Nicola
Nov 26 2015, 14:19
Цитата(fill @ Nov 25 2015, 16:52)
1. Не понял зачем заниматься генерированием новых PDB с нуля, если множество из них одинаковы с точки зрения символов и отличия есть только в ячейках (и наоборот). Логично было бы просто копировать существующий PDB с изменением значения Part Number и продолжать пока не закончатся все с одинаковой ячейкой, затем когда закончатся такие внести новую ячейку и продолжить повторение процедуры
2. Есть Advanced Library Editor (
тыц) в котором как раз реализовано "Copy One to Many: Provides the ability to copy one part number mapping to many part number mappings."
1. Проще в Exel набить список со всеми параметрами, и потом его вгрузить в библиотеку. Иначе надо что-то кодить, сравнивать, это медленно у меня получается...
2. Там логин нужен, у мну нет. А так, давно облизываюсь на ALE...
Я в итоге загрузил парты в версии 7.9, она вроде понимает либу, созданную в V.X...
Nicola
Nov 27 2015, 09:23
Цитата(fill @ Nov 27 2015, 11:35)
ООО, спасибо огромное!
Кстати, ещё маленький вопрос. В DXDesigner можно отключить показ имени цепи на межстраничных линках? Я привык на самих нетах имя подписывать, как в Capture...
Выберите символ линка и снимите галочку в строке Name в окне Properties.
Кстати, в отличие от DC, здесь символы onsheet\offsheet не обязательны (они служат только для визуализации), поэтому можете их не использовать или отключите автоматическую простановку имени линка по имени подключенной цепи и тогда не придется снимать галочку отображения имени на линке (но имейте в виду, что без имени на линке перестанет работать функция перепрыгивания на другой такой же по Alt-ЛКМ)
Т.е. проверки использования цепи в другом листе без коннекторов теперь нет? Фигово, меня спасала иногда...
Возникла проблема с упаковкой в DX. Я сделал новую схему методом копипаста некоторых кусков из старых проектов. При этом ещё и библиотеку новую сделал, скопировав туда только нужные в проекте part numbers.
При упаковке выдает ошибку "не могу найти такой символ у парта в PDB." При этом по факту символы есть, с такими же именами, как в схеме. Единственное, в схемном символе свойство Partition пустое, а если добавить парт из библиотеки, то там оказывается название раздела в ЦБ, где лежит символ... В DC была команда Replace part с опцией Update with newest from libraty, а DX есть ли аналог? А то ошибок более 300, это все парты в схеме надо заново ручками переставлять
Попробуйте через ПКМ>Substitute_Symbols в окне DxDataBook закладка Symbol_View
ProfessorF
Dec 2 2015, 12:07
Спасибо, помогло.
Ещё вопрос по combined symbols. Это которые как в DC, все виды в 1 символе. Их DX теперь нормально понимает? А то у меня странности. Есть 2 машины с 2мя установками Ментора. На одной в качестве редактора символов запускается DX Designer, и сам предлагает использовать combined symbols. На второй же в качестве редактора запускается некий symbol editor и такие символы не понимает. Как так получилось, не понимаю. И ещё при редактировании символов при перемещении текста все время вылетает DX.
Цитата(ProfessorF)
Наверное не помешает.
На данный момент в релизе есть две версии NSE, поворотные виды появились в новой версии, но она пока официально не поставляется и по отзывам не стабильна в работе. Уже обсуждалось что у некоторых получается так что вместо старой версии NSE запускается новая версия.
Прикольно, сегодня на второй машинке тоже начал запускаться новый NSE %) Барабашки, не иначе...
А импорт символов в ЦБ из ASCII совсем убрали? У меня в library service активен импорт только из ЦБ, переключатель на ascii не активен. Ещё в хелпе прочитал, что можно ПКМ - Import Symbol, но таким путем он файл хавает, не ругается, но новых символов не появляется
UPD. Ой, я лопух, оказывается это и в 7,9 есть только в DC Flow... Печалька, как же теперь импортировать символы из моего генератора...
UPD2. Есть какой-то метод обмена символами между библиотеками DX - DC?
Start > All Programs > Xpedition Enterprise X-ENTP VX.x.x (32-bit) > Translators > DCLib to xDX Translator
В DC_Lib символный раздел ЦБ это компилированный файл, внутри которого содержатся все символы данного раздела. В DX_Lib символьный раздел это папка, в которой лежат
текстовые файлы символов.
Транслятор либы это понятно, но это уж больно геморно, под каждый символ транслировать библиотеку... Похоже, надо осваивать встроенный Symbol Wizard...
