить common property на символ, то его part lister видит. А чтобы только в property editor - не видит. Там что-то про скрипт сказано. Есть какой-то готовый?
fill
Если атрибута не было в списке атрибутов библиотеки и он размещен на символе, то не распознается в редакторе схем (нельзя редактировать) и не обрабатывается Partlister.
Добавление атрибута в ЦБ решает первую задачу, но не решает вторую. Для решения нужно удалить атрибут в схеме и добавить заново.
dmitry-tomsk
Спасибо огромное!
А в символе свойства надо наносить или автоматом пройдут?
fill
1. Обычно аннотирование производится по принципу:
а) Загрузили компонент (ПКТ>Load_to_DxDatabook) - появился список компонентов с такими же значениями атрибутов как на загруженном, выбрали нужную строчку и нажали на кнопку аннотации
б) запустили живую верификацию, получили список проблемных компонентов, щелкнули дважды на одном - справа появился список подобных или пустой с указанием проблемного атрибута (красный), убрали проблемный атрибут, нашли нужный компонент, нажали кнопку аннотации чтобы атрибуты данного компонента разместить в схеме на выбранных символах.
2. Т.е. у вас автоматически на цепи отображается Net Name? У меня отображается только значение атрибута Global Signal Name на символе, да и то только если в редакторе символов на нем стоит галочка отображения.
Цитата(dmitry-tomsk @ Aug 12 2016, 11:23) *
Спасибо огромное!
Проблема проявляется только на схеме. Если атрибут уже прописан в ЦБ и размещаете символ на схеме, то атрибуту присваивается признак common. Т.е. если вы на схему добавите символ после добавления атрибута в ЦБ, то этот экземпляр символа будет иметь нормальные атрибуты, а те символы, которые были добавлены до добавления атрибута в ЦБ, останутся не правильными.
dmitry-tomsk
Спасибо за разъяснения!
С load компонент я не понял принцип работы. Для замены компонента глобально в схеме (например, нет резистора, указанного на схеме) делаю поиск и выделение. Потом в DxDatabook выбираю новый резистор и нажимаю annotate to selected components. Эта кнопка активировалась после того как в свойствах edit configuration поставил галку на разрешить аннотацию.
fill
Принцип простой:
- в схеме есть компонент, с которого при выполнении команды Load_To_DxDatabook считывается вся информация, которая становится фильтром поиска компонентов в DxDatabook
- далее в DxDatabook можно например убрать значение Part Number (ПКМ>Remove_condition) и в таблице тогда появятся и другие компоненты с таким же набором значений атрибутов как у выбранного компонента
Соответственно, таким образом можно например заменить один компонент на другой с похожими параметрами или обновить данные компонента если в базе произошли изменения и т.п.
dmitry-tomsk
Цитата(fill @ Aug 12 2016, 13:44) *
Принцип простой:
Спасибо!
kappafrom
Цитата(fill @ Dec 4 2014, 17:54) *
xDX_Designer
Презентация содержит встроенное видео (почти на каждом листе), для воспроизведения щелкните на соответствующие иконки (как правило в нижней части слайдов).
обновите, пожалуйста, ссылку
это не тоже самое, что лежит в архиве http://megratec.ru/downloads/19 ?
fill
Обновил.
kappafrom
Цитата(fill @ Dec 8 2014, 17:32) *
прощу прощения, что сразу не сказал, но эта полезная ссылка тоже устарела, обновите, пожалуйста
fill
Исправил.
kappafrom
Цитата(fill @ Aug 15 2016, 16:38) *
Исправил.
спасибо!
kappafrom
при установке VX.1.2x32+upd1 на Win7x64 выдает:
при открытии проекта из 7.9.2+upd4 вылезает в логе
There is no 'viewdraw' license feature available. Project will not be opened.
подскажите дальнейшие действия по установке, пожалуйста
собственнно, новый проект в DxD тоже создать не получается, то же предупреждение. лицензия криво встала?
в предыдущих версиях было так - открылся, значит работает, а VX вроде как встал, открылся, а сделать ничего не могу, даже example проект открыть
dmitry-tomsk
Подскажите, пожалуйста, почему Variants BOM Report выдаёт неверные значения атрибутов для конденсаторов и резисторов? Part Number у меня общий для всех в одном корпусе, а реальные параметры беру из DxDatabook. Если поставить Part Number в реальный Manufactrer Part Number (из DxDatabook), то БОМ вообще без атрибутов.