ClayMan
Dec 7 2015, 07:27
Поясните, правильно ли я понял - в новом Xpedition снова вернулись к механизму создания символов через DxD убрав выделенный symbol editor?
QUOTE (ClayMan @ Dec 7 2015, 10:27)
Почему вы так решили? В Library tools есть Symbol Editor.
Он присутствует, но по умолчанию библиотекарь запускает в качестве редактора символов DxDesigner. Чтобы использовать старый NSE, надо переименовать экзешники.
QUOTE (SII @ Dec 7 2015, 11:34)
Да, читал об этом. Даже раньше вроде пробовал. Но сейчас аутоматично запускается именно старый NSE.
Ментор полон загадок).
Не подскажете, как прибить гвоздями запуск DxDesigner'а в качестве SE? У меня при каждой загрузке венды меняется редактор, достало
Глянуть каталог C:\MentorGraphics\EEVX.1.1\SDD_HOME\nse\win64 (путь может отличаться в зависимости от того, куда именно ставили и какую версию). Там лежат два файла: nse.exe (маленький) и nse.exe_old (большой). Первый, который маленький, -- это обёртка для запуска DxD в качестве символьного редактора. Его во что-нибудь переименовываете, после чего переименовываете второй файл (большой -- это как раз старый редактор символов) в nse.exe. У меня работает такой способ 100%, ничего не слетает. Правда, сейчас у меня активным стоит DxD, а не старый редактор символов -- собираюсь посмотреть, не починили ли они его в VX.1.1 (в VX.1 он кривой был, поэтому там я пользовал только старый NSE), но пока руки не дошли.
Хм, у меня nse.exe маленький, при этом запускается старый nse из library tools. А при попытке запустить сам экзешник он отваливается с ошибкой dll.
dm_mur
Mar 22 2016, 03:36
Добрый день, уважаемые коллеги!
Вопрос по xDxD - при перемещении символа происходит нежелательный сдвиг подключенных к нему сегментов цепей - нарисуешь все красиво, сдвинешь и... каша
как избежать?
Цитата(SII @ Feb 3 2015, 10:47)
Разобрался со своей проблемой. По документации выходит (во всяком случае, я так понял), что объекты в Library - 3D Model и 3D Package появляются сразу по факту установки M3DL и указания пути к ней в настройках xDM Library Client. Однако на практике объекты там появляются лишь после того, как они будут назначены тем или иным компонентам -- причём появляются лишь объекты, использованные для компонентов, а не вся M3DL.
Просмотр 3D моделей в M3DLГенерирование 3D модели
VX1.2 x64
Установил 6-е обновление. Теперь не могу открыть Layout Template которое создавал на системе где было установлено 4-е обновлением
Error: Open source iCDB 'G:\mentor.lib\Templates\Layout\PI_2_Layer/keyin.icdb' - Database is newer than application version, the project will not be opened.
Cannot import layout template.
Как то пугают слова "
Database is newer than application version"... Ментор вернулся на старую версию базы?
Возникла странная проблема. Хочу развести дифпару, начинающуюся от микросхемы в корпусе TQFP (шаг выводов 0,4) и идущую себе к разъёму. Так вот, тянуть её по плате получается без проблем, но не удаётся заставить подключиться к микросхеме: там необходимо уменьшить ширину дорожек и, естественно, расстояние между ними, ну а Экспедишн (VX1.1) упорно хочет продолжать вести с обычными параметрами. В CES вроде как всё прописал. Одиночные дорожки разводятся нормально (в районе ноги используется уменьшенная ширина дорожки, дальше автоматом расширяющаяся до обычной ширины). Давным-давно была аналогичная проблема в 7.9.4, тогда я её победил, но с тех пор разводить дифпары как-то не было нужды, и я благополучно всё забыл...
У Вас в CES прописаны правила которые как раз и являются причиной такого поведения.
Ищите в CES какое именно правило вам не дает полностью проложить дорожки
Проблема оказалась элементарной: я банально забыл определить отдельную область правил вокруг процессора -- и, естественно, широкие дорожки с большими интервалами между ними (для соблюдения импеданса) не хотели подключаться к его ногам, хотя благополучно велись по плате.
dmitry-tomsk
May 24 2016, 08:15
Как в DxDesigner перевернуть надпись на 180 градусов (пока получается 0 градусов и 90 градусов)? Нужно для оформления по ескд
Setup > Settings > Advanced снять галочку Fixed Text Rotation
dmitry-tomsk
May 24 2016, 09:21
Спасибо!
Вот только подписи в символах некоторых перевернулись. Надо было изначально эту галку вырубить.
Подскажите как скрыть value для всех символов на схеме?
И почему у меня стал редактор символов вылетать при перетаскивании текста? Раньше вроде такого не было.
Цитата(dmitry-tomsk @ May 24 2016, 12:21)
Спасибо!
Установить фильтр только символы.
Выбрать все скопом.
Или выбрать сразу по всему проекту через Find.
В окне Property снять галочку напротив Value.
dmitry-tomsk
May 24 2016, 10:39
Выбрать все скопом.
Спасибо!
Эх где же наш DC с опциями видимости и его безглючностью!
А почему у меня при замене символов вместе с компонентами стирается номинал, мной введённый в схеме? В DC можно было указать - сохранить пользовательские свойства, а здесь не найду?
Цитата(dmitry-tomsk @ May 24 2016, 13:39)
Спасибо!
В диалоге Replace Symbol есть галочки менять символ или компонент, сливать ли атрибуты и что выиграет.
Вообще-то, по логике вещей, при замене компонента на схеме должны меняться и соответствующие ему значения атрибутов. Иначе получается какой-то бардак.
dmitry-tomsk
May 24 2016, 11:49
Ну это по уму, а я по-простому. dbc я ещё не освоил, поэтому в библиотеке у меня один компонент резистора, а номинал я ему сам подписываю.
Галка работает для одного компонента у меня - а для множественного выделения нет.
Заменил все символы конденсаторов на резисторы
Нажмите для просмотра прикрепленного файлакак видите все значения атрибутов сохранились
dmitry-tomsk
May 24 2016, 14:25
Действительно, если указать Symbol Only то всё хорошо. Но смысл то замены у меня, как правило, замена корпуса, а как только replace part with - тут и стирает!
Т.е. символ у вас тотже самый, а нужно поменять только значение Part Number?
Так меняйте через Find\Replace.
dmitry-tomsk
May 25 2016, 08:25
А как же Part Name, Part Label, Cell Name?
В замене символов в DC было reset text position, есть ли такое в DxDesigner?
Все значения можно удалить - после упаковки сами добавятся из Part Number.
dmitry-tomsk
May 25 2016, 12:16
Спасибо!
ПКМ > Symbol > Reposition_Properties
dmitry-tomsk
May 25 2016, 13:19
Спасибо!
Может кто-то подсказать куда в VX перекочевала галка "netlines from traces" ?
Для цепей с заданной топологией регулируется двумя галочками:
DC>Objects>Netlines>Netline_Types
Ordered_Open - между концами трасс
Ordered_All - между пинами
Добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста. Вопрос следующего плана. При работе с базой данных в Access можно сделать связанные таблицы, при передаче базы в xDXDesigner как то можно эту связность сохранить, или например можно ли сохранить вставленную в Access-е ссылку на файл. Т.е. можно ли базу данных элементов представить в иерархическом виде в xDXDesigner?
Прочитайте доки по DxDataBook - там описаны варианты склейки (горизонтальной или вертикальной) таблиц.
Спасибо большое за ответ, а не могли бы вы ткнуть меня носом в эти доки , что-то сама ничего не нашла
. Заранее благодарю.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаесли база реляционная, то склейка ее средствами и затем подключаем к итоговой (склеенной) таблице.
Добрый день ещё раз. Никак у меня не получается склейка вертикальных таблиц. Выдает вот такие ошибки. Что я делаю не так?
Я не экстрасенс и не могу не видя примера понять что, с чем и как пытались объединить.
Frederic
Jun 30 2016, 15:48
проблемка c VX1.2
переделка проекта разработанного в одном из первых ЕЕ7.9
не могу разлочить в проекте via и проводники в компаненте имеющего Cеll с via и проводниками (via и проводники уже нарисованы в LM)
сделал тестовый проект с данным компанентом проблема осталась, пересохранил Cell - те же ....
где и какую галку активировать ???
Не знаю, пригодится кому такая инфа или нет, словил глюк с xDxDesigner, перестал запускаться, ошибка BEX64. по всем признакам мешало стороннее ПО, хотя никакого ПО я не устанавливал, даже удалял. потратил часа 4 на решение. все остальные компоненты, даже symbol editor работали адекватно. Оказалось, подглючили файлы настройки GUI с расширением *.wsp, лежащие в корневом каталоге, а конкретно DxDesigner. Они отвечают за конфигурацию воркспейса. удалением этого файла у меня все и вылечилось.
пройдите по ссылке.