При этом Part Lister всё делает правильно, но в нём занудно кучу атрибутов вручную прописывать. Да и варианты как-то круче и удобнее.
kappafrom
решил - надо было натравить run.but на папку EEVX1.2
fill
Видимо потому что Variant Manager по умолчанию работает через атрибут Part Number. Т.е. замена компонента на другой отображается заменой в таблице вариантов значения Part Number на другой. Соответственно, если у вас Part Number один и тот же, то что с точки зрения Variant Manager вы поменяли?
dmitry-tomsk
Это вообще печально. Ведь в настройках есть поле в котором указывается реальное имя Manufacturer Part Number. Но на него менеджер не реагирует.
У производителей есть полные базы данных в excel, их скопировал в access и красота. А если Part Number, то придётся каждый раз ЦБ дополнять.
Когда они уже добавят 3d в ЦБ. Каждый раз маппировать модели вручную надоело!
fill
Уже давно есть, штатно через через xDM Library.
И обходной путь (для моделей из M3DL):
- присвоить модели в плате
- выполнить 3D > Models > Update_Library и мапирование запишется в ЦБ, далее автоматом будет использоваться и в других проектах
dmitry-tomsk
Имеется в виду XDm Library Tools? А почему я не нашёл где?
fill
xDM Library Client
dmitry-tomsk
Цитата(fill @ Aug 18 2016, 13:19) *
xDM Library Client
M3DL вообще не поставился sm.gif (видео смотрел, вылетает odbc32, win10, на C места нет). А для Client какой-то server надо ставить, а то пароль с меня требует?
А step генератор без базы данных как-то можно поставить?
fill
- Инсталлируется xDM Server с его сервисами - чтобы сформировать БД и работать с ней - при этом нужна хорошая машина.
- Делается deploy сервера - через xDM Configuration Manager или командой.
- В БД импортируется ЦБ - через xDM Lirary Tools (200\300) или изнутри xDM Library Client
- Внутри xDM Library Client добавляются модели - импортом Step\SAT или через M3DL (привязка существующих или генерирование новых 3D моделей)
- ЦБ обновляется из БД или генерируется новая ЦБ
Генератор 3D моделей встроен в M3DL, соответственно M3DL д.б. установлена. Генератор может запускаться как внутри xDM Library Client, так и в плате (в этом случае можно обойтись без xDM Server).
dmitry-tomsk
Спасибо! Без Вашей поддержки уже все бы в альтиум переехали!
ovchik
Цитата(janus @ Feb 8 2015, 10:59) *
2. Что с DatаConvert-ом делать? От ЕЕ7.8 в 64х-битном VXе не работает, ругается "Failed to initialize the license manager daemon", а держать еще и 7.9.5 ради только DataConvert на этой же машине не хочу. Импорт ASCII важен, поскольку вся либа издавна делается через них. Может, найдется добрая душа и выложит правильный DataConvert?)))))
может быть спасет чтение xDM Library Administration guide?
UPDATE: Установка 32х битного VX и переключение на него "Release Switcher"-ом первую проблему решило, netlist flow появился. А вот DataConvert от 7.8 все равно не работает...(
UPDATE2: Счастье есть))) - DataConvert из 7.8 переписанный поверх штатного в 32х битной версии работает. Заменять *.exe нужно в катологе _bin.
Может мое сообщение и запоздало, но все-таки: DataConvert из версии VX1.2 64бит, но только лежащий в папке "bin", а не "_bin" прекрасно конвертирует
Inpharhus
Цитата(fill @ May 21 2015, 09:53) *
До определенного расстояния трасса с переходом воспринимаются системой как фанаут и соответственно перемещаются вместе с компонентом (такое и раньше было). Если расстояние пин-переход увеличить, то трасса и переход перестают восприниматься как фанаут и соответственно компонент перемещается без них.
Тоже самое с фиксацией, если переход зафиксирован и он воспринимается как член фанаута, то естественно переместить компонент нельзя.
А это нигде нельзя настроить? Раньше при зафиксированном переходе, но не зафиксированном участке трассы переход-компонент компонент можно было двигать стрелочками и переход оставался на месте, а трасса перерисовывалась в соответствии с новым компонентом, теперь же это делать крайне неудобно.
